Instalacja alarmowa raz jeszcze
Przewód YDYp czyli elektryczny już taki jest i innego nie da się podciągnąć.
sam przewód nie jest problemem, z racji grubości nie da się go podłączyć do kostki typowej czujki ruchu, ale można przecież dolutować do jego końców przewód alarmowy i wtedy problem znika.
Co chcesz konkretnie aby ten czujnik robił i w jakiej konfiguracji sprzętu?
  • Odpowiedzi 11,2k
Chodzi o sterowanie oświetleniem w łazienkach czujnik obecności miałby załączać kilka obwodów od 2 do 4 oświetleniowych w danej łazience czyli w tej łazience gdzie jest zamontowany czujnik ewentualnie dodatkowo obwód wentylatora.
Kto mi prostymi słowami wytłumaczy co to styk (zestyk) bezpotencjałowy.
Czy jest różnica pomiędzy stykiem bezpotencjałowym a stykiem beznapięciowym?
Bo jak np. rozumieć takie zdanie ze strony Bosch Security Systems
"Niskonapięciowy moduł interfejsu Octo-input wyposażony jest w osiem beznapięciowych styków przełączających, dzięki czemu zapewnia wyjściowe styki bezpotencjałowe"
czyli masz tego bosha, do niego czujka ruchu, i co tam jeszcze chcesz podpięte do wejść, wyjście masz bezpotencjałowe, czyli po prostu dwa styki które są w zależności od konfiguracji albo normalnie zwarte NC, albo normalnie rozwarte NO. Do jednego z tych styków, zazwyczaj jest oznaczony jako wspólny podłączasz com z Satela, a do drugiego, np NO podłączasz wejście Satela np. Z1. I teraz jak czujnik wykryje ruch, to styki zostaną zwarte, co będzie równoznaczne z podaniem stanu aktywnego na wejście. I dalej w zależności od konfiguracji Satela możesz z tym zrobić co chcesz (np. sterujesz wyjściem które coś załacza, sygnalizujesz włamanie itp)
jak - o ile to wogóle możliwe - zaprogramować taki algorytm w Satel Integra 128:
- jeśli wejście WE1 przez pewien czas (np 15 minut) nie zostało naruszone uaktywnij wyjście WY1
- jeśli wyjście WY1 zostało uaktywnione nie rób z nim nic aż do ponownego naruszenia wejście WE1
- jesli wejście WE1 zostało naruszone przed zadanym czasem licz czas od nowa
Mam pytanie chciałem w trybie nocnym zastosować kontaktrony w oknach na pietrze oraz na parterze. Dodatkowo na parterze wszystkie czujki PIR za wyjątkiem jednej, która uniemożliwia mi swobodne poruszanie się między pietrem a kuchnią. Ta jedna czujka znajduje się w jadalni i skierowana jest na okno balkonowe w jadalni oraz okno w kuchni. Tak więc wyłączając ją, okna mam chronione tylko przez kontaktrony wewnętrzne. Tak więc czy istnieje jakaś czujka, która będzie pilnowała mi okna ale nie zostanie wywołany alarm jeśli np. zejdę na chwilę do kuchni? Czy są takie czujki które można ustawić np. w strefie kiedy opuszczamy dom i załączmy alarm czujka spełnia funkcje czujki PIR, natomiast w strefie nocnej spełnia funkcję czujki zbicia szyby i próby cięcia szkła, gdyż w oknach mam kontaktrony. Czyli tzw. dwa w jednym aby uniknąć instalacji dwóch czujek obok siebie.
Jakie rozwiązanie moglibyście mi doradzić akurat w tym przypadku.
Z góry dziękuję za pomoc.
Rozwiązań jest masa (oczywiście różnią się poziomem oferowanego zabezpieczenia), ale raczej nie w postaci pojedynczej czujki (tzn. są też takie, ale jakoś nie widziałem by je tu polecano). Z rozsądnych cenowo zainteresować Cię mogą czujki zbicia szkła, czujki udarowe (uderzeniowe) i ewentualnie bariery/kurtyny. Która Ci najbardziej odpowiada musisz wybrać sam.
Jest jednak jeszcze jedna opcja alternatywna: możesz zmajstrować sobie automat, który zablokuje czujkę w jadalni, kiedy wykryje że się wleczesz w tym kierunku. Nie jest to całkiem trywialne (no i też wymaga posiadania jakichś czujek "po drodze"), ale w sumie wykonalne.
Czujka zbicia szkła jest na pewno tańsza. I mniej pewna. W zasadzie ma prawo wcale nie zareagować, mimo wybicia szyby, bo ona reaguje na odpowiednie częstotliwości dźwięku - jeśli takiego dźwięku nie będzie, to szyba se może lecieć, a czujka i tak nic nie wykryje. No ale tania jest. Udarówkę też się da dośc łatwo ominąć (choć to zależy od rodzaju zamntowanych szyb). Jak nie masz nic bardziej cennego w domu, to stłuczeniówka powinna styknąć, bo większość włamań i tak nie próbuje alarmu omijać.
A co do tego blokowania czujki: jeśli na drodze do jadalni zainstalujesz sobie dwie inne czujki (może już je masz), tak żeby idąc "tam" naruszać je w jednej kolejności, a wracając naruszać je w odwrotnej kolejności, to da się to łatwo oprogramować. Da się też zrobić na pojedynczej czujce przed jadalnią, ale będzie bardziej "ryzykowne" bo wymaga jakichś tam czasów aktywacji/deaktywacji - jak przyśniesz przed lodówką, to alarm i tak wywołasz. Generalnie sugeruję powiesić stłuczeniówkę, albo coś lepszego, a tego PIRa na noc blokować. No chyba, że masz w jadalni na ścianie jakiegoś Rembrandta, czy innego Kossaka. ;-)
Wydawało mi się, że już to napisałem... ;-) Stłuczeniówki nie są szczególnie "sprytnymi" czujkami. Reagują na dźwięk, więc można je wzbudzić nie koniecznie "złymi" działaniami. Innymi słowy: ustawić dobrze stłuczeniówkę jest trudno, a co za tym idzie, jest spora szansa na fałszywe alarmy, albo niewykrycie faktycznego włamania. No i żeby w ogóle mieć nadzieję, że zadziała kiedy będzie potrzebna, musisz mieć w oknach "zwykłe" szyby (nie żadne antywłamaniowe, bo te zwykle tłuką się z innym odgłosem, więc ich stłuczeniówka może nie wykryć - choć to tak na prawdę zależy od konkretnej czujki i konkretnej szyby). Edytowane przez ravbc
Dziękuję za pomoc. Już sam nie wiem bariery są dość drogie tak więc myślałem o jakimś tańszym rozwiązaniu ale skutecznym. Tak więc co byś mi doradził czujkę stłuczeniową, czy czujkę udarową. Która z nich będzie sprawiała mniej kłopotów z fałszywymi alarmami. A czujka udarowa nie będzie wzbudzała alarmu jeśli wyczuje dorosłego człowieka. Myślałem że te czujki stosuje sie jak ma się jakiegoś zwierzaka w domu?
Mam podjąć za Ciebie decyzję? To może tak: jeśli masz podejście pod okno (lub możesz je wykonać), ewentualnie stać Cię na bezprzewodową udarówkę, to ją powieś. Jeśli nie to zamontuj stłuczeniówkę, a Van Gogha przewieś do sypialni ;-)
PS: Czujki stłuczenia mogą pracować niezależnie od czujek uderzeń. Czyli można w jednym systemie zamontować obie (a nawet po kilka każdej) ;-)
Muszę komuś zaufać, na pewno masz wiedzę, której ja nie powsiadam w tej dziedzinie. Chcę zamontować alarm aby czuć się bezpieczniej, tym bardziej że dom buduję z dala od dotychczasowego miejsca zamieszkania. A wracając do tematu to czemu proponujesz udarówkę bezprzewodową? Jestem na etapie elektryki tak więc na rozmieszczenie czujek mam jeszcze czas. Dziękuję pozdrawiam Dominik
Nie wiem na jakim etapie masz dom. Jeśli dopiero kładziesz kable, to połóż i pod udarówkę (montowaną na oknie) i pod stłuczeniówkę (montowaną najczęściej w miarę na przeciwko okna), a później najlepiej obie zamontuj. ;-) Nie masz tam jakiegoś lokalnego guru od alarmów? Sam chcesz całość montować? Da się, ale trzeba jednak co nieco wiedzieć...
Mam elektryka i tzw. Guru od alarmu ale..... on mi zamontuje to co będę chciał a ja nie wiem co.
Mam już zamówione okna z wewnętrznymi kontaktronami firmy Winkhaus. Czy ta udarówkę jeszcze zamontować? Czy kontaktron plus stłuczeniówka na strefę nocną wystarczy? A co z czujką PIR w tym miejscu?
witam wszystkich,
jakiś czas temu zabrałem się za system alarmowy, dzięki forumowiczom rozmieściłem elementy systemu, rozprowadziłem instalację, ateraz zakupilem sprzęt i jestem na etapie podłączania elementów. System mój jest oparty na Integrze 128 wrl, czujniki w 2EOL.
Mam pytanie odnośnie podłączenia Kontaktronów: czy przy pogrupowaniu kontaktronów na pomieszczenia (3 kontaktrony w pokoju, 4 w salonie) oczywiście połączone szeregowo, ale czy należy wlutowywać rezystory (jeśli tak to jakie) ??
Przejrzałem jakieś 25% wątku kilkanaście razy pytano o montaż kontaktronów, ale nie natknąłem się na moje pytanie. Proszę o pomoc.
Dzisiaj uruchomiłem system, narazie działa bez kontaktronów. Więc ponawiam pytanie i proszę o pomoc Jak przy pogrupowaniu kontaktronów na pomieszczenia (3 kontaktrony w pokoju, 4 w salonie) oczywiście połączone szeregowo) należy wlutowywać rezystory (jeśli tak to jakie, jaka oporność poszczegolnych) ??
Jeśli te kontaktrony już masz połączone szeregowo /tak od okna do okna w grupach 3 i 4 szt., to przewody od początku i końca każdej grupy podłącz pod we centralki. Możesz to zrobić wpinając w szereg każdej grupy opornik parametryzujący o wartości takiej jak masz w komplecie z centralką, lub bez programując linię jako normalnie zamkniętą. Jeśli jednak masz dostęp do każdego kontaktronu i doprowadzony od każdego przewód do centrali, to możesz w szereg z każdym kontaktronem z osobna dać opornik /najlepiej przy kontaktronie/, a przewody podłączyć pod we. centralki. W pierwszym przypadku zajęte będziesz miał zajęte 2 linie , a w drugim aż 7, ale za to kontrolę np. otwarcia każdego okna z osobna. Sposoby podłączenia podane są też w instrukcji centrali. Są tam rysunki podłączenia czujek w różnych konfiguracjach. Jeśli jednak pominiesz zaciski TMP, COM, +12V, to otrzymasz sposób podłączenia kontaktrona.
