Instalacja alarmowa raz jeszcze
Przypomnę może pojęcia:
Potencjał elektryczny - stosunek pracy jaką trzeba wykonać w danym punkcie aby przenieść ładunek (z tego punktu do nieskończoności) do wartości tego ładunku
Napięcie - różnica potencjałów w dwóch punktach a inaczej stosunek pracy jaką trzeba wykonać aby przenieść ładunek z punktu A do punktu B do wartości tego ładunku
może to wam pomoże ;)
:bash::jawdrop:
Bez potencjałowy - potencjał elektryczny =0V
Bez napięciowy - napięcie elektryczne = 0V
Bez jajeczny - ilość jajek = 0 jajek
bez mózgi - ilość mózgów = 0
Bez potencjałowy=Bez napięciowy=Bez jajeczny=bez mózgi
Zero to zero.
Ps.
Bez jajeczny - nie chodzi o ciastko zwane beza
Edytowane przez dendrytus
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam wszystkich w ten mroźny wieczór :-)
Mam pytanie do Was i prośbę o pomoc. Jeżeli gdzieś już było o tym w wątku to przepraszam, ale po pierwszej 100 się poddałem.
Panowie instalatorzy zamontowali mi właśnie system z czujkami magnetycznymi i jak sztuka każe wszędzie mam czujki na dole, na przeciw zawiasów.
Tylko w oknach balkonowych uparli się, że czujki muszą być na górze z uwagi na ryzyko uszkodzenia. Czyli mogę zapomnieć o ich uchylaniu.
Wszystko byłoby OK, ale mam kłopot z jednym pokojem, gdzie jest tylko balkon i w tej sytuacji albo muszę mieć zamknięte okno, albo wyłączyć ten czujnik ze strefy NOC. A chciałbym mieć w nocy pełną ochronę na poziomie okien i drzwi.
Co proponujecie ?
pozdrawiam
Dzięki. Tylko, że moi instalatorzy podchodzą do nich (wpuszczanych) jak pies do jeża.
A tak z Twojego doświadczenia czy do tego trzeba zdejmować drzwi balkonowe z ramy ?
Bo Twoim instalatorom się najzwyczajniej nie chce troszkę więcej popracować! Nie ma potrzeby wypinania drzwi z ramy aczkolwiek ten zabieg też nie zajmuje więcej niż 15 s tyle, że trzeba mieć troszkę pary do tego bo drzwi balkonowe do najlżejszych nie należą :rolleyes:
Witam wszystkich!
Jestem tu nowy i od razu z problemem. Centrala INTEGRA 64. Większość rzeczy sam zaprogramowałem po lekturze tego wątku. Ale pare tematów mnie przerasta:
1 Jak zrobić, żeby wyjście stało się aktywne na 3 minuty po rozbrojeniu alarmu (wracam o północy z zakrapianej imprezy i chcę przemieszać cyrkulacją przez 3 minuty niezależnie od timera który normalnie blokuje cyrkulacje o tej porze).
2 Jak zrobić takie sterowanie - generator z dwoma czasami (praca 3 minuty i przerwa 30 minut)?
Teraz mam ustawione od 6 do 9 rano i od 17 do 21. Ale w tym godzinach cyrkulacja niepotrzebnie chodzi non stop, może z przerwami(?).
Gotowiec mile widziany, ale będę wdzięczny chociaż za ukierunkowanie na konkretne funkcje w integrze.
Sezon grzewczy w pełni i szukam oszczędnosci w zużyciu gazu :bash:
Mam w systemie jedno wejście sprawdzające stan 230V poprzez przekaźnik. Obwód ten to zasilanie kotła i ma za zadanie informować mnie o braku/powrocie zasilania tego obwodu. Podłączyłem przekaźnik do wejścia typ 59: awaria AC. Wszystko działa prawie dobrze, to znaczy przy braku zasilania przekaźnika wejście jest aktywowane i dostaję SMSa. Pytanie jak zrobić do tego powrót zasilania w obwodzie?
Hmm... A to Ty im płacisz, czy oni Tobie?
Z mojego doświadczenia - jeśli są już wylewki, to trzeba ściągać skrzydło, ale to jest operacja na max 3 minuty :)
Ponad to ja montuję na dole czujki inercyjne i jakoś nikt ich nie obrywa, a są większe, niż wierzchnie kontaktrony.
Witam wszystkich!
No pięknie - pierwszy post i już ma być gotowiec? ;)
Programujesz wyjście wirtualne jako typ: 21 - Wskaźnik czuwania. Wyjście sterujące pompką cyrkulacji programujesz jako typ: 83 - Koniec sygnalizacji wyjść i zaznaczasz, że ma sygnalizować koniec naruszenia poprzednio zaprogramowanego wyjścia wirtualnego typu 21, programujesz czas działania wyjścia i masz to, co chciałeś :)
Wejsćie X zaprogramować jako 8: według wyjścia A, 47: Bez akcji alarmowej i wyłączyć opcję zapisywanie do pam. zd.
Wyjście A zaprogramować jako 14: Naruszenie wejścia X z negacją (brak X) - czas działania, to czas przerwy między załączeniami wyjścia przekaźnika (musi być większy, niż czas wyjścia B).
Wyjście B zaprogramować jako 14: Naruszenie wejścia X bez negacji (jest X) - czas działania, to czas włączenia przekaźnika.
Do wyjścia B podłączamy przekaźnik sterujący urządzeniem.
Przykłady:
1) WY A zaprogramowane na 20 sek. a WY B zaprogramowane na 3 sek. - wyjście B zadziała co 17 sek. na 3 sek.
2) WY A zaprogramowane na 2 min. a WY B zaprogramowane na 2 sek. - wyjście B zadziała co 1 min 58 sek. na 2 sek.
No co wy chłopaki się tak lenicie? Przecież to nie są jakieś skomplikowane algorytmy ;)
Nie napisałeś jaki masz sprzęt.
Integra64 + GPRS-T1. A co do lenienia (?), to raczej jest to niewiedza. Czasami włączenie nic nie mówiącej opcji, albo mówiącej zupełnie co innego, powoduje pożądany skutek. Jak będę miał chwilkę, to pewnie popróbuję poprzełączać, ale wcześniej spytałem bardziej doświadczonych. :)
TYP 83 koniec sygnalziacji wyjścia i wskazujesz nr wyjścia z brakiem ac
To raczej nie o to mi tutaj chodzi, nie bardzo rozumiem jakby miało to pomóc w moim przypadku.
Z tego co widzę w logu, jest wpis o powrocie zasilania, ale nie jest on wysyłany do stacji monitorującej.
Obstawiam tutaj dwa ustawienia:
1. Na tym wejściu powinna być ustawiona opcja Kod powrotu po alarmowaniu - "kod końca naruszenia wejścia zostanie wysłany do stacji monitorującej dopiero po zakończeniu sygnalizacji alarmowej". Tyle że to raczej mówi o momencie wysyłania, a nie o tym czy wysłać lub nie. Tyle że może po prostu opis jest zły.
2. W ustawieniach monitorowania muszę wysyłać także "Koniec naruszenia" dla tego wejścia (Monitorowanie -> Kody zdarzeń -> Ident. 1). Tyle że to wejście nie zgłasza naruszenia, tylko brak zasilania, ale może to działa właśnie w ten sposób.
Przetestuję i dam znać.
_ZBYCH_
Nie sprawdziłem Twojego rozwiązania, ale znając Ciebie (wirtualnie) wiem że cyrkulacja ruszy z mety.
DZIĘKI ZA POMOC!
memekt
Na powiązanie cyrkulacji z czujkami ruchu nie zdecydowałem się, bo czujek ruchu mam aż 4 sufitowe w przejściach korytarzy.
Mój patent na drzwi balkonowe to montaż magnesów (pastylki neodymowe) taśmą dwustronną PATTEX FIX (czerwoną).
Ona jest odporna na mróz, wodę i ma super mocny klej.
Nie próbowałem tych magnesów odrywać, ale to już działa 2 rok i klej nie puścił.
Jak puści to będę zdejmował te okna balkonowe.
W reszcie okien mocowałem wkrętami, bo tam podszedłem z wiertarką.
Jeden kontaktron na gotowo z magnesami i lutowanymi rezystorami zajął mi średnio godzinę (3 dniówki po 7-8 godzin z życiorysu) :|
Bardziej obawiałem się sklejania kontaktronów (Mini Bosch) od neodymów, ale odpukać nic się nie dzieje złego.
W sumie na te kontaktrony zdecydowałem się po obejrzeniu zdjęć które umieścił ZBYCH :)
Przykłady:
zrobiłem tak i wejście jest cały czas aktywne, wyjścia bez zmian po zadanym czasie
