Instalacja alarmowa raz jeszcze
Problem mam z tym , że grupą można sterować dla typów wejść 80,81,83. Ja muszę wykorzystać 82 , aby tym samym kanałem zał / wył . Diody złączone katodami wpiąłem anodami do dwóch wejść. Na jedno wejście podaję com bezpośrednio ze styku przekaźnika kan.1, a na katody z przekaźnika kan.2. Czyli kanałem 1 przełączam wejście1 , a kanałem 2 oba wejścia. Uważam to rozwiązanie za mało eleganckie , właśnie ze względu na dorabianie sprzętowe logiki /te diody/. Nie znam zbyt dobrze Integry i stąd moje pytanie do bardzej wtajemniczonych o rozwiazanie programowe. Dziękuję za podpowiedź.
  • Odpowiedzi 11,2k
wyłaczanie pilotem alarmu to niezbyt dobre rozwiązanie, ale jeśli chcesz miec taka funkcjinalnośc to razcej bez problemu moz na to by było zrobić w ten sposób:
-zrobic jedna strefę, w liniach które maja byc nieaktywne w trybie nocnym zaznaczyć opcję blokuj przy braku wyjścia i wtedy jeden przycsik zaprogramowac jako typ 82 z opcją 1 (1 - czuwanie pełne, a dodatkowo zablokowane zostaną wejścia, dla których włączona jest opcja BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJŚCIA Z OBIEKTU) a drugi typ 82 opcja 0 - czuwanie pełne. Ale przyznam że nie sprawdzałem, staram się nie ustawiac wyłączeń stref z pilota.
Planuję sobie założyć instalacje alarmową w nowo budowanym domu (obecnie stan surowy zamknięty). Instalacja musi zabezpieczać na dole 5 pomieszczeń (w tym jedno z wyjściem na taras), na górze dwa (bo chyba tam gdzie nie ma balkonu to nie trzeba- choć pewnie jestem w błędzie). Jakiej firmy polecacie instalacje alarmową i jaki jest przybliżony koszt?
Czy można to zrobić samemu czy lepiej wziąć jakiegoś dobrego instalatora (nawet nie wiem gdzie takiego szukać w woj. mazowieckim). Ile za taki montaż biorą fachowcy?
Jestem elektronikiem ale powiem szczerze, że z alarmami nie miałem nigdy doczynienia i nie wiem czy podołam takiemu wyzwaniu ;(
Zrobiona instalacja miałaby być później podłączona pod monitoring jednej z firm ochroniarskich. Czy może lepiej wziąć od nich jakiegoś montera i niech mi to założy - sam nie wiem ale podobno lepiej jak zakłada ktoś niezależny (tak gdzieś wyczytałem ;) )
z góry dziękuje za odpowiedź
pozdrawiam
Pytanko : czy w manipulatorze LCD satela mozna zmieniac glosnoc pikacza ? Wkurza mnie czasami jego glosna praca/informowanie itp
Fantom
W int-ksg i klawiaturze z klawiszem Ok napewno mozna zmienic głosność, musisz wejść w tryb serwisowy , wybrać klawiaturę która chcesz zmienić w menu sprzęt i ustawic głosność w %
mam pytanie, jestem laikiem, mieszkam w niewielkim mieście i dostałem propozycję alarmu na podzespołach:
- centrala Satel CA10P - cena 279zł netto
- klawiatura LCDCA10S - cena 248zł netto
- moduł rozszerzenia o 6 lini parametrycznych do centrali CA10E - 109zł netto
- obudowa centrali CA10 - OBCA10 - 86,90zł netto
- czujka PIR system Satel AQUAPRO - 69zł netto
- czujka magnetyczna FMV106BI - 9zł netto
- czujka magnetyczna KG3013 - 55zł netto
- sygnalizator akustyczny SPW100 - 35zł netto
- sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SPL2030 - 80zł netto
- akumulator 18TC TECHNOCELl - 105zł netto
- przewód instalacyjny 4x05EKW - 85zł netto
- przewód komunikacyjny 2x2x0,5 - 60zł netto
całość ok 3.000zł brutto
czy jest sens w to wchodzić czy poszukać kogoś innego?
POMOCY muszę szybko podjąć decyzję bo rozkładam elektrykę
poniżej rzuty, doradźcie co byście jeszcze dodali - nie chcę kontaktronów ale brakuje mi np. czujek dymu i gazu,
czy w kotłowni gdzie będzie tylko piec kondensacyjny jest sens montowania czujki gazu?
HELP
pozdrawiam
WOBIL
Edytowane przez wobil
chcę dodać plik
HELP
pozdrawiam
WOBIL
Czy to są ceny z montażem?
Ca10P to starocie, już lepiej kupic versę 15
cześć ar***pl,
z tego co gość powiedział to za montaż jeszcze jakieś 400zł chce
mam prośbę co być zaproponował do tego domku co bym miał jakąś kontr-propozycję nie ma być to zabezpieczenie jak w Banku Centralnym ale takie aby wydane pieniądze miały sens
pozdrawiam
WOBIL
czy jest sens w to wchodzić czy poszukać kogoś innego?...
Podałeś ceny poszczególnych elementów i są OK więc w czym problem? Przecież możesz sam sprawdzić ceny w dowolnym sklepie internetowym czy chociażby na ceneo.
...poniżej rzuty, doradźcie co byście jeszcze dodali - nie chcę kontaktronów ale brakuje mi np. czujek dymu i gazu,
Osobiście uważam kontaktrony za obowiązek bo co to za alarm oparty tylko na czujkach ruchu.
Co do innych dodatków jak czujki dymu/czadu , gazu to jest to dobre rozwiązanie ale tylko wtedy kiedy są w dobrych miejscach zlokalizowane.
... z tego co gość powiedział to za montaż jeszcze jakieś 400zł chce...
Nawet gdyby były już rozprowadzone przewody to za samo powieszenie wszystkiego, podłączenie i zaprogramowanie to ... to jest bardzo tanio. Nie chce mi się wierzyć, że tylko tyle chce za robociznę.
Do tych 400zł dolicz ok. 25% rabaru na sprzęcie dla instalatora /750zł/. Ceny sprzętu podane to ceny cennikowe.
Od tych cen, które podał to nie dostanie tyle - ale nie podlega to dyskusji , że dostanie rabat. Tylko nie zastanawialiście się kto ma po to pojechać i czym? a jeszcze czas stracony na dowiezienie osprzętu?
Nawet jak napisałeś te 750 zł to w tym będzie paliwo, podatki, ubezpieczenia, księgowość, zakup narzędzi (amortyzacja) itd. itd.
HELP
pozdrawiam
WOBIL
Udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie to jak wróżenie z fusów. Nie raz była o tym mowa . Aby stworzyć koncepcję systemu sygnalizacji włąmania trzeba rozważyć powiązanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych, przeanalizować stan zagrożenia ( okolica , rodzaj sąsiedztwa , możliwości interwencji itp. ) , dobrać urządzenia tak by spełniły wszystkie potrzebne założenia . Spróbować pogodzic funkcje z estetyką . Musisz się zastanowić czy to co proponuje Ci instalator spełnia Twoje potrzeby . Centrala CA-10 to przeżytek który jednak spełnia swoją funkcję . Jeżeli jej funkcjonalność Cię satysfakcjonuje to nie ma powodu by jej nie zastosować . Ja osobiście zaproponował bym zupełnie inne rozwiązania i zapewne były by one bardziej kosztowne.
Witam, przeczytałam większość tego wątku ale potrzebuję pomocy w nietypowej sprawie. Alarm planuję sama uruchomić, tylko że mam problem taki, iż muszę zabezpieczyć dom w stanie surowym zamkniętym, ponieważ w okolicy już nie jedną ceną rzecz ukradli (okna dachowe, więźby). Najgorszym problemem jest to, że do tej pory nie ma tam przyłącza i póki co nie będzi. Dom się buduje z agregatu, ale zabezpieczyć się z niego już nie da:) Integra 64 zasilana jest napięciem sieciowym więc czy można zastosować akumulator o dużej pojemności 12V DC a następnie przetwornicę na 230 V AC. Wiem, że konieczne będzie stałe doładowywanie takiego akumulatora, ale nie widzę innego wyjścia. Pobór prądu dla całej centrali szacuję na ok. 400/500mA (Integra 64, manipulator, 5 x PIR, moduł gps/gprs).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Lorysa
Panowie znawcy pomóżcie ;)
Jak zamontować kontaktrony wewnętrzne w tym profilu (prosiłbym o zaznaczenie na zdjęciu)? Okno z pakietem 3-szybowym. Są może jakieś z magnesami neodymowymi (chyba mniej pracy z tym jest bo nie trzeba wiercić otworu pod magnes). Na forum polecane były kontaktrony bosch`a ale sam nie wiem. Prosiłbym o poradę.
Ewentualnie zastanawiam się nad montażem kontaktronów zewnętrznych ale to podobno troche lipne rozwiązanie jest więc sam nie wiem.
Edytowane przez buzzer11
Może zastosować na czas budowy system uproszczony. Wykorzystać np. GSM-4 /100mA w czuwaniu/, jako centralkę do której dołączysz te 5 czujek /12mAx5=60mA/. Obsługa tego systemu - przez telefon /zał.-wył./.Sygnalizator podłączony przez przekaźnik do wyj. modułu GSM. Zasilanie z akumulatora 18Ah ładowanego naprzemiennie /potrzeba 2szt./ z Integry w dotychczasowym mieszkaniu /będzie ona póki co wykorzystywana jako ładowarka/ . Po zakończeniu budowy przeniesiesz centralę.
Trochę kłopotliwe doładowywanie i przenoszenie co jakiś czas akumulatorów, ale rozwiązanie tanie / zostanie Ci na koniec ten jeden zbędny akumulator.
System w czuwaniu będzie pobierał ok. 0,16A. Dokładając do tego okresową aktywność telefonu ,włączenie się sygnalizatora myślę , że jeśli przyjmiemy średnie zapotrzebowanie na prąd na poziome 0.5A , to będzie to realne.Zakładając , że wykorzystamy akumulator w 50% jego pojemności , to będziemy go doładowywać co 18 dni. Myślę , że jest to do przyjęcia. W końcu budowę domu odwiedza się raczej częściej. Można oczywiście zastosować integrę już w tej chwili i doładowywać ją podczas pracy agregatu. Natomiast stosowanie przetwornicy i zasilania z niej centrali wydaje mi się sensowne tylko do umożliwienia startu Integry / z akumulatora nie wystartuje/. Pozdrawiam.J.S.
Witajcie panowie
Czytając ten wątek dowiedziałem się, że można w obrębie jednego okna połączyć 2 kontaktrony od obu skrzydeł. I teraz tak myślę jak by to wyglądało pod względem bezpieczeństwa linii, gdyby dodatkowo w szereg takich kontaktronów włączyć czujkę inercyjną - bo myślę, że bezpieczeństwo takiego układu dla jednego okna jest podobne jak dla zespołu 2 kontaktronów.
Kabelki od 2 kontaktronów połączonych w szereg łączyłyby się wewnątrz ramy z inercją, w której siedziałyby sobie 2 oporniczki do połączenia tego w NC_2EOL.
Pytam bo stoję przed wyborem systemu, w którym jedno dodatkowe wejście kosztuje 66 złotych, a łącząc w ten sposób kontaktrony z cz. inercyjnymi zaoszczędziłbym ponad 10 wejść, co przekłada się na 1000 zł oszczędności...
Co o tym myślicie?
:bye:
Edytowane przez Jarek EM08
Gsm-4 jest dosyć drogi, lepjej już zastosować moduł micra satela,pozatym twoje założenia opierają się na tym że akumulator który wyminiasz ma rzeczywiście 18Ah, a te akumulatory maja w rzeczywistości około 12-13Ah chyba że zastosujesz jakiś markowy 17Ah typu eurpower lub kobe.
