Instalacja alarmowa raz jeszcze
Ktoś tego używa z powodzeniem? Ja miałem dwa i padły. Przy okazji "mój" elektryk zobaczył puste miejsce w szafie i spytał czego brakuje (elektryk od ciągania kabli i papierów, rozdzielnie moje). Okazało się, że też ma niedobre doświadczenia z PF-431. Podejrzewam, że to chyba niezbyt udana konstrukcja jest.
4 sztuki na przestrzeni 1 roku i zero problemów.
  • Odpowiedzi 11,2k
Ktoś tego używa z powodzeniem? Ja miałem dwa i padły. ... Okazało się, że też ma niedobre doświadczenia z PF-431. Podejrzewam, że to chyba niezbyt udana konstrukcja jest...
Jedną z pierwszych zamontowałem z jakieś 7 lat temu i cały czas działa.
W zeszłym roku inna została uszkodzona ale to przez dekarzy na budowie bo rozłączyli przewód neutralny i poszło międzyfazowe zamiast 1F.
Innych uwag nigdy nie miałem.
Mam prośbę o pomoc w doprecyzowaniu czego potrzebuję :)
Kupiłam mieszkanie na parterze i okazało się, że jest to niższy parter niż było to w projekcie.
Deweloper ze swojej strony sam zmienił jeszcze na etapie budowy okna na antywłamaniowe (okucia WK-2 i szyby P-4, klamki z zamkami).
Złożyłam jeszcze pismo o pokrycie kosztów montażu rolet antywłamaniowych z atestem.
W odpowiedzi deweloper podjął decyzję o ogrodzeniu całości bloku łącznie z moja klatką (pierwotnie ta część miała być nieogrodzona) oraz zaproponował montaż sygnalizacji alarmowej z czujnikami montowanymi przy oknach.
Odpowiada mi ta propozycja. Jeszcze nie wiem kto będzie wybierał firmę instalującą alarm, oczywiście wolałabym ja.
Proszę o pomoc w doprecyzowaniu opisu jak taki alarm powinien wyglądać.
Założenia - śpimy przy otwartych oknach, więc na pewno muszą być kontaktrony (o ile dobrze się tu doczytałam) :)
W załączeniu przesyłam link do projekt mieszkania - czy mogę prosić o wstępny kosztorys i wykaz niezbędnych elementów takiej instalacji?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/F1NKutdRMe1dAnVkgo8AltMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Z góry dziękuję za pomoc
Marta
Marta
Po montażu kontraktronów będzie pani mogła spać co najwyżej przy oknach uchylonych , przy otwartych się nie da załączyć alarmu chyba że będą czujniki lub bariery zewnętrzne.Proponowałbym 6 kontraktronów (zalezy ile skrzydeł się otwiera) 4 czujniki udarowe opcjonalnie i z jeden czujnik ruchu, klawiaturę typ centrali zczy z powiadomieniem gsm czy nie to juz pani wybór.Nie wiem czy jest jeszcze możliwość puszczenia przewodów do okien w przeciwnym wypadku zostaje system bezprzewodowy.
dziękuję za odpowiedź. Tak - chodziło mi o możliwość uchylenia, a nie otwarcia okien.
Czy duża jest różnica w cenie samych central - z powiadomieniem GSM czy bez?
Od czego zależy możliwość puszczenia przewodów do okien? Od tego czy są już parapety wewnętrzne? Jeszcze nie. Mają być montowane w tym tygodniu, ale mogę to przesunąć.
Czy system bezprzewodowy się sprawdza? Słyszałam niepochlebne opinie..
Najprostszy nadajnik GSM do niemal dowolnej centrali to koszt rzędu 200-300 zł.
Możliwość puszczenia przewodów do okien zależy głównie od właściciela, a konkretniej od tego czy zezwoli na zrobienie syfu, związanego z układaniem kabli. Jeśli okna mają się uchylać, a kontaktronów nie ma być widać, to parapety wewnętrzne są niewskazane przed montażem alarmu.
System przewodowy jest praktycznie zawsze lepszy od bezprzewodowego, a na dodatek zwykle tańszy.
Jestem nowy więc na samym początku wszystkich tutaj serdecznie witam!!!
Sprowadza mnie tutaj instalacja alarmowa którą sam projektuję obecnie i okablowuję :) co z tego wyjdzie zobaczymy ale staram się stosować przy tym przedsięwzięciu zasady jakie tutaj zostały omawiane więc z okablowaniem powinno być ok.
Zanim opowiem o swojej instalacji i poproszę o pomoc w doborze osprzętu proszę powiedzieć czy złym pomysłem byłoby zastowowanie na poddaszu gdzie są okna połaciowe czujki mikrofalowej np. http://moto.allegro.pl/czujnik-mikrofalowy-adm-10-uniwersalny-1-strefowy-i2154527356.html (jest to tylko przykład) doszłem do wniosku że czujka taka wykryje ruch tuż za oknem jeszcze przed jego uszkodzeniem.
Myślę o takiej czujce dlatego, że mam łatwy dostęp z poziomu garażu do okien połaciowych które wobec tego są narażone na ingerencję osób niepowołanych.
Czytając ten temat dowiedziałem się że nie należy stosować czujek udarowych na poddaszu bo wywołują fałszywe alarmy podczas gradu, deszczu itp.
Mam też pytanie czy chcąc obniżyć nieco koszty czujek można zastosować te dedykowane do alarmów samochodowych (udarowa czujka prawie 10 krotnie tańsza od typowej okiennej) czy myślał ktoś o takim rozwiązaniu?? Wpadłem na to montując alarm w samochodzie gdzie czujka miała regulację czułości i bardzo dobrze to wszystko w autku działa gdzie koszt czujki to ok. 10zł i też jest to małe urządzenie i estetyczny;) i o tak wiele tańsze!!!
Czy okablowanie czujek tych dedykowanych do alarmów samochodowych (mowa o mikrofalowych i udarowych) pozwoliłoby na montaż ich w systemach alarmowych domowych???
Jeśli nie to dlaczego, nie obrażę się też jeśli dostanę kuksańce za moje rozumowanie ale jestem zasady że warto rozmawiać !!!
Pozdrawiam Serdecznie Wtek
Pancerny12 Musisz tylko wiedzieć o czujkach mikrofalowych że nie są obojętne dla zdrowia i samopoczucia osób przebywających w ich zasięgu.
W pom. mieszkalnych należy pozbawiać je zasilania w czasie przebywania ludzi. Jeśli skierujesz je ostro w stronę okna i nastawisz maxymalną czułość to będziesz miał fałszywe alarmy np ptaki na parapecie. Nie miałem nigdy doczynienia z czujkami samochodowymi ale podejżewam że są tańsze z powodu braku obudowy, mniejszego zasięgu itp...
Edytowane przez Pawlo111
To te same czujki. Rożnica jest w kolorze obydwu i wyprowadzeniu sygnału alarmu i częstotliwości pracy w przypadku czujki MW. W czujkach samochodowych jest to sygnał masy. W czujkach domowych są wyprowadzone styki przekaźnika co ułatwia dopasowanie do dowolnej centralki alarmowej
Po zamontowaniu przekaźnika do czujki samochodowej uzyskamy czujkę domową.
Można, tylko estetyka na ogół wątpliwa. Czujki samochodowe są czarne a domowe białe.
Czujka mikrofalowa będzie widziała za oknem również duże opady deszczu, ruchy drzew, drżenie konstrukcji dachu.
Aby tego uniknąć w czujkach domowych łączy sieje z czujką podczerwieni.
W twoim przypadku niestety czujka dualna nie jest rozwiązaniem, gdyż nie będzie widziała za oknem.
Możesz zaryzykować.
Powyższy post jest najlepszym dowodem, że czujki mikrofalowe są szkodliwe dla organizmów żywych. Autor tych bredni był poddany działaniu promieniowania wytwarzanego przez takie czujki.
Szkoda, że czujki te działają negatywnie na mózg, a nie na zdolności rozrodcze.
http://www.napad.pl/katalog/data/katalog/produkty/instrukcje/1694102840sswin_paradox_vision_525d.pdf
Edytowane przez dendrytus
Przy systemie przewodowym do każdego okna musi dochodzić przewód z centrali, nie przesadzałbym że każdy system bezprzewodowy jest gorszy od przewodowego, napewno generuje większe koszty przy konserwacji (wymiana bateri), natomiast zakłada się go zazwyczaj w pomieszczeniach gdzie nie ma możliwości położenia przewodów. Tak jak napisał kolega moduł gsm do dowolnej centrali to koszt około 300 zł netto , jeśłi bierzemy pod uwagę również czujniki bezprzewodowe to już w miarę korzystnie wychodzi np centrala 128wrl która ma moduł gsm i bezprzewodowy już wbudowany ale niestety koszt to około 1150 zł netto w detalu.
No gorszość w sumie sprowadza się do tego, że czujki bezprzewodowe wymagają konserwacji (ta wymiana baterii), są z reguły większe (dotyczy to zwłaszcza kontaktronów), no i najczęściej droższe. Działają oczywiście przeważnie równie skutecznie jak czujki przewodowe (choć są podatne na zagłuszanie), no i nie wymagają przewodów. Czyli mają jedną jedyną (niezbyt istotną w normalnych warunkach) zaletę i całą stertę dość poważnych wad. Jeśli więc chroniony budynek nie jest wykończony, albo co gorsza zabytkowy, to IMHO nie ma sensu dobrowolnie pchać się w system bezprzewodowy. Aha, żeby nie było: za "normalne warunki" uważam instalację systemu alarmowego w nowo budowanym obiekcie, przed jego oddaniem do użytkowania.
ICNIRP określiła limit stałego narażenia na ekspozycję gęstością mocy 1mW/cm2
Gęstość mocy emitowanej przez czujkę MW do ochrony wewnętrznej wynosi około:
0,0008 mW/cm2 w odległości 50cm od czujki równa 1/1.250 limitu ICNIRP
0,0002 mW/cm2 w odległości 100cm od czujki równa 1/5.000 limitu ICNIRP
0,00005 mW/cm2 w odległości 200cm od czujki równa 1/20.000 limitu ICNIRP
Równolegle do cewki przekaźnika musisz dolutować dowolną diodę prostowniczą bądź impulsową (np. 1N400x, 1N4148), tak, żeby była spolaryzowana zaporowo. Przy sterowaniu przekaźnika 12V wprost z elektroniki taka dioda jest obowiązkowa, jej brak grozi zniszczeniem elektroniki przy przełączaniu przekaźnika.
Nadrabiając wątek uzupełnię posta o wytłumaczenie po co ta dioda:
http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/przekaznik-i-zaklocenia.html
Gość SS
Wg aktualnej normy PN EN 50131 czujki nawet najniższego stopnia zabezpieczenia musza spełniać wymóg aby nie wymagały wymiany baterii częściej, niż raz w roku. W praktyce większość systemów które spełniają wymagania normy wymagaja wymiany baterii nie częściej niż raz na trzy- cztery lata. Na tegorocznej wystawie Sekurex firma Visonic wystawiła bezprzewodowy system alarmowy Power G który spełnia wymagania dla stopnia zabezpieczenia 2 czyli dla wilii, rezydencji itp
Pytałem o cenę - wychodziło taniej niż w Jablotronie.
Maja też system który moga sprzedawać już jako skonfigurowany
SJS
SJS
A cóż to? Pan SJS wciska tu post sponsorowany? ;)
Satel już dawno zaprezentował swój system ABAX, który posiada klasę 2. Satel określa trwałość baterii na około 3 lata (specjalna bateria litowa).
Nie mniej jednak, trwałość baterii w każdej czujce bezprzewodowej zależy m. in. od ilości naruszeń czujki oraz jak często czujka jest odpytywana (sprawdzana) przez odbiornik.
Trzeba też mieć na uwadze, że na rynku jest sporo różnych rozwiązań bezprzewodowych nie spełniających żadnej normy, w których montowane są zwykłe bateryjki, które starczają na krótki okres czasu.
Jest wielu instalatorów, którzy w nosie mają normy i montują byle co, byle jak, byle szybko, byle tanio, jak również jest wielu klientów, którzy dadzą się nabrać takim instalatorom. Niestety dociera to do klientów po fakcie...
Jest też wielu inwestorów, którzy w nosie mają normy i każą montować byle co, byle jak, byle szybko, byle tanio. Zgodnie z zasadą szybko szybko nikt nie będzie z tego strzelał.
Naciągactwo ze strony instalatorów jest tylko wtedy, gdy mówią o systemach spełniających określone normy, biorą za to pieniądze, a montują tanie gó*no.
Nie zgadzam się. To, o czym piszesz, to oszustwo, a nie naciągactwo.
Inwestor nie zna się na tym. Instalator proponuje system i inwestor daje wiarę, że jest to dobry system.
Przykładowo: dwóch instalatorów składa ofertę, w której wymienione są elementy systemu. Oferty różnią cię ceną. Skąd inwestor ma wiedzieć, czym się różni centrala A od centrali B, czujka A od czujki B? Obie centrale mają wymagane atesty i niby spełniają normy, ale czy obie są równie funkcjonalne i bezawaryjne? Zatem od uczciwości i podejścia instalatora zależy, co zaproponuje inwestorowi.
No dobra. Po raz trzeci zapomnialem zamknac brame garzowa :(
Prosze o pomoc w zaprogramowaniu centralki Integry. Dostepne mamy 3 wejscia : z pilota, kontrakton na bramie i czujka w garazu. I jedno wyjscie : sterowanie brama (pikniecie = zamknij/otworz).
Jak zrobic, aby po otworzeniu bramy pilotem, centralka pilnowala czujki ruchu, i jak nie bedzie nic na niej np przez 1 min (i kontrakton rozwarty), zamknela brame ?
Fantom
To moze jakas wieksza podpowiedz jak to zrobic ?
Fantom
