_ZBYCH_ 31.08.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) ar***pl napisał: Nie to jest klawiatura strefowa i uzbraja tą strefę do której jest przypisana Owszem, klawiatura strefowa teoretycznie obsługuje jedną strefę, ale można nią sterować inną strefę (lub kilka stref) przez wykorzystanie wyjścia przekaźnikowego w tej klawiaturze i np. wejścia typu: 82 - Załącz/wyłącz czuwanie, albo przez sterowanie wyjściami typu MONO Wówczas drugą strefę (lub strefy) możemy załączać albo przez ten sam kod, który steruje pierwszą strefą i [*] lub inny kod i [#]. Edytowane 31 Sierpnia 2010 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbynioR 02.09.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 witam wszystkich mam problem z sygnalizatorem zew stael SD-3001 R. Przez ponad 2 lata służył wył i świecił doskonale odstraszając a ostatnio przestał działać. Dziś wlazłem aby go obejrzeć i co wylukałem ręcznie go załączając: na początku wejście STO nie reagowało - nie działała lampa, no to sprawdziłem STA - zadziałało. wyłączyłem zasilanie podłączyłem od nowa - taki resecik mały i znowu ręcznie zaczynam testować. No i wkońcu zaczeło działać tzn rozpięcie STO powoduje świecenie, następnie rozpięcie STA - wyje aż uszy bolą No to myślę złażę i testuje przez otwarcie okna ... raz zawyło bez świecenia i dupa ... nic cisza ... no to znowu włażę i rozpinam ... działa naprzemiennie albo syrena albo lampa. No to znowu zaczynam od uzbrajam alarm i otwieram okno - jak jest w konfiguracji sama syrena to raz działa raz nie działa a jak jest z kołkiem założonym iż razem syrena plus lampa to tylko lekko tak se pyknie i dupa nie działa. Dodatkowo wymieniłem rezystory na nowe oraz zmieniłem polaryzację z +12 na sam minus ... Ma ktoś jakiś pomysł ? elektornika poszła w syrenie ? można to jakoś jeszcze naprawić albo dokupić samą elektornikę pozdro i dzieki za pomoc zbynior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.09.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 ZbynioR napisał: witam wszystkich mam problem z sygnalizatorem zew stael SD-3001 R. Przez ponad 2 lata służył wył i świecił doskonale odstraszając a ostatnio przestał działać. Dziś wlazłem aby go obejrzeć i co wylukałem ręcznie go załączając: na początku wejście STO nie reagowało - nie działała lampa, no to sprawdziłem STA - zadziałało. wyłączyłem zasilanie podłączyłem od nowa - taki resecik mały i znowu ręcznie zaczynam testować. No i wkońcu zaczeło działać tzn rozpięcie STO powoduje świecenie, następnie rozpięcie STA - wyje aż uszy bolą No to myślę złażę i testuje przez otwarcie okna ... raz zawyło bez świecenia i dupa ... nic cisza ... no to znowu włażę i rozpinam ... działa naprzemiennie albo syrena albo lampa. No to znowu zaczynam od uzbrajam alarm i otwieram okno - jak jest w konfiguracji sama syrena to raz działa raz nie działa a jak jest z kołkiem założonym iż razem syrena plus lampa to tylko lekko tak se pyknie i dupa nie działa. Dodatkowo wymieniłem rezystory na nowe oraz zmieniłem polaryzację z +12 na sam minus ... Ma ktoś jakiś pomysł ? elektornika poszła w syrenie ? można to jakoś jeszcze naprawić albo dokupić samą elektornikę pozdro i dzieki za pomoc zbynior Zdemontuj i wyślij do Satela. Naprawią za drobne pieniądze. Niestety, te sygnalizatory są awryjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 05.09.2010 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witaj Zbych, 1. Akurat niedawno szukałem dynamicznej alternatywy dla SD-3001 i znalazłem DSC MOS-30. Ten sygnalizator jest ciut droższy od Satela, ale w świetle Twojego ostatniego posta o jego awaryjności, może byłoby dobrze uderzyć w kierunku MOS-30? Jest to dobra alternatywa? 2. Oglądałem Twoje zdjęcia ze strony 30 na temat montażu kontaktronów w oknach dachowych. Jeśli dobrze widzę, to nie zastosowałeś tam oryginalnych magnesików, tylko wspomagałeś się neodymowymi pastylkami. Chciałem się spytać jakich rozmiarów pastylki stosujesz. Czy są to cienkie pastylki (1-2 mm) naklejane z wierzchu okna, czy też jakieś grubsze (5-6 mm) wpuszczane parę mm w okno? Jakiej średnicy? 3. Pisałeś kiedyś, że również przy montażu kontaktronów w zwykłych oknach stosujesz neodymy pod wkręt. Wystarczą takie 10-7/3,5x3 czy powinny być jakieś większe np. 14-8/4-3? 4. Wydaje mi się, że optymalnym dla mojego domu byłoby zastosowanie na parterze (otwarta kuchnia, jadalnia, salon i hall) jednej czujki dookólnej. Ponieważ kominek został z projektu skreślony, nie musi być dualna - zwykły PIR by wystarczył. Masz coś godnego do polecenia? Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.09.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 (edytowane) Właśnie dzisiaj dostałem do testów z satela Klawiaturę dotykową satela -wygląda naprawdę fajnie i solidnie tylko cena podobno ma byc dużo wyższa. Od jutra zaczynam testy. Postaram się dodać zdjęcia . Edytowane 7 Września 2010 przez ar***pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 08.09.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Witam Co sądzicie o kontaktronach Sunwave SD-8561 - montuje je w sowich oknach firma Oknolpus. Zastanawiam się czy brać fabrycznie montowane czy lepiej poczekać i przy wykonywaniu instalacji alarmowej zdecydować się na coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 08.09.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 mp_krk napisał: Witam Co sądzicie o kontaktronach Sunwave SD-8561 - montuje je w sowich oknach firma Oknolpus. Zastanawiam się czy brać fabrycznie montowane czy lepiej poczekać i przy wykonywaniu instalacji alarmowej zdecydować się na coś innego? Kontraktrony sunwave są do zaakceptowania natomiast sposób montażu przez oknoplast nie. Spotkałem się z montowanymi kontraktronami w oknach drewnianych i plastikowych i spodziewałem się naprawdę profesjonalnego montażu a wyglądało beznadziejnie, kolejny sposób na wyciągnięcie kasy .Lepiej sam sobie zamontuj albo powierz to instalatorowi alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 08.09.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 ar***pl napisał: Kontraktrony sunwave są do zaakceptowania natomiast sposób montażu przez oknoplast nie. Spotkałem się z montowanymi kontraktronami w oknach drewnianych i plastikowych i spodziewałem się naprawdę profesjonalnego montażu a wyglądało beznadziejnie, kolejny sposób na wyciągnięcie kasy .Lepiej sam sobie zamontuj albo powierz to instalatorowi alarmu. Mozesz rozjasnic konkrtnie jak wygladal ten montaz? Wspominasz oknoplast, ja mam na mysli oknoplus.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 14.09.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Prosze o radę. Dostałem ofertę na system SWIN do domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Kuchnia z lodówka na dole, na parterze i pietrze łazienki, garaż w bryle domu z przejściem do wiatrołapu. Generalnie firma proponuje jedynie monitoring całodobowy i zamontowanie centrali Telcom TCA824, 7sztuk czujek RK410 ( Rokonet ), jedną klawiaturę LCD, sygnalizator zew. TSZ4, akumulator 17AH. Manipulator ma być we wiatrołapie. Takie podejście oznacza chyba jednak utrudniony dostęp do pomieszczeń ( łazienki, kuchnia ) w nocy. Proszę o kilka uwag, chciałbym wiedzieć czy nie dołozyć do tej instalacji. Generalnie chodzi o bezproblemowe przemieszczanie się z garażu ( brama uchylna na automacie ), kuchni i łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 14.09.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 czy możecie mi napisać jak długo akumulator utrzymuje funkcjonowanie alarmu do całkowitego rozładowania? Wiem, że zależy to od pojemności akumulatora dlatego prośba o podanie czasu w przypadku akumulatora o największej możliwej do zastosowania pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 14.09.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 PiotrTok napisał: czy możecie mi napisać jak długo akumulator utrzymuje funkcjonowanie alarmu do całkowitego rozładowania? Wiem, że zależy to od pojemności akumulatora dlatego prośba o podanie czasu w przypadku akumulatora o największej możliwej do zastosowania pojemności. Od pojemności też ale i od zapotrzebowania na energię całego systemu tgzw.bilansu prądowego. Jaki system, ile czujek i jakich MV mają dużo wyższe zapotrzebowanie, klawiatury, exp. itp Nie możesz jak już tu pisano stosować aku za wielkiego bo zasilacz w centrali go nie naładuje chyba że dołożysz cały zestaw zasilacz buforowy z aku. Pracuje na trochę wiekszych systemach i stosujemy 2 aku 40Ah - czasami w stanie czuwania i tydzień hula. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.09.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 PiotrTok napisał: czy możecie mi napisać jak długo akumulator utrzymuje funkcjonowanie alarmu do całkowitego rozładowania? Wiem, że zależy to od pojemności akumulatora dlatego prośba o podanie czasu w przypadku akumulatora o największej możliwej do zastosowania pojemności. Musisz zrobic sobie bilans prądowy systemu , zsumować łaczny pobór prądu swojej centrali i czujników. a tak wogóle to pytanie strasznie zagmatwane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.09.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Lgrzechu napisał: Prosze o radę. Dostałem ofertę na system SWIN do domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Kuchnia z lodówka na dole, na parterze i pietrze łazienki, garaż w bryle domu z przejściem do wiatrołapu. Generalnie firma proponuje jedynie monitoring całodobowy i zamontowanie centrali Telcom TCA824, 7sztuk czujek RK410 ( Rokonet ), jedną klawiaturę LCD, sygnalizator zew. TSZ4, akumulator 17AH. Manipulator ma być we wiatrołapie. Takie podejście oznacza chyba jednak utrudniony dostęp do pomieszczeń ( łazienki, kuchnia ) w nocy. Proszę o kilka uwag, chciałbym wiedzieć czy nie dołozyć do tej instalacji. Generalnie chodzi o bezproblemowe przemieszczanie się z garażu ( brama uchylna na automacie ), kuchni i łazienki. Doradziłbym ci na początek zmianę modelu centrali na jakąś bardziej znaną Pisze się TELMOR nie Telcom - w momencie problemów łatwiej będzie o serwis. i rozbudowę .Dodatkowo zastanów się nad montażem w wymienionych przez ciebie pomieszczeniach ( a najlepiej wszystkich ) kontraktronów w oknach a nie tylko czujek ruchu -zwiększa się bezpieczeństwo i ułatwiasz sobie życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 19.09.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Witajcie!Dochodzę powoli do alarmówki i CCTV i myślę o tym coraz bardziej.Mam niestety rozłożone już przewody i do kontraktonów przewód mam położony tylko do dwóch drzwi.A o oknach zapomniałem.A gdyby tak zastosować jakiś prosty systemik (np. takie g...ko: http://allegro.pl/bezprzewodowy-alarm-czujka-do-okien-okna-drzwi-i1235165949.html ) i do tego dołożyć jeden czujnik dźwięku uruchamiający alarm- Ktoś wchodzi- "alarmik" dźwięczy- czujnik dźwięku wychwytuje sygnał- uruchamia się alarmPewnie bez sensu myślę, prawda ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.09.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Raczej bez sensu. Te pożal się boże alarmy po prostu piszczą, czujnik wykrywający taki prosty pisk będzie reagował na każdy ton o zbliżonej częstotliwości. Z kolei przerabianie tych urządzeń, dorabianie im kodowanych nadajników czyni całość skórką nie wartą wyprawki. Proponuję albo pogodzić się z brakiem kontaktronów, albo przemyśleć, czy na pewno się nie da do okien podejść przewodem układanym choćby wzdłuż listew przypodłogowych, jedynie na krótkich odcinkach wrzucanych w wyryte w tynku bruzdy. Albo, w ostateczności, rozejrzeć się za bezprzewodowymi gotowcami. Godząc się z tym, że tanie nie będą... J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 19.09.2010 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 JurekM napisał: Witajcie! Dochodzę powoli do alarmówki i CCTV i myślę o tym coraz bardziej. Mam niestety rozłożone już przewody i do kontraktonów przewód mam położony tylko do dwóch drzwi. A o oknach zapomniałem. A gdyby tak zastosować jakiś prosty systemik (np. takie g...ko: http://allegro.pl/bezprzewodowy-alarm-czujka-do-okien-okna-drzwi-i1235165949.html ) i do tego dołożyć jeden czujnik dźwięku uruchamiający alarm - Ktoś wchodzi - "alarmik" dźwięczy - czujnik dźwięku wychwytuje sygnał - uruchamia się alarm Pewnie bez sensu myślę, prawda ??? Daj sobie z tym spokój , nie bez powodu kosztuje złotówkę.Zastanów się albo nad porządnym systemem bezprzewodowym ( nie wiem jaka centrale alarmową będziesz zakładał?) ewentualnie można zastosować kontraktrony bezprzewodowe elemesa -są znacznie tańsze ale tez nie bez wad.A może możesz jeszcze puścić przewody po zewnątrz budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 20.09.2010 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 ar***pl napisał: Daj sobie z tym spokój , nie bez powodu kosztuje złotówkę.Zastanów się albo nad porządnym systemem bezprzewodowym ( nie wiem jaka centrale alarmową będziesz zakładał?) ewentualnie można zastosować kontraktrony bezprzewodowe elemesa -są znacznie tańsze ale tez nie bez wad.A może możesz jeszcze puścić przewody po zewnątrz budynku? Niby elewacja wchodzi dopiero w poniedziałek, ale czy nie za dużo tych kontraktonów będzie jeśli każde okno ma dwa skrzydła otwierane co daje mi dodatkowo 13 miejsc. Co do centrali to planuję Integre64. I jak to zrobić, żeby w miarę dobrze wyglądało? Już sam nie wiem co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 20.09.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 JurekM napisał: Niby elewacja wchodzi dopiero w poniedziałek, ale czy nie za dużo tych kontraktonów będzie jeśli każde okno ma dwa skrzydła otwierane co daje mi dodatkowo 13 miejsc. Co do centrali to planuję Integre64. I jak to zrobić, żeby w miarę dobrze wyglądało? Już sam nie wiem co robić? Możesz połaczyć kontraktrony z jednego okna , naprawę polecam to rozwiązanie. Pozatym bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 20.09.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 ar***pl napisał: Właśnie dzisiaj dostałem do testów z satela Klawiaturę dotykową satela -wygląda naprawdę fajnie i solidnie tylko cena podobno ma byc dużo wyższa. Od jutra zaczynam testy. Postaram się dodać zdjęcia . i jakie wrażenia? jeśli podobne jak moje to chyba hitem rynku to nie będzie:( ale za to plus dla Satela za nowy design starych klawiatur LCD : CA10KLCD i ich wersji Integrowskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.09.2010 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 rzufik1 napisał: i jakie wrażenia? jeśli podobne jak moje to chyba hitem rynku to nie będzie:( ale za to plus dla Satela za nowy design starych klawiatur LCD : CA10KLCD i ich wersji Integrowskiej Mi sie ogólnie podoba ale mógłby być większy wybór kolorów np biały. Pozatym u ciebie też się zawiesza przycisk jak szybko go naciskasz? np odczytując pamięć zdarzeń. Pozatym sprzedają klawiaturę z obsługa termometrów a nie ma ich w sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
