Instalacja alarmowa raz jeszcze
Czy z poddasza można wejść na dach? Jeżeli tak to czujka (może być zwykła PIR), jeżeli nie to nic nie dawać.
Tu wtrącę swoje 3 grosze, zwykła czujka PIR może powodować fałszywe alarmy z uwagi na mocne nagrzewanie się nieocieplonej połaci dachu, lepszym rozwiązaniem tutaj jest czujnik dualny (tak u mnie się działo podczas słonecznych dni fałszywy alarm był wywoływany ze zwykłego czujnika PIR)
  • Odpowiedzi 11,2k
Nauczony przykrym doświadczeniem miałem spalone dwie integry po tym jak instalatorzy firm ochrony Jednej "Sol..id" drugiej "Ziem...wit" podpieli swoje nadajniki pod magistralę nie konsultujac tego ze mna.
Sol...d poszedł na ugodę i wymianę centrali i pokrycie wszelkich kosztów a "Ziem...wit" kolokwialnie mówiąc wypioł się na to.
Tak ze nie polecam podpinania czego kolwiek, a wszelkie podłączenia z AO staram się być osobiście na miejscu i wymagam zawsze zeby ich nadajniki miały własne niezalezne zasilanie.
Mam pytanie jak w Integrze 64 zrobić tak aby strefa automatycznie się uzbrajała i rozbrajała o określonej godzinie ? Dodam ze w grę wchodzi tylko programowanie z klawiatury.
Wejdź w opcję timery i ustaw odpowiednie czasy uzbrojeń i rozbrojeń
kod* opcje,timery stref
Masz rację, też stosuję moduły bezpiecznikowe Pulsara, ale w wersji z bezpiecznikami topikowymi (AWZ 576 lub AWZ 580). Niestety polimerowe w modułach AWZ 578 za wolno działają i zanim zadziała bezpiecznik polimerowy w tym module, to wcześniej zadziała zabezpieczenie centrali i wyłączy zasilanie wyjścia.
Tez miałem ten problem z polimerowymi, ale o dziwo z awz 536/535 ten problem nie wystepuje ale maja więcej elektroniki na laminacie.
W tej opcji widzę tylko czas uzbrojeń a rozbrojeń niestety nie ma ...
I jak zrobić zależność np ze jak uzbroję z klawiatury to nie działa mi wtedy timer w sensie ze jak będę na wakacjach aby automatycznie nie rozbrajał...
Ok załączenie i wyłączenie opanowane:) tylko jak zrobić ta zależność ze jak uzbroję z klawiatury to nie rozbroi mi timer?
Jeśli nie masz włączonej opcji "Priorytet timera" , to timer wyłącza czuwanie według zaprogramowanych czasów tylko wtedy, kiedy je załączył. Jak sam uzbroisz strefę, to timer jej nie rozbroi.
Czy w centrali INTEGRA da sie tak zaprogramować wyjście aby było aktywne przez cały czas naruszenia wejścia? Chodzi mi o to aby było aktywne przy podniesionych drzwiach garażowych jak kontaktron jest rozwarty. Próbowałem funkcje 14.Naruszenie wejścia ale tam musze podać czas. Chodzi mi o to że jak zamkne brame wyjście ma przejść w stan 0. Czy ktoś pomoże ?
Wyjście typu 17: Wskaźnik GOTOWY z negacją i wskazaniem konkretnego wejścia
Dzieki, działa super. Domek mam na wiosce, o tej porze roku myszki lubią prześliznąc sie przez otwartą bramę a teraz przy otwarciu włacza sie ultradźwiękowy odstraszacz. Mam nadzieje że takie rozwiązanie oszczędzi mi nieproszonych gości
Niestety, muszę wrocić do tematu. Czujki LC 151 firmy DSC generowały tyle fałszywych alarmów, nawet po likwidacji ich pochylenia, ze musiałem je w koncu zablokować. Zapewne przy takiej wysoksci montazu (około 3 metry, a nawet 3,4 metra) miały bardzo duzy zasięg. Czujki na froncie domu łapały ludzi chodzących po drugiej stronie ulicy, mimo ustawienia czułości na min, i skręcienia w bok w kierunku ogrodu. Specjalista od importera - firmy AAT - poradził zaklejenie czujki tasmą od gory, albo zamontowanie przesłony na zwierzeta "odwrotnie". To wszystko nie zdało egzaminu, więc zdecydowałem się w końcu na zniszczenie elewacji i obniżenie wysokosci montażu. Producent zaleca 1,8 - 2,4 metra, a rekomendowane jest 2,1 metra. Wszystko byłoby jasne na płaskim terenie, ale ja mam taras i schody, które są ponad powierzchnią terenu 50 cm.
Dwie czujki są przy tarasie, na jakiej wysokości licząc od powierzchni tarasu powinny byc zamontowane? Dla jednej czujki na skraju tarasu po dwoch metrach jest obniżenie o 50 cm, dla drugiej obniżenie jest po 8 metrach. Na razie zamontowałem je na 195 cm licząc od poziomu tarasu. Liczyłem, ze jak teren sie obnizy o 50 cm, to wysokosc montazu liczona od poziomu gruntu będzie 245 cm, a więc w zasadzie prawie w granicach zalecanych przez producenta. Nie wiem czy przyjałem dobre założenia, ale nie chciałbym po raz kolejny rujnowac elewacji, teraz jeszcze mogę poprawić.
Na froncie są schody o wysokosci 50 cm i jeszcze murek, po którym czasami chodzi kot sąsiadów. W sumie te pewnie nawet z 80 cm nad powierzchnia terenu. Jak zamontuję czujkę na wysokości 210 cm, to kot na murku pewnie włączy alarm. Jak zamontuję na 240 cm i zamontuję przesłone na zwierzęta, to pewnie znowu będzie łapało ludzi na ulicy. Jestem w kropce i nie wiem jaką wysokosc wybrać.
Te czujki, ktore są obok siebie i stykają się "plecami" (każda patrzy w inną stronę) postaram się od siebie odsunąć co najmniej na 50 cm, więcej raczej nie da rady, bo z jednej strony konczy się ściana, a w drugą stronę zaczyna się okno.
"Instalator" oczywiście milczy od lutego. W międzyczasie sam "nauczyłem się" systemu i z pomocą producenta naprawiłem już własciwie jego wszystkie błędy, zostały tylko te nieszczęsne czujki.
Z gory dziękuję za pomoc.
No to mamy jasność - Twój instalator jest ignorantem! Nie zna zasady działania takich czujek, a w dodatku nie stosuje się do instrukcji instalacji!
Tych czujek nie wolno pochylać więcej, niż 10 stopni. W przeciwnym razie górne wiązki czujki patrzą w ziemię i wykrywają zwierzęta.
Wszystkie tego typu czujki posiadają odporność na zwierzęta przy ściśle określonych regułach. Sprzedawcy koloryzują w folderach reklamowych, więc trzeba brać na to poprawkę.
W uproszczeniu pisząc - odporność na zwierzęta polega na takim rozstawie dolnych wiązek wykrywania podczerwieni, aby zignorować zwierzę o określonych gabarytach (zwierzę nie narusza dwóch sąsiednich wiązek podczerwieni). Dodatkowy klips maskujący zasłania część wiązek, przez co aktywne wiązki są jeszcze rzadziej rozmieszczone i nie wykrywają większych zwierząt.
Górne wiązki nie patrzą w ziemię (przy prawidłowym montażu!), więc nie posiadają już takiej odporności na zwierzęta. Jeśli czujka jest pochylona, to górne wiązki patrzą w ziemię i wykrywają każde zwierzę!
W folderach reklamowych i instrukcjach nieco mylnie jest podawana odporność na zwierzęta na podstawie ich maksymalnej wagi. W rzeczywistości chodzi o rozmiar zwierzęcia, bo przecież czujka nie waży optycznie zwierzaka w polu widzenia :) .
Nie ma co się sugerować wagą, bo małe, ale szybko przemieszczające się zwierzęta i tak naruszą kilka wiązek i wzbudzą alarm.
Te czujki powinny być montowane pionowo (bez pochylania), na wysokości 2 - 2,1 m. Zgodnie z instrukcją, czułość podczerwieni powinna być ustawiona na minimum i mikrofali na LOW, a to oznacza, że zmniejsza się skuteczny zasięg czujki. Zatem czujek powinno być więcej, aby pokryć zakładany obszar.
Często instalatorzy z fałszywej oszczędności przyjmują maksymalny zasięg czujek i później są problemy.
Czekamy na zdjęcia.
Edytowane przez tomekii
wychodzi na to że została ci metoda "prób " z ta wysokością ,próbuj na 220-240 ale ta czujka jest dosyc problematyczna przy róznej maści zwierzetach- ztego co pamietam nie masz centrali satela?
Zgadza się, nie mam Satela. Czujki powiesiłem na roznych wysokosciach. Jedna na 210 cm, oporzednio była na 340 cm i notorycznie łapała sąsiada, jak chodził po swojej działce, na razie nie ma z nią problemów. Czujki przy tarasie są na 195 cm i takze jest ok. Czujka skierowana na ogród jest na 240 cm, to jest kawałek terenu i mimo tej wysokości nie łapie na razie żadnych fałszywek. Największy problem nadal jest z czujkami na froncie budynku. Są powieszone za 210 cm, oddaliłem je od siebie o ponad 60 cm i patrzą w przeciwnych kierunkach. Notorycznie łapią duże ciężarowki, które jadą ulicą przed domem. Front budynku jest w odległosci 8 metrów od płotu, potem jeszcze 2 m pasa zieleni no i ulica, po której jeżdżą te cięzarowki. Płot ma wysokośc 180 cm i jest właściwie pelny, a więc naruszane są tylko te gorne wiązki. Czujki są mocno skręcone w bok, aby łapały ruch na dzałce, a nie na ulicy. Założyłem takę "odwrotnie" przesłonę na zwierzęta aby wycinała wiązki z gory. Dzisiaj jeszcze opuściłem czujke na uchwycie o 1 ząbek, mam nadzieję, że to mniej niz 10 stopni. Czułośc i mikrofala na min. Czy coś jeszcze mogę zrobić?
próbowałes wyklejać soczewkę z tej strony która łapie samochody? raczej bym poszedł w ta strone i wrócił do prawdidłowego ustawienia soczewki
Czyli proponujesz, aby założyć nakładkę w sposób prawidłowy i zalepić tasmą górny fragment jej okienka. Jak jest roznica miedzy założeniem nakładki odwrotnie, a zalepieniem górnej częsci okienka? Nie mam u siebie żadnych zwierząt, więc wycięcie dolnych wiązek nie jest mi potrzebne. Obecnie w czujkach na froncie domu mam założone odwrotnie nakładki, a czujki są skrecone w bok. Takie ustawienie łapało jeżdżące po ulicy ciężarówki. Ustawiłem czujkę pod kątem w dół - o jeden ząbek na uchwycie, pewnie to około 10 stopni, to pomogło, już wiecej nie było falszywek z tamtej strony. Czujki z tyłu domu łapały kota, który przychodził od sąsiadki, łazi po płocie, a najbardziej lubi siedzieć na narożnym słupku. Tutaj także pomogło ustawienie czujki minimalnie w dół - o jeden ząbek i na razie fałszywek nie ma.
Przy okazji stwierdziłem, że wewnątrz obudowy czujki jest napisane, że LC 151 ma antymasking. Czy to prawda? Kiedy stałem za czujką, tak że nie mogła mnie wykryć, a nastepnie szybko przykrywałem okienko PIR, to czujka alarmowała.
Padłeś ofiarą fałszywych oszczędności, a także kompletnego braku wiedzy na temat funkcjonowania i zasad montażu czujek zewnętrznych.
Nikt nie jest w stanie zdalnie pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu. Ty co prawda przeczytałeś instrukcję montażu, a nawet radziłeś się "specjalisty" u dystrybutora (jakim "specjalistą" może być taki teoretyk - czytacz instrukcji???), ale w instrukcji nic nie jest napisane o podstawach fizyki i zasad działania czujek.
Bez tej wiedzy jesteś skazany na wieczne niepowodzenia.
Wybacz, ale nie rozumiem Twojego wywodu. Nie widzę oszczedności, a juz tym bardziej fałszywej w wydaniu 3 stów na każda czujkę, jak się okazuje wątpliwej jakości, a dodatkowo kilku tysiecy za montaż systemu+oddzielnie koszty dojazdu, telefonów itp. Tak padłem ofiara, ale nieuczciwego instalatora, który rzeczywiscie nie miał pojęcia o montażu czujek zewnętrznych, zresztą nie tylko o tym. Ale certyfikat Techom miał, widac nie jest trudno go zdobyć,miał także wysokie mniemanie o swoich umiejetniościach, ale negatywnie zweryfikowane przez praktykę.
Co do moich problemów, nad którymi wylewasz krokodyle łzy, to gdybyś przeczytał ze zrozumieniem poprzedni post, to wiedziałbyś, że już ich nie ma. Teraz działa, nie ma fałszywych alarmów, chciałem tylko wyjasnić moje watpliwości, czy wszystko co zrobiłem jest zgodne z "zasadmi sztuki" montażu tych czujek.
