Instalacja alarmowa raz jeszcze
JA tam nie wiem, ale od strony elektronicznej to chyba nie problem przystosowac ja do podlaczenia do alarmu. Wystarczy podpiac sie do diody sygnalizacyjnej (przze jakies zwykle odseparowanie galwaniczne czy przekaznik). Zerowy problem.
A najprosciej to moze nawet od razu obok diody (w srodku obudowy) zamontowac element foto czuly - dioda sie pali - idze sygnalik na centrale.
Fantom
  • Odpowiedzi 11,2k
Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control?
Jeśli chodzi o czujnik GJD360 czyli D-TECT3/PL to dobry czujknik ale nie pozbawiony wad.
- kiepskie wykonanie styku sabotażowego który w powoduje samoczynne alarmy sabotażowe (jedynym lekarstwem jest podwyższenie styku poprzez nadlanie klejem epoksydowym )
- w wersjach chromowanych spotkałem się z problemem puchnięcia obudowy ( objawiało się to powstawaniem bąbli na powierzchni obudowy czujnika aż do złażenia płatami chromu ) po pierwszej partii każde następne brałem malowane.
- niska odporność na małe zwierzęta ( praktycznie żadna )
Samo rozwiązanie czujnika jest dość stabilne , czujnik można regulować w dość szerokim zakresie zarówno jeśli chodzi o zasięg jak i kąt patrzenia . Dobrze sprawuje się w porze letniej. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość instalacji na wysokości do 6 metrów. Do regulacji zasięgu czujnika bardzo przydatny jest pilot . Wg mnie , patrząc od strony działania alarmowego czujnika, jest on lepszym rozwiązaniem niż czujnik WatchOut
Co do trireda - czekam na dostawę . Pierwszy montaż w przyszłym tygodniu . Jeśli prawdą jest to co napisano w instrukcji , powinien się sprawdzić .
Wie albo moze sprawdzal ktos czy Trired "pojdzie pod" Magellanem RTX3?
Mam EVO48 Paradoxa i do pilotow RTX3 ale nie wiem jak (na przyszlosc) beda wspolpracowac "obce" peryferia radiowe w praktyce np. wspomniany Trired.
Niby pracuje na czestotliwosci 433 MHz no ale roznie bywa...
Widze, ze znaczna wiekszosc ma Satelowskie centralki z osprzetem, ciekawe ile osob ma cos innego np. wspomnianego Paradoxa
Pzdr.
Pzdr.
Czujnik Trired nie pójdzie z odbiornikiem RTX-3 . Częstotliwość to nie jedyny parametr który trzeba spełnić . Czujniki zewnętrzne współpracujące z RTX-3 to PMD-85W
Apropo Trireda.... przeca to wersja przewodowa którą chca dać do testów.
Do mnie dotarł mail z tecnocomu że testowanie bezpłatne jak chce mogę wypozyczyć ale wersje przewodowa.
A co do wersji bezprzewodowej czyli Trired WL .... on jest do dialoga...ale mozna go podłaczyć do kazdej centrali ( nawet CA4V1) wiec i do Digiplexa tez:) tylko nalezy nabyć odbiornik uniwersalny " RX uniwersal"
Piwopijca:) masz REM1 do RTX ? czy REM 15 ... pytam bo REM15 sliczny jest:)
czas ruszyć do sklepu , to nie ten sam kabelek co do integry.Tego sam już raczej nie zrobisz
http://www.satel.pl/pl/product/332/DB9FC/RJ-KPL,Kabel-RS-232-TTL
"Instrukcji ola nie czytała i z nerwów szalała" :)
Kurtka na wacie! Na to bym nie wpadł! Czy faktycznie gdzieś jest napisane, że to INNY kabel? Bo te symbole to wyglądają całkiem podobnie... Przysiągłbym, że gdzieś widziałem opis "do Integry I Versy"... A czemu sam nie zrobię? Nie możnaby tam coś pozamieniać i już?
Cóż - dzięki ponownie i czeka mnie kolejna wycieczka do miasta... Szlag by to...
PS. Sorry, że po tygodniu ale miałem robotę przez cały ten czas i pozostawałem "poza czasem" :)
Ponieważ jestem początkującym "programistą" Integry, chciałbym się poradzić jak najlepiej zrealizować następującą funkcję: wyjście wzbudzane przez wejście na określony czas (T1 - to akurat proste) i po wzbudzeniu nieaktywne przez inny czas (T2) - tzn. kolejne wzbudzenia tego wejścia nie powodują żadnej reakcji wyjścia przez czas T2.
Ja coś tam skleciłem, ale zużyłem 2 wejścia i 4 wyjścia. Coś mi się wydaje, że da się prościej...
System Integra 128
Strefa: Garaż
1. Czujka: IR Typ: 6 Wyjściowa Dodana do grupy 1
2. Czujka: styk sterowany pilotem NO Typ: blokująca grupę 1 Nie dodana do żadnej grupy
Teoretycznie na podglądzie wejść opóźnienie działa bez problemów ale niestety po załączaniu czuwania jakoś to nie funkcjonuje ? Czy wejście blokujące gr 1 ma być / może być w tej samej strefie co IR ? Czy musi być w innej która nie jest załączana podczas czuwania ? proszę o poradę praktyków bo już mnie to zaczyna lekko denerwować bo wjeżdżając do garażu załączam alarm.
System Integra 128
Strefa: Garaż
Wyłącz opcję: Nie blokuje w czuwaniu :)
... Piwopijca:) masz REM1 do RTX ? czy REM 15 ... pytam bo REM15 sliczny jest:)
Mam REM2 (http://www.ics.pl/oferta.php?lista_wezlow=1,5,7,8,48,429,433) i jedna sztuke REM1-w komplecie z RTX3 dodali.
REM2 jest pilotem dwukierunkowym i dlatego je kupilem. Moge sprawdzac status centrali alarmowej poza domem, np. nie pamietam czy wlaczylem alarm to cyk przycisk "i" i juz widze.
Zapamietuje ostatni stan tak wiec nawet z dala od domu moge zobaczyc czy zapomnialem uzbroic czy nie. No ale nie jest to konieczne do poprawnej pracy systemu :)
Pzdr.
Mam pytanie dotyczące ochrony zewnętrznej budynku.
System pracuje w oparciu o centralę DSC 5020. Jak można zrealizować funkcjonalność linii do której jest podłączona czujka PIR zewnętrzna, aby można było za pomocą radiolinii uruchomić opóźnienie na wjazd na posesję i wyłączenie alarmu z klawiatury. Bez tego zabiegu dana linia powinna zachowywać się jak 03 czyli natychmiastowa.
Chciałbym tym sposobem zrealizować ochronę zewnętrzną budynku i dla dwóch czujek uruchomić taką funkcjonalność. Pozostałe byłyby typowo na 03 lub 31.
Wydaje się że to rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż aktywowanie i deaktywowanie radiolinią drugiego podsystemu, do którego przypisane byłyby czujki zewnętrzne.
Wyjscie radiolini podłaczasz jako wejście do jednej z lini centralki i programujesz jako opóźnioną,(01 lub 02) natomiast czujki zewnetrzne jako wewnętrzne (o4)
O tym myślałem, ale 01 mam zaprogramowaną na wejście z małym czasem, 02 jest ustawiona na bramę garażową z 2 minutami. Innego czasu nie da się już ustawić i boję się że jak wysteruje radiolinię to może nie wystarczyć 2 minuty, bo trzeba poczekać aż brama wjazdowa się otworzy, ja wjadę i otworzę bramę garażową.
Mógłbym wprawdzie zmontować układ czasowy realizujący dodatkowe opóźnienie np 2 minuty (radzę sobie z elektroniką), po której włączałaby się linia 02 i miałbym cztery minuty, ale może uda się to inaczej. Dotychczas nie miałem zewnętrznej ochrony, więc był taki układ jak opisałem, ale może teraz czas opóźnienia na linii 04 od bramy garażowej nie ma znaczenia i mógłbym go wydłużyć do 4 minut (max 255s).
Jak była by inna ewentualność to lepiej byłoby zachować te 2 minuty na bramę garażową.
Możesz tak podłaczyć radiolinię aby blokowała na dany czas linie o które ci chodzi (czas ustawiasz w radiolini) , wyjście NC radiolini musi być zrównoleglone z wyjściami NO czujnika zewnętrznego, po naciśnieciu pilota wyjście zwiera na dany czas i nawet jak czujnik zadziała to centrala tego nie zobaczy
Nie wiem czy coś nie pokręciłem ale już dawno czegoś takiego nie musiałem robić .
Linie są zdefiniowane jako DEOL i rezystory - wiadomo w czujkach, więc jak mam zbocznikować radiolinią styki czujki aby po zadziałaniu nie było reakcji centrali. Chyba chodziło Ci o NC w czujce. Dodam, że nie mam wolnych żył w przewodach do czujki.
Ale to jakiś pomysł. Muszę to przetrawić.
Edit:
Po pewnym przemyśleniu mam pewną uwagę. Uruchomienie radiolinii powinno aktywować (z opóźnieniem) linię aby była później konieczność wyłączenia alarmu z klawiatury. Bo wywołanie blokady czujki radiolinią na pewien czas i niewchodzenie w obszar nadzoru nie wywoła żadnej reakcji systemu, np w przypadku rezygnacji z wjazdu na posesję.
W przypadku przejęcia kodu przez osoby niepowołane byłaby możliwość wielokrotnego blokowania czujek aby zabezpieczyć sobie czas na działanie.
Edytowane przez krzysztofh
uwagi do tematu
