arpl 21.03.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 buzzer11 napisał: Poprawiłem umieszczenie czujek. Proszę znawców tematu o wypowiedzenie się co do ich poprawnego usytułowania Kuchnia i salon-nie możesz umiejscowić czujki np nad drzwiami? albo w ich rejonie ale tak aby czujnki nie były przez nie zasłonięte? Pokoik na piętrze czujnik znalazł się za drzwiami -oby nie było za nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 21.03.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Poprawiłem. Czujki w salonie i kuchni będą nad drzwiami. Jak te czujki będą skierowane na okna to nie będą dawać fałszywych alarmów? Pytanie: dawać zwykłe pir czy duale. Jeśli duale to gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 21.03.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 buzzer11 napisał: Poprawiłem. Czujki w salonie i kuchni będą nad drzwiami. Jak te czujki będą skierowane na okna to nie będą dawać fałszywych alarmów? Pytanie: dawać zwykłe pir czy duale. Jeśli duale to gdzie? Dual napewno w pomieszczeniu gospodarczym i w salonie jesli jest tam kominek i będzie używany wtedy kiedy będzie włączony alarm, jesli zastosujesz w miarę dobre czujnki pir to nie powinno być problemu a wg mnie chyba taniej i zdrowiej zamontowac np siemensa ir120c niż jakikolwiek czujnik dualny.Aqua plus satela tez się sprawdzi. Nie montujesz kontraktronów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 21.03.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 podpinam się do pytanie czy takie rozmieszczenie czujek jest poprawne? będę wdzięczny za uwagi pozdrawiam WB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 21.03.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Kontaktrony zamontuje ale chyba w późniejszym czasie. Z drugiej strony boje się sam wiercić w oknach dziur pod te kontaktrony nigdy tego nie robiłem a nie chce nic sknocić co do czujek to lepsze satel aqua plus czy bosha blp1? Ten siemens jest dwa razy droższy ale skoro powiadasz, że jest lepszy to może odżałować i te zakupić wszędzie dać te lesze czujki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 21.03.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 nikt nie doradzi pzdrWB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 21.03.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 wobil napisał: nikt nie doradzi A próbowałeś otworzyć Twoje obrazki. Szanuj nasze oczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 21.03.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 przepraszam poprawiam się, dziękuję również za takie uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 21.03.2011 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 buzzer11 napisał: Ten siemens jest dwa razy droższy ale skoro powiadasz, że jest lepszy to może odżałować i te zakupić wszędzie dać te lesze czujki? Czujniki Boscha są za słabe w twoim przypadku. Ochrona obrazów Picassa, Rembrandta, Słoneczników van Gogha czy diamentu Koh-i-noor wymagają naprawdę profesjonalnego podejścia i czujek z górnej półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 22.03.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 dendrytus napisał: Czujniki Boscha są za słabe w twoim przypadku. Ochrona obrazów Picassa, Rembrandta, Słoneczników van Gogha czy diamentu Koh-i-noor wymagają naprawdę profesjonalnego podejścia i czujek z górnej półki. Chyba się teraz nabijasz Nie mam żadnych obrazów i chyba raczej ich nie będe mieć. No może małe obrazki z Łeby jako pamiątka )))))))))))) To jak to jest z tymi czujkami Bosha?- bo teraz to juz mnie zakręciliście Tą czujki siemensa to dawać zamiast czujek dualnych czy dawać je w każdym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 22.03.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 buzzer11 napisał: To jak to jest z tymi czujkami Bosha?- bo teraz to juz mnie zakręciliście Tą czujki siemensa to dawać zamiast czujek dualnych czy dawać je w każdym pomieszczeniu? Każda czujka w cenie powyżej 90 zł zaspokoi twoje potrzeby. Zaletą satela jest 3 lata gwarancji. Dualne dajesz w kotłowni, 2 w garażu i ewentualnie w salonie jeśli jest on na południe i może się mocno nagrzewać podłoga. Chociaż można też wymienić zwykłą na dualną jeśli zajdzie problem fałszywych alarmów. Najlepiej jak czujka jest wyposażona w poczwórny pyroelement. Przy cenie powyżej 90 zł i braku dzieł sztuki możesz się bardziej skupić na designie czujki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 22.03.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Tzn z te czujki za 90zł tj siemens ir120c dam zamiast duali jak radzi arm.pl a ze zwykłych czujek do pozostałych pomieszczeń to satel aqua plus czy bosch BLP1? Tak wywnioskowałem z wypowiedzi kolegi arm.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 22.03.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 mam prośbę do kolegi: ar***plponieważ czas mnie goni możesz ocenić moje rozmieszczenie czujek PIR i pytanie dualna napewno w garażu a czy w salonie obie muszą być dualne? pozdrawiamWB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.03.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 wobil napisał: mam prośbę do kolegi: ar***pl pozdrawiam WB Jak masz prosbe do kolegi "X" to pisz do niego nma priv - po co zasmiecasz forum takimi postami jak nie dotycza one setek osob czytajacych ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 22.03.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 szczukot zgadzam się z tym co piszesz, wcześniej zadałem pytanie na forum ale bez odzewu dlatego zwracam się konkretnie do ar***pl ponieważ jest jednym ze znawców tematu,dlatego nie bulwersuj się, nie robię z forum prywaty tylko dążę do otrzymania rady co do mojego rozmieszczenia czujek, jeśli poza takimi uwagami masz pomocną wiedzę to się wypowiedz w tym temacie po to stworzono ten wątek a nie dla pustych wpisów i takich rad pozdrawiam WB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 22.03.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Panowie i Panie spokojnie zwykła czujka Aqua Plus wystarczy do domu (i nie tylko do domu) Fałszywe alarmy, zazwyczaj są z winy użytkownika (np. otwarte lub uchylone okna) i błędnego zainstalowania (np. zamontowane koło kanałów wentylacyjnych) Czujki Pir działają na zmiany temperatur, i to one wywołują alarmy. Czujka odporna na zwierzęta, owszem, ale na takie co nie skoczą na mebel, nie ruszą firanka itp. ale i tak to nie da gwarancji że się wam nie naruszą czujki. Także zwierzaczkowi najlepiej skombinować pomieszczenie w którym nie ma czujek (np zamiast czujki ruchu, kontaktrony i czujka stłuczenia szkła) Nie ma potrzeby wydawać kupy kasy na czujki, są np takie czujki Next firmy Visonic, kupują je osoby które chcą mieć jak najtaniej, szt. 30zł w firmie której pracuje instalujemy już je z 5 lat, i nie ma z nimi problemu, było parę felernych które się zepsuły, ale i Bosha i Siemensa i Satela się czasem zepsują Aquy mają jedna wadę, jeżeli są w pobliżu nadajnika radiowego to czasami zdarza się że wzbudza je ten nadajnik podczas wysyłania komunikatu radiowego do stacji monitorującej, i tutaj spisują się o połowę tańsze Nexty które się nie wzbudzają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 22.03.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) rafal1983 napisał: Czujki Pir działają na zmiany temperatur, i to one wywołują alarmy. W takim razie mam pytanie: okno balkonowe mam od południa. jak czujka będzie skierowana na te okno (za radą kolegi amr.pl) to nie będzie się wtedy sama wzbudzać od tej temperatury bo przecież przez te okno w lato napewno będzie grzało (choć są to okna 3 szybowe a z takimi nie miałem jeszcze doczynienia). Pozostałe okna od południa są mniejsze (pojedynczy balkon i okno 180/150) więc chyba tak nie będzie grzać od szyby. W kotłowni to też raczej trzeba z uwagi na piec na który też czujka będzie patrzeć (nie ma możliwości innej lokalizacji czujki) rafal1983 napisał: Nie ma potrzeby wydawać kupy kasy na czujki, są np takie czujki Next firmy Visonic, kupują je osoby które chcą mieć jak najtaniej, szt. 30zł Na alledrogo czujka next plus 44zł więc cena taka sama jak Satela Aqua plus Edytowane 22 Marca 2011 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal1983 22.03.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 buzzer1 jeśli zmiana temperatury nie będzie nagła to się nie wzbudzi czujka, także przez słońce przez okno zazierające nie będzie fałszywki w kotłowni nigdy nie montowałem dualnych tylko zwykłe piry i nigdy problemów nie było, ale dla św. spokoju możesz dać pira jeszcze w razie gdyby ci się naruszała w kotłowni od pieca to można dać licznikową/liczącą jak zwał tak zwał i ustawić licznik np 2 naruszenia w ciągu 40 sek. ale tak już pisałem, nie powinno być problemów. zwróć tez uwagę na to aby sygnalizator był w jak najwyższym i najtrudniej dostępnym możliwym miejscu, i aby wkręcili kołek obok styku sabotażowego, bo niestety często jest to pomijane. (mimo że syg ma zabezpieczenie antysabotażowe łatwy dostęp do niego być nie powinien, podobnie jest z każdą częścią systemu alarmowego) Niestety nie znam cen na allegro elementów systemu, my mamy cenę 25zł netto więc takimi cenami operuję, ale jeśli tyle kosztują to brałbym Satela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.03.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 wobil napisał: przepraszam poprawiam się, dziękuję również za takie uwagi Czujniki sa w miarę ok rozmieszczone ale w kilku przypadkac masz je umieszczone za lub nad drzwiami, więc musza być przeniesione albo wisieć na takiej wysokośc aby ich drzwi nie zasłaniały. Salon i kuchnia : w tych pomieszczeniach raczej w tych miejscach nie montuj , jęsli to możliwe to obie na tym Murku? na styku salonu i kuchni jedną w lewo drugą w prawo.Pomieszczenie gospodarcze to rozumiem tez kotłownia przesuń czujnik bliżej okna tak aby nie widział pieca i możesz dać pira. Salon : jesli czujnik widzi kominek i będzie on działał wtedy kiedy alarm będzie właczony to koniecznie dual jeśli nie to pir wystarczy. Ja generalnie montuje jako standard aqua plusa satela i nie ma z nimi żadnych problemów ,ale ilu jest instalatorów tyle ulubionych czujek , osobiście ze względu na kiedyś przykre sytuację nie montuje czujek Next ani pir ani duo. Możesz jeszcze kupić w rozsądnej cenie czujnki rokonet comet lub dsc encore . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 22.03.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 rafal1983 napisał: Panowie i Panie spokojnie zwykła czujka Aqua Plus wystarczy do domu (i nie tylko do domu) Fałszywe alarmy, zazwyczaj są z winy użytkownika (np. otwarte lub uchylone okna) i błędnego zainstalowania (np. zamontowane koło kanałów wentylacyjnych) Czujki Pir działają na zmiany temperatur, i to one wywołują alarmy. Czujka odporna na zwierzęta, owszem, ale na takie co nie skoczą na mebel, nie ruszą firanka itp. ale i tak to nie da gwarancji że się wam nie naruszą czujki. Także zwierzaczkowi najlepiej skombinować pomieszczenie w którym nie ma czujek (np zamiast czujki ruchu, kontaktrony i czujka stłuczenia szkła) Nie ma potrzeby wydawać kupy kasy na czujki, są np takie czujki Next firmy Visonic, kupują je osoby które chcą mieć jak najtaniej, szt. 30zł w firmie której pracuje instalujemy już je z 5 lat, i nie ma z nimi problemu, było parę felernych które się zepsuły, ale i Bosha i Siemensa i Satela się czasem zepsują Aquy mają jedna wadę, jeżeli są w pobliżu nadajnika radiowego to czasami zdarza się że wzbudza je ten nadajnik podczas wysyłania komunikatu radiowego do stacji monitorującej, i tutaj spisują się o połowę tańsze Nexty które się nie wzbudzają Boscha z siemensem to już bym nie wrzucał do jednego gara, przez ostatnie 5 lat nie miałem usterki ir120c , 100 nie instalowałem za dużo .A odpowiednikiem aqua plus to raczej by był siemens ir80 (chyba) Natomiast visonica next wymienialiśmy seriami -ja tego czujnka nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
