norti 14.03.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Po dzisiejszym poranku, musze rozwiazac jeszcze jeden problem. Mianowicie dzisiaj rano, zapomnialem ... zamknac brame garazowa. No i pytanko : jak mozna rozwiazac jej automatyczne zamkniecie ? Ogolnie najprosciej to mozna by tak : brama otwarta, i brak ruchu wewnatrz (i przed brama) przez iles tam czasu (np 2 min) - zamknij brame. Co o tym sadzicie ? Jakies inne pomysly ? Fantom ps. Czy mozna dopiac do centrali jakis czujnik temperatury ? Najlepiej liniowy, ale moze byc tez 0/1. 1) Zamykanie bramy - może być tak jak piszesz, może być też informacja smsem i w razie czego też smsem zamykasz bramę (automatyczne zupełnie może być o tyle złe że może to zadziałać nagle, niespodziewanie, a czujniki przeciążenia czy podczerwieni nie są w 100% niezawodne) 2) Czujnik temperatury - Oczywiście że można podpiąć czujnik temperatury, np. poczytaj o J-109 z ustawianą histerezą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.03.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 1) Czemu moze byc jakies niebezpieczenstwo niespodziewanego zamkniecia ? Centralka raczej plamy nie da. Wiec chodzi tylko o przypadek, ze ktos faktycznie totalnie nie drgnie np przez 2 min ? 2) A jakis liniowy sie da podpiac ? Nie tylko zero-jedynkowy ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.03.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 1) Czemu moze byc jakies niebezpieczenstwo niespodziewanego zamkniecia ? Centralka raczej plamy nie da. Wiec chodzi tylko o przypadek, ze ktos faktycznie totalnie nie drgnie np przez 2 min ? 2 minuty, to IMHO strasznie mało. Nie zdarza Ci się wyciągać czegoś z garażu i oddalać na chwilę? Ja bym się bał, że mi alarm zamknie bramę jak będę kosiarkę wyprowadzał i już do domu nie wejdę (kluczy, czy pilota nie zawsze chce się nosić). 2) A jakis liniowy sie da podpiac ? Nie tylko zero-jedynkowy ? Można podpiąć czujnik do nowych manipulatorów sensorycznych i wykorzystać go do... wyświetlenia temperatury na manipulatorze No chyba, że Satel wydał już jakieś updatety softu, o których nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.03.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Dlatego tez napsialem, ze moglbym sprawdzac zarowno czujke w garazu jak i przed nim. Wtedy spore zabepieczenie, ze nie zmaknie mi sie brama, jak bede nawet przed garazem. A ta czujke temepratury chcialem wlasnie dodoac po to, aby byl kolejny 'kontroler'. Jak temperatura bedzie niska, to niech zamyka np po tcyh dwoch minutach. A jak wysoka, to niech wogole nie zamyka, lub po godzinie np. Czyli w lato niech mi bramy sam nie zamyka, bo moze wlasnie cos robie. A w zime raczej zawsze chce zamknac brame szybko. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 14.03.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Może mam inaczej ale zdarzało mi się całkiem celowo utrzymywać otwartą bramę nawet godzinę, nawet zimą (zwłaszcza jak dzieciaki "pomagały" przy odśnieżaniu). W każdym razie sugerował bym przed automatycznym zamknięciem sygnał dźwiękowy, a może nawet zamykanie "na dwa razy" (tj. w pierwszym ruchu do połowy, a dopiero po minucie, dwóch do końca).A skoro temperatura Ci potrzebna tylko jako "ogranicznik", czy też "wyzwalacz", to prosty termostat (z wyjściem binarnym) spokojnie Ci wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.03.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 No to moze jako ostrzezenie pikniecie syrena Nie powinno to sie prawie nigdy zdarzyc, wiec mozna popikac czasami. No i moze to rozwiazanie, ze jak brama otwarta z pilota to zamknie sie sama, a jak z przycisku to nie. Tez zawsze cos. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norti 14.03.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 1) Czemu moze byc jakies niebezpieczenstwo niespodziewanego zamkniecia ? Centralka raczej plamy nie da. Wiec chodzi tylko o przypadek, ze ktos faktycznie totalnie nie drgnie np przez 2 min ? Nie życzę by brama przytrzasnęła niechcący dziecko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.03.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Po pierwsze w jakiej sytuacji by sie to musialo zdazyc ? Ze dziecko czai sie 10 m od bramy, czeka wymierzony czas, a potem jak brama zaczyna sie zamykac to leci i sie pod nia kladzie ? Po drugie, brama nie zamyka sie z predkoscia spadajacej cegly (u mnie 16 sek) wiec tylko niemowle by tam nie zdazylo uciec.No i po trzecie, napedy maja system wyczucia oporu - sprawdzalem - dziala. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norti 14.03.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Po pierwsze w jakiej sytuacji by sie to musialo zdazyc ? Ze dziecko czai sie 10 m od bramy, czeka wymierzony czas, a potem jak brama zaczyna sie zamykac to leci i sie pod nia kladzie ? Po drugie, brama nie zamyka sie z predkoscia spadajacej cegly (u mnie 16 sek) wiec tylko niemowle by tam nie zdazylo uciec. No i po trzecie, napedy maja system wyczucia oporu - sprawdzalem - dziala. Fantom Czujniki to tylko przedmioty martwe. Mi kiedyś brama zjechała na dach, czujnik zadziałał - odbiła sama, ale ślad pozostał więc była odpowiednia siła. Zadałeś pytanie - odpowiedziałem. Ja tylko wyraziłem swoją opinię i obawy - i tak zrobisz jak będziesz chciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.03.2012 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Mzona by ten system jeszcze rozbudowac, i w trakcie zamykania tez sprawdzac czujki. Czyli nawet gdzies zza rogu machne reka i brama by sie mogla znowu otworzyc (lub przynajmniej zatrzymac). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 14.03.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 2 minuty, to IMHO strasznie mało. Nie zdarza Ci się wyciągać czegoś z garażu i oddalać na chwilę? Ja bym się bał, że mi alarm zamknie bramę jak będę kosiarkę wyprowadzał i już do domu nie wejdę (kluczy, czy pilota nie zawsze chce się nosić). Można podpiąć czujnik do nowych manipulatorów sensorycznych i wykorzystać go do... wyświetlenia temperatury na manipulatorze No chyba, że Satel wydał już jakieś updatety softu, o których nie wiem... Czujnik temeratury atd podpina się niestety tylko bezprzewodowo, czyli albo musisz mieć integre wrl albo dokupić moduł abax.Chyba zostaje jednak rozwiązanie z termostatem,jakby ktos jednak chciał zastosować atd100 do pomiaru temperatury na zewnątrz to w dwóch testowych obiektach mam już sprawdzone wytrzymały przez największe mrozy tylko trzeba zastosować szczelne puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 16.03.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 (edytowane) Chciałbym sterować kilkoma urządzeniami z jednego pilota. Odbiornik byłby podłączony do Integry 128.1. brama wjazdowa - otwórz/zamknij2. brama garażowa - otwórz/zamknij3. alarm zał/wył - tylko nie wiem czy nie rozdzielić osobno załączenia i wyłączenia?4. elektrozaczep w furtce5. opóźnienie strefy garażu - tylko czy przy wył/zał z pilota ta funkcja będzie potrzebna?6. brama wjazdowa - otwarcie w pozycji "furtka" Jaki odbiornik zastosować, bo w większości są 4-kanałowe, a tu wychodzi mi więcej?Funkcje ważniejsze są na początku listy. Edytowane 16 Marca 2012 przez e_tomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.03.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Satela nadajniki maja 4 przyciski, ale sa 6 kanalowe (dwa pozostale kanaly wlacza sie wciskajac 2 przyciski). Czyli mozna kupic np INT-RX. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 16.03.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 to jeszcze czy zał/wył alarmu robić na 1 przycisku czy może bezpieczniej zrobić na 2, no i czy przy uruchamianiu alarmu z pilota jest sens robienia opóźnienia strefy garażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.03.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Ogolnie nikt nie poleca wylaczania alarmu z pilota. Przynajmniej z dwoch powodow : mozna niechcaco wylaczy, a jak sie zgubi pilota, to dom stoi otworem dla zlodzieja.Opoznienie strefy garazowej, jest sens robic podczas wylaczania alarmu - nie podczas wlaczania. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 16.03.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Ogolnie nikt nie poleca wylaczania alarmu z pilota. Przynajmniej z dwoch powodow : mozna niechcaco wylaczy, a jak sie zgubi pilota, to dom stoi otworem dla zlodzieja. faktycznie lepiej nie robić wyłaczenia alarmu z pilota Opoznienie strefy garazowej, jest sens robic podczas wylaczania alarmu - nie podczas wlaczania. Fantom tu chyba odwrotnie opóźnienie alarmu wtedy jak z pilota mamy tylko załączenie alarmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.03.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Jeśli pilot jest bezpośrednio podpięty do centrali alarmowej (INT-RX), to nie ma sensu robienie opóźnienia strefy garażowej na osobnym przycisku (chyba, że komuś bardzo zależy na utrudnianiu sobie życia), bo można to zrealizować po prostu jako akcja równoległa do otwarcia bramy garażowej. A rozbrajanie alarmu z pilota to jest całkiem kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.03.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 tu chyba odwrotnie opóźnienie alarmu wtedy jak z pilota mamy tylko załączenie alarmu Chodzi o to, ze jak otwierasz brame pilotem, a alrm jest wlaczony, to wydluzasz czas an wejscie. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.03.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 elmes ma chyba 20 kanałowe ale strasznie duże jak na breloczek przy kluczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.03.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Używając INT-RX można sobie oprogramować 3 piloty, tak żeby każdy klawisz robił co innego, ale 3 breloczki przy jednych kluczach, to też jakby lekkie nieporozumienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
