arpl 08.03.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Witajcie panowie Czytając ten wątek dowiedziałem się, że można w obrębie jednego okna połączyć 2 kontaktrony od obu skrzydeł. I teraz tak myślę jak by to wyglądało pod względem bezpieczeństwa linii, gdyby dodatkowo w szereg takich kontaktronów włączyć czujkę inercyjną - bo myślę, że bezpieczeństwo takiego układu dla jednego okna jest podobne jak dla zespołu 2 kontaktronów. Kabelki od 2 kontaktronów połączonych w szereg łączyłyby się wewnątrz ramy z inercją, w której siedziałyby sobie 2 oporniczki do połączenia tego w NC_2EOL. Pytam bo stoję przed wyborem systemu, w którym jedno dodatkowe wejście kosztuje 66 złotych, a łącząc w ten sposób kontaktrony z cz. inercyjnymi zaoszczędziłbym ponad 10 wejść, co przekłada się na 1000 zł oszczędności... Co o tym myślicie? A cóż to za drożyzna? Jedyno co stracisz to rozrónienie czujek udarowych od kontraktronowych, więc w przypadku uszkodzenia udarówki lub zamozałączeń trzeba ingerowac mechanicznie aby korzystać np z samych kontraktronów na osobnej lini wystarczyłaby blokada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 08.03.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 (edytowane) .Zakładając , że wykorzystamy akumulator w 50% jego pojemności , to będziemy go doładowywać co 18 dni. Myślę , że jest to do przyjęcia. W końcu budowę domu odwiedza się raczej częściej. Można oczywiście zastosować integrę już w tej chwili i doładowywać ją podczas pracy agregatu. Natomiast stosowanie przetwornicy i zasilania z niej centrali wydaje mi się sensowne tylko do umożliwienia startu Integry / z akumulatora nie wystartuje/. Pozdrawiam.J.S. Możesz wyjaśnić jak wyszło Ci te 18 dni ? Proponuję rozwiązanie nieco prostsze . Wykorzystaj to co masz , dołóż zasilacz z akumulatorem do modułu GSM ,( bo i tak powinien mieć swój i nie być zależnym od centrali ) kup komplet akumulatorów wymiennych i ładowarkę . trzeba tylko pamiętać by przekładke akumulatorów robić przy załączonym agregacie. Oczywiście z bilansu prądowego wyjdzie Ci jak często będziesz musiał je podmieniać . Zakładając że będziesz dysponował dwoma 17A , jeden dla GPRS a drugi dla centrali powinno wystaczyć pradu na dwie doby. Trzeba jednak pamiętać że żywotność akumulatorów w takim trybie pracy jest znacznie krótsza niż w pracy buforowej. Edytowane 8 Marca 2011 przez todaks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 08.03.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Proponuję rozwiązanie nieco prostsze . Wykorzystaj to co masz , dołóż zasilacz z akumulatorem do modułu GSM ,( bo i tak powinien mieć swój i nie być zależnym od centrali ) kup komplet akumulatorów wymiennych i ładowarkę . trzeba tylko pamiętać by przekładke akumulatorów robić przy załączonym agregacie. Oczywiście z bilansu prądowego wyjdzie Ci jak często będziesz musiał je podmieniać . Zakładając że będziesz dysponował dwoma 17A , jeden dla GPRS a drugi dla centrali powinno wystaczyć pradu na dwie doby. Trzeba jednak pamiętać że żywotność akumulatorów w takim trybie pracy jest znacznie krótsza niż w pracy buforowej. Jak trwa budowa, to pewnie ten agregat chodzi praktycznie codziennie, więc nie ma większego problemu. Ale jak będzie przerwa 1-2 tyg to będzie kłopot -co 2 dni wizyta. Może lepiej kupić zwykłe aku samochodowe. Będzie sporo taniej (170Ah - 550zł Centra na alledrogo), choć oczywiście taki aku po roku pewnie będzie do wywalenia. Do tego zwykły prostownik, też sporo tańszy i chyba bardziej odporny na podłączenie do agregatu, niż ładowarka do żelowych. Może dałoby radę załatwić gdzieś za grosze duże aku z ciężarówki, który już nie daje dużego prądu, więc do rozruchu się nie nadaje, a do podłączenia alarmu w sam raz. A może jakiś solar warto rozważyć na lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.03.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jak trwa budowa, to pewnie ten agregat chodzi praktycznie codziennie, więc nie ma większego problemu. Ale jak będzie przerwa 1-2 tyg to będzie kłopot -co 2 dni wizyta. Może lepiej kupić zwykłe aku samochodowe. Będzie sporo taniej (170Ah - 550zł Centra na alledrogo), choć oczywiście taki aku po roku pewnie będzie do wywalenia. Do tego zwykły prostownik, też sporo tańszy i chyba bardziej odporny na podłączenie do agregatu, niż ładowarka do żelowych. Może dałoby radę załatwić gdzieś za grosze duże aku z ciężarówki, który już nie daje dużego prądu, więc do rozruchu się nie nadaje, a do podłączenia alarmu w sam raz. A może jakiś solar warto rozważyć na lato. Z tym solarem to juz przesada lekka, ludzie kase liczą i zakup solara za około 1500 k + regulator pewnie będzie za drogi , ale może elektrownia wodna jesli rzeka płynie w poblizu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lorysa 09.03.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Akurat dysponuje akumulatorami od ciężarówek, które do nich już się nie nadają, więc zapewne one zostaną wykorzystane. W ostateczności lepsza wizyta na budowie co 2 dni niż liczenie strat bądź spanie tam;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
omega37 09.03.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Przepraszam , zagalopowałem się / zbyt optymistycznie/ w rachunkach. Istotnie potrzebna by była podmiana akumulatora co ok 2 doby.Możesz wyjaśnić jak wyszło Ci te 18 dni ? Proponuję rozwiązanie nieco prostsze . Wykorzystaj to co masz , dołóż zasilacz z akumulatorem do modułu GSM ,( bo i tak powinien mieć swój i nie być zależnym od centrali ) kup komplet akumulatorów wymiennych i ładowarkę . trzeba tylko pamiętać by przekładke akumulatorów robić przy załączonym agregacie. Oczywiście z bilansu prądowego wyjdzie Ci jak często będziesz musiał je podmieniać . Zakładając że będziesz dysponował dwoma 17A , jeden dla GPRS a drugi dla centrali powinno wystaczyć pradu na dwie doby. Trzeba jednak pamiętać że żywotność akumulatorów w takim trybie pracy jest znacznie krótsza niż w pracy buforowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 11.03.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Witam. Proszę o poradę odnośnie rozprowadzenia przewodów instalacji alarmowej. Zapoznałem się mniej więcej z zawartością postu i chciałbym sam rozłożyć kable do alarmu. Czy do wszystkich połączeń wystarczy że dam kable 6x0,5? Zamieszczam zrzuty z projektu, gdzie na czerwono zaznaczyłem czujki. Jeżeli coś byłoby błędnie proszę o uwagi. Czujki na czerwono, klawiatura-zielona, a centralka-granatowo. Czy można umieścić centralkę w szafie zabudowanej w przedpokoju, czy może warto znaleźć na to miejsce gdzie indziej? Czy w holu wejściowym musi być czujka ruchu, czy kontaktron przy drzwiach(co lepsze)? Nie bardzo wiem jak rozwiązać instalację w garażu. Czy trzeba tam dać dodatkową klawiaturę do rozbrojenia alarmu, czy można to prościej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.03.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 6x0,5 wystarczy do wszystkiego. Centrala w szafie może być spokojnie, jesli tylko nie szkoda ci cennego miejsca w szafie na coś, co mogłoby spokojnie siedzieć pod schodami, czy na poddaszu. Zwłaszcza, że szafa jest w wiatrołapie, więc dawanie od razu tam centralki jest chyba niezbyt rozsądne, W wiatrołapie myślę, że najlepiej dać i kontaktron i czujkę. Co do czujek - ja amator, w dodatku raczej teoretyk, ale:- hol nie jest chroniony wogóle- przemyślałbym jeszcze raz położenie czujek na parterze, w pomieszczeniach 5/6 i 14. Nie zaproponuję sam niczego, ale jakoś tak intuicyjnie coś mi tu nie gra. Może udzielający się w wątku alarmiarze coś podpowiedzą? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 11.03.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 W szafie wymyśliłem że tam będzie ukryta, a miejsca chyba nie zajmie bo dałbym podtynkową obudowę. Pod schodami dałbym oczywiście, ale nie wiadomo czy tam będzie schowek, czy schody ażurowe. Właśnie najwięcej wątpliwości mam odnośnie pomieszczeń 5,6 i dlatego prosiłem o poradę. Nie wiem czy czujki mogą na siebie "patrzeć". Z garażem chyba nie problem bo jedna czujka obejmie zakresem 2 drzwi oraz bramę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.03.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Jak pisałem, ja amator teoretyk, ale w 5/6 dolna czujka wydaje mi się położona za blisko okna. Możeby ją przenieść na przeciwległy narożnik, oczywiście czujka koniecznie dualna, bo widzi kominek.Pisałem już, że brakuje mi czujek w holu, dałbym dwie, jedną na dole, w rogu przy kominie kominka, drugą na poddaszu naprzeciwko schodów. No i klawiaturę w garażu może dołóż? Co do schodów jeszcze, już pomijając kwestie centralki - schody masz wstawione między ściany nośne, więc moim zdaniem aż się prosi zrobić je lite i ze schowkiem pod nimi. To nieduży dom, więc miejsca typu "schowek" zawsze się przydadzą, a danie tam ażurowych schodów da efekt widocznego pomiędzy stopniami ciemnego i ponurego miejsca, w którym straszy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 11.03.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Ja też dorzucę swoje "trzy grosze" (choć nie jestem specem w tych sprawach, a tylko inwestorem, który niedługo będzie instalował system alarmowy):- w pomieszczeniu 10 czujka na pewno ma być nad kabiną prysznicową?- jak dla mnie niektóre czujki za bardzo "patrzą" w okna. Nie wiem czy nie będzie zbyt dużo fałszywych alarmów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.03.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Ups, tą czujkę nad brodzikiem przegapiłem, też mi się wydaje, że to kiepsko wróży jej trwałości. Nad umywalke bym ją przerzucił, stamtąd będzie widzieć i okno i połaciówkę. Natomiast to, że czujki patrzą w okna, to przecież samo dobro, dlaczego ma to generować fałszywe alarmy? Czujka przez szybę nie widzi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 11.03.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Kabiny na górze nie ma . Czy nie o to chodzi żeby czujki przede wszystkim pilnowały okien, które są jedynym potencjalnym źródłem włamania? Z tymi czujkami w holu na dole i na górze też kombinowałem, ale myślałem żeby nie przedobrzyć, bo się jakaś straszna ilość tych czujek zrobi zaraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 11.03.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Co do garażu - pociągnij przewód sterujący ze sterownika bramy garażowej - podłączysz stycznik do wejścia centralki i ustawisz jako odblokowujące opóźnienie np 3 minuty na czujkę w garażu - to da ci czas po otwarciu bramy pilotem na wjechanie, wyjście z samochodu i rozbrojenie alarmu z klawiatury na parterze. Jak wrócę na domowy komputer to przyjrzę się czujkom. Oczywiście w garażu czujka dualna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 11.03.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Czy nie o to chodzi żeby czujki przede wszystkim pilnowały okien, które są jedynym potencjalnym źródłem włamania? Masz rację, ale... 1. Najbardziej optymalnie jest zamontować czujkę w rogu przy oknie (u Ciebie np. w pomieszczeniu nr 12 górny prawy róg). Przy ich "kącie widzenia" ok. 90 st. będzie widziała i okno i drzwi. Z teorii PIR-y najlepiej działają, gdy "cel" porusza się w poprzek. W twoim wypadku, ktoś forsując np. okno zbliża się do czujki. Gdy umieścisz czujkę tak jak zaproponowałem, "cel" zarówno z dzrwi, jak i z okna porusza się w poprzek, więc detekcja łatwiejsza. 2. Jeśli czujka PIR będzie patrzeć na okno będzie mniej "odporna" na zakłócenia pochodzące od grzejników-które przeważnie są pod oknami, oraz odbicia z tafli szkła. P.S. To są moje wnioski z czytania tego wątku oraz broszury Satela "Mieszkaj bezpiecznie" (gdzie są przykłady rozmieszczenia czujek). Jako że w życiu nie zamontowałem żadnego alarmu w domu , mam nadzieję, że mądrzejsi ode mnie w tym wątku to rozmieszczenie potwierdzą lub skrytykują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 11.03.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Masz rację - PIR umieszcza się tak, aby potencjalne wejście przecinało jak najwięcej wiązek. Umieszczając na wprost potencjalnego wejścia jest szansa wejścia do pomieszczenia bez uruchomienia detekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 11.03.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Wielkie dzięki za podpowiedzi. Zamieszczam poprawione rozmieszczenie czujek. Widziałem w materiałach Satela (mieszkaj bezpiecznie) że można zamieścić centralkę alarmową w garażu. Czy to dobry pomysł? Mi akurat by to pasowało. Proszę o uwagi. Czujki dualne muszę zastosować tylko w garażu oraz salonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 11.03.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Pomieszczenia 12 i 13 znowu źle (jak dla mnie). Umiejscowiłeś czujki przy samych oknach i część z tych okien może być w "strefie martwej" pod czujką (czujki blisko sufitu). Ja bym dał w 12 prawy górny róg rzutu pokoju, a w 13 prawy dolny róg rzutu pokoju. Tylko tam są chyba skosy więc może być problem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 12.03.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Masz rację, ale... 1. Najbardziej optymalnie jest zamontować czujkę w rogu przy oknie (u Ciebie np. w pomieszczeniu nr 12 górny prawy róg). Przy ich "kącie widzenia" ok. 90 st. będzie widziała i okno i drzwi. Z teorii PIR-y najlepiej działają, gdy "cel" porusza się w poprzek. W twoim wypadku, ktoś forsując np. okno zbliża się do czujki. Gdy umieścisz czujkę tak jak zaproponowałem, "cel" zarówno z dzrwi, jak i z okna porusza się w poprzek, więc detekcja łatwiejsza. 2. Jeśli czujka PIR będzie patrzeć na okno będzie mniej "odporna" na zakłócenia pochodzące od grzejników-które przeważnie są pod oknami, oraz odbicia z tafli szkła. P.S. To są moje wnioski z czytania tego wątku oraz broszury Satela "Mieszkaj bezpiecznie" (gdzie są przykłady rozmieszczenia czujek). Jako że w życiu nie zamontowałem żadnego alarmu w domu , mam nadzieję, że mądrzejsi ode mnie w tym wątku to rozmieszczenie potwierdzą lub skrytykują. Teraz kiedy partycznie każdy zakłada jeszcze kontraktrony w okna może i jest to lepsze rozwiązanie, ale zazwyczaj lepjej było zainstalowac czujnik by jednak widział okno, wtedy znacznie szybciej zareaguje na potencjalne włamanie, dobry czujnik nie powinien się włączyć od promieni słonecznych , itp. Montując czujnik z boku okna może się zdarzyćże ktos otworzy okno lub zbije szybę i dopóki nie wejdzie do pomieszczenia to czujnik nie zadziała, czujka patrząca bezpośrednio na okno zadziała szybciej , oczywiście są tanie czujki które mają 5 wiązek i faktycznie można wejśc między wiązkę i nie zadziała ale spróbujcie wejść przez okno , dochodzi jeszcze róznica temperatur pomieszczenie/ na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subo 14.03.2011 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Teraz kiedy partycznie każdy zakłada jeszcze kontraktrony w okna może i jest to lepsze rozwiązanie, ale zazwyczaj lepjej było zainstalowac czujnik by jednak widział okno, wtedy znacznie szybciej zareaguje na potencjalne włamanie, dobry czujnik nie powinien się włączyć od promieni słonecznych , itp. Warto zastosować kontaktrony, wręcz nawet wskazane. Kontaktron jednak nie uchroni przed zbiciem szyby, na co zareaguje stłuczeniówka, lub wręcz stłuczniowa z inercyjną - ta druga wykryje Ci nawet jak ktoś rzuci śnieżką w okno. Nie pamiętam modelu, ale jest taka jedna połączona z czujką stłuczeniową. Do tego PIR+MW i wszystko gra - ja jednak nie kierowałbym jej w stronę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
