Instalacja alarmowa raz jeszcze
Czytam ten wątek już od dawna, i wiele się nauczyłem i sporo zrobiłem sam. Także szacunek dla wszystkich piszących. Chciałbym jednak trochę rozbudować swój system alarmowy (Integra) o kilka opcji i gadżetów. Szczerze mówiąc obawiam się że przerasta to moje umiejętności i nie chcę się uczyć na własnych błędach. Czy może mi ktoś polecić dobrego, godnego zaufania instalatora działającego w rejonie powiatu warszawskiego zachodniego? Takiego co umie zrobić, ale i doradzi, i nie będzie za bardzo zdziwiony moimi wykręconymi pomysłami :-). Niestety mój instalator, który ten system budował kilka lat temu wyemigrował z mojej okolicy i nie jest już dostępny.
  • Odpowiedzi 11,2k
Podziel sie przynajmniej tymi wykręconymi pomysłami :) myślałem że juz wiele widziałem ale jeszcze nie wszystko.
Przy tej centrali dobrze by było jednak zastosowac przynajmniej z jeden moduł z zasilaczem albo ca64eps albo ca64pp
A jaka jest zasadnicza różnica między tymi typami ekspanderów?
Czy trzeba do takiego ekspandera podłączać dodatkowy akumulator?
Rozumiem, że wystarczy do tej rozbudowanej wersji alarmu transformator TR 60 VA i akumulator 18Ah?
Zasadnicza różnica między tymi typami ekspanderów jest taka, że te wskazane przez arma, to wersje z własnym zasilaczem. Co za tym idzie potrzebny jest do nich osobny akumulator. Czy faktycznie takich będziesz potrzebował wyjdzie Ci z bilansu prądów w systemie, ale w skrócie można powiedzieć, że jeśli te "czujki przewodowe" o których pisałeś, to będą jakieś normalne PIRy, albo co gorsza duale, to przy 10 ich sztukach, bez dodatkowego zasilacza raczej się nie obędzie. Dobór zasilacza centrali (jak i akumulatora dla niej) zależy oczywiście także od bilansu prądów, oraz pożądanego czasu podtrzymania. Tak na oko, ten wskazany przez Ciebie może wystarczyć. Prawdopodobnie podobny aku będziesz potrzebował dla EPSa.
Ale ja pytałem o różnice między wersjami PP i EPS, bo to że są wersjami z zasilaczami to wiem. Widzę, tylk że EPS jest to nowszy "wypust".
Zanosi się, że będą ze 4 duale. Co do bilansu to ciężka sprawa, bo na razie chciałbym zainstalować wersję tymczasową (kilka czujek - dom przed tynkami), a potem rozbudować docelowo.
Czy aż taki duży będzie potrzebny (18Ah) przy założeniu że wszystkie 8 wejść będzie obsadzone?
I czy to wszystko (2 aku, trafo, płytki centrali i ekspandera) zmieści mi się w obudowie np. Satel OPU-3P?
PP to tzw. podcentrala, ma wejścia i wyjścia, no i nieco szersze możliwości konfiguracji. EPS to tylko ekspander wejść z zasilaczem.
Zależy co do tych wejść podłączysz, albo raczej co bedziesz z tego zasilał i jak długie podtrzymanie Cię interesuje. Działać będzie nawet bez aku ;-)
Nie, tj. nie do pojedynczej obudowy. Ale w dwie takie już wejść powinno ;-)
Podcentrala ca64pp ma wydajniejszy zasilacz niż eps pozatym jesli chcesz dodatkowo sterować centralą jakimis obwodami zewnętrznymi do 8 wyjść czasami się przydaje .
Dodam jeszcze od siebie co nieco o akumulatorach-piszecie zazwyczaj że stosujecie akumulatory 18Ah, zazwyczaj standardem jest 17Ah w tej wielkości akumulatora ten 1 dodatkowy aH o niczym nie świadczy, akumulatory typu tecnocel itp.mają zazwyczaj dużo mniejszą pojemność niż zadeklarowana, ostatnio ze znajomym sprawdzaliśmy kilka aku z ciekawości w laboratorium i większość aku typu tecnocel, alarmtech , zeus mają około 11-13 ah a 3 takie same akumualtory Eurpower miały zadeklarowane 16-18Ah więc chyba lepiej na tym nie oszczędzać.
Nie no nic w sumie szczególnego, czytając ten wątek, ale myślę że dla części instalatorów moich sąsiadów z firmy SS lub 'pan Kazio elektryk', to ponad ich umiejętności. Chodzi w większości o rozwiązania właśnie z tego wątku, które uważam za wartościowe (sterowanie oświetleniem, zaworem wody, bramami, sygnalizacja SMS, sterowanie przez internet itp.) A także taki po prostu przegląd systemu, bo mam wrażenie, że poza okresową wymianą aku (co potrafię i robię sam) dobrze byłoby to przejrzeć. Przy okazji czy to dobry pomysł i co ew. taki przegląd powinien obejmować.
Czy w przypadku centrali Integra64, 4-5 czujek dualnych, 7-8 pirów, dwa sygnalizatory...reszta to kontaktrony i w przyszłosci pewnie inercyjne....też trzeba zastosować ekspander z zasilaczem i dodatkowym aku? Czy zywkły będzie ok?
Edytowane przez mp_krk
Polecam instrukcję instalatora central Integra, punkty: "4.2 Oszacowanie poboru prądów w systemie" i "6.3 Dobór akumulatora". W tym drugim sa nawet przykłady podane.
mam pytanie do znawców tematu,
mimo że na początku nie planowałem ale zostało mi trochę kabli różnej maści np., koncentryk TV, 4x05, 6x0,5
pytanie mam takie pomyślałem, że wyprowadzę sobie kable pod 2-3 kamery do monitoringu może nie będę ich "zaraz" robił ale lepiej niech już będą niż ma ich zabraknąć a zwłaszcza jak mi zostały,
pytanie proste jakie kable wypuścić (jakie jeśli kamery będą na 12v lub na 230v) i co jeszcze wypuścić przy centrali poza mocą by można było wpiąć kamery do rejestratora.
Sprawa dosyć pilna bo we wtorek wchodzą z tynkami.
pozdrawiam i miłego weekendu
Wojtek
Wojtek
Najlepiej by było wypuścić do każdej kamery jedną skrętkę i zasilanie minimum 3x0,75mm2 jesli nie masz to koncentryk i zasilanie
co prawda jestem dopiero na 2009 roku ale czytam od początku większość notując. kopalnia wiedzy dzięki ZBYCHOWI i innym instalatorom.
ZBYCH w jednej z odpowiedzi zalecił podlączanie wszystkiego do centrali zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaczynając od drzwi wejściowych. To dla mnie logiczne tylko teraz pytanie jest takie.
w instalacji przewidującej kontaktrony + czujki inercyjne najpierw zostalyby podlaczone kontaktrony.
pytanie jest takie czy zeby zachowac ww zasade montowac od razu tyle ekspanderow ile zaklada plan maks (co troche burzy ekonomicznosc stopniowej rozbudowy systemu) i w nich zostawiac wolne miejsca pod czujki inercyjne obok kontaktronow z danego okna
czy odpuscic i podlaczac kolejno kontaktrony a w chwili montazu inercyjnych podlaczyc dodatkowe ekspandery i do nich podlaczac inercyjne?
Heeejjo, kto wie: czy sygnalizator alarmu wewnętrzny jest konieczny? Jak to się ma w kwestiach odszkodowań z ubezpieczenia? Musi być? Czy wystarczy zewnętrzny? Dopiero się buduję i na razie nie myślałam o ubezpieczeniu na wypadek włamania, i nie wiem jakie powinny być zabezpieczenia. Poradźcie.
Czy to polaczenie rezystorow z cmini jest poprawne? Oczywiscie bedzie jeszcze zlutowane i zaizolowane.
kabelkowo jest ok ale "optycznie" nie za bardzo : skróć jeden kabelek od cimini tak aby jeden a oporników biegł równolegle do drugiego przewodu, za nim podłacz drugi opornik , potem podłacz kabelki z przewodu tez nierówno je przycinając.Nie wiem czy dobrze to opisałem ale w ten sposób uzyskasz po zaizolowaniu oporników (czy rezystorów jak zwał tak zwał:) ) dużo cieńsze złącze .
Zawsze możesz przy rozbudowie poprzenosić linie między modułami (zakładając że wszystkie przewody schodzą sie do jednego miejsca) ale faktycznie lepiej zrobić to od razu - ostatnio kolejny raz przerabiałem swój system "pokazowo-poglądowy " i uwierz mi że nic tak nie denerwuje jak robienie czegoś samego po raz kolejny.
