Instalacja alarmowa raz jeszcze
Czy możliwy jest montaż kontaktronów w ramach okiennych w sytuacji, gdy są już zamontowane i obrobione okna i parapety okienne (stan deweloperski)?
Jakich dodatkowych trudności ewentualnie to nastręcza?
Czytam ten wątek od kilku dni, ale nie udało mi się znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 11,2k
Jeśli nie chcesz "ruszać" ścian / bo chyba tu jest główny problem - nie układać przewodów/, to pozostają kontaktrony bezprzewodowe i co za tym idzie odpowiednie dostosowanie systemu z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie tak dawno sam "robiłem" mieszkanie deweloperskie. Proponowałbym jednak poprowadzić te parę przewodów od kontaktronów przewodowych.Trzeba trochę poryć w tynku / malarze uzupełnią/, ale : 1. zastosujesz kontaktrony jakie chcesz - np. wpuszczane w futrynę i ramę /co nie uda się , przy bezprzewodowych/, 2.nie będziesz musiał wymieniać okresowo baterii. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale sugeruję przewodowe. W końcu stan deweloperski, to jednak przed Tobą trochę roboty i to o wiele praco i gotówko chłonnej niż alarm. Pozdrawiam.
w 99% przypadków jest mozliwy ale przewód do okna musisz doprowadzić, jeśli chcesz mieć kontraktrony przewodowe.
Musisz uważać na zapisy gwarancyjne producenta okna czy umowę z developerem - warto tutaj zaciągnąć opinii, jedna mała Twoja ingerencja może być argumentem w sytuacji odmowy naprawy gwarancyjnej okna. Kiedyś miałem problem z przykręconym termometrem zewnętrznym ;) Na etapie kupowania i montażu okien przy ustaleniu z wykonawcą, producentem - nikt przeważnie problemu nie robi.
Mam podlicznik wody na ogród z zamontowanym impulsatorem co 1 litr (wirujący magnes i kontaktron). Jak skonfigurować Integrę żeby podczas podlewania (linie kroplujące) było aktywne dane wyjście, a po przekroczeniu określonego czasu (np. 2 godz.) zaczęło pulsować 0,5/0,5s. Natomiast po zamknięciu zaworu, wyjście przechodziło w stan spoczynku niezależnie w jakim położeniu zatrzyma się magnes - kontaktron zwarty lub nie. Przy podlewaniu impuls ok 200ms wychodzi co mniej niż jedną sekundę, więc centralka bez problemu rozpoznaje naruszenie wejścia jako stałe.
Główkuję już dłuższy czas i zaczynam wątpić... czy nie za wiele oczekuję od Integry :(
Pomożecie? :)
Edytowane przez Witalis
Coś słabo szukasz. Ja trafiłem mini-nadajnik
Jak na niego wejsc z menu ? Cale przewalilem i go nie znalazlem. Czy tylko taki jeden nadajnik na ich stronie jest ?
To radiopowiadamianie widziałem - zastanawiam się nad takim gotowcem.
"I czy ja dobrze rozumiem, ze mozna je podlaczyc pod zasilanie i bezposrednio pod wyjscia integry (bez przekaznikow itp) ?
http://elmes.pl/files/RP501%20polska_phpH97hzo.pdf
Fantom
Edytowane przez szczukot
Jest w "Innych produkach". Nie wiem czy tylko ten jeden, ale o to chyba lepiej zapytać producenta...
Na to wygląda. Natomiast nadal będziesz miał zabawę, żeby zorganizować zasilanie odbiornika (no i samych elektrozaworów).
Możesz użyć nadajnika 2-kanałowego MTX Elmes i wyzwalać go bezpośrednio z wyjść Integry. Ma on następujące możliwości wyzwalania :
zwarcie styków 1 i 3 (kanał pierwszy) lub 2 i 3 (kanał drugi),
podanie napięcia z zakresu od Vcc -3V do Vcc na wejście 1 lub 2,
Tak więc nie trzeba stosować przekaźników pomiędzy centralą a nadajnikiem, a wystarczy odpowiednio zaprogramować wyjścia. Dodatkowa zaleta, to b. małe rozmiary MTX .
Zasilanie przy elektrozaworach mam - wyprowadzone z oswietlenia ogrodka.
No to ide w tym kierunku : radiopowiadomienie wpiete bezposrednio w centralke.
A potrzebuje tylko 2 kanalow, wiec jak cos bede mogl dokupic jeszcze jeden odbiornik i do uzyc kolejnych dwoch - w przyszlosci do czegos.
Fantom
tylko ten mtx z tego co widze ma jedna wade - wbudowana antene. A bede montowal to w metalowej obudowie centrali. Mam watpliwosci co do zasiegu tego nadajnika.
Zawsze możesz nadajnik umieścić poza metalową obudową (i raczej sugeruję zrobić to od razu, bo na to że zadziała z jej wnętrza szanse są marne). Co prawda nadajnik elmesa chyba swojego "opakowania" nie ma, ale zawsze możesz kupić jakiś uniwersalną plastikową obudowę do elektroniki i nawet zwyczajnie przykleić do obudowy centrali (byle nie przesłaniać zbytnio ścieżki nadajnik-odbiornik metalowymi elementami). Tak czy owak, jak z każdą radiówką, bez testów wiele nie wymyślisz... ;-)
