arpl 16.04.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 wojgoc napisał: co sądzicie o tej propozycji do domu z uzytkowym poddaszem\; płyta główna INTEGRA 64 INT-KLCD-BL manipulator LCD CA-64 Ekspander 8 wejść do CA CA-64 O-OC Ekspander 8 wyjść OC obudowa centrali AWO256T Satel Sygnalizator zewn. SP-4003 czujki satel AQUA LUNApaywna czujka podczerwieni z funkcja oświetlenia 15szt Czujka cyfrowa COBALT PLUS SATEL COOPER M12 - optyczno-termiczna czujka pożarowa z gniazdem 3szt akumulator ALARMTEC BP 18Ah-12V Elmes CH-4 odbiornik bezprzewodowy 4-kanałowy Elmes CH-4HT pilot 4-kanałowy do CH-4H videodomofon COMMAX CDV-50AM videodomofon COMMAX MC-710C Commax kamera DRC 40CK Commax RF 2A zasilacz Sprzęt może być pozatym że zmieniłbym expandery ca64e (wejśc) i ca64Ops na expander ca64PP z zasilaczem (stosujesz czujniki Luna więc dodatkowy prąd się przyda) i oczywiście akumulator polecam zmiane na Eurpower 17Ah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 16.04.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 arm.pldzięki za opinie, na czym polega róznica w proponowanym przez Ciebie akumulatorze?czy zmieniłbys coś w samym sprzęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 16.04.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 witam wszystkich Mam pytanko a mianowicie czy w kuchni jest zalecana czujka dualna czy wystarczy zwykly pir ? Chodzi mi czy nie bedzie sie wbudzala gdy np zostawie goraca zupe ,ktora bedzie sobie stygla.... Lub pracujacy klimakonwektor..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.04.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 wojgoc napisał: arm.pl dzięki za opinie, na czym polega róznica w proponowanym przez Ciebie akumulatorze? czy zmieniłbys coś w samym sprzęcie? Różnica jest taka że zazwyczaj Eorpower ma w przybliżeniu te 17Ah a tecnocele które oststnio kupiłem jako 18 miały 12 Ah i 11Ah ,pozatym zdarzyły mi się Tecnocele z nieszczelnymi ogniwami .Ja z czujnikami satela nie mam większych problemów więc reszty bym nie zmieniał, zastanowiłbym się jeszcze nad pilotami, i chyba bym zastosował 4 kanałowe piloty od bramy (jeśli takie masz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.04.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 (edytowane) mario0658 napisał: witam wszystkich Mam pytanko a mianowicie czy w kuchni jest zalecana czujka dualna czy wystarczy zwykly pir ? Chodzi mi czy nie bedzie sie wbudzala gdy np zostawie goraca zupe ,ktora bedzie sobie stygla.... Lub pracujacy klimakonwektor..... Szybciej klimakonwektor...... co do zupy to zależy jaka ....jedne stygnie szybciej inne wolniej...... Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez ar***pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 17.04.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 czyli zaleca sie do kuchni dualna czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 17.04.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 mario0658 napisał: czyli zaleca sie do kuchni dualna czy nie ? jak spodziewasz sie że będą różnice temperatur to załóż dualną, jak nie to pir wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 17.04.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Jestem trochę zielony więc poradźcie. Mój instalator polecał mi zainstalowanie czujek MR-CRT w oknach i drzwiach jako ochronę całego domu z tym, że ostatnio jak mu powiedziałem, że mam kota to poradził zrezygnowanie z kurtyn, które mogą reagować, jak wskoczy na parapet i dzisiaj mi zaproponował VD-1 w oknach. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombzd74 18.04.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 Witam Starałem się czytać wątek, ale to straszna kobyła, a czytam jeszcze dwa inne wątki, pierwszy na temat pomp ciepła a drugi na temat rekuperatorów. Musiałbym się zwolnić z pracy:) aby dobrnąć do końca:) Pytanie mam takie. Jeśli do okna dwuskrzydłowego będzie montowana czujka kontaktowa i inercyjny to czy trzeba doprowadzić dwa kable 6x0,5 (to okno jest ze słupkiem). Jak się sprawa ma z oknem w którym są dwa kontakty i inercyjna, jakie kable należy doprowadzić?? Dziękuję pozdrawiam Tom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.04.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 boruta1 napisał: Jestem trochę zielony więc poradźcie. Mój instalator polecał mi zainstalowanie czujek MR-CRT w oknach i drzwiach jako ochronę całego domu z tym, że ostatnio jak mu powiedziałem, że mam kota to poradził zrezygnowanie z kurtyn, które mogą reagować, jak wskoczy na parapet i dzisiaj mi zaproponował VD-1 w oknach. Co o tym sądzicie? I ma racje, plus jest taki że będzie mniej samozałaczeń, oczywiście połacz te udarówki z kontraktronami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.04.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 tombzd74 napisał: Witam Starałem się czytać wątek, ale to straszna kobyła, a czytam jeszcze dwa inne wątki, pierwszy na temat pomp ciepła a drugi na temat rekuperatorów. Musiałbym się zwolnić z pracy:) aby dobrnąć do końca:) Pytanie mam takie. Jeśli do okna dwuskrzydłowego będzie montowana czujka kontaktowa i inercyjny to czy trzeba doprowadzić dwa kable 6x0,5 (to okno jest ze słupkiem). Jak się sprawa ma z oknem w którym są dwa kontakty i inercyjna, jakie kable należy doprowadzić?? Dziękuję pozdrawiam Tom Tk by było najwygodniej, jeden przewód wprowadzasz do inercyjnego ajeden zostaje w ramie okna jeśli jest plastik) możesz oczywiście położyć przewód jeden np 10x0,5 i zrobic połączenie w udarówce ale zazwyczaj jest tam mało miejsca i robi się bałagan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombzd74 18.04.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 arm.pl napisał: Tk by było najwygodniej, jeden przewód wprowadzasz do inercyjnego ajeden zostaje w ramie okna jeśli jest plastik) możesz oczywiście położyć przewód jeden np 10x0,5 i zrobic połączenie w udarówce ale zazwyczaj jest tam mało miejsca i robi się bałagan. Dzięki za odpowiedź. Rozumiem ze jak oko dwuskrzydłowe ze słupkiem to montuje sie jeden kontak?? A co jesli to jest normalne okno, czy do każdego kontaktu w osobnym skrzydle prowadzi się osobny przewód 6x0,5? Chodzi mi o to jak to się robi zawyczaj:) Jeszcze jedno. Mak ktoś pomysł w jakim miejscu zamontować kontakt na oknie typu suwanka:) Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.04.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 tombzd74 napisał: Dzięki za odpowiedź. Rozumiem ze jak oko dwuskrzydłowe ze słupkiem to montuje sie jeden kontak?? A co jesli to jest normalne okno, czy do każdego kontaktu w osobnym skrzydle prowadzi się osobny przewód 6x0,5? Chodzi mi o to jak to się robi zawyczaj:) Jeszcze jedno. Mak ktoś pomysł w jakim miejscu zamontować kontakt na oknie typu suwanka:) Dziękuję Jeśli jest okno dwuskrzydłowe z ruchomy słupkien to wystarczy jeden kontraktron, ale czasami klienci wolą w niektórych oknach np tarasowych ,dwa ( ze względu na kontrolę zamknięcia takiego okna w momencie uzbrojenia systemu).Do okien z dwoma skrzydłami zazwyczaj prowadzę dwa przewody 6x0,5 jeden do kontraktronów , drugi do inercyjnej (jeśli jest).Chociaż czasami klient ma swoje pomysły np: dioda led w każdym oknie która świeci w momencie uzbrojenia alarmu wewnątrz pomieszczeń.(nie może być widoczna z zewnątrz ! )wtedy musisz dać dwie żyły więcej.Najpierw pomyśl co będzisz potrzebował, potem policz ile drutów będziesz potrzebował. w oknie suwanym Kontraktron montujesz jeśli się da na dole albo z boku najniżej jak się da jeśli okno jest uchylne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 19.04.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 arm.pl napisał: I ma racje, plus jest taki że będzie mniej samozałaczeń, oczywiście połacz te udarówki z kontraktronami. Dzięki A jak Twoim zdaniem zabezpieczyć drzwi? I czy wogóle cos tam robić na czujnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.04.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 boruta1 napisał: Dzięki A jak Twoim zdaniem zabezpieczyć drzwi? I czy wogóle cos tam robić na czujnikach? Napewno kontraktronem, ewentualnie + udarowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 20.04.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 arm.pl napisał: Napewno kontraktronem, ewentualnie + udarowa. tylko, że drzwi mam stalowe i gdzieś czytałem, że kontaktrony to nie za bardzo bo się magnes rozmagnesowuje. Tak się zastanawiam nad jakąś czujką dualną zainstalowaną w korytarzu która byłaby odporna na zwierzaki. Co o tym sądzisz? Możesz jakieś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.04.2010 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 boruta1 napisał: tylko, że drzwi mam stalowe i gdzieś czytałem, że kontaktrony to nie za bardzo bo się magnes rozmagnesowuje. Tak się zastanawiam nad jakąś czujką dualną zainstalowaną w korytarzu która byłaby odporna na zwierzaki. Co o tym sądzisz? Możesz jakieś polecić? przeciez możesz zastosować kontrkatron napowierzchniowy, on sie nie rozmagnesuje,są też kontraktrony ze specjalnymi dystansami plastikowymi do montażu wpuszczanego ale nie do każdych drzwi się je da zamontować..Postaraj się jednak zainstalować kontraktron, czujnik ruchu mozesz zastosować np siemens ir120c , zależy o jakich zwierzętach myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjjanek1 21.04.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam szanowni koledzy mam pytanie czy jest możliwość zasilenie systemu alarmowego Integra 64 poprzez zakup zestawu solarnego . http://www.allegro.pl/item993890935_panel_sloneczny_bateria_sloneczna_50w_regulator.html Obiekt to ogrodzone stawy hodowlane a w nim Integra 64, modem satela LTS1 4 BARIERY NA PODCZERWIEŃ . Czy taki zestaw co podałem wystarczy mi na zasilenie takiej konfiguracji i czy do tego muszę dokupić przetwornice z 12 na 230v dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.04.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 http://img23.imageshack.us/img23/6299/img3661e.jpg Dzięki niedocenionej pomocy Zbycha i Arm udało mi się zlutować rezystory i schować je w ramie okiennej. Robiłem to pierwszy raz samodzielnie bo miejscowi instalatorzy alarmów twierdzili że nie da się tego tak zrobić. Jak się okazuje da się Wielkie dzięki chłopaki Ale mam kolejny problem. Do czujki inercyjnej okna tarasowego mam podprowadzony kable do dolnej ramy okna. Ale jak teraz przeprowadzić kabel jak jest zamontowane poszerzenie dolne okna , które jest zlicowane z ramą okienną. ( tak jak to widać na zdjęciu) A może wystarczy wystawić kabel nad wylewkę betonową a później ukryć go jakoś w obudowie czujki inercyjnej. Wiercenie po skosie teraz - jakoś tego nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.04.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 odaro napisał: http://img23.imageshack.us/img23/6299/img3661e.jpg Dzięki niedocenionej pomocy Zbycha i Arm udało mi się zlutować rezystory i schować je w ramie okiennej. Robiłem to pierwszy raz samodzielnie bo miejscowi instalatorzy alarmów twierdzili że nie da się tego tak zrobić. Jak się okazuje da się Wielkie dzięki chłopaki Ale mam kolejny problem. Do czujki inercyjnej okna tarasowego mam podprowadzony kable do dolnej ramy okna. Ale jak teraz przeprowadzić kabel jak jest zamontowane poszerzenie dolne okna , które jest zlicowane z ramą okienną. ( tak jak to widać na zdjęciu) A może wystarczy wystawić kabel nad wylewkę betonową a później ukryć go jakoś w obudowie czujki inercyjnej. Wiercenie po skosie teraz - jakoś tego nie widzę Nie wiem tylko czy to dobre rozwiązanie aby inercyjna montowac na dole okna tarasowego, łatwo będzie uszkodzić podczas wchodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
