kolorado 26.01.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 ravbc napisał: Upierdliwość o jakiej wspominałem w tym kontekście objawia się tym, że można sterować tym napędem tylko w jeden (wyjątkowo niewygodny) sposób, bo producent nie przewidział, że ktoś może chcieć inaczej. Mógłbyś rozwinąć tę myśl? Nie wiem za bardzo co masz na myśli, a w przyszłości będę też podłączał napęd bramy, więc dobrze wiedzieć jakie mogą być inne możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 26.01.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Generalnie chodzi o to, że jedyną opcją działania Supramatica (a raczej reakcji na sygnał sterujący) jest sewencja: UP => STOP => DOWN => STOP => UP ...Czyli mamy tylko jedno wejście sterujące i nic ciekaweszego poza tym schematem wymyślić się nie da. Sterownik napędu FAAC, który oglądałem może w jednym z trybów też tak działać, ale może też mieć dwa wejścia działające jako UP/DOWN i to z różną polityką reakcji na ponowne wyzwolenie każdego z wejść w trakcie ruchu (np. ponowne wyzwolenie tego samego wejścia zatrzymuje, a drugiego odwraca ruch i to może być natychmiastowe, lub po predefiniowanym czasie).Krótko mówiąc lepsze napędy dają większą swobodę kontroli ruchu, a co za tym idzie ułatwiają integrację. Supramatic jest pod tym względem baaardzo biednie wyposażony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 29.01.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) Integra, KLCDzgłasza Manipulator jest podmieniony. A nie jest, nikt przy nic nic nie robi. Po kilku minutach mu przechodzi. Zdarzyło się już drugi raz.Problem z kablami chyba nie, bo przecież 2 lata już ponad chodzi(ło), a ich też nikt nie dotykał. Pewnie zaś trza wysłać do serwisu...One tak mają? Da się wyłączyć sygnalizowanie tego na jakiś czas? Przy uzbrojonym alarmie wyje syrena, a przy nie uzbrojonym sam manipulator. Edytowane 29 Stycznia 2011 przez civic9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 29.01.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 civic9 napisał: Integra, KLCD zgłasza Manipulator jest podmieniony. A nie jest, nikt przy nic nic nie robi. Po kilku minutach mu przechodzi. Zdarzyło się już drugi raz. Problem z kablami chyba nie, bo przecież 2 lata już ponad chodzi(ło), a ich też nikt nie dotykał. Pewnie zaś trza wysłać do serwisu... One tak mają? Da się wyłączyć sygnalizowanie tego na jakiś czas? Przy uzbrojonym alarmie wyje syrena, a przy nie uzbrojonym sam manipulator. Raczej na 99 % to nie kable tylko problem klawiatury, spróbuj na wszelki wypadek jescze raz zrobić nadzór klawiatur i zapsz we flashu , ale pewnie bez serwisu sie nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 03.02.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 A jaki najlepiej zastosować kabel z poniższych: * YTDY 6x0.5 (teoretycznie alarmowy)* YTKSY 3x2x0.5 (telefoniczny)* UTP kat 5e (skrętka komputerowa) Który z nich wjdzie najkorzystniej cenowo? Zapewne YTDY ale czytałem że z jakoscią kiepsko i lepiej dać YTKSY... Jeśli np skrętka komputerowa to z czystej miedzi czy Al powlekane miedzią? Chyba że jeszcze coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.02.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Szczerze mówiąc nie widzę różnicy między YTDY a YTKSY. One się różnią jedynie sposobem kręcenia par (YTKSY ma przewody parowane, YTDY nie), co przy alarmie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jakościowo - nie jestem tu może wyrocznią, bo z tymi akurat przewodami mam małą styczność (tyle, co u siebie na budowie), ale nie wierzę, żeby ten sam producent robił te dwa rodzaje przewodów z różną jakością. Skrętka cat5e - niektórzy producenci alarmów (np. Satel) twierdzą, że się nie nadaje do zastosowań alarmowych. Tłumaczenia nie pamiętam, było dość wydumane, ale i brzmiało logicznie (bodajże o pojemności linii chodziło), jednak nawet w tym wątku nie brakuje ludzi mających alarm zrobiony na skrętce. Więć można, ale w sumie... po co? Do wielu elementów alarmu skrętki nie wciśniesz, będziesz musiał obierać izolację przed urządzeniem i wchodzić gołymi drutami. Cenowo wyjdzie drożej. A jeśłi koniecznie chcesz, to tylko Cu, Al/Cu albo niedaj Bóg Fe/Cu to idiotyczne chińskie wynalazki, zemsta żółtków na reszcie świata za niedostateczne umiłowanie ich technologii, trzymaj się od tego z dala! J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 03.02.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Jarek, dzięki za odpowiedź...czyli generalnie brać YTDY lub YTKSY...co tańsze u danego producenta:) więc pewnie będzie YTDY.... A mam jeszcze pytanie o ochronę obwodową...kontaktrony w oknach są, pozostaje uzupełnić jeszcze moją koncepcję o pozostałe czujki. Wiem że ZBYCH poleca inercyjne...ale czy jest sens je stosować w przypadku szyb nie wzmacnianych (tylko okucia WK2)? Czy może lepiej w takim przypadku zastosować czujki stłuczeniowe...czy one wychwycą rozbicie pierwszej tafli szkła czy muszą w oknie pójść wszystkie trzy żeby zareagowały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 03.02.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 mp_krk napisał: A mam jeszcze pytanie o ochronę obwodową...kontaktrony w oknach są, pozostaje uzupełnić jeszcze moją koncepcję o pozostałe czujki. Wiem że ZBYCH poleca inercyjne...ale czy jest sens je stosować w przypadku szyb nie wzmacnianych (tylko okucia WK2)? Też miałem wątpliwości, mam zwykłe szyby i WK1. Ostatecznie zamontowałem i nie żałuję (póki co). Ustawiłem tak czułość, że mocne uderzenie w szybę powoduje wzbudzenie czujki. Oczywiście szyba pozostaje cała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 03.02.2011 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 fakt, kwestia ustawienia odpowiedniej czułości powinna załatwić sprawę tylko czy w takim przypadku np. przy burzach się nie włączają? i zastanawia mnie jeszcze jedno...czy baardzo mocne uderzenie w szybę z jednoczesnym jej rozbiciem wzbudzi czujkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.02.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 mp_krk napisał: A mam jeszcze pytanie o ochronę obwodową...kontaktrony w oknach są, pozostaje uzupełnić jeszcze moją koncepcję o pozostałe czujki. Wiem że ZBYCH poleca inercyjne...ale czy jest sens je stosować w przypadku szyb nie wzmacnianych (tylko okucia WK2)? Czy może lepiej w takim przypadku zastosować czujki stłuczeniowe...czy one wychwycą rozbicie pierwszej tafli szkła czy muszą w oknie pójść wszystkie trzy żeby zareagowały? Chodzi głównie o to, na co dana czujka zareaguje. Stłuczeniówka - jak sama nazwa wskazuje. Tak, wystarczy (o ile wiem, nie jestem alarmiarzem) stłuczenie pierwszej szyby z pakietu, ale trzeba ją stłuc. A nie zawsze włamanie odbywa się w ten sposób, częściej chyba wyłamywany jest łomem ramiak okna z okuć, bądź przebijają się (przy oknach PVC) do mechanizmu poruszającego ryglami i je otwierają od zewnątrz. Czujka inercyjna to wszystko powinna wyłapać już w trakcie prób włamania, stłuczeniówka nia drgnie. Tak więc w jednej wersji masz alarm wyjący jeszcze zanim kutasom się uda wejść, w drugim - jak już są w środku. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.02.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 mp_krk napisał: fakt, kwestia ustawienia odpowiedniej czułości powinna załatwić sprawę tylko czy w takim przypadku np. przy burzach się nie włączają? Do tej pory nie miałem tego typu problemów. Jeśli się pojawią, to zawsze można delikatnie zejść z czułości, po to ta regulacja jest. mp_krk napisał: i zastanawia mnie jeszcze jedno...czy baardzo mocne uderzenie w szybę z jednoczesnym jej rozbiciem wzbudzi czujkę? Skoro wzbudzi się bez rozbijania, to z rozbijaniem tym bardziej (większa siła). Przynajmniej taka jest teoria a w praktyce póki co jeszcze nie sprawdzałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 04.02.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 kolorado, Jarek, dzięki za informację. Tak więc chyba stanie na inercyjnych, choć szkoda będzie w oknach dziurki robić Czy dla poniższych okien: 3.6 x 1.8 (dzielone na 3 w jednej ramie, całość fix) 2.7 x 2.3 (dzielone na 3, całość w jednej ramie; 1 skrzydło ruchome, pozostałe 2 fix) wystarczy jedna czujka inercyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 05.02.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Mam prośbę o radę. Od jakiegoś czasu mam problem z alarmem sabotażowym w systemie opartym na Integra 64. Najpierw sabotaż pojawiał się na kontaktronie w drzwiach wejściowych, co wytłumaczyłem sobie tym, że drzwi trochę się wypaczyły i zaczęły się gorzej zamykać, więc nie obeszło się bez trzaskania, co mogło coś naruszyć w czujce lub jej podłączeniu. Czujkę w drzwiach wejściowych zablokowałem. Przez parę dni był spokój. Następny sabotaż pojawił się z czujki ruchu w innym miejscu. Z braku czasu na sprawdzanie też ją zablokowałem. Niestety, ostatniej nocy były problemy z prądem i centrala chodziła na akumulatorze. Jak pojawił się prąd, to wyskoczyły sabotaże na 11czujkach. W nocy zablokowałem wszystkie czujki i poszedłem spać. Teraz zastanawiam się, co dalej. Mam podejrzenie, że to może być sprawa akumulatora, który może już nie trzymać napięcia (w użyciu od 3 lat) i coś z tego powodu wariuje. Dodatkowo zauważyłem, że jeśli uzbroję system (muszę zaakceptować informację o zablokowanych czujkach), to po jego rozbrojeniu od razu pojawia się alarm - nie wiem, czy to normalne? Jeśli ktoś może mi ogólnie napisać parę wskazówek, co sprawdzić, to będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 05.02.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Witam, Mam pytanie do osób z doświadczeniem. JEstem na etapie budowy domu i na pewno chcialbym zainstalowac sobie oprócz alarmu, monitoring. MIaly by to byc 4 kamery w kolo budynku +1 obrotowa przy bramie wejsciowej. Max kwota jaka moge na to przeznaczyc to okolo 3tys zl (bez kabli,komputera) Zastanawiam sie nad dwoma rozwiązaniami:-rejestrator + kamery-komputer+1.5TB dysk twardy+karta DVR+zasilacz UPS Wydaje mi sie ze rozwiązanie z komputerem jest o tyle lepsze ze kupuje sobie wszystkie elementy osobno i moge je ciagle modyfikowac i upgradowac. Zastanawiam sie tylko:-czy taka karta w komputerze przekazuje dobrej jakosci obraz-tj nie gorszy niz kamera?czy ogólnie daje rade?-jaki dobry program do obslugi tych kamer?-jakie połaczenie z kamerami? Ethernet czy BNC?-czy lepiej na okolo domu zainstalowac lampy z czujką ruchu? czy lepiej kamery na IR?-czy lepiej kamery z wbudowaną IR?CZy z zewnętrznym promiennikiem podczerwieni? (po terenie najprawdopodobniej będą chodzily psy) Za wszelkie uwagi, rady i info w sprawie bede bardzo wdzieczny. Czy mozecie polecic jakies konkretne:-kamery-karte do kompa-jakie parametry (moc procka i pamiec) powinien miec komputer aby to obsluzyc JEsli macie ewentualnie na jakies specjalistyczne fora/artykuly w tej sprawie to równiez chetnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 05.02.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 Co np.myslicie o takim zestawie? http://allegro.pl/profesjonalny-monitoring-4-kamery-karta-dvr-z127-i1427843901.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p4w31 06.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Szukam solidnego instalatora w Warszawie - mozecie kogos z czystym sumieniem polecic? Pzdr p4w31 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telewy 07.02.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Ja instalację robiłem w http://bravus.pl/, jak dla mnie wszystko było w porządku, słowni i konkretni, cenowo wydaje wyszło mi z nimi najtaniej (miałem w sumie 4 oferty). Instalacja (prosta, oparta na kontaktronach i czujnikach) uruchomiona jakoś chyba w listopadzie na razie działa bez żadnych problemów. Osobiście jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.02.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 mp_krk napisał: Jarek, dzięki za odpowiedź...czyli generalnie brać YTDY lub YTKSY...co tańsze u danego producenta:) więc pewnie będzie YTDY.... A mam jeszcze pytanie o ochronę obwodową...kontaktrony w oknach są, pozostaje uzupełnić jeszcze moją koncepcję o pozostałe czujki. Wiem że ZBYCH poleca inercyjne...ale czy jest sens je stosować w przypadku szyb nie wzmacnianych (tylko okucia WK2)? Czy może lepiej w takim przypadku zastosować czujki stłuczeniowe...czy one wychwycą rozbicie pierwszej tafli szkła czy muszą w oknie pójść wszystkie trzy żeby zareagowały? Uważam że ytdy jest lepsze ,nawet jak uszkodzisz sobie kabel (przetniesz ) to łatwiej jest zidentyfikowac konkretne żyły , to samo przy zakończeniach w czujkach lub centrali -jesli rozparujesz ytksy to mozesz pomylić białe między parami. Od wielu lat staram się wykorzystywać przewód firmy technokabel i nigdy sie nie zawiodłem, jest dosyć odporny na uszkodzenia typu uderzenie , zgniecenie itp. Jeśli będziesz się kierował ceną to możesz dopiero sobie przysporzyć kłopotów. Generalnie najlepszy jest wg mnie Technokabel, elektrokabel turek, Bitner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.02.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Gasol napisał: Mam prośbę o radę. Od jakiegoś czasu mam problem z alarmem sabotażowym w systemie opartym na Integra 64. Najpierw sabotaż pojawiał się na kontaktronie w drzwiach wejściowych, co wytłumaczyłem sobie tym, że drzwi trochę się wypaczyły i zaczęły się gorzej zamykać, więc nie obeszło się bez trzaskania, co mogło coś naruszyć w czujce lub jej podłączeniu. Czujkę w drzwiach wejściowych zablokowałem. Przez parę dni był spokój. Następny sabotaż pojawił się z czujki ruchu w innym miejscu. Z braku czasu na sprawdzanie też ją zablokowałem. Niestety, ostatniej nocy były problemy z prądem i centrala chodziła na akumulatorze. Jak pojawił się prąd, to wyskoczyły sabotaże na 11czujkach. W nocy zablokowałem wszystkie czujki i poszedłem spać. Teraz zastanawiam się, co dalej. Mam podejrzenie, że to może być sprawa akumulatora, który może już nie trzymać napięcia (w użyciu od 3 lat) i coś z tego powodu wariuje. Dodatkowo zauważyłem, że jeśli uzbroję system (muszę zaakceptować informację o zablokowanych czujkach), to po jego rozbrojeniu od razu pojawia się alarm - nie wiem, czy to normalne? Jeśli ktoś może mi ogólnie napisać parę wskazówek, co sprawdzić, to będę wdzięczny. Nie wiem na ile jesteś "techniczny" ale zacznij od sprawdzenia miernikiem oporności przewodów lini wejściowych, jeśli sa ok to zamknij linie na centrali rezystorami 1,1K jesli dalej bedziesz miał sabotaz to z dużym prawdopodobieństwem centralke trzeba wysłać do serwisu. Po rozbrojeniu systemu linie zablokowane się odblokowują (blokada jest na jedno uzbrojenie) i stąd sabotaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.02.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 tommiberry napisał: Witam, Mam pytanie do osób z doświadczeniem. JEstem na etapie budowy domu i na pewno chcialbym zainstalowac sobie oprócz alarmu, monitoring. MIaly by to byc 4 kamery w kolo budynku +1 obrotowa przy bramie wejsciowej. Max kwota jaka moge na to przeznaczyc to okolo 3tys zl (bez kabli,komputera) Zastanawiam sie nad dwoma rozwiązaniami: -rejestrator + kamery -komputer+1.5TB dysk twardy+karta DVR+zasilacz UPS Wydaje mi sie ze rozwiązanie z komputerem jest o tyle lepsze ze kupuje sobie wszystkie elementy osobno i moge je ciagle modyfikowac i upgradowac. Zastanawiam sie tylko: -czy taka karta w komputerze przekazuje dobrej jakosci obraz-tj nie gorszy niz kamera?czy ogólnie daje rade? -jaki dobry program do obslugi tych kamer? -jakie połaczenie z kamerami? Ethernet czy BNC? -czy lepiej na okolo domu zainstalowac lampy z czujką ruchu? czy lepiej kamery na IR? -czy lepiej kamery z wbudowaną IR?CZy z zewnętrznym promiennikiem podczerwieni? (po terenie najprawdopodobniej będą chodzily psy) Za wszelkie uwagi, rady i info w sprawie bede bardzo wdzieczny. Czy mozecie polecic jakies konkretne: -kamery -karte do kompa -jakie parametry (moc procka i pamiec) powinien miec komputer aby to obsluzyc JEsli macie ewentualnie na jakies specjalistyczne fora/artykuly w tej sprawie to równiez chetnie poczytam. Zestaw wygląda na "badziewny" kamery też 420 lini to teraz dosyć mało. Jesli zamierzasz wydać 3 tys to ja moge polecić następujące rozwiazanie:karta alnet avc 4/100 z kompresją h264. do tego 4 kamery kopułowe z oswietlaczem ir 540 Lini Novus , dmax lub Ganz spokojnie się zmieścisz w tej cenie a jeszcze powinno ci zostać. Plus jest taki ze możesz do tej karty dokupic w przyszłości licencje na dodatkowe kamery analogowe lub IP , mam już ponad 40 instalacji i żadnych problemów nie było, zaleta jet również to że masz bezpłatnie wszystkie przeglądarki do praktycznie każdego systemu :windows, android, symbian,iphone,blackberry. http://www.alnet.pl Okablowanie raczej skrętka + 3x0,75 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
