arpl 14.10.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Depi napisał: Szanowni Panowie (i Panie?), Mam problem i proszę o sugestie, gdzie może być źródło. Wczoraj podłączyłem centralkę Versa 10 (plus manipulator LED + 1 PIR Paradox) i niestety coś jest nie tak. Po załączeniu zasilania dioda na centralce miga b. szybko kilka razy i gaśnie, a podświetlenie klawiatury manipulatora mruga lekko i raz na jakiś czas wszystkie LEDy rozbłyskają jednocześnie (z lekkim bzykniećiem). Oczywiście nic nie działa. Co może być źródłem problemu? W stosunku do "standardu" mam następujące odstępstwa: zasilacz 20VA (instrukcja mówi o 40VA), bezpiecznik w nim (nie wiem czemu nie było - może elektryk wyjął i zgubił) 500mA zamiast 200mA(wiem, wiem - wymienię, ale na razie chciałem przetestować) i zasilanie nadajnika S....du zmostkowane z zasilania centrali. Na chłopski rozum nijak się te rzeczy mają do czegokolwiek, ale kto wie? Spotkaliście się kiedyś z takim zachowaniem centrali? Może jest walnięta? Niestety instrukcja milczy w temacie "troubleshooting". Dzięki z góry. To jest nowa centrala (z pudełka)? czy jakaś zastana na obiekcie? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem : nadajnik S....du jest zasilany z centralki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 14.10.2010 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 kolorado napisał: Nigdzie nie jest napisane, że trzeba system konfigurować z jak najmniejszą ilością stref. Taki podział jak zaproponowałem jasno określa gdzie została wzbudzona czujka (okno/środek, parter/piętro/piwnica/centrala). Ponieważ mam także powiadamianie SMS z numerem strefy i wejściem, od razu wiem czego dotyczy alarm. Numerów 34 wejść nie jestem póki co w stanie zapamiętać. To, że da się system skonfigurować z jedną strefą wiem, sam to zresztą napisałem wcześniej. Ale mając do dyspozycji 32 partycje trochę żal wykorzystywać tylko jedną... Tutaj się pytam żeby się dowiedzieć jakie są inne propozycje i jak najczęściej konfigurują takie systemy fachowcy. Czyżby z tego wynikało, że jedna strefa plus blokady króluje? Nie denerwuj się ale ja staram się aby klient miał jak najprostszą obsługę swojego systemu , twoje rozwiązanie wynika prawdopodobnie z zastosowania konwertera monitoringu na sms. Ja używam modułów LT1 i lt2 więc programuje w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.10.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 magicc napisał: A która instrukcja mówi o zasilaczu 40 VA do centrali Verso ? Jakiś rozbudowany system chyba przewidujesz ( a to ma 10 wejść...) Po drugie- nawet jak masz zbyt mały zasilacz to aku na początku wyrówna braki mocy ( dla ścisłości- przy włączeniu. Później oczywiście się wyładuje co wynika z bilansu prądów) Sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś. Sprawdź napięcia- na zasilaniu, ( strona pierwotna, wtórna) na zaciskach aku, na wyjściu AUX oraz KPD. To pozwoli rozpocząć diagnozą na odległość. Pozdro Instrukcja instalatora dołączana do centralki System jest malutki (7 czujek) więc nie sądziłem, że potrzeba więcej niż 20VA, ale na wszelki wypadek napisałem, żeby nie było Wszystko wygląda OK, chyba, że źle zapisałem sobie kolorki przewodów do manipulatora (zawiesiłem go już jakiś czas temu). Rozwale go jutro i jeszcze sprawdzę. Z tymi napięciami to musisz mi pisać po laikonikowskiemu - strona pierwotna i wtórna to.. wejście (230) i wyjście (18V) zasilacza? Akumulator wykazuje 12,6V. Resztę sprawdzę jutro. ar***pl --> centralka nowa, prosto z pudełka. Nadajnik nie jest zasilany z centrali, tylko jest mostek - przewody N i faza z zacisków na zasilaczu centrali pociągnięŧe są do nadajnika. Może to to? Kurde ale czamu? Prądu przecież jest tam dość (osobny obwód). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 14.10.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Depi napisał: Instrukcja instalatora dołączana do centralki System jest malutki (7 czujek) więc nie sądziłem, że potrzeba więcej niż 20VA, ale na wszelki wypadek napisałem, żeby nie było Wszystko wygląda OK, chyba, że źle zapisałem sobie kolorki przewodów do manipulatora (zawiesiłem go już jakiś czas temu). Rozwale go jutro i jeszcze sprawdzę. Z tymi napięciami to musisz mi pisać po laikonikowskiemu - strona pierwotna i wtórna to.. wejście (230) i wyjście (18V) zasilacza? Akumulator wykazuje 12,6V. Resztę sprawdzę jutro. ar***pl --> centralka nowa, prosto z pudełka. Nadajnik nie jest zasilany z centrali, tylko jest mostek - przewody N i faza z zacisków na zasilaczu centrali pociągnięŧe są do nadajnika. Może to to? Kurde ale czamu? Prądu przecież jest tam dość (osobny obwód). 3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe w systemie. Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem. Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie. To cytat z instrukcji strona 24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 14.10.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 tak, zasilanie manipulatora przez CLK albo data moze dać taki efekt. Ale podłączenie manipulatora łatwo sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 14.10.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 todaks napisał: 3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe w systemie. Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem. Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie. To cytat z instrukcji strona 24 Depi napisał że mostek jest na 230v -nadajnik ma swój transformator.-dobrze chyba zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 15.10.2010 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 ar***pl napisał: Depi napisał że mostek jest na 230v -nadajnik ma swój transformator.-dobrze chyba zrozumiałem? Jeśli tak to OK . Jeżeli wszystkie połączenia są prawidłowe i nie ma zwarcia na wyjściach zasilających to nie pozostaje nic innego jak wysyłka do Satela. Być może uszkodzony jest elektroniczny układ zabezpieczenia przeciążeniowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.10.2010 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Panowie, Niepotrzebnie zawracałem wam głowę. Po rozkręceniu manipulatora okazało się, że jeden z kabelków (COM) łaskaw był się "wymsknąć"... Czemu nie zacząłem od sprawdzenia tego? Debil, po prostu debil... Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 15.10.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 ar***pl napisał: Nie denerwuj się ale ja staram się aby klient miał jak najprostszą obsługę swojego systemu , twoje rozwiązanie wynika prawdopodobnie z zastosowania konwertera monitoringu na sms. Ja używam modułów LT1 i lt2 więc programuje w inny sposób. Ależ wcale się nie denerwuję Generalnie nie jestem przeciw jednej strefie, ale myślałem że lepiej zrobić to w inny sposób. Ja cały czas rozważam różne opcje i muszę przyznać, że opcja z jedną strefą znajduje się na końcu listy Chętnie poczytałbym jak inni konfigurują swoje system, ale jakoś nikt się nie wyrywa do odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 15.10.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Depi napisał: Panowie, Niepotrzebnie zawracałem wam głowę. Po rozkręceniu manipulatora okazało się, że jeden z kabelków (COM) łaskaw był się "wymsknąć"... Czemu nie zacząłem od sprawdzenia tego? Debil, po prostu debil... Dzięki za pomoc Oj Depi... Nieruchome kable nie mogą się ot tak wymsknąć... Czyli jednak zasilanie przez CLK i DATA, tak jak pisałem... Dobrze, że sobie poradziłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.10.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 magicc napisał: Dobrze, że sobie poradziłeś. Gucio, nie poradziłem... Teraz nie mogę nawiązać połączenia z komputerem Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga. Oczywiście idzie to przez konwerter USB/RS232, ale znowu - ten sam używałem w domu do Integry i działał. Sterownik sie zainstalował, wedle Windows wszystko jest OK... Nie może to być problem z identyfikatorami, bo jeszcze nie była Versa programowana i wszystko jest na fabrycznych ustawieniach. Wieeeelkim błędem (w tym kontekście) było zaoszczędzenie paru groszy i wzięcie manipulatora LED. Z LCD to jeszcze można coś skumać ale to kolorowe światełka i piski to jakaś masakra. Wchodzi do trybu serwisowego OK, ale np. jak chcę zgodnie z instrukcja uruchomić programowanie (START POL. RS) i naciskam 0,3,# to już przy wciśnięciu 3 mam 2 głośne piski, czyli funkcja niedostępna. Zwykle 12345 + 00# tez nie działa. Z kołków też nie poszło. K... jego j... mać no - zaczyna mnie to wszystko baardzo irytować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.10.2010 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Depi napisał: Gucio, nie poradziłem... Teraz nie mogę nawiązać połączenia z komputerem Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga. Oczywiście idzie to przez konwerter USB/RS232, ale znowu - ten sam używałem w domu do Integry i działał. Sterownik sie zainstalował, wedle Windows wszystko jest OK... Nie może to być problem z identyfikatorami, bo jeszcze nie była Versa programowana i wszystko jest na fabrycznych ustawieniach. Wieeeelkim błędem (w tym kontekście) było zaoszczędzenie paru groszy i wzięcie manipulatora LED. Z LCD to jeszcze można coś skumać ale to kolorowe światełka i piski to jakaś masakra. Wchodzi do trybu serwisowego OK, ale np. jak chcę zgodnie z instrukcja uruchomić programowanie (START POL. RS) i naciskam 0,3,# to już przy wciśnięciu 3 mam 2 głośne piski, czyli funkcja niedostępna. Zwykle 12345 + 00# tez nie działa. Z kołków też nie poszło. K... jego j... mać no - zaczyna mnie to wszystko baardzo irytować. czas ruszyć do sklepu , to nie ten sam kabelek co do integry.Tego sam już raczej nie zrobisz http://www.satel.pl/pl/product/332/DB9FC/RJ-KPL,Kabel-RS-232-TTL "Instrukcji ola nie czytała i z nerwów szalała" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 18.10.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Depi napisał: Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga. Tak ja pisze przedmówca- to są inne kabelki. Jeden system używa RS 232 a drugi RS 232 TTL. Swoją drogą, to strasznie w tym satelu namieszali. Klawiatury też są niezamienne dla Versy z niczym innym. Nawet jako strefowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieosiagalny 20.10.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Mam pytanie odnośnie czujki czadu. Czy czujka firmy KIDDE będzie dobrze działała z centralką Satela? Mam czujkę Satela ale włącza mi się przy byle kurzu i się wnerwiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 20.10.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 nieosiagalny napisał: Mam pytanie odnośnie czujki czadu. Czy czujka firmy KIDDE będzie dobrze działała z centralką Satela? Mam czujkę Satela ale włącza mi się przy byle kurzu i się wnerwiłem... http://napad.pl/katalog/produkty-370-340-czujnik-tlenku-wgla-ddconaps-gazex-12v-dc-1808.htm to ci się nie włączy od byle kurzu. Co do KIDDE te co widziałem nie miały wyjścia przekaźnikowego i zasialne były z 3 bateria AA masz je zreszta wyżej. Gazex do pięknych nie należy ale to bardzo dobre urządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.10.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Niestety, ale bywa Czujki CO Satela wariują i to nie od kurzu, a jak sądzę od różnych związków chemicznych wydzielanych przez farby, tynki, okładziny ścienne, którymi pokryta jest ściana z zamontowaną na niej czujką. Wymiana na następne czujki nic nie daje. Może któryś z kolegów ma jakieś wiadomości w tej sprawie? Owszem, czujka Gazex działa poprawnie, ale jak przekonać klienta do zamontowania jej np. w salonie Czujki KIDDE, jak kolega rzufik1 napisał - to wyłącznie urządzenia autonomiczne. Nie posiadają w żadnej wersji wyjść przekaźnikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.10.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.10.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 _ZBYCH_ napisał: Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control? przymierzałem się dopiero do zakupu 1 szt na testy (trired) ,więc z ciekwości zapytam czy masz z nią jakieś problemy czy też dopiero zamierzasz kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.10.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Też przymierzam się do zakupu, ale testowanie potrwa co najmniej pół roku, więc pytam, bo może któryś z kolegów montował i ma już jakieś doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieosiagalny 21.10.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 -> Zbych i rzufik1 Dzięki za info. Wydrukowałem sobie specyfikację czujki KIDDE i poczytałem w pociągu. Rzeczywiście nie można jej niestety podpiąć pod centralkę. Trzeba jednak przyznać, że wyświetlacz z aktualnym poziomem CO jest kuszący. Z racji tego, że instalację centralki alarmowej robił mi autoryzowany (podobno) serwisant nie wiem czy zgodzi się na zamontowanie mi czujki, której nie ma w swoim sprzęcie. Pewnie zrobi jak mu się zapłaci. Niemniej jednak chciałem zapytać Was - instalatorów. Czy możliwe jest abym sam podpiął się do centralki z laptopem i sobie wszystko poustawiał. Czy ja jako właściciel mam prawo mieć soft i hasła dostępu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
