Pawlo111 22.03.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Paskudne to fakt też nie wiem co klijentowi zaproponować?Jak masz dużo kasy lub pomysł zaangażować włamaniówkę do automatyki to montuj jeśli nie to nie wiem co miałby ukraść włamywacz w łaziencea jeśli wejdzie na korytaż i dalej to wywoła alarm[ przyjmując że ominie kontaktron okienny] Jeśli masz ochotę i fundusze to lepiej daj czujki wibracyjne z kontaktronem. Na bramie garażowej zakładaj wibracyjną. Sygnalizator nie jest zły tylko przy rozładowanym aku prądożerny.Koniecznie wykonaj bilans prądowy dla zasil.centrali i aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 22.03.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Popieram w garażu to raczej konieczność dać Dualną [może MV+Pir] A jak ma piec w pomieszczeniu gospodarczym, to dualna też jest wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekr 22.03.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Dokładnie, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, ale ciepło na pewno będzie wydzielał I dzięki za komentarze. Rzeczywiście do garażu wstawię kontaktron najazdowy (np. Bosch ISN-CMET-4418) i dwie dualne (np. Satel Cobalt Plus) Do wyliczeń bilansu prądowego jeśli przyjmę pobór przez kontaktrony 0 to wychodzi ok. 1600mA, natomiast przy np. 20mA dla jednego to ok. 2050mA przy dodatkowym założeniu - prąd ładowania aku 400mA i załączony sygnalizator 400mA. Dodawać drugi transformator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 22.03.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 A jak ma piec w pomieszczeniu gospodarczym, to dualna też jest wskazana. Jeśli bardzo chce dać czujkę w kotłowni to tak. tylko czy jest niezbędna to zależy co tam przechowuje i od wielkości okienka w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekr 22.03.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 W kotłowni mam drzwi - nie ma tam okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 22.03.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Dokładnie, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, ale ciepło na pewno będzie wydzielał I dzięki za komentarze. Rzeczywiście do garażu wstawię kontaktron najazdowy (np. Bosch ISN-CMET-4418) i dwie dualne (np. Satel Cobalt Plus) Do wyliczeń bilansu prądowego jeśli przyjmę pobór przez kontaktrony 0 to wychodzi ok. 1600mA, natomiast przy np. 20mA dla jednego to ok. 2050mA przy dodatkowym założeniu - prąd ładowania aku 400mA i załączony sygnalizator 400mA. Dodawać drugi transformator? Trafo to jedno a aku drugie. Policz zużycie prądu przez płytę główną, klawiatury, czujki PIR, czujki pożarowe, modóły takie jak radiolinia, sygnalizator, ładowanie aku sygnalizatora itp... Kontaktron pobór 0mA ale już wibracyjna+kontaktron nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekr 22.03.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Tak policzyłem (razem):Sygnalizator: 400mACzujki PIR: 72mACzujka gazu: 50mACzujki czadu: 40mAŁadowanie aku: 400mAEskpandery: 280mAManipulatory: 294mAEkspander pilotów: 30mACzujki dymu: 100mACzujki dualne: 40mAIntegra: ? Bez centrali wychodzi 1706mA. W takim wypadku jeden zasilacz (transformator) wystarczy? Akumulator zastosować o pojemności 7Ah czy lepiej większy np. 18Ah? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 22.03.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Jest w instrukcji jak policzyć aku. ale polecam dać największ jaki pociągnie ładowarka w centralce. Koszt nie jest dużo większy. Też jest w instrukcji. Kilka stron wcześniej ktoś pisał o aku ile godzin powinien działać system w stanie czuwania a ile w alarmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 22.03.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 "...dla zasilaczy typu A stopnia 3. Zakładają one w razie awarii zasilaniasieciowego konieczności pracy systemu alarmowego przez okres 30 godzin na zasilaniuawaryjnym, gdy system może powiadamiać zdalnie o problemie z zasilaniem..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 22.03.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 To jakim cudem eksperci od łamania zabezpieczeńm, którzy między innymi złamali keeloqa twierdzą. Oni tam piszą o złamaniu szyfru, a dokładniej o wydobyciu klucza używanego do szyfrowania. A ja pisałem o ataku polegającym na powtórzeniu sygnału raz już nadanego przez uprawniony nadajnik. Domyślam się, że nie widzisz różnicy, ale zapewniam Cię że jest bardzo duża - na tyle wielka, że pozwala niemal garażowymi metodami "oszukać" system alarmowy. A jedyne co do udanego ataku jest na prawdę potrzebne to, jak już pisałem, trochę szczęścia (lub wytrwałość) i dobre wyczucie czasu (choć to akurat można zautomatyzować). Może powinieneś dołączyć do ekipy i pokazać im, że kompletnie się mylą. Ależ to o czym ja piszę jest opisane nawet na cytowanej przez Ciebie Wikipedii: Individual "code hopping" implementations are also often vulnerable to a replay attack exploited by jamming the channel while intercepting the code, since code hopping is done by incrementing the IV on each use instead of using the current time. Zaczyna docierać, czy mam przetłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 22.03.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Integra: ? Z instrukcji instalatora Integry 128 WRL Pobór prądu w stanie gotowości (z podłączonym manipulatorem INT-KLCD-GR) ........250 mA Maksymalny pobór prądu (z podłączonym manipulatorem INT-KLCD-GR)...................500 mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anekr 22.03.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Dzięki. Faktycznie na końcu instrukcji jest taka informacja. Nie pozostaje nic innego jak dorzuć ekspander z zasilaczem - suma maxymalnych poborów prądu jest ponad 2A. Zwykły transformator Satela 40VA ma określone maksymalne natężenie jako 2,22A to rozumiem, że do ekspandera z zasilaczem należy podpiąć drugi transformator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 23.03.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Dzięki. Faktycznie na końcu instrukcji jest taka informacja. Nie pozostaje nic innego jak dorzuć ekspander z zasilaczem - suma maxymalnych poborów prądu jest ponad 2A. Zwykły transformator Satela 40VA ma określone maksymalne natężenie jako 2,22A to rozumiem, że do ekspandera z zasilaczem należy podpiąć drugi transformator? Do centrali raczej zastosuj tr 60 do modułu raczej też, pozatym do modułu z zasilaczem trzeba zastosować drugi akaumulator. Jeszcze jedno niektórzy koledzy próbują stoswac akumulatory 18ah z moich doświadczeń wynika że akumulatory te (akurat sprawdzaqłem technocela a alarmteca nie mają wiecej jak 12-13 ah jako nowe a 17 europowera ma swoje deklarowane 17Ah więc trochę ściem,nają z tymi 18Ah) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 25.03.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Gdzie zamontować czujki dymu/czadu/gazu/zalania wodą? Czujki będą podpięte do Integry 128. Pomieszczenia w domu to:1. kuchnia z kuchenką indukcyjną2. garaż z wejściem do domu3. pomieszczenie z kotłem gazowym4. w salonie kominek z DGP (rozprowadzenie na 3 pomieszczenia na poddaszu użytkowym)5. reszta pomieszczeń(łazienki, pokoje)Czujkę zalania to na pewno w kuchni w najniższym miejscu. Czujki dymu na stryszku i na klatce schodowej w najwyższych punktach. A gdzie dać resztę czujek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 26.03.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Optyczną dymu - strych i Klatka schodowa.Tlenku węgla h ~ 1,5m nie bliżej niż 2m od kominka, kotła - salon, kotłownia.Gazu - kotłowniaZalania - łazienka piętro, kuchnia+łazienka parter.Jeśli chcesz to w kuchni, salonie, kotłowni - termiczna - nadmiarowo-różniczkowa Edytowane 26 Marca 2012 przez Pawlo111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 30.03.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) A ja pisałem o ataku polegającym na powtórzeniu sygnału raz już nadanego przez uprawniony nadajnik. Domyślam się, że nie widzisz różnicy, ale zapewniam Cię że jest bardzo duża - na tyle wielka, że pozwala niemal garażowymi metodami "oszukać" system alarmowy. A jedyne co do udanego ataku jest na prawdę potrzebne to, jak już pisałem, trochę szczęścia (lub wytrwałość) i dobre wyczucie czasu (choć to akurat można zautomatyzować). Po raz kolejny dowiodłeś tylko, że jesteś ignorantem niemającym bladego pojęcia o keeloqu. Numerek z nagrywaniem kodu pilota działa tylko na filmach i w systemach z kodem stałym. Nie działa z żadnym kodem dynamicznym. Czy znasz znaczenie słowa jamming? Kolejna próba wykazania się ignoranta. Po prostu żal.pl. Edytowane 30 Marca 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 30.03.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Po raz kolejny dowiodłeś tylko, że jesteś ignorantem niemającym bladego pojęcia o keeloqu. Numerek z nagrywaniem kodu pilota działa tylko na filmach i w systemach z kodem stałym. Nie działa z żadnym kodem dynamicznym. Czy znasz znaczenie słowa jamming? Kolejna próba wykazania się ignoranta. Po prostu żal.pl. Po tej waszej wymianie zdań ewidentnie widać kto jest ignorantem w tym temacie. Podpowiem: nie jest nim ravbc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 30.03.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Po tej waszej wymianie zdań ewidentnie widać kto jest ignorantem w tym temacie. Podpowiem: nie jest nim ravbc. Może "Poczytaj mi mamo" będzie lepszą literaturą dla ciebie, niż sposób działania keeloq. O dziwo zarówno BMW, jak Aston Martiny, Mercedesy i inni używają w swoich alarmach i immobilizerach keeloqa i o dziwo na ogół kradzione są poprzez wywiezienie na lawecie, zamiast prostego sposobu rodem z filmów z Bondem czy waszych teoretycznych, niedziałających pomysłów. Zresztą po co całe to łamanie keeloqa, wydawanie 10 000€ na chmurę, po co te wyrafinowane metody skoro wystarczy miejska legenda, mówiąca o nagranie kodu pilota lub wejście na forum muratora aby poczytać jak to "eksperci" muratora łamią super zabezpieczenia. Może zanim zaczniecie pisać podobne brednie, spróbowalibyście tych waszych pomysłów w praktyce. Youtube czeka. Ps. Gadżety z filmów Bond, 60 sekund itp to tylko wymysły scenarzystów. Mają efektownie wyglądać. Edytowane 30 Marca 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.03.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Numerek z nagrywaniem kodu pilota działa tylko na filmach i w systemach z kodem stałym. Nie działa z żadnym kodem dynamicznym. Widzę, że bez przykładu się jednak nie obędzie. Tylko potem nie piszcz, że podaję gotowe rozwiązanie. Powiedz mi w takim razie jak zareaguje 90% odbiorników (i ich użytkowników) w sytuacji, gdy w momencie użycia pilota przez właściciela, aktywny będzie nadajnik "obcy" zagłuszający sygnał z pilota? Bo według mnie są możliwe tylko dwie reakcje: 1) alarm sabatożawy (wykrycie zagłuszania) - pewnie część odbiorników alarmowych ma taką funkcjonalność, ale raczej nie wszystkie (a wręcz mało które, bo piszemy o odbiorniku pilotów na nie komunikacji bezprzewodowej elementów systemu alarmowego) - pomijam tu fakt, że wykrycie zagłuszania może być nietrywialne (zwłaszcza w komunikacji jednokierunkowej) 2) z tytułu braku reakcji systemu, ponowne użycie pilota przez właściciela Powiedzmy, że sytuacja 1 jest bezpieczna (choć może to powodować fałszywe alarmy sabotażowe w przypadku "zaśmieconego" pasma w okolicy). Natomiast co się stanie w sytuacji 2, jeśli zakłócanie będzie aktywne także przy drugim użyciu pilota, ale przez cały czas (zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim użyciu) aktywny będzie odbiornik "obcy" zwyczajnie rejestrujący sygnał (zakłócacz może spokojnie używać anteny kierunkowej, piloty mają zwykle antenę dookólną, więc nie stanowi problemu taka lokalizacja obcego odbiornika, by był w stanie odebrać sygnał pilota mimo pracy zagłuszacza). Jeśli teraz tuż po drugiej transmisji zostanie wyłączony zakłócacz i "odtworzony" zostanie z obcego nadajnika sygnał nadany przy pierwszej próbie użycia pilota, to jakim cudem odbiornik zorientuje się, że to jest "stary" kod, skoro go jeszcze nie widział, a szyfrowane są wartości zwyczajnie incrementowane, nie zawierające znacznika czasu (prawie wszystkie tanie systemy transmisji jednokierunkowej tak niestety mają)? Może faktycznie wiesz coś więcej o odbiornikach pilotów bezprzewodowych niż ja - napisz więc jak uniknąć sytuacji numer dwa? PS. A co do kradzierzy aut, to skąd wiesz jak są najczęściej kradzione? ;-P Choć tak na szybko, to IMHO wywiezienie ma jedną poważną zaletę nad wyjechaniem - można zlikwidować zasilanie (lub w ostateczności nadawanie) wszelkich urządzeń nadawczych reportujących położenie auta, czyli znacząco utrudnić szybkie wykrycie kradzieży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 30.03.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Zdążyłem się już zorientować że obrażanie zamiast merytorycznych argumentów jest główną metodą jaką stosujesz w rozmowach z innymi. Niestety w ten sposób nic nie zyskasz. Nie wiem dlaczego oceniasz mój poziom wiedzy, skoro nic na ten temat nie wiesz. Nie wiem dlaczego uważasz że ravbc jest ignorantem w tym temacie, skoro jego odpowiedzi świadczą zupełnie o czymś innym. A co do Twojego argumentu: Hormann, wiodący producent bram i napędów, stosuje nadajniki z kodem stałym. Czy to oznacza że taka transmisja jest także bezpieczna? Stosowanie przez jakiegoś producenta tego, czy innego rozwiązania wynika z wielu czynników.I kolejna uwaga: kradną na lawetach, bo chcą całe auto, a nie tylko wejść do niego. To po pierwsze. Po drugie: po co siedzieć i podsłuchiwać transmisję (czekając na użytkownika), skoro można wywieźć całe auto w dowolnym momencie (chociaż na ogół po zmroku). Podsumowując tę dyskusję: każdy robi jak uważa. Ja nie rozbrajam alarmu z pilota, bo nie uważam żeby to w jakimkolwiek stopniu ułatwieniem dla mnie. Mam podpięte uzbrajanie z pilota, ale rzadko kiedy z tej opcji korzystam. Nie uważam jednak, żeby stosowanie do tych celów pilota stwarzało wielkie zagrożenie. Ktoś, kto potrafi przechwycić transmisję pilota, zakłócić i włamać się, nie będzie chciał wchodzić do mojego domu, chyba że "dla sportu". A jeśli jeszcze raz mnie obrazisz, postaram się aby moderatorzy zablokowali Twoje konto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
