Jarek.P 14.07.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Panowie specjaliści, żarty żartami, ale trochę merytoryki tez się przyda, choćby biednemu pytaczowi. W zestawie mamy niezłą centralkę, w komplecie do niej kilkanaście czujek PIR niewiadomego pochodzenia, więc zapewne jakiegoś najtańszego badziewia. I co dalej? Wyjec wewnętrzny to zdaje się goła syrena piezo. Opcja typu wyjec dla ubogich, ale tak właściwie, to czemu nie? Kwestia tylko jego umieszczenia tak, żeby nie szpecił i działać przecież będzie, prawda? Co złego jest w tym akumulatorze? Producent? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 14.07.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 mam pytanie chodzi mi o jakiś podstawowy zestaw do domu, który można samemu założyć, co myślicie o czymś takim: http://allegro.pl/item1149374761_alarm_do_obiektu_15_czuj_ca_64_kl_prof_super.html pozdrawiam WB Nie wiem czy wybrałeś dobra drogę, najpierw napisz coś o budynku to coś się doradzi a nie dostosowywać instalacje do tego co jest w zestawie. Centralka jak najbadziej ok ale czujniki jakieś no name. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 15.07.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 (edytowane) Witam, mam domek parterowy SSZ, okna otwierane od razu z wmontowanymi kontaktronami, położone przewody do czujek ruchu 6x05 na dzie czujki. wszytstko spotyka sie na strychu nieuzutkowym i tam ma byc centrala. mam jednak kilka pytań. Nie chcę montować czujek inercyjnych na oknach ze względów estetycznych, chciałbym jednak cos zrobić aby potencjalny włamywacz wiedział że został namierzony nim wejdzie do domu. Domek w okolicy lasu wiec lisy czesto sa na działce. Centrala będzie WRL zależy mi na gsm, tak lekko na wyrost ale chcę w zimowe wieczory miec się czym bawić No i właśnie jak odstraszyc tego złodzieja? jakieś bariery montowane na ścianach? Generalnie na cały alarm mam w kosztorysie przewidziane 7kPLN, jak cos zostanie to może jakis mały monitoring, nie wiem sam. Jesli mogę prosze o radę. http://lh4.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TD7UR_leFqI/AAAAAAAAHlI/l0eQaSE2AOc/s640/alarm.jpg Edytowane 15 Lipca 2010 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enty 15.07.2010 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 1.W Twojej sytuacji najprostszym rozwiązaniem bedzie zastosowanie wraz z czujnikami PIR czujników zbicia szkla. w małych pomieszczenich możesz nawet pokusic sie o czujniki zintegrowane.( względy estetyczne)2. opcjonalnie możesz rzeczywiście zastosowac bariety np satel czy Crow. nie podałeś wys okien więc nieco trudno okreslic ich całkowity koszt ale przy założeniu że okna/ drzwi tarasowe posiadasz tylko na jednej ze ścian a bariery montujemy nie na pojedyńczy otwór tylko wzdłóż całej elawecji, powinno być ok.3. Przy zastosowaniu obwodówki możesz śmiało zrezygnowac z kilku czujników ruchu np jeden z salonu , łazienki czy kotłowni4. manipulator ok, ważne by był pod reka nie powodował powiększenia sterfy opóźnionej i nie mozna było go obserować z zewnątrz (chyba że wyłaczysz info o stanie systemu.)5. Kontaktron na drzwiach garażowych jak najbardziej chociażby ze względów obsługi/ konfiguracji systemu.6. Nie masz kalw w garazu ( o ile to garaż) co zdecydowanie powiększa stefe wejścia/ wyjścia ( jak mniemam/ domyslam się o kotłownię) i wymaga więcej czasu na wejście wyjście. Mozę jakaś radiolinia na czas wjazdu? Wątpliowści 1. czujnik w salonie chyba lepszy byłby dualny, i umieszzony w rogu ścian zewnętrznych ( wtedy w zasadzie on sam obejmie całe pomieszczenie )2. czujnik w garazu raczej przy drzwiach a nie z tyłu zasłonięty przez samochód3. czujnik na centralę na strychu ( byc może przewidziałeś ale odnosze sie po prostu do rysunku i opisu z których to niw wynika)4. czy strych jest ocieplany (urz adzenia elektroniczne i akumulatory nie znoszą zbyt wysokich temperatur.5 Poprawnie zamontowane czujniki inercyjne wcale nie wyglądaja tak źle.a o ich przewadze nad zbiciówką było w tym watku wiele razy.6. gdyby zostało Ci troche grosza na CCTV było by super.Nie chodzi tu o drogie kamery pozwalające na identyfikacje osobnika, ale nawet tanie pozwalające po prostu na zweryfkowanie przyczyny alarmu czy zorientowanie sie czy ktos sie nie kręci.7. Moze jakieś czujniki specjalne ( dym, zalanie, gaz, itp)8.Mając WRL może warto pomyslec chociaz o najprostszych sterowaniach... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.07.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 1.W Twojej sytuacji najprostszym rozwiązaniem bedzie zastosowanie wraz z czujnikami PIR czujników zbicia szkla. w małych pomieszczenich możesz nawet pokusic sie o czujniki zintegrowane.( względy estetyczne) Czy to jedyna taka czujka? http://allegro.pl/item1096833370_czujnik_flash_pir_detektor_zbicia_szkla_7093.html 2. opcjonalnie możesz rzeczywiście zastosowac bariety np satel czy Crow. nie podałeś wys okien więc nieco trudno okreslic ich całkowity koszt ale przy założeniu że okna/ drzwi tarasowe posiadasz tylko na jednej ze ścian a bariery montujemy nie na pojedyńczy otwór tylko wzdłóż całej elawecji, powinno być ok. 3. Przy zastosowaniu obwodówki możesz śmiało zrezygnowac z kilku czujników ruchu np jeden z salonu , łazienki czy kotłowni http://lh4.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TD_wVRjfrGI/AAAAAAAAHl8/6pl0r9A8aF0/s640/pomieszczenia.jpg Wszytstkie okna w salonie i kuchni są wysokie 230cm. Więc musiałbym zamontować pięć takich zestawów barier? ilu wiązkowe? Obwodówka tzn, te barieryzewnętrzne? Salon jest duży więc jedna chyba nie wystarczy? a czemu moge zrezygnować z łażienki i p. gosp? tam są okna? 4. manipulator ok, ważne by był pod reka nie powodował powiększenia sterfy opóźnionej i nie mozna było go obserować z zewnątrz (chyba że wyłaczysz info o stanie systemu.) 5. Kontaktron na drzwiach garażowych jak najbardziej chociażby ze względów obsługi/ konfiguracji systemu. 6. Nie masz kalw w garazu ( o ile to garaż) co zdecydowanie powiększa stefe wejścia/ wyjścia ( jak mniemam/ domyslam się o kotłownię) i wymaga więcej czasu na wejście wyjście. Mozę jakaś radiolinia na czas wjazdu? To nie problem w garażu jeżeli jest taka konieczność też mogę zamontować klawiaturę, np jakąś uproszczoną tylko do zazbrajania i rozbrajania. 1. czujnik w salonie chyba lepszy byłby dualny, i umieszzony w rogu ścian zewnętrznych ( wtedy w zasadzie on sam obejmie całe pomieszczenie ) 2. czujnik w garazu raczej przy drzwiach a nie z tyłu zasłonięty przez samochód 3. czujnik na centralę na strychu ( byc może przewidziałeś ale odnosze sie po prostu do rysunku i opisu z których to niw wynika) 4. czy strych jest ocieplany (urz adzenia elektroniczne i akumulatory nie znoszą zbyt wysokich temperatur. 5 Poprawnie zamontowane czujniki inercyjne wcale nie wyglądaja tak źle.a o ich przewadze nad zbiciówką było w tym watku wiele razy. 6. gdyby zostało Ci troche grosza na CCTV było by super.Nie chodzi tu o drogie kamery pozwalające na identyfikacje osobnika, ale nawet tanie pozwalające po prostu na zweryfkowanie przyczyny alarmu czy zorientowanie sie czy ktos sie nie kręci. 7. Moze jakieś czujniki specjalne ( dym, zalanie, gaz, itp) 8.Mając WRL może warto pomyslec chociaz o najprostszych sterowaniach... Ad.1. czy salon z kuchnią nie za duży na jedną czujkę? Ad.3. o tym nie pomyslałem. Ad.4. strych nie uzytkowy nieocieplony, no własnie wczoraj doczytałem na poczatku wątku o tym. Więc ocieplić centralę czy lepiej starać się ją przenieść np do pomieszczenia gospodarczego (nad nim są wszystkie przewody teraz) ad.5. jak by nie zamontować to bedzie bialy czyjnik na tle brazowych okien ad.6. taki wlasnie jest plan. Może jakaś konkretna propozycja kamer? tzreba mieć do tego rejestrator, czy można jakoś podpiąć to do komputera pc i zapis na dysku? ad.7. w salonie czujnik CO2, w sypialni czujnik gazów usypiających, nad zalania nie myslałem. Ad.8. a jakich na przykład? napewno chciałbym jednym pilotem czterokanałowym otwierać bramę wjazdową garażową. co jeszce można podpiąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.07.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Czy to jedyna taka czujka? http://allegro.pl/item1096833370_czujnik_flash_pir_detektor_zbicia_szkla_7093.html http://lh4.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TD_wVRjfrGI/AAAAAAAAHl8/6pl0r9A8aF0/s640/pomieszczenia.jpg Wszytstkie okna w salonie i kuchni są wysokie 230cm. Więc musiałbym zamontować pięć takich zestawów barier? ilu wiązkowe? Obwodówka tzn, te barieryzewnętrzne? Salon jest duży więc jedna chyba nie wystarczy? a czemu moge zrezygnować z łażienki i p. gosp? tam są okna? To nie problem w garażu jeżeli jest taka konieczność też mogę zamontować klawiaturę, np jakąś uproszczoną tylko do zazbrajania i rozbrajania. Ad.1. czy salon z kuchnią nie za duży na jedną czujkę? Ad.3. o tym nie pomyslałem. Ad.4. strych nie uzytkowy nieocieplony, no własnie wczoraj doczytałem na poczatku wątku o tym. Więc ocieplić centralę czy lepiej starać się ją przenieść np do pomieszczenia gospodarczego (nad nim są wszystkie przewody teraz) ad.5. jak by nie zamontować to bedzie bialy czyjnik na tle brazowych okien ad.6. taki wlasnie jest plan. Może jakaś konkretna propozycja kamer? tzreba mieć do tego rejestrator, czy można jakoś podpiąć to do komputera pc i zapis na dysku? ad.7. w salonie czujnik CO2, w sypialni czujnik gazów usypiających, nad zalania nie myslałem. Ad.8. a jakich na przykład? napewno chciałbym jednym pilotem czterokanałowym otwierać bramę wjazdową garażową. co jeszce można podpiąć? Centralę lepjej przenieśc w tym przypadku niżej, czujniki inercyjne sa również w wykonaniu brazowym a nie tylko białym więc powód koloru odpada. Do kamer możesz kupic prosty rejestrator lub kartę do kompa , ja zdecydowanie wolę rozwiązanie na kartę montowaną w komputerze ale najnowsze rejstratory powoli już nie ustępują temu rozwiązniu funkcjonalnością. Polecam karty Alnet Systems Ad ad8 Kolega myślął pewnie o dużych możliwościach sterowania tą centralą różnych urządzeń elektrycznych np oświetlenie , podlewanie (elektrozawór) można wrl-em sterować za pomoca sms -ów, timerów itp.U mnie np centrala za pomoca timerów steruje rozbudowanym oswietleniem w akwarium-sprawdz się znakomicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.07.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Niby tak kolor jest ale zawsze to "ciało obce na oknie" jakoś mnie to razi w oczy. Teraz mam kontaktrony, jśli jednak zdecydowałbym sie na te inercyjne na każdym oknie to co jeszce powinienem mieć PIR w każdym pomieszczeniu. A jak bym zamontował te bariery zewnetrzne na ścianach to może wtedy inercyjne niepotrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enty 16.07.2010 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 1.Co do zintegrowanego czujnika to Flash jest mi jedynym znanym. ale jezli jedyna przeszkodą w zastosowaniu czujników inercyjnch był ich kolor to proponuję zastosowac jednak je2. Co do barier to raczej myslałem o czymś takim:. . http://www.e-system.net.pl/bariery-listwowe.php. W prezentowanym na zdjęciu przypadku powinny byc raczej zamontowane we wnęce okiennej ale cóz małe nieporozumienie z wykonującym okablowanie. .........3. mając kompletny system obwodowy czujniki ruchu stosujesz raczej pułapkowo więc nie muszą byc w kazdym pomieszczeniu i nie musza dokąldnie obejmowac całego ponieszceznia. niemniej te 11-1 2 metrów sięgnie.4. Co do kamer to trudno cos proponowac nie znająć warunków oświetleniowych, ale do ogólnej obserwacji nei potrzebujesz nic specjalnego.,Myslę że warto pomysleć o czymś mało rzucającym się w oczy np kopułki wpuszczane w podbitkę.5. piloty możesz wykorzystac do sterowania czymkowiek co działa na prąd.Może byc to np elektrozaczep furtki ( otwieranie gd jestes na ogrodzie)oświetlenie itp, wszystko zalezy od twojej fantazji , tak jak i wypasdku stsreowania sms/mtimerami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enty 16.07.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Świetny wybór - tanie i w pełni profesjonalne zestawienie . Najbardziej zaskoczył mnie ten rewelacyjny sygnalizator wewnętrzny z jeszcze lepszym akumulatorem . A ja jestem pod wrażeniem zdolności marketingowych sprzedawcy. naprawde mozna odnieść wrazenie że kupuje sie w okazyjnej cenie świetny zestaw stosowany do profesjonalncyh aplikacjach. Tak swoja droga to akurat ja bym sie sygnalizatora we nie czepiał. sam stosuje wewnatrz ukryte sygnalziatory w postaci tuby wpuszczanej w płyty gipsowo kartonowe.. Nie wydaje mi się by sygnalziator wew konieznie musiał mieć zabezpieczenie=a sabotazowe,( szczególnie ukryty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 17.07.2010 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Niby tak kolor jest ale zawsze to "ciało obce na oknie" jakoś mnie to razi w oczy. Teraz mam kontaktrony, jśli jednak zdecydowałbym sie na te inercyjne na każdym oknie to co jeszce powinienem mieć PIR w każdym pomieszczeniu. A jak bym zamontował te bariery zewnetrzne na ścianach to może wtedy inercyjne niepotrzebne? Czujniki inercyjne np. Impaq+ występuja zarówno w kolorze białym jak i brązowym. Te same czujniki wystepują również w wersji z wbudowanym jednym czujnikiem kontaktronowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 17.07.2010 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 A ja jestem pod wrażeniem zdolności marketingowych sprzedawcy. naprawde mozna odnieść wrazenie że kupuje sie w okazyjnej cenie świetny zestaw stosowany do profesjonalncyh aplikacjach. Tak swoja droga to akurat ja bym sie sygnalizatora we nie czepiał. sam stosuje wewnatrz ukryte sygnalziatory w postaci tuby wpuszczanej w płyty gipsowo kartonowe.. Nie wydaje mi się by sygnalziator wew konieznie musiał mieć zabezpieczenie=a sabotazowe,( szczególnie ukryty. Pozdrawiam Sygnalizator w proponowanej wersji z przewodami na wierzchu jest w profesjonalnym systemie niedopuszczalny. Przy montazu systemu przez osobę niedoświadczoną zwarcie przewodów może spowodować unieruchomienie pozostałych sygnalizatorów. Bez znaczenia jest fakt że to system w domu. Coraz częściej się zdarza że firma ubezpieczeniowa przed wypłatą odszkodowania sprawdza isniejący system alarmowy i ma w tym przypadku pierwszy powód do odmowy wypłaty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.07.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 (edytowane) Czujniki inercyjne np. Impaq+ występuja zarówno w kolorze białym jak i brązowym. Te same czujniki wystepują również w wersji z wbudowanym jednym czujnikiem kontaktronowym. Ok kolor jest brąz ale jak by nie było jest to 10cm długości element na oknie. jak go zamontować na oknie o wymarze 230x300, jeden wystarczy? Chodzi o to że nie chciałbym aby alarm byc najważniejszy, wiem że to może głupota, ale sprzet ma nie szpecic w miarę możliwości, dlatego okna zamowilem odrazu z kontaktronami w środku. a jak bym został przy tych kontaktronach i PIR do tego dał cztery kamery zewnetrzne czarnobiałe (mieszkam przy drodze powiatowej oswietlenia nie ma więc sam musze o nie zadbać, chyba że te diody led w kamerach wystarczaja), jakąś z tych? http://sklep-monitoring.pl/index.php?cPath=1_7 lub http://www.sklep.arm.pl/kamery-kopulkowe-c-50_76_78.html a może jeszcze jakieś inne? Kartę rozumiem z firmy Alnet? http://www.sklep.arm.pl/karta-alnet-vdrs-p-216.html taka jest ok? Czy kamery powinny nawzajem sie filmować, czy jakoś można podłączyć do systemu alarmowego sygnał informujący o próbie uskodzenia kemery (przewodu)? Damery z kartą podłączyłbym do komputera PC, stoi w domu nieużywany, dysk 200GB, ramu chyba z 512MB procesor Athlon barton 2,5GHz i to popiąć do routera sieciowego żeby np poprzez aplikację na iPhona Jeszce jedno, jaki wideofon? myślę że neprzy czarnobiany niż słabszy kolorowy Edytowane 17 Lipca 2010 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 17.07.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Kartę rozumiem z firmy Alnet? http://www.sklep.arm.pl/karta-alnet-vdrs-p-216.html taka jest ok? Uważam że w tym wypadku lepszy będzie jednak rejestrator np. http://www.vidicon.pl/index.php?co=produkt&idy=235Ma możliwość podglądu obrazu poprzez komórkę . Mniej wrażliwy na wirusy , zawieszenia i 8 razy mniej prądożerny . Mozna wykorzystać styki alarmowe rejestratora do sprzęgnięcia z systemem alarmowym i wysłaniu informacji o utracie obrazu.Co do kamer to może być np.CDR405K http://skleptodaks.pl/kamery_analogowe-k3-0-3-default.htmlKamery powinny pokryć całą przestrzeń która nas interesuje. Dobrze jest gdy wzajemnie sie chronią.Domofon koniecznie z kamerką wyposażoną w diody IR tak by postac była widoczna w ciemności. Moim zdaniem videodomofony cz/b to przeszłość do której nie powinno się wracać ( choćby dla samej estetyki obrazu ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.07.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Kartę rozumiem z firmy Alnet? http://www.sklep.arm.pl/karta-alnet-vdrs-p-216.html taka jest ok? Uważam że w tym wypadku lepszy będzie jednak rejestrator np. http://www.vidicon.pl/index.php?co=produkt&idy=235 Ma możliwość podglądu obrazu poprzez komórkę . Mniej wrażliwy na wirusy , zawieszenia i 8 razy mniej prądożerny . Mozna wykorzystać styki alarmowe rejestratora do sprzęgnięcia z systemem alarmowym i wysłaniu informacji o utracie obrazu. Co do kamer to może być np.CDR405K http://skleptodaks.pl/kamery_analogowe-k3-0-3-default.html Kamery powinny pokryć całą przestrzeń która nas interesuje. Dobrze jest gdy wzajemnie sie chronią. Domofon koniecznie z kamerką wyposażoną w diody IR tak by postac była widoczna w ciemności. Moim zdaniem videodomofony cz/b to przeszłość do której nie powinno się wracać ( choćby dla samej estetyki obrazu ). Więc aby każda z kamer się widziała potrzebuję 5, patrząc na bryłę budynku, więc i rejetrator min 5 wejściowy, jaki to będzie odpowiednik? mam nadzieję że coś dobrego i tańszego da się znaleźć bo to http://jured.istore.pl/pl/vtv-n-1008.html jest troche drogie. Domofon kolorowy, ok, a możesz coś zaproponować dla mnie to temat całkiem nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 17.07.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 (edytowane) Uważam że w tym wypadku lepszy będzie jednak rejestrator Ma możliwość podglądu obrazu poprzez komórkę . Mniej wrażliwy na wirusy , zawieszenia i 8 razy mniej prądożerny . Mozna wykorzystać styki alarmowe rejestratora do sprzęgnięcia z systemem alarmowym i wysłaniu informacji o utracie obrazu. dobrze powiedziane Więc aby każda z kamer się widziała potrzebuję 5, patrząc na bryłę budynku, więc i rejetrator min 5 wejściowy, jaki to będzie odpowiednik? mam nadzieję że coś dobrego i tańszego da się znaleźć bo to http://jured.istore.pl/pl/vtv-n-1008.html jest troche drogie. . może tu coś wybierzesz http://www.eltrox.pl/rejestratory-cyfrowe-rejestratory-8-i-9kanalowe-c-29_229_227.html?zenid=64196f301c157728e5bf8510d0bfac46 np. http://www.eltrox.pl/rejestrator-cyfrowy-bcs0804lea-na-8-kamer-p-1575.html posiada HDMI kamerki ... http://www.eltrox.pl/kamery-przemyslowe-kamery-dzieĂąnoc-c-29_40_33.html?page=2&sort=3a http://www.eltrox.pl/kamery-przemyslowe-kamery-dzieĂąnoc-c-29_40_33.html?page=3&sort=3a sprzedają też na all.. Edytowane 17 Lipca 2010 przez petervdo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.07.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 No tak ale jaka z tych kamer wybrać? na co zwrócić uwagę? najlepiej jakaś o dobrym wsp. cena jakość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 17.07.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 (edytowane) No tak ale jaka z tych kamer wybrać? na co zwrócić uwagę? najlepiej jakaś o dobrym wsp. cena jakość Przetwornik SONY CCD Liczba linii np. 520 TVL lub więcej Obiektywnp. 3.5 ... 8 mm (łatwiej ustawić na to co chcemy jeśli możemy regulować Zasięg oświetlacza IR więcej niż potrzebujemy Wyjście video1Vpp / 75 Ω Temperatura pracy Zasilanie12V (łatwiej zrobić awaryjne przy braku AC - zasilacz buforowy z aku) Złącza video / zasilanie gniazdo BNC / gniazdo 2.1/5.5mm a tak naprawdę wybór sprowadzi się do ... dostępnych środków na inwestycję 100, 200, 2000 zł / szt. Edytowane 17 Lipca 2010 przez petervdo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.07.2010 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Przetwornik SONY CCD Liczba linii np. 520 TVL lub więcej Obiektywnp. 3.5 ... 8 mm (łatwiej ustawić na to co chcemy jeśli możemy regulować Zasięg oświetlacza IR więcej niż potrzebujemy Wyjście video1Vpp / 75 Ω Temperatura pracy Zasilanie12V (łatwiej zrobić awaryjne przy braku AC - zasilacz buforowy z aku) Złącza video / zasilanie gniazdo BNC / gniazdo 2.1/5.5mm Podałeś konkretne wskazówki, dzięki którym wybrałem dwa modele 1. http://www.eltrox.pl/kamera-kopu%C3%82%C5%81kowa-540-linii-13-sony-had-ccd-p-1884.html 2. http://www.eltrox.pl/product_kamera_info.html?products_id=1488 Z tego co widzę różnią się od siebie kątem widzenia i zasięgiem na kożyść tej drugiej, więc jeśli uważasz że jest ona dobra na nią padłby wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.07.2010 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Jeszce jedno pytanie, takie kamery są zasilane z rejestratora, poprzez przewód BNC? jak wyglądają połączenia? zasilanie do rejetratora, i rejetrator zasila kamery? to wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 17.07.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 (edytowane) Podałeś konkretne wskazówki, dzięki którym wybrałem dwa modele 1. http://www.eltrox.pl/kamera-kopu%C3%82%C5%81kowa-540-linii-13-sony-had-ccd-p-1884.html 2. http://www.eltrox.pl/product_kamera_info.html?products_id=1488 Z tego co widzę różnią się od siebie kątem widzenia i zasięgiem na kożyść tej drugiej, więc jeśli uważasz że jest ona dobra na nią padłby wybór. powyższe kamery mają stałą ogniskową .. sprawdzą się jako "obrysówki" domu .. ale na potencjaną trasę dojścia raczej coś takiegohttp://www.eltrox.pl/product_kamera_info.html?products_id=1827 możesz zrobić "przybliżenie" np. na furtkę czy ścieżkę dając szansę na identyfikację Jeszce jedno pytanie, takie kamery są zasilane z rejestratora, poprzez przewód BNC? jak wyglądają połączenia? zasilanie do rejetratora, i rejetrator zasila kamery? to wszystko? zasilanie osobno, rejestrator ma w komplecie zasilacz (awaryjne zasilanie przez UPS taki komputerowy) kamery z zasilacza jeśli kamery 12V (awaryjnie zailacz buforowy z akumulatorem) http://www.eltrox.pl/zasilacz-buforowy-11139v-3a-awz333-4729-p-496.html http://www.eltrox.pl/zasilacz-buforowy-mpl-zbf12v3a-18ah-7575-p-1091.html tylko zwróć uwagę na pobór prądu BNC sygnał do rejestratora do kamer czasami stosuje się taki (wszystko schodzi się w jednym miejscu) http://www.dipol.com.pl/przewod_cctv_camset_50_75-0_59-3_7_2x0_50_br_92_pokrycia_oplotem_2_przewody_zasilajace_230v_1m__M6050_1.htm koncentryk - sygnał 2x0,5 zasilanie lub osobno koncentryk a zasilanie 2x0,5 - 0,75 gdzieś w inne miejsce do zasilacza tu możesz jeszcze parę ciekawostek zobaczyć www.dipol.com.pl Edytowane 17 Lipca 2010 przez petervdo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
