Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
może mi ktoś powie,
czy RE-4K z pilotem T-4 (satela) jak się naciśnie dwa przyciski jednocześnie to aktywuje dwa wyjścia?
czy możliwości pilota/odbiornika/protokołu są jednak ograniczone do jednego przycisku w jednej chwili?
Odpowiedział mi Elmes, że w ich rozwiązaniu załączy się jedno wyjście albo nie załączy nic - zależy od tego, które przyciski naciśniemy.
Pytanie pozostaje aktualne w stosunku do Satela RE-4K z pilotem T-4 - bo ich support coś chyba przez maila nie działa (raz mi zwróciło zwrotkę z ich serwera, że nie udało się wystarczyć, drugim razem dostałem potwierdzenie odebrania od jakiegoś automatu, ale cisza jeśli chodzi o odpowiedź). Ktoś z instalatorów pewnie wie albo może sprawdzić? :)
ps. z innej beczki - są jakieś przepisy dot. działania syren alarmowych w nocy? głosność, limit czasu trwania, liczba uruchomień? bo już mnie do szału doprowadzają syreny od sąsiadów
Edytowane przez civic9
witam.
Jestem na etapie układania kabli do kontaktronów. Mam kilka sugestii co do tegoż okablowania:
- nie zauważyłem żeby ktoś przy okazji kabli kontaktronowych kładł kable zasilające np. do sterowania rolet. ja dałem 2x0,75 linkę (zasilanie) i 10x0,5 do kontaktronów i sterowania rolet
- w oknach (drzwiach) balkonowych i tarasowym dodałem jeden kabelek 4x0.5 przy podłodze tzn. przy dolnej krawędzi ramy drzwi blkonowych. ma on za zadanie informować mnie o tym czy okno jest otwarte na oścież czy uchylnie, poprzez kontaktrony
Może ktoś wykorzysta to rozwiąznie.
Satel odpisał, że u nich też tak nie działa. Zna ktoś jakieś ładne piloty 6- lub 8-kanałowe? (poza Elmesem, no i te są takie sobie).
Co do pilotów to może Gorke? Mają niby nawet 8-klawiszowy, no ale mały to on nie jest. Do Integry jest jeszcze "pilot dwukierunkowy", o którym wcześniej pisałem, czyli APT-100, ale się uparłeś to do PLC podpinać... ;-) Znalazłem jeszcze śmieszny 8-kanałowy pilot od Nice HSTX8, ale na ile to się da zintegrować to już nie wiem.
A co do klawiatur Integry, to niestety Satel nie potrafi zrobić "uproszczonej wersji", którą można by sobie sensownie "oprogramować" (albo choć, by w standardzie rozsądnie działała). Jedyne co dają to klawiatura strefowa (czasami może wystarczyć, ale wcale nie jest wiele łatwiejsza w użyciu). No i jest jeszcze nowy produkt, którego w zasadzie nie ma, czyli panel LCD. ;-)
Czy sa np do Integry jakies proste klawiatury jak za starych czasow ? Zwykle diodowe a nie z wyswietlacze LCD. Takie aby dzieci latow nauczyc obslugi podstawowych funkcji a nie tona przyciskow i opcji.
Fantom
klawiatura strefowa
http://www.satel.pl/pl/product/95/INT-S-GR,Klawiatura-strefowa prosta i niedroga ;)
koszt 2+3 pilotów APT-100 + ACU-100 trochę mnie niestety przerasta.
w związku z tym chyba pozostaje mi int-rx i obsłużenie kilku funkcji przez integrę,
a pozostałe sobie mogę przez wyjścia przepuścić dalej.
ravbc, ale gdzie widziałeś, że w cenie int-rx są dwa piloty?
tego nie widzę, ani na stronach opisujących produkt, ani w cenniku.
pytanie dodatkowe - dawno nie grzebałem w integrze, da się tam odróznić reakcję
na przycisk pilota czyli naruszenie wejścia w zależności od czasu naruszenia?
np. krótkie - do 0.5s - jedna funkcja, długie przytrzymanie - powyżej 3sekund - druga.
właściwie można to sprowadzić do podziału - poniżej/powyżej X sekund.
spróbowałem coś takiego zrobić i wygląda, na sucho, że działa.
ale potrzeba dodatkowe wejścia wirtualnego i trzech dodatkowych wyjść wirtualnych.
wejście X100 - testowane wejście, np. z pilota
wejście X110 - wg wyjścia Y100
wyjście Y100, typ:14 naruszenie wejścia, na 5 sekund, odwrotna polaryzacja, wg wejścia nr 9 (czy ile tam tych sekund chcemy)
wyjście Y101, typ:14 naruszenie wejścia, na 5 sekund, normalna polaryzacja, wg wejścia nr 9
wyjście Y102, typ:17 wskaźnik gotowy, wg wejścia nr 9
wyjście Y103, typ:109 iloczyn logiczny wejść, wg wejść X100 i X110 - aktywne po długim przyciśnięciu przycisku
wyjście Y104, typ:46 iloczyn logiczny wyjść, wg wyjść Y101 i Y102 - aktywne po krótkim przyciśnięciu przycisku
może ktoś to potrafi zrobić lepiej albo potwierdzi, że to jedyna opcja? :)
no i pytanie czy pilot przekazuje czas naciśnięcia przycisku czy tylko pojedynczy impuls o stałej długości. ravbc, możesz sprawdzić?
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że sygnał z pilotów wysyłany jest dopiero po puszczeniu klawisza.
W ten sposób można zrealizować 6 funkcji na 4 klawiszach. Funkcja 5 to naciśnięte klawisze 1 i 3, funkcja 6 to 1 i 4 (czy jakoś tak). Ponieważ nie da się nigdy idealnie równo nacisnąć obu, sygnał nie może być wysyłany po naciśnięciu, bo wtedy dla funkcji 5 i 6 wysyłane by były dodatkowo np. funkcja 1, itd.
Ja na przykład mam na klawiszu 1 sterowanie bramy, a na 5 (1+3) uzbrojenie alarmu. Na ogół naciskam najpierw 1 potem 3 (trzymając jednocześnie 1) i wykonuje tylko 5.
Oczywiście najlepiej byłoby to sprawdzić, mogę przy okazji zrobić teścik - podłączyć lapka i zobaczyć kiedy faktycznie jest sygnalizowane naruszenie wejścia.
Co do pilotów,to potwierdzam - w zestawie INT-RX są dwa.
Zamiast załączać czujki przy uzbrojeniu (przez co tracisz możliwość weryfikacji ich stanu przy uzbrajaniu i zdaje się ochronę antysabotażową), po prostu wyłącz diodę (co i tak jest zalecanym rozwiązaniem).
A jak wylaczyc diode? Generalnie chcialbym, zeby czujka nie pracowala przed uzbrojeniem systemu, bo po pierwsze migajace diody sa denerwujace, a po drugie, czy zasilane czujki nie emituja fal elektromagnetycznych (co chyba nie jest bardzo zdrowe dla domownikow)?
diody wyłącza się bezpośrednio w czujkach- przeczytaj instrukcję dołączoną do czujki.
Czujki na podczerwień nie bez przyczyny nazywane są pasywnymi- same nie emitują żadnego promieniowania. Promieniowanie wysyłane przez układ elektroniczny obsługujący sam czujnik oraz przekaźnik uznaje się za pomijalnie małe.
Sprawdziłem i jednak się myliłem. Piloty jednak działają inaczej.
Po naciśnięciu jest pewne opóźnienie. System pewnie czeka na ew. naciśnięcie kolejnego przycisku (dla dodatkowych funkcji). Jeśli nic dodatkowo nie zostanie naciśnięte zostaje naruszone wejście podpięte do przycisku i tak długo pozostaje naruszone, jak długo naciskany jest przycisk.
dzięki Wam :)
jak zmontuję i coś z tego wyjdzie to się podzielę wrażeniami. choć być może nie wdrożę tego produkcyjnie, bo powoli zaczynam dostrzegać przekombinowanie moich pomysłów i trochę je upraszczać (działają, ale do cholery wszystkiego człowiek nie spamięta, to wszystko musi być proste i intuicyjne, nawet dla mnie, nie mówiąc o innych).
