rzufik1 21.09.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2010 Jak dla mnie za dużą .Zdecydowanie mogli zrobić to ładniejsze i mniejsze a tak mamy na ścianę olbrzymi kawałek drogiego wyświetlacza. I niestety traci urok po podłączeniu zasilania.A jak na klawiaturę sensoryczną.... hm może mam niezgrabne palce.... ale niektóre klawisze muszę naciskać mocniej aby jednak zadziałało:( ( albo dwa razy)co do braków... pewnie je dopracują kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 22.09.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Jak połączyc dwie klawiatury typ SZW-02 aby uzbrajały i rozbrajały niezależnie centralke ? Czy centralka musi miec możliwość podłączenia kilku klawiatur czy to klawiatury muszą mieć możliwość wspólpracy między sobą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 22.09.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 chrobry napisał: Jak połączyc dwie klawiatury typ SZW-02 aby uzbrajały i rozbrajały niezależnie centralke ? Czy centralka musi miec możliwość podłączenia kilku klawiatur czy to klawiatury muszą mieć możliwość wspólpracy między sobą ? SZW-02 to zamek szyfrowy . By dwa działały niezależnie każdy z nich trzeba wykorzystać jako chwilowy styk NC. Jednak wówczas trzeba opracować system sygnalizacji uzbrojenia i rozbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.09.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Poradźcie jakie macie sposoby montażu syreny alarmowej do ocieplenia. Ja mam 15cm ocieplenia. Jak to tego zamocować syrenę alarmową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.09.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 Dałem dwa kołki szybkiego montażu długości 200mm, a zamiast trzeciego kołka wkręciłem w styropian "ślimaczka" typu "Moly" służącego co prawda do mocowania różności w płytach GK, ale do styropianu też się dało wkręcić. Moja syrena lekka (bez akumulatora, uznałem że syrena z własnym zasilaniem nie ma sensu), więc w zasadzie mogłem ją powiesić tylko na tych ślimaczkach, kołki zostały dane, żeby było lepiej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 23.09.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 odaro napisał: Poradźcie jakie macie sposoby montażu syreny alarmowej do ocieplenia. Ja mam 15cm ocieplenia. Jak to tego zamocować syrenę alarmową. idzie się do sklepu:) kupuje kołek fi 10 długości 180- 200 mm najlepiej 200 wierci dziurki a dokręcając uważa aby nie uszkodzić ocieplenia:) ewentualnie kiedyś przedstawiciel PATEXA przekonywał mnie że ich kleje idealnie przytwierdzają do podłoża .... uchwyty do kamer... sygnalizatory .. obudowy ale jakoś nie miałem ochoty próbować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 23.09.2010 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 arm... pytanie czy ty też masz w tej klawiaturze takie zaciski ... że nie idzie tego otworzyć?mam w ręce i już sie boje jak będzie z otwarciem gdy do ściany przykręce:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 rzufik1 napisał: idzie się do sklepu:) kupuje kołek fi 10 długości 180- 200 mm najlepiej 200 wierci dziurki a dokręcając uważa aby nie uszkodzić ocieplenia:) ewentualnie kiedyś przedstawiciel PATEXA przekonywał mnie że ich kleje idealnie przytwierdzają do podłoża .... uchwyty do kamer... sygnalizatory .. obudowy ale jakoś nie miałem ochoty próbować Do 3 kg do mocowania w styropianie są takie specjalne "wkręty-kołki" ale tam znowu wchodzi mały wkręt. Przy klejeniu demontażu pewnie skończyłby się uszkodzeniem elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 26.09.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 todaks napisał: Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji. Ale jak wklejenie bloczka suporexu. Na czym ma się ten bloczek trzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.09.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Kłaniam się pięknie... po raz pierwszy tutaj.Może o tym już było, ale nie za bardzo mam czas szperać: bardzo proszę o Wasze uwagi na temat czujek next pet i next duo od Visonic, oraz LC od DSC. Które będą odpowiedniejsze przy wszędobylskich kotach. Poradźcie.Dziękuję za Wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.09.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 odaro napisał: Poradźcie jakie macie sposoby montażu syreny alarmowej do ocieplenia. Ja mam 15cm ocieplenia. Jak to tego zamocować syrenę alarmową. Bodajże technox produkuje kołki o długości 220 mm , zazwyczaj wystarczają drugim sposobem jest wkręcenie ręta nagwintowanego w kołek i przykęcenie sygnalizatora na nakrętki (to już na naprawdę grube ocieplenie) Chodzi mi o takie pręty o długości zazwyczaj około metra . musiasz je sobie uciąc na potrzebny wymiar. Sygnalizator trzeba mocowac z wyczuciem a nic z ociepleniem nie powinno się stać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.09.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 rzufik1 napisał: arm... pytanie czy ty też masz w tej klawiaturze takie zaciski ... że nie idzie tego otworzyć? mam w ręce i już sie boje jak będzie z otwarciem gdy do ściany przykręce:( tak też miałem "duszę na ramieniu" że się połamie ale narzaie trzyma- pomysł jest jednak beznadziejny, nie wiem dlaczego nie zastostosują dwóch śrub mocujących zamiast tych zatrzasków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.09.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 todaks napisał: Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji. Dlaczego twierdzisz że zawsze kończy się to popękaniem ocieplenia? Trochę wyczucia jest potrzebne i nic się nie stanie . Wiadomo że jak wciśniesz sygnalizator kołkami w ocieplenie to popęka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 26.09.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 bajanadjembe napisał: Kłaniam się pięknie... po raz pierwszy tutaj. Może o tym już było, ale nie za bardzo mam czas szperać: bardzo proszę o Wasze uwagi na temat czujek next pet i next duo od Visonic, oraz LC od DSC. Które będą odpowiedniejsze przy wszędobylskich kotach. Poradźcie. Dziękuję za Wasze opinie. Prawdopodobnie żadne z tych czujek się nie sprawdzą ,ile masz tych kotów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telewy 27.09.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Witam, Ostatnio zacząłem się rozglądać za instalacją alarmową, na arzie mam jedną ofertę z Solidu ale mam pewne wątpliwości. Oferta wygląda następująco: 1. Centrala RP 116 MA ilość 1, koszt 6502. Czujnik PIR NEXT K9- 85, ilość 6 koszt 8103. Czujnik dualny NEXT DUO K9- 85, ilość 3, koszt 5704. Czujnik EXODUS, ilość 1, koszt 2505. Czujnik OSD- 23, ilość 1, koszt 1706. Klawiatura RP- 128 KPO 100 A, ilość 1, koszt 4807. Klawiatura RP- 128 KCL, ilość 2, koszt 8008. Piloty DWB 100 HT, ilość 1, koszt 559. Radiolinia antynapadowa DWB 100 H 1, koszt 7510.Sygnalizator zewn. TSZ-4, ilość 1, koszt 15011.Moduł rozszerzenia RP- 128 EZ - 8, ilość 1, koszt 190 Razem po upustach, promocjach etc, wychodzi 3.370,00zł z vatemm. Cena dotyczy wyżej wymienionych urządzeń plus kable plus usługa zainstalowania wszystkiego. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, instalacja powinna zakładać obecność psa do 30kg. Mam 3 pytania:1. czy cenowo jest to akceptowalne2. który z tych elementów jest słaby i warto by go zastąpić czymś innym, jeśli tak to czym, np. sygnalizator zewn. TSZ-4 chyba jest cienki3. zastanawia mnie brak kontraktonów i czy przypadkiem nie wynika to z chęci złapania klienta na tańszą ofertę, bo zakładam że dodanie kontraktronów podniosłoby jednak wycenę. Przy okazji jakie kontraktrony proponujecie4. Nie mam pojęcia co to za centrala i jakie ma możliwości, zakładam jednak że bez problemu mógłbym do niej podłączyć np. kontraktrony i czujniki zbicia szyby.5. Zastanawiam się też na zainstalowanie kamery na zewnątrz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 27.09.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 telewy napisał: Witam, Ostatnio zacząłem się rozglądać za instalacją alarmową, na arzie mam jedną ofertę z Solidu ale mam pewne wątpliwości. Oferta wygląda następująco: 1. Centrala RP 116 MA ilość 1, koszt 650 2. Czujnik PIR NEXT K9- 85, ilość 6 koszt 810 3. Czujnik dualny NEXT DUO K9- 85, ilość 3, koszt 570 4. Czujnik EXODUS, ilość 1, koszt 250 5. Czujnik OSD- 23, ilość 1, koszt 170 6. Klawiatura RP- 128 KPO 100 A, ilość 1, koszt 480 7. Klawiatura RP- 128 KCL, ilość 2, koszt 800 8. Piloty DWB 100 HT, ilość 1, koszt 55 9. Radiolinia antynapadowa DWB 100 H 1, koszt 75 10.Sygnalizator zewn. TSZ-4, ilość 1, koszt 150 11.Moduł rozszerzenia RP- 128 EZ - 8, ilość 1, koszt 190 Razem po upustach, promocjach etc, wychodzi 3.370,00zł z vatemm. Cena dotyczy wyżej wymienionych urządzeń plus kable plus usługa zainstalowania wszystkiego. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, instalacja powinna zakładać obecność psa do 30kg. Mam 3 pytania: 1. czy cenowo jest to akceptowalne 2. który z tych elementów jest słaby i warto by go zastąpić czymś innym, jeśli tak to czym, np. sygnalizator zewn. TSZ-4 chyba jest cienki 3. zastanawia mnie brak kontraktonów i czy przypadkiem nie wynika to z chęci złapania klienta na tańszą ofertę, bo zakładam że dodanie kontraktronów podniosłoby jednak wycenę. Przy okazji jakie kontraktrony proponujecie 4. Nie mam pojęcia co to za centrala i jakie ma możliwości, zakładam jednak że bez problemu mógłbym do niej podłączyć np. kontraktrony i czujniki zbicia szyby. 5. Zastanawiam się też na zainstalowanie kamery na zewnątrz Pozdrawiam Ad1.Z własnego doświadczenia wiem juz że w 90 % przypadków oferta solidu jest najtańsza, niestety coś kosztem czegoś. Najpierw winduje się ceny aby potem dać np 30 % rabatu na co my niezalezni instalatorzy nie możemy sobie pozwolić. Co do sprzętu to ja osobiście nie jestem zwolennikiem rokoneta , poniewaz za porównywalne pieniądze można mieć system dużo nowocześniejszy i dający o wiele więcej możliwości.Co do samej oferty to do tej centrali raczej juz kontraktronówn nie dołączysz poniewaz obsługuje tylko 16 lini -konieczna byłaby wymiana płyty na większą. Ad3. Brak kontraktronów wynika z tego że prawdopodobnie chciałbyś kontraktrony wpuszczane a te juz trzeba umieć zamontować. Ja montuje kontraktrony Bosch c-mini ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne ad5 Bardzo dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 27.09.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 odaro napisał: Do 3 kg do mocowania w styropianie są takie specjalne "wkręty-kołki" ale tam znowu wchodzi mały wkręt. Przy klejeniu demontażu pewnie skończyłby się uszkodzeniem elewacji. Odaro wybacz.... ale mały kamień i sygnalizator spada. Sygnalizator ma się trzymać. A jak nie masz jeszcze monitoringu lub powiadomienia to jest to jedyne zródło informacji że coś sie na obiekcie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 27.09.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 ar***pl napisał: Ad1.Z własnego doświadczenia wiem juz że w 90 % przypadków oferta solidu jest najtańsza, niestety coś kosztem czegoś. Najpierw winduje się ceny aby potem dać np 30 % rabatu na co my niezalezni instalatorzy nie możemy sobie pozwolić. Co do sprzętu to ja osobiście nie jestem zwolennikiem rokoneta , poniewaz za porównywalne pieniądze można mieć system dużo nowocześniejszy i dający o wiele więcej możliwości.Co do samej oferty to do tej centrali raczej juz kontraktronówn nie dołączysz poniewaz obsługuje tylko 16 lini -konieczna byłaby wymiana płyty na większą. Ad3. Brak kontraktronów wynika z tego że prawdopodobnie chciałbyś kontraktrony wpuszczane a te juz trzeba umieć zamontować. Ja montuje kontraktrony Bosch c-mini ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne ad5 Bardzo dobry pomysł. ej nie wprowadzajmy klienta w błąd:) RP 116 MA nie jest zła owszem nie jest to RP 128 MA czy klasyk RP296 ( szkoda ze jej już nie ma) Wiem że pęd na Polskie jest ale Prosys robi dobre centrale:) mnie jedynie zastanawia fakt jak czyjnik Visonica poradzi sobie z tym pieskiem:) ale myślę że autor za jakiś czas nam to opisze. Co do ceny jaka praca taka płąca:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telewy 27.09.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Wielkie dzięki za odzew ar***pl napisał: ... Ad3. Brak kontraktronów wynika z tego że prawdopodobnie chciałbyś kontraktrony wpuszczane a te juz trzeba umieć zamontować. Ja montuje kontraktrony Bosch c-mini Nie mam pojęcia z czego to wynika, po prostu taką dostałem propozycję po wizji lokalnej. Dopiero potem poszperałem w necie i znalazłem, że jest coś takiego jak kontraktron. Nie mam zupełnie pojęcia na czym polega kontraktron wpuszczany? w ramę okna? Rozumiem, że ten Bosch mini to jakoś się przykleja na okno? ar***pl napisał: ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne Dzięki, pomyślę o tym. Rozumiem, że jak sobie zrobię alarm po swojemu to potem nie będę miał problemów z podpisaniem umowy na ochronę z jakąś firmą? ar***pl napisał: ad5 Bardzo dobry pomysł. A może jakaś propozycja? Buduję z dom z drzewa i tempo prac mam dosyć expresowe, od jakiegoś czasu siedzę nocami w necie i się dokształcam, ale czasu na wszystko nie starcza. rzufik1 napisał: ... mnie jedynie zastanawia fakt jak czyjnik Visonica poradzi sobie z tym pieskiem:) ale myślę że autor za jakiś czas nam to opisze. Co do ceny jaka praca taka płąca:) Pieska na razie nie mam, mam małe dzieci więc zakładam, że kiedyś zechcą mieć pieska więc to tak prowizorycznie. I jeśli będzie to raczej do 10kg bo i jeśli dziecie mnie nie zmiękczą to będę trzymał go na dworze Rozumie, że cena niska i jakoś adekwatnie taka sama? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
