ravbc 09.12.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Alarm możesz uzbroić, tylko zmień typ czujki na "bez akcji alarmowej" (47 bodaj) i włącz zapis do rejestru zdarzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.12.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Dzieki. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 09.12.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Muszę kupić kartę SIM/GSM do centralki. Na obecną chwilę który operator i jaka taryfa jest do tego najodpowiedniejsza? Najlepiej żeby było tanio i bezobsługowo. Od kilkunsatu dni również w orange można mieć kartę z terminem wazności na wychodzące do 24 miesięcy trzeba wysłąć sms start na podany nr , z moich doświadczeń w niektórych miejscach play sobie nie radzi (non stop się przelogowuje między siecią własną a plusem i ciągle usterkę wyrzuca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.12.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Pytanko : sa dwa wyjscia z domu, przy obu sa klawiatury.Czy mozna zrobic tak, ze w zaleznosci z jakiej klawiatury sie korzysta przy wychodzeniu, nie sprawdzane byly inne wejscia w tym momencie ? Czyli jak wychodze przy klawiaturze 1, to czujka patzraca na ta klawiature nie powoduje mi ostrzezenia, i tak samo przy klawiaturze 2, ale czujka tam patrzaca.Da sie to jakos zrobic ? Bo np jak wychodze wejsciem 1, to chcialbym aby czujka przy wejsciu 2 byla sprawdzona czy jest naruszona. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 11.12.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Witam !!!mam problem z alarmem a mianowicie po uzbrojeniu czujnik typu wejscie/wyjscie odrazu załacza mi alarm, oczywiscie po uplywie zaprogramowanego czasu. co moze być przyczyną ? alarm jest zamontowany w nieogrzewanym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.12.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Wejdz w tryb serwisowy i odpal test i patrz co sie dzieje. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 11.12.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Wejdz w tryb serwisowy i odpal test i patrz co sie dzieje. Fantom jak zasłaniam czujnik kawalkiem styropianu i uzbrajam alarm to wszystko jest ok. wiec nie mam pojęcia co to moze być. jak bede na budowie to zobacze z tym testem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 11.12.2011 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 jak zasłaniam czujnik kawalkiem styropianu i uzbrajam alarm to wszystko jest ok. wiec nie mam pojęcia co to moze być. jak bede na budowie to zobacze z tym testem. Masz ustawiony dobrze czas na wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 12.12.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Masz ustawiony dobrze czas na wyjście? czas na wyjscie mam ustawiony na 25s na wejscie 30s. odlicza 25 s w tym czasie wychodze z budynku konczy sie czas i od razu jest naruszenie czaujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 13.12.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 czas na wyjscie mam ustawiony na 25s na wejscie 30s. odlicza 25 s w tym czasie wychodze z budynku konczy sie czas i od razu jest naruszenie czaujnika. Z tego co zrozumiałem to jest to budowa , drzwi masz szczelne? Może cię widzi za drzwiami przez jakąś szparę? To jest pir czy dual? Jaki model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 14.12.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Z tego co zrozumiałem to jest to budowa , drzwi masz szczelne? Może cię widzi za drzwiami przez jakąś szparę? To jest pir czy dual? Jaki model? Tak budowa, jeszcze nieogrzewana. Drzwi mam metalowe objechane pianką wiec niby nie powinno byc przeswitów ale tak myslałem bo zrobiłem maly test i zakryłem czujnik styropianem po czy uzbroiłem alarm i było ok ! więc może te drzwi metalowe które mają na pewno inna temperaturę niż reszta maja jakiś wpływ na to. Czujnik satel aqua plus. Przy okazji takie pytanko czy z centralą nic się nie stanie przy temperaurach ok 0 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 14.12.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Przy okazji takie pytanko czy z centralą nic się nie stanie przy temperaurach ok 0 stopni ? Zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta - NIE. "Zakres temperatur pracy -10°C…+55°C" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 14.12.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Tak budowa, jeszcze nieogrzewana. Drzwi mam metalowe objechane pianką wiec niby nie powinno byc przeswitów ale tak myslałem bo zrobiłem maly test i zakryłem czujnik styropianem po czy uzbroiłem alarm i było ok ! więc może te drzwi metalowe które mają na pewno inna temperaturę niż reszta maja jakiś wpływ na to. Czujnik satel aqua plus. Przy okazji takie pytanko czy z centralą nic się nie stanie przy temperaurach ok 0 stopni ?Ustaw czułość na niższą może pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 15.12.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Ustaw czułość na niższą może pomoże Obie zworki wyciągnięte i czujka ustawiona na 520 ms, nadal to samo:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 15.12.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Obie zworki wyciągnięte i czujka ustawiona na 520 ms, nadal to samo:confused: zamień czujki miejscami z jakś inna i zobacz która się będzie włączała jęśli znowu w tym samym miejscu to trzeba szukać czegoś innego ale może po prostu czujka jest wadliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 15.12.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 zamień czujki miejscami z jakś inna i zobacz która się będzie włączała jęśli znowu w tym samym miejscu to trzeba szukać czegoś innego ale może po prostu czujka jest wadliwa Czujnik był również wymieniany na nowy i nic nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 16.12.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Sprawdź z której czujki masz alarm odczytasz po uzbrojeniu i przy kasowaniu pokaże, chyba że masz kilka czujek na jednej linii może szukasz problemu nie przy tej co trzeba? Albo uszkodzone wejście centrali [na co nie specjalnie stawiam] ale się czasem zdaża. Zapnij tą linię w centrali opornikiem a czujkę przenieś na inną i dokonaj prób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 16.12.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Dwa pytanka o satel integra 128-wrl 1. zrobiłem sobie podwiadomienia na SMS. Ale nie ma tam pozycji włączanie/wyłączanie czuwania. Czy do tego trzeba już uruchamiać monitoring? 2. zrobiłem malutką strefę obejmującą skrzynkę w której jest manipulator. Jak otwieram skrzynkę mam 20s na wprowadzenie hasła. I to działa. Gorzej w drugą stronę, kiedy chcę załączyć czuwanie - wtedy mówi mi że wejście naruszone (bo skrzynka otwarta). Jak to powinno być rozwiązane? Jaki typ wejścia ustawić na stycznik drzwiczek skrzynki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 16.12.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 2. zrobiłem malutką strefę obejmującą skrzynkę w której jest manipulator. Jak otwieram skrzynkę mam 20s na wprowadzenie hasła. I to działa. Gorzej w drugą stronę, kiedy chcę załączyć czuwanie - wtedy mówi mi że wejście naruszone (bo skrzynka otwarta). Jak to powinno być rozwiązane? Jaki typ wejścia ustawić na stycznik drzwiczek skrzynki? Wyłącz sprawdzanie przy załączaniu czuwania i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly41hh 16.12.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Sprawdź z której czujki masz alarm odczytasz po uzbrojeniu i przy kasowaniu pokaże, chyba że masz kilka czujek na jednej linii może szukasz problemu nie przy tej co trzeba? Albo uszkodzone wejście centrali [na co nie specjalnie stawiam] ale się czasem zdaża. Zapnij tą linię w centrali opornikiem a czujkę przenieś na inną i dokonaj prób. Alarm wywołuje tylko ten jeden czujnik, każdy czujnik ma osobną linię, mam go obecnie zablokowanego, centrala to integra 32 więc opornika do wejścia chyba nie muszę wpinac z tego co wiem, a na innym wejściu też próbowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
