Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Chcesz atest to kup tak jak już pisałem obudowę centrali SSWiN p/t 400x400mm za nie mniej niż 200 zł i umieść jeden expander
Obudowa ma atest i styk antsabotazowy albo nawet dwa.
Mistrzostwo świata zdobyte.:bash:
Panowie, ja szukam tylko małej fi70, z dekielkiem ,puszeczki podtynkowej. Mam w niej umieścić element adresujący 35x18x8mm i połączyć przez niego kontaktron z magistralą. Takich połączeń mam na obiekcie ok. 200. To , że istnieją puszki natynkowe i obudowy centralek jest mi znane. Uparłem się jednak na tą małą podtynkową ze względów montażowych /mocuję w ścianie, wprowadzam przewody ,tynkarz robi swoje, ja swoje, zamykam, koniec/ i estetycznych /po pomalowaniu nie widać jej/. Widzę jednak, że chyba nie są takie puszki produkowane, bo ktoś z Was by je znał. Dziękuję wszystkim za porady.
witam,
Chce zakupic kilka czujek dualnych - jest pare czolowych firm z tego co widze: cobalt, satel, bosch. Czy wszystie sa jednakowo dobre? Ktora firme wybrac? Centrala 128WRL.
Zależy czy zamierzasz zabezpieczać Picassa, Rembrandta czy np. KOH-I-NOOR.
Jest jeszcze paradox, crow, dsc, pyronix, VIDICON itp.
Bierz te które ci się podobają lub na które cię stać.
witam,
Z czujkami dualnymi trzeba uważać. Bardzo często zdarza sie że mikrofale nawzajem się zakłócają , zwłaszcza gdy czujniki nie są odpowiednio wyregulowane lub gdy pola widzenia dwóch lub więcej czujników się pokrywają . W przypadku konieczności pokrycia pola poprzez dwa czujniki trzeba stosować różna częstotliwości mikrofali bądź czujniki z funkcją synchronizacji. Przykładem takiego czujnika jest DUALTECNO/10 . Cena netto wg. cennika 195,00 zł . I nie ma tu znaczenia czy czujnik strzeże dzieła sztuki czy zwykły domek. W obu przypadkach chroni dobytek na który pracuje się całe życie.
Być może planujesz Kolego wykorzystać "bezprzewodowość" tej centralki. Wówczas czujki z systemu Abax Satela. Trochę mało podajesz informacji co do tego co zamierzasz chronić i stąd pewnie brak sensownych porad.
witam,
Może ktoś ma jakieś sugestie na temat "Satel AVD-100 - Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna". Konkretnie chodzi o ustawienie czułości i ilości powtórzeń (5-2). Może wiadomo jak się sprawują przy burzach. Czy bateria naprawdę wystarcza na 3 lata ?
Na Pierwszą część twojego pytania ciężko jest odpowiedzieć gdyz regulacja czułości jest po to aby dostosować ją do konkretnych warunków (typ okna, sztywność, przenoszenie drgań) ale zazwyczaj ustwiam na początek na jak największą czułość.Burze-jak będzie konkretny piorun blisko to nie ma mocnych pewnie się włączy.Bateria raczej nigdy mi nie starczyła na 3 lata chyba że nadzór wyłaczysz to może ale nigdy nie sprawdzałem. Najdłuże wystarczyły mi na około 2 lata ale tu tez wiele zależy od baterii.
W zwiazku z przeorganizowaniem domu, pytanko. Mam hol wejsciowy - jakies 8 m2. Jedna czujka patrzaca po skosie na drzwi i okienko (od strony polnocnej). Bedzie tam na stale przebywal nieduzy pies z 12 kg - jakies 70 cm dlugosci :) Aktualnie jest tam zalozony zwykly PIR, ale go nie wlaczam z powodu psa. Jaka czujke proponujecie, aby mozna bylo normalnie wlaczac alarm z psem w tym holu ?
Fantom
ja mam pytanie, czy w integrze wyjście typu timer jest wirtualne, tzn. czy muszę je powiązać z jakimś innym aby mi działało na płycie (chcę sterować przekaźnikiem od cyrkulatki, aby działała tylko w określonym czasie, ew. druga opcja aby działała w określonym czasie i kiedy alarm jest rozbrojony
Fantom
Spróbuj simensa ir120c od razu kup klipsa irm104 chyba tak się nazywa.
wyjście timer jest "normalne" musiasz tylko ustawić wg jakiego timera ma działać.jeśli chcesz zrobić tą druga opcję to trzeba użyć wyjścia typu iloczyn logiczny i wskazać wyjścia typu timer i uzbrojenie
Witam !!!
ile powinien wziąść instalator za podłączenie takiego systemu i zaprogramowanie go:
-centrala satel Versa 10
-7 czyjników Satel Aqua Plus
-manipulator
-klawiatura strefowa
-1 sygnalizator zewnetrzny
przewody wszystkie wyprowadzone, dodam że montaż na terenie poznania.
2 weekendy z twoją dziewczyną/żoną.
