arpl 05.04.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Heeejjo, kto wie: czy sygnalizator alarmu wewnętrzny jest konieczny? Jak to się ma w kwestiach odszkodowań z ubezpieczenia? Musi być? Czy wystarczy zewnętrzny? Dopiero się buduję i na razie nie myślałam o ubezpieczeniu na wypadek włamania, i nie wiem jakie powinny być zabezpieczenia. Poradźcie.Nie musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 05.04.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 no nic w takim razie trzeba będzie dokładnie wyliczyć instalacje, zapotrzebowanie na prąd i kupować odpowiednie ekspandery E EPS lub PP i założyć podstawowy zestaw czujek/czujników i w miare możliwości rozbudowywać do planowanego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 05.04.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 kabelkowo jest ok ale "optycznie" nie za bardzo : skróć jeden kabelek od cimini tak aby jeden a oporników biegł równolegle do drugiego przewodu, za nim podłacz drugi opornik , potem podłacz kabelki z przewodu tez nierówno je przycinając.Nie wiem czy dobrze to opisałem ale w ten sposób uzyskasz po zaizolowaniu oporników (czy rezystorów jak zwał tak zwał ) dużo cieńsze złącze . Dzieki za odpowiedz. Nie masz przypadkiem jakiegos szkicu/fotki? Jestem lamerem w tych sprawach... PS. Jaka jest zywotnosc takich opornikow? Beda za plyta karton gips, wiec jak cos padnie to co wtedy? Greg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.04.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Dzieki za odpowiedz. Nie masz przypadkiem jakiegos szkicu/fotki? Jestem lamerem w tych sprawach... PS. Jaka jest zywotnosc takich opornikow? Beda za plyta karton gips, wiec jak cos padnie to co wtedy? Greg Okna drewniane czy plastiki? Dlaczego za gips-kartonem? Nic się z nimi nie powinno dziać .tylko kup porządną izolację żeby się sama nie rozwinęła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 05.04.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Za gips kartonem bo to okna dachowe. No chyba ze cos zle kombinuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 06.04.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 witam, co sądzicie na temat czujek TEXECOM RFEXTREME czy wogóle takie zakładaliście i jak się sprawują?chodzi mi o to czy nie dają fałszywych alarmów z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazmac 06.04.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Witam, W jaki sposób łączy się kable od czujek do centrali? Czy podłącza się je bezpośrednio, czy też można przy centrali zrobić coś w rodzaju krosownicy? Moim zdaniem zaletą tego drugiego rozwiązania jest to, iż wszystkie użyte przewody mogę podłączyć na stałe i jednoznacznie je opisać a później tylko te potrzebne krosować do centralki. Czy są jakieś specjalne złączki do których można wpiąć kable o średnicy 0,5mm (coś w rodzaju panela do sieci LAN)? Czy można jeszcze kupić manipulator do central CA-64 (czy te z Integry) pasują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.04.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Czy są jakieś specjalne złączki do których można wpiąć kable o średnicy 0,5mm (coś w rodzaju panela do sieci LAN)? Jest mnóstwo rozwiązań telekomunikacyjnych, choćby łączówki Krone. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 07.04.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 79 czujek to sporo na dom , ale widać że okien jest sporo, instalowałem w tamtym roku system w domu który miał ponad 50 okien i wszystkie otwierane,i niestety Integra 128 się mi skończyła i powiesiłem dwie . odswiezam trochę kotleta ale chcialem zapytac jak w takiej konfiguracji laczy sie ze soba 2 centrale manipulatory z nich i sygnaly? jedna robi za jakas podcentrale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 07.04.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Czy te konkretnie czujki się sprawdzą w twoim domu to ciężko będzie powiedzieć nie znając rozkładu pomieszczeń -to jak na sufitówkę dosyc prosty czujnik którego nie można powiesić wszędzie (wysokość pomieszczenia) ale przyznam że dziwne rozwiązanie aby wszędzie stosować czujniki sufitowe . No wlasnie o tym samym pomyslalem... poza tym nie widzi mi sie chyba w kazdym pokoju (2.5m wysokie) instalowac 360tki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 07.04.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Przy tej centrali dobrze by było jednak zastosować przynajmniej z jeden moduł z zasilaczem albo ca64eps albo ca64pp Wczoraj zrobiłem sobie bilans poboru prądów w mojej planowanej instalacji i tak: 1. Wydajność zasilacza integry 128-WRL to 2A 2. Pobór przez poszczególne elementy (na podstawie instrukcji): - integra + manipulator - 500mA, - 2 dodatkowe manipulatory - 200 mA, - sygnalizator zewnętrzny - 250 mA, - 8 czujek PIR - 120mA, - 4 czujki dual - 120mA, - sygnalizator wewnętrzny - 300mA, - 10 kontaktronów - 100mA (?) co daje niecałe 1,6 A. Czy więc jest rzeczywiście potrzebny ekspander z zasilaczem, czy zwykły CA-64E wystarczy? Sam ekspander pobiera podobno max. 70mA, więc i tak nawet z 2 CA-64E wygląda, że jest zapas do tych 2A. No chyba, że o czymś zapomniałem w bilansie prądów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.04.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 odswiezam trochę kotleta ale chcialem zapytac jak w takiej konfiguracji laczy sie ze soba 2 centrale manipulatory z nich i sygnaly? jedna robi za jakas podcentrale? W ty przypadku tak , jedna jest sterowana drugą, ale wtakich przypadkach stosuje się różne rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.04.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Wczoraj zrobiłem sobie bilans poboru prądów w mojej planowanej instalacji i tak: 1. Wydajność zasilacza integry 128-WRL to 2A 2. Pobór przez poszczególne elementy (na podstawie instrukcji): - integra + manipulator - 500mA, - 2 dodatkowe manipulatory - 200 mA, - sygnalizator zewnętrzny - 250 mA, - 8 czujek PIR - 120mA, - 4 czujki dual - 120mA, - sygnalizator wewnętrzny - 300mA, - 10 kontaktronów - 100mA (?) co daje niecałe 1,6 A. Czy więc jest rzeczywiście potrzebny ekspander z zasilaczem, czy zwykły CA-64E wystarczy? Sam ekspander pobiera podobno max. 70mA, więc i tak nawet z 2 CA-64E wygląda, że jest zapas do tych 2A. No chyba, że o czymś zapomniałem w bilansie prądów. Dochodzi jeszcze czas podtrzymania na akumulatorze, to twój system w domu , jak bedziesz miał problem to możesz zawsze dodać ten zasilacz, ja na coś takiego u klienta nie mogę sobie pozwolić. W większości przypadków satam się przy Wersji wrl zawsze dawać zasilacz, centrala zasila tylko niektóre ekspandery (np z kontraktronami) klawiatury i samą siebie . Reszta idzie z dodatkowego zasilacza, miałem na początku różne dziwne sytuacje z zadziałaniem zabezpieczenia prądowego chociaż wg bilansu powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.04.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Wczoraj zrobiłem sobie bilans poboru prądów w mojej planowanej instalacji i tak: 1. Wydajność zasilacza integry 128-WRL to 2A 2. Pobór przez poszczególne elementy (na podstawie instrukcji): - integra + manipulator - 500mA, - 2 dodatkowe manipulatory - 200 mA, - sygnalizator zewnętrzny - 250 mA, - 8 czujek PIR - 120mA, - 4 czujki dual - 120mA, - sygnalizator wewnętrzny - 300mA, - 10 kontaktronów - 100mA (?) co daje niecałe 1,6 A. Czy więc jest rzeczywiście potrzebny ekspander z zasilaczem, czy zwykły CA-64E wystarczy? Sam ekspander pobiera podobno max. 70mA, więc i tak nawet z 2 CA-64E wygląda, że jest zapas do tych 2A. No chyba, że o czymś zapomniałem w bilansie prądów. Owszem, zapomniałeś o tym, że bilans prądów, to nie tylko pobór prądu przez urządzenia, ale również czas działania systemu z zasilania awaryjnego, czyli akumulatora. Nie będę wnikał w prawidłowość Twoich obliczeń (np. kontaktrony nie pobierają prądu), ale w uproszczeniu przemnóż swój wynik przez 1,25 i pojemność akumulatora podziel przez otrzymany wynik - zobaczysz ile czasu będzie działał Twoj system z akumulatora podłączonego do centrali. Teraz rozumiesz zasadność zastosowania dodatkowego modułu zasilacza systemowego i dodatkowego akumulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 07.04.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Juz wczesniej udzielalem sie w tym watku ale tylko jako laik... nadal nim jestem i chcialbym zapytac czy cos takiego co zalaczylem ponizej jest czyms co bedzie dzialalo czy moze byscie pozmieniali cos???? Mysle o centrali Satel Integra 64. Mam nadzieje ze pozwoli mi to zabezpieczac osobno garaz, dol domu jak i gore badz np same okna z mozliwoscia swobodnego poruszania sie po domu. Na zalaczonych nie znalazly sie kontaktrony gdyz nie chce sie bawic w nawiercanie okien. Zastosowalem czujki inercyjne przy oknach jak i przy oknach dachowych. Czujki magnetyczne tylko i wylacznie przy drzwiach wejsciowych oraz garazowych + brama garazowa oraz na pietrze przy wyjsciach na taras. Dwie klawiatury (garaz nie jest polaczony z domem wiec nie ma potrzeby kolejnej klawiatury). W garazu PIR 360° dualny + w kotlowni PIR dualny. Poza tym rowniez 360° na holu na dole jak i na gorze. Pytanie odnosnie tego na gorze - klatka schodowa ma bardzo duze okno praktycznie na cala wysokosc domu - czy to nie przeszkodzi 360° dzialac bez wzbudzania falszywych alarmow???? Kilka czujek CO i jedna w garderobie gdzie bedzie pralka. Sygnalizatory : zewnetrzny oraz wewnetrzny. Modul GSM + radiowa linia z 2ma pilotami. Prosze porady odnosnie polozenia czujnikow, czy takie zestawienie zda egzamin, czy okna sa wystarczajaco zabezpieczone (czy same czujki inercyjne wystarcza?)... jezeli ktos z Was znalazlby chwile i mogl mi podeslac na Priv jakie konkretne czujki kupic, etc. bym byl bardzo wdzieczny. Dodaje jestem LAIKIEM i nie bardzo sie w tych sprawach orientuje... Dziekuje Pozdrawiam L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 07.04.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Jak dla mnie (również laika) na szybko - to duale powinny być również w kuchni i salonie (kominek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.04.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 W salonie z powodu kominka - ewidentnie, ale w kuchni? Dlaczego? Chyba, że zostawiasz czasem coś "na gazie" wychodząc z domu, ale wtedy raczej w dobrą czujkę pepoż bym zainwestował J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 07.04.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Juz wczesniej udzielalem sie w tym watku ale tylko jako laik... nadal nim jestem i chcialbym zapytac czy cos takiego co zalaczylem ponizej jest czyms co bedzie dzialalo czy moze byscie pozmieniali cos???? Integra 64 to dobry wybór jesli nie chcesz nic poza alarmem z nią robić , ja jednak bym kupił integrę 128.Garaż -kompletnie nie rozumiem stwierdzenia ze nie jest połączony z domem to nie potrzeba klawiatury ,bedziesz musiał najpierw wejść do domu , wyłaczyć alarm i dopiero wjechać do garażu.O kontraktronach się już nie wypowiadam -twój dom.Pozbawiasz się jednak dosyć istotnego typu czujnika i to dosyć taniego. Zastanów się nad tymi czujnikami 360 stopni o ile w garażu ma jeszcze jakis sens to raczej bezsensowny jest na piętrze i wejściu , nie ma chyba potrzeby wieszać czujnika dookólnego jeśli w każdym pomieszczeniu obok jest czujnik. Zastanów się czy poradzisz sobie z montażem sam -może rozejrzyj się w okolicy za jakimś instalatorem.? Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez ar***pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 08.04.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 Jak dla mnie (również laika) na szybko - to duale powinny być również w kuchni i salonie (kominek). Laicy laczcie sie Dzieki za podpowiedz - dostosuje sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luccca 08.04.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 W salonie z powodu kominka - ewidentnie, ale w kuchni? Dlaczego? Chyba, że zostawiasz czasem coś "na gazie" wychodząc z domu, ale wtedy raczej w dobrą czujkę pepoż bym zainwestował J. Dzieki Jarek - mysle ze w kuchni malo kto zostawia cos na gazie wychodzac z domu wiec mysle ze zostanie zwykly PIR. Czy dobrze je rozmiescilem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
