Instalacja alarmowa raz jeszcze
Dziękuję, to chyba jakieś problemy nowego forum, też próbowałem ale dostałem komunikat: arm.pl has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space. Ta obudowa Legrand'a to jakie ma mniej więcej wymiary, czy powinienem się w takiej zmieścić? Edytowane przez Andrzej_
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam serdecznie po raz pierwszy, przebrnąłem przez ten wątek starając się wynieść z niego jak najwięcej. Interesuje mnie ochrona domu w wersji obwodowej plus kilka czujek PIR wewnątrz. Planuje użycie centrali Satel Integra 64, 59 wejść, 25 wyjść (1 sygnalizator, 6 oświetlenie zewnętrze, 6 prosta symulacja obecności, więc podwójnie 1 na set 1 na reset przy przekaźnikach bistabilnych grupowych). Pobór prądu wyszedł mi w okolicach 2,7A - ale czy aby nie za mało?:
Kontaktrony: 30 x 0 = 0
inercyjne: 21 x 0,05 = 1,05
PIR: 5 x 0,01 = 0,05
Dymu: 3 x 0,012 = 0,036
Sabotaż: 3 x 0 = 0
Manipulator: 3 x 0,033 = 0,099
Sygnalizator: 1 x 0,2 = 0,2
Wejścia NC: 59 x 0,005 = 0,295 (na podstawie instrukcji)
Exp. wejść: 6 x 0,018 = 0,108
Exp. wyjść: 2 x 0,017 = 0,034
Centrala: 1 x 0,337 = 0,337
Prąd ładowania: 0,5
RAZEM 2,709A
Inercyjne to czujki Impaq, kontaktrony 2EOL. Sygnalizator SP-4006. Wyjścia będą zasilać cewkę przekaźnika. Wiem, że potrzebować będę pewnie ze dwie szafki AWO256 ale jak to sensownie podzielić odnośnie zasilania? Na razie jest to sfera planów, na początek chce przygotować odpowiednią ilość kabli aby potem nie pruć ścian. Czy będzie tu trzeba zastosować dwa zasilacze z akumulatorami np. 17Ah? Obawiam się że dla zachowania sensownego czasu działania przy braku prądu to pewnie będzie to obowiązkowe... Na razie w rozmyślaniach zastosowałem same expandery wejść/wyjść, ale może trzeba raczej skorzystać z podcentrali aby moduły rozdzielić pomiędzy centralę i podcentralę i wtedy oddzielne zasilania z akumulatorami.
Z góry dziękuję za pomoc.
Małe poprawki:
Czujka inercyjna Impaq+ pobiera max. 0,02 A
Manipulator (w większej wersji) średnio pobiera 0,06 A, a max 0,15 A
Trzeba zapewnić awaryjne zasilanie sygnalizatora w stanie alarmu przez 15 minut.
Ja w przeciwieństwie do kolegi arm.pl, jestem zwolennikiem wykonywania systemów rozproszonych, a nie scentralizowanych. Zmniejsza to ilość okablowania, a w niczym nie przeszkadza. Dodatkowo nie musimy mieć dużo miejsca na ścianie w jednym miejscu. W systemie rozproszonym jedną obudowę AWO256 (z centralą i 1 akumulatorem) montujemy w jednym miejscu, drugą obudowę AWO256 (z dodatkowym zasilaczem systemowym i 2 akumulatorem, np. moduł EPS lub PP + max. 3 ekspandery E) montujemy w innym miejscu i trzecią obudowę, np. AWO150 (z dodatkowymi ekspanderami E) montujemy w trzecim miejscu, np. na poddaszu. Jeśli musimy zamontować tylko dwa - trzy ekspandery E, to stosujemy małą obudowę AWO 453. Wszystkie obudowy łączymy z centralą dwoma przewodami 10 x 0,5.
Ja w przeciwieństwie do kolegi arm.pl, jestem zwolennikiem wykonywania systemów rozproszonych, a nie scentralizowanych. .
A to jestem teraz zaskoczony bo wydawało mi się że jesteś zawsze za systemem zcentralizowanym.
Tak mi się wydaje że tak było jeszcze dwa lata temu jak zacząłem czytać ten wątek.
Co spowodowało że zmieniłeś swoje poglądy bo jak kiedyś pogoniłem instalatora który proponował mi Paradoxa w systemie rozproszonym a ja wtedy naczytałem się Twoich poglądów na temat systemów alarmowych i nie przyjmowałem innych :)
Miernik ustawiamy na sprawdzanie przejścia, jeśli kontaktron będzie zamknięty to będzie piszczało, lub badamy oporność, jeśli kontaktron zamknięty będzie zero, otwarty nieskończoność. Dla kontaktronu np. 2EOL badamy oporność, otwarty 2,2kOhm, zamknięty 1,1kOhm (przy założeniu rezystancji parametrycznej 1,1kOhm).
Piszczałki w mierniku nie mam
Jak kontaktron jest zamknięty to miernik pokazuje 0.5 jak otwarty to chyba nieskończoność bo jest 1 przy pomiarze oporności.
A gdzie o tym pisałem?
Proponuje ustawić miernik na najmniejszy zakres oporności, kontaktron po prostu zwiera styki więc powinno być bardzo blisko zera, nie wiem za bardzo jak zinterpretować ten wynik 0,5.
Przykładowy bilans prądów wygląda tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Bilans_pradow.JPG
Dlaczego wpisałeś pobór prądu dla wejść?
Odnośnie obudów i sprzętu w nich, to dla zachowania porządku w obudowach, w jednej AWO 256 umieszczasz centralę i w ostateczności jeden ekspander E (na bocznej ściance). Jeśli w tym miejscu potrzebujesz zamontować więcej ekspanderów E, to zastosuj do nich obudowę AWO 453 lub większą AWO 150.
Jeśli chodzi o dodatkowy zasilacz systemowy (ekspander EPS lub PP), to razem z nim w obudowie AWO 256 można zamontować trzy ekspandery E.
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Centrala.JPG
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Podcentrala.JPG
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Moduly.JPG
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Modu%C5%82y.JPG
szafa czujek dymu jeszcze nie wybrałem, do zestawienia przyjąłem czujkę czadu Satel'a.
_ZBYCH_ pobór prądu dla wejść wpisałem na podstawie bilansu obciążenia przedstawianego w instrukcji do centrali, ale czy to jest poprawne to nie wiem. Do kompletu chyba by trzeba było jeszcze przyjąć niewielkie obciążenie na wyjściach, wystarczające do wysterowanie cewki przekaźnika. Po zdjęciach widzę, że o dwóch szafkach AWO256 mogę zapomnieć. Ale czy AWO150 nie jest jeszcze mniejsza? W karcie katalogowej jest 280x290, AWO453 260x170 natomiast AWO256 325x400. Jeśli zostawię podział na piętro, parter to na piętrze AWO256 wystarczy, a na parter to pewnie AWO256 na centrale i AWO206PU 325x305 na rozszerzenia.
Ok, teraz doczytałem poprawnie, że AWO150 lub AWO453 to dla samych modułów.
Trzeba przyznać że ładne są te obudowy Legranda.
Masz jakieś fotki Moellera
jak znajdę to zamieszczę, moeller wychodzi jakieś 15% taniej ale legrand jest dużo sztywniejszy, ma demontowane boki,górę i dół na czas podłączania,dużo lepiej jest dopracowane zamknięcie samej obudowy (zamek).Nie jestem jakoś szczególnie za systemem scentralizowanym ale czasmi w niektórych domach nie ma miejsca (czytaj: uzytkownik nie chce) aby mocować jakieś skrzynki w kilku miejscach.
W bilans prądów nie wpisuje się żadnego obciążenia dla wejść, ale dla wykorzystanych wyjść owszem (czyli np. prąd pobierany przez cewki przekaźników).
Obudowa AWO 150 jest mniejsza od AWO 256. Ona w wersji bez trafa (czyli model AWO 150 PUSTA) może być zastosowana do montażu samych ekspanderów E.
Ja montuję w takiej obudowie max. 4 szt. - trzy na górze, po środku kanał zębaty i jeden do góry kostkami po prawej stronie na dole.
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/AWO_150.jpg
Do obudowy AWO 453 można zamontować max. 3 ekspandery E (ale na styk).
http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/AWO_453.jpg
Widzę że tez wiercisz nowe otwory pod moduły,te fabryczne są jakoś dziwnie porozmieszczane.
_ZBYCH_ dziękuję za zdjęcia, teraz mi to już dużo rozjaśniło.
Tak jeszcze się zastanawiam, czy dobrze myślę że do sterowania oświetleniem (prostego, na zewnątrz gdy zostanie naruszona jakaś czujka, plus prosty symulator obecności 4-pomieszczenia) to potrzebuję po dwa wyjścia, jedno na set drugie na reset? Tego chyba nie da się inaczej zrobić przy przekaźnikach bistabilnych hotelowych. I jeszcze jedna sprawa, czy do tych zacisków set i reset można wykorzystać wyjścia przekaźnikowe?
