_ZBYCH_ 20.01.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 wystarczy wtedy zrobić aktualizację oprogramowania i już jest opcja To przecież oczywista oczywistość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 20.01.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Sprawdzałeś ? czy myślisz że wiesz ? Sposób jest sprawdzony. Każde pobudzenie czujnika przedłuża czas załączenia o kolejne 2 minuty ( bez wygaszania) . Po ostanim naruszeniu odlicza 2 minuty i wyłącza wyjście. kolego, jakbym nie sprawdził, to bym nie pisał że nie działa todaks - Twoja informacja jest niepełna. Zapomniałeś dodać w swojej informacji, że trzeba zaznaczyć opcję: "Aktywne podczas naruszenia". Jeżeli jest włączona, wyjście jest aktywne przez cały czas, gdy naruszone jest wejście sterujące, a czas działania wyjścia odliczany jest dopiero po zakończeniu naruszenia. Ponad to zapomniałeś dodać, że ta opcja została wprowadzona dopiero w oprogramowaniu 1.08, więc jeśli kolega kulca ma starsze oprogramowanie, to nie ma w ogóle takiej opcji. mam wersje 1.09, po zaptaszeniu tej opcji działa jak należy dziękuje koledzy za pomoc a jeszcze jedna sprawa: wskaźnik czuwania, zauważyłem że po jakimś czasie gaśnie zielona dioda wskazująca czuwanie, mam tak w każdym manipulatorze, czy to jest jakaś opcja globalna? Edytowane 20 Stycznia 2012 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.01.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 a jeszcze jedna sprawa: wskaźnik czuwania, zauważyłem że po jakimś czasie gaśnie zielona dioda wskazująca czuwanie, mam tak w każdym manipulatorze, czy to jest jakaś opcja globalna? Tak. W Zakładce Opcje > Czasy masz "Wygaś informację o czuwaniu po:....". Fabrycznie jest czas wygaszenia ustawiony na 180 sekund. Jak ustawisz czas na 0, to nie będzie się wygaszać w manipulatorze kontrolka czuwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 20.01.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Tak. W Zakładce Opcje > Czasy masz "Wygaś informację o czuwaniu po:....". Fabrycznie jest czas wygaszenia ustawiony na 180 sekund. Jak ustawisz czas na 0, to nie będzie się wygaszać w manipulatorze kontrolka czuwania. dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 20.01.2012 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 todaks - Twoja informacja jest niepełna. Zapomniałeś dodać w swojej informacji, że trzeba zaznaczyć opcję: "Aktywne podczas naruszenia". Jeżeli jest włączona, wyjście jest aktywne przez cały czas, gdy naruszone jest wejście sterujące, a czas działania wyjścia odliczany jest dopiero po zakończeniu naruszenia. Ponad to zapomniałeś dodać, że ta opcja została wprowadzona dopiero w oprogramowaniu 1.08, więc jeśli kolega kulca ma starsze oprogramowanie, to nie ma w ogóle takiej opcji. Informacja o tej opcji jest na stronie od 2010 roku. To że trzeba zaznaczyć tą opcję wydawało mi się tak oczywiste że nawet nie pomyślałem o tym by o niej wspominać . tym bardziej że jesty ona zaznaczona "fabrycznie" Nie jest prawdą że wyjście jest aktywne cały czas gdy naruszone jest wejście a czas odliczany jest po zakończeniu naruszenia. W rzeczywistości czas odliczany jest od momentu pobudzenia i jest przedłużany dopiero po nastepnym pobudzeniu. Jeśli czujnik jest pobudzony na stałe wyjscie wyłączy się po 2 minutach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.01.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Informacja o tej opcji jest na stronie od 2010 roku. To że trzeba zaznaczyć tą opcję wydawało mi się tak oczywiste że nawet nie pomyślałem o tym by o niej wspominać . tym bardziej że jesty ona zaznaczona "fabrycznie" Nie jest prawdą że wyjście jest aktywne cały czas gdy naruszone jest wejście a czas odliczany jest po zakończeniu naruszenia. W rzeczywistości czas odliczany jest od momentu pobudzenia i jest przedłużany dopiero po nastepnym pobudzeniu. Jeśli czujnik jest pobudzony na stałe wyjscie wyłączy się po 2 minutach . Może zatem warto, abyś na swojej stronie umieszczał przy poradach daty. Wówczas osoba czytająca może sprawdzić, z jakiego okresu jest porada. W Satelu nic nie jest oczywiste, bo nie ma pełnej dokumentacji. Instalator musi sobie sam sprawdzać jak działają różne opcje (o czym świadczy Twój powyższy post). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 . tym bardziej że jesty ona zaznaczona "fabrycznie". Raczej nie jest zaznaczona fabrycznie, u mnie na jakimkolwiek wyjściu gdy ustawiam je jako 24 mono nie jest zaznaczona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.01.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Przysiadłem trochę by wyjaśnić rozbieżności i okazało się że oczywistość faktycznie nie jest tak oczywista.Wersja Integry która pracuje w moim poletku to wersja 1.06 z roku 2008. Ta wersja obsługuje typ wyjscia 24 w sposób taki jak opisałem . Pisząc opracowanie porady na stronie właśnie z tej centrali korzystałem. W wersji tej nie ma funkcji "Aktywne podczas naruszenia". Funkcja ta wystapiła prawdopodobnie dopiero w wersji 1.08. Odpowiadając wczoraj sądziłem że Zbychowi chodzi o funkcję wy "pol+" którą mozna zinterpretować jako aktywne w czasie naruszenia . Ta jest załaczona fabrycznie. Co do sposobu działania funkcji "Aktywne podczas naruszenia" w nowych wersjach nie testowałem jej i jeśli Zbych testował to pewnie obecnie działa to tak jak On opisał . Czy jest to bardziej funkcjonalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 21.01.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Może zatem warto, abyś na swojej stronie umieszczał przy poradach daty. Wówczas osoba czytająca może sprawdzić, z jakiego okresu jest porada. W Satelu nic nie jest oczywiste, bo nie ma pełnej dokumentacji. Instalator musi sobie sam sprawdzać jak działają różne opcje (o czym świadczy Twój powyższy post). Jesli chodzi o Satel , trzeba będzie tak robić. Zamieszanie jakie tworzą przy zmianach oprogramowania jest nie do opanowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwymiki 21.01.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 witam wszystkich, jakiś czas temu zabrałem się za system alarmowy, dzięki forumowiczom rozmieściłem elementy systemu, rozprowadziłem instalację, ateraz zakupilem sprzęt i jestem na etapie podłączania elementów. System mój jest oparty na Integrze 128 wrl, czujniki w 2EOL. Mam pytanie odnośnie podłączenia Kontaktronów: czy przy pogrupowaniu kontaktronów na pomieszczenia (3 kontaktrony w pokoju, 4 w salonie) oczywiście połączone szeregowo, ale czy należy wlutowywać rezystory (jeśli tak to jakie) ?? Przejrzałem jakieś 25% wątku kilkanaście razy pytano o montaż kontaktronów, ale nie natknąłem się na moje pytanie. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwymiki 21.01.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Generalnie chodzi o to, że jedyną opcją działania Supramatica (a raczej reakcji na sygnał sterujący) jest sewencja: UP => STOP => DOWN => STOP => UP ... Czyli mamy tylko jedno wejście sterujące i nic ciekaweszego poza tym schematem wymyślić się nie da. Sterownik napędu FAAC, który oglądałem może w jednym z trybów też tak działać, ale może też mieć dwa wejścia działające jako UP/DOWN i to z różną polityką reakcji na ponowne wyzwolenie każdego z wejść w trakcie ruchu (np. ponowne wyzwolenie tego samego wejścia zatrzymuje, a drugiego odwraca ruch i to może być natychmiastowe, lub po predefiniowanym czasie). Krótko mówiąc lepsze napędy dają większą swobodę kontroli ruchu, a co za tym idzie ułatwiają integrację. Supramatic jest pod tym względem baaardzo biednie wyposażony. Ja mam napęd Supramatic i chcę podpiąć pod integrę. Myślałem żeby to rozwiązać tak że wyj. z centrali podpiąć pod przycisk do otwierania bramy. centrala daję impuls/ zwiera na chwilę i brama się otwiera. A stego co przeglądałem to supramatic ma możliwość otwierania w trybie otwórz-stop-zamknij. W innym garaży miałęm napęd mHouse (nice) i powiem szczerze że faktycznie był bardziej cywilizowany i rozwinięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 mam problem: światło w holu uruchamiane jest poprzez czujkę ruchu, jako naruszenie wejścia z czasem 2min, wkurzające jest że po odliczeniu czasu światło gaśnie i zapala się ponownie dopiero jak się naruszy czujkę, będąc oczywiście cały czas w holu i ją naruszając. Czy da się ustawić to tak, żeby każde naruszenie dodawało 2 min. do już odliczonego czasu? A jakie rozwiązanie najlepiej się sprawdza żeby światło nie zapalało się w dzień. Czy rozwiązanie z timerem nie jest zbyt ułomne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Czy czujka PIR sufitowa zamontowana ok. 30cm od oświetlenia górnego to dobrym pomysł? Łazienka jest mała i wszędzie jest blisko i brakuje wolnego miejsca. Czujka ma być łazience i tak naprawdę ma służyć tylko do zapalanie oświetlenia w łazience. A tak wogóle jak są zasady montowania czujek PIR w łazienkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 22.01.2012 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 A jakie rozwiązanie najlepiej się sprawdza żeby światło nie zapalało się w dzień. Czy rozwiązanie z timerem nie jest zbyt ułomne? Ja wykorzystuje to w wiatrołapie bez okien, więc światło potrzebne zawsze, natomiast mam w systemie czujnik zmierzchowy z wyjściem przekaźnikowym, i myślę że najlepiej właśnie ze zmierzchówki korzystać, podajesz na wejście centrali sygnał że jest już ciemno, i wtedy wyjście sterujące światłem zależne od wejść ciemno i czujnika ruchu ew. jakiś zegar astronomiczny który będzie dawał info o wschodzie i zachodzie słońca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Ja wykorzystuje to w wiatrołapie bez okien, więc światło potrzebne zawsze, natomiast mam w systemie czujnik zmierzchowy z wyjściem przekaźnikowym, i myślę że najlepiej właśnie ze zmierzchówki korzystać, podajesz na wejście centrali sygnał że jest już ciemno, i wtedy wyjście sterujące światłem zależne od wejść ciemno i czujnika ruchu ew. jakiś zegar astronomiczny który będzie dawał info o wschodzie i zachodzie słońca A jaki czujnik zmierzchowy stosujesz? Jakie ma napięcie zasilania ma ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Mam takie trochę nietypowe pytanie Czy czujkę obecności na 230V można podłączyć do centrali alarmowej np. Satel. Chodzi mi o takie czujki obecności jak np. tutaj Czujki obecności Berker i głównie sufitowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 22.01.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) A jaki czujnik zmierzchowy stosujesz? Jakie ma napięcie zasilania ma ten czujnik? mam ten: http://zamel.pl/pl,50,89,wylacznik_zmierzchowy_wzm01.html napięcie zasilania 230V, ma wyjście przekaźnikowe NO NC Mam takie trochę nietypowe pytanie Czy czujkę obecności na 230V można podłączyć do centrali alarmowej np. Satel. Chodzi mi o takie czujki obecności jak np. tutaj Czujki obecności Berker i głównie sufitowe myślę że można tą czujkę użyć, trzeba by podłączyć przekaźnik z cewką na 230V w miejsce podłączania żarówki, a styki przekaźnika NO do satela (jeden co COM, drugi do wejścia Zxx) Edytowane 22 Stycznia 2012 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 myślę że można tą czujkę użyć, trzeba by podłączyć przekaźnik z cewką na 230V w miejsce podłączania żarówki, a styki przekaźnika NO do satela (jeden co COM, drugi do wejścia Zxx) To mam jeszcze bardzie nietypowe pytanie Czy czujkę ruchu/obecności PIR można podłączyć za pomocą przewodu YDYp 3x1,5mm2 do centrali alarmowej. Zakładam że przekrój przewodu można by było zmienić na odpowiedni. Mamy tylko 3 żyły ale czujka miała by służyć tylko do sterowania oświetleniem nie musi być linia sabotażu. Sorry że tak zdziwiłam ale jak mus to mus... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 22.01.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 teoretycznie czujnik wymaga 4 żył, 1,5 to za dużo, wystarczy 0,5, są tam +12v, com, Z, com , tmp, tmp. Stosując linie dwuparametryczną 4 się zawsze podłącza. Choć com jest wspólny, i wg mnie można by 3 jeśli tylko do oświetlenia to miało by służyć. Ale nie wiem jak to się ma w praktyce, niech koledzy instalatorzy się w tej materii wypowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.01.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) teoretycznie czujnik wymaga 4 żył, 1,5 to za dużo, wystarczy 0,5, są tam +12v, com, Z, com , tmp, tmp. Stosując linie dwuparametryczną 4 się zawsze podłącza. Choć com jest wspólny, i wg mnie można by 3 jeśli tylko do oświetlenia to miało by służyć. Ale nie wiem jak to się ma w praktyce, niech koledzy instalatorzy się w tej materii wypowiedzą Przewód YDYp 3x1.5mm2 czyli elektryczny już taki jest i innego nie da się podciągnąć. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez odaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
