Instalacja alarmowa raz jeszcze
pilota można łatwo "zgubić", dla złodzieja nie problem, najlepiej pilotem np bramę plus blokady wejść na określony czas, a samo rozbrojenie kodem
z sygnalizacją ja kiedyś miałem zamontowany wewnątrz sygnalizatora taki dodatkowy "biperek" piezzoelektryczny który pikał przy uzbrajaniu/rozbrajaniu
  • Odpowiedzi 11,2k
Rozbrajania pilotem nie planuje, ale uzbrojenie juz tak - i tu pikniecie. I do tego drugie ewentualne pikniecie, jakbym pilotem brame otwieral - wtedy oczywiscie tylko dluzszy czas na wjazd do garazu - alrm nadal uzbrojony.
Co do sygnalizatora to musze sprawdzic.
Mam jeszcze wewnetrzny - sprawdze czy go slychac na zewnatrz - moze wtedy tylko nim bym 'pikal'. To w sumie chodzi o takie cos w stylu 0,5 sek - wiec sasiedzi raczej przetrzymaja.
Fantom
Nawet nie trzeba go "gubić" - to jest w końcu transmisja radiowa, którą da się łatwo podsłuchać, a co za tym idzie można też takiego pilota "podrobić".
To akurat (przynajmniej w Satelu) da się spokojnie osiągnąć zwykłym gongiem w sygnalizatorze, choć trzeba przyznać, że "gong-anie" na wszystko może łatwo doprowadzić do zamieszania. Ktoś wie czy da się wymusić dla konkretnego zdarzenia używanie jakiegoś innego dżwięku gongu (czy też bardziej raczej innej kombinacji piśnięć)?
Przemyśl opcję z sygnalizacją czysto optyczną. Po co informować całe osiedle, że uzbroiłeś alarm, albo co gorsza podawać zainteresowanemu słuchaniem informację, że zapomniałeś uzbroić? Sygnalizację optyczną możesz realizować nawet nie koniecznie sygnalizatorem alarmu...
PS. Bardzo fajne możliwości potwierdzenia stanu systemu daje pilot APT-100, ale do tego potrzebny kontroler Abax, więc raczej dość droga to zabawka, gdyby miała tylko jako pilot być użyta...
Raczej nie pisałbym takich rzeczy.
Era nadajników/odbiorników stałokodowych jest zaszłością więc podsłuchanie i nagranie nie grozi.
Jedynie co potencjalnie niebezpieczne to klonowanie, ale w normalnych systemach i tak kilka czynników musi być spełnionych by się to udało.
Używam - sygnalizuje diodami wykonanie polecenia. Dodatkowo naciśnięcie nieprzypisanego nigdzie klawisza pokazuje stan systemu. Zgubionego pilota "wypisuje" z systemu i staje się zabawką. Do tego info SMSem lepsze od mrugnięcia sygalizatora :)
Sugeruję poczytać nieco o bezpieczeństwie algorytmu Keeloq, na którym to opiera się znakomita większość pilotów tzw. zmiennokodowych. Oczywiście ich "złamanie" jest nieco trudniejsze, ale wcale nie niemożliwe, nawet dla zupełnie "nietechnicznego" złodzieja. :(
Rzecz w tym, że wcale nie trzeba go gubić (patrz wyżej). Rozbrajanie z pilota nie należy po prostu do najszczęśliwszych pomysłów.
Tylko pieruńsko długo trzeba czeka na potwierdzenie - czasem nawet kilka sekund. ;)
Można szybko :) Teraz mam info SMS o uzbrojeniu dokonanym -, więc czekam trochę na wiadomość. Wcześniej miałem ustawione na rozpoczęcie uzbrajania i SMS przychodził chwilę po naciśnięciu przycisku. Z błyskaniem czy kliknięciem będzie podobnie.
Fantom
Sygnalizacja w takim wypadku to wg. mnie słaby pomysł. Tutaj sygnalizacja optyczna. Piknięcie przy otwieraniu bramy? Po co coś takiego? Mówimy o jakiej bramie: garażowej czy wjazdowej?
Sygnalizator wewnętrzny raczej ciężko będzie usłyszeć np. w samochodzie podczas deszczu. Zdecydowanie najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie to to podane przez ravbc.
Prośba o pomoc, kombinuje drugą godzinę i trochę się zapętliłem w Dload.....
1) Jak zaprogramować wyjście, żeby "piknęło" po zazbrojeniu systemu.
2) No i drugie pytanie, jak zaprogramować żeby inne wyjście "piknęło" po rozbrojeniu systemu.
"Piknięcie" to uruchomienie danego wyjścia na zaprogramowany czas np: 5 sek.
Sytuacja nr 1 to ma być w zamyśle samoczynne zamknięcie bramy garażowej po uzbrojeniu strefy GARAŻ.
Sytuacja nr 2 to otwarcie rolet po wejściu do budynku.
Co do stosowania pilotów do sterowania istotnymi funkcjami systemu alarmowego, ale nie tylko, to byłbym ostrożny.
Nie wiem, czy urządzenia wszystkich producentów zachowują się podobnie jak te które testowałem. Otóż wystarczy, że w zasięgu działania urządzenia odbiorczego którym chcemy posterować naszym pilotem/a dokładniej - jakimkolwiek nadajnikiem np. czujka PIR/, znajdzie się "obce" urządzenie nadawcze i zaczną się problemy.Pisząc "obce" mam na myśli urządzenie tego samego producenta /np. pilot/, ale nie wprowadzone do odbiornika.Sytuacja może więc wyglądać tak: naciskamy pilota chcąc uzbroić alarm, a tu nic, nie uzbroił się. Naciskamy drugi i trzeci raz - i dalej nic. Dobrze jeśli wrócimy i uzbroimy z klawiatury. Jeśli machniemy ręką i zostawimy rozbrojony, to może być problem. A co było źródłem naszych problemów? Siedzący 100m dalej, w samochodzie pan trzymający wciśnięty przycisk pilota /po pół minuty musi puścić na chwilę nacisnąć i trzymać ponownie/.A co będzie jeśli ten pan wejdzie do obiektu z zainstalowanym systemem bezprzewodowym... Nie chcę dalej rozwijać tego tematu i możliwych scenariuszy. Pragnę jedynie zwrócić uwagę nie tylko na przydatność zał/wył dozoru pilotem ,ale także na problem stosowania systemów bezprzewodowych. Nie wiem jakich producentów systemy są podatne na taki sabotaż radiowy. Ja sprawdziłem to na urządzeniach jednego producenta, które zresztą są u nas bardzo popularne. I zdziwiłem się , że tak łatwo je pokonać bez przechwytywania kodów itp., a jedynie wykorzystując urządzenia tego samego producenta.
Myśłę że nr 1 możesz zrobić jako wskażnik czasu na wyjście strefy garaż typ 19
a drugie typ 21 wskążnik czuwania z negacją lub możesz podziałać z różnymi ich wariacjam za pomoca sumy i iloczynu logicznego.
........bylo juzwystarczajaco o kontraktronach,czujkach inierkcyjnych ,dymu zalania woda i wiele innych.
Bardzo malo bylo o TEMPERATURZE czyli czujnikach temperatury , jej sterowaniem ,wyborem systemu itd.
Zachecam szczegolnie tych kolegow do dyskusji,ktorzy wlasnie teraz lub w najblizszej przyszlosci planuja
ukladanie swoich instalacji z uwzglednieniem odczytow temperatur w roznych miejscach domu,oraz mozliwoscia
jej sterowania.
