Instalacja alarmowa raz jeszcze
Czy mozna podlaczyc jakis czujnik opadow do integry ?
Domyslam sie, ze raczje problemu nie bedzie.
Np taki tani : http://www.conrad.pl/Czujnik-deszczu---kompletny-zestaw.htm?websale7=conrad&pi=190351&ci=SHOP_AREA_17362_2408015
Ktos stosowal ? Cos poleci konkretnego ?
Musze sobie zrobic ostrzezenie jak mam polaciowki otwarte i deszcz zaczyna padac.
Fantom
  • Odpowiedzi 11,2k
Zamierzam własnymi siłami zamontować system Integra 128wrl.
Na razie jestem na etapie projektowania ułożenia kabli.
Po przeczytaniu całego wątku czas na zadawanie pytań ;)
Prosiłbym o zweryfikowanie schematu sterowania roletą (i bramą garażową).
Czy kombinuje poprawnie, czy można wykonać to lepiej, prościej ?
http://images37.fotosik.pl/1599/b38d1fdd2b36463bm.jpg
do rolety jest OK, w integrze są specjalne rodzaje wyjść pod rolety (w systemie)
natomiast brama, będziesz miał zapewne jakiś napęd, prawie każdy posiada wejście sterujące krok po kroku, czyli impuls brama dół, impuls brama stop, impuls brama góra, impuls brama stop itd, do tego wykorzystujesz jedno wyjście jako wyłacznik monostabilny z czasem np 1 sekunda
Jakieś propozycje ile żyłowy i jaki przewód położyc pomiędzy integrą a roletą, integra a bramą? Czy konieczny jest wówczas LTN-IORS?
ja bym kupił SATEL EKSPANDER 8 WYJSC CA-64 O-R są po 190 zeta na allegro, do nich przewody 1mm2, od silnika do centrali 4x1mm2 (faza, dół, góra, PE), z tym że musisz do integry wtedy z bezpiecznika roletowego zasilanie doprowadzić. Integra>brama ja mam skrętkę komputerową, dodatkowo podciągniętą z integry do wyłącznika na ścianie do otwierania bramy garażowej i wjazdowej (także integra ją steruję), ja mam bramę wiśniowski i ona ma zasilacz w takiej osobnej skrzynce i tam się podłącza fotokomórki i ten wyłącznik, musisz zobaczyć jak będzie w tej co chcesz lub masz)
Mam krótkie pytanko do znawców Satela. Zrobiłem kilka obwodów oświetleniowych sterowanych przez wyjścia ustawione jako przekaźnik bistabilny. Czy jest możliwość aby przy uzbrajaniu systemu wszystkie obwody same sie gasiły? Udało mi sie jedynie zrobić powiadomienie na wyświetlaczu że coś zostało właczone przy próbie uzbrajania systemu
wyjścia wirtualne tworzysz, jedno jako wskaźnik czuwania, i później poprzez sume lub iloczyn tego wyjścia i Twojego które odpowiada danej lampie (również jako wirtualnego) sterujesz wyjściem rzeczywistym, musi być tak że wyjście jest aktywne jak jest aktywne tylko Twoje wirtualne od lampy
Instrukcja do modułu CA-64 O-R mówi, że: "Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik to 24V, Imax=2A"
Jak to sie ma do rolety zasilanej 230V. Czy czegoś nie rozumiem? W razie czego prosiłbym o jakis schemat.
Czy Zamel SRM-10 do sterowania roletami i bramą nie byłby alternatywą, lepszym rozwiązaniem niż IORS (IORS ma dodatkowe 8 wej.)?
A co to LNT-IORS? Czy chodzi o INT-IORS?
Ja, co prawda do innych celów, też rozważałem IORS. Niestety jego cena nie zachęca. Ostatecznie mam PK-1P i dodatkowo moduł wejść. Wychodzi taniej, tym bardziej że ja nie potrzebuję aż 8 wyjść przekaźnikowych. Jedyna wada to użycie większej ilości wyjść centrali i 8 przekaźników zajmuje więcej miejsca na szynie, nie wspominając o CA-64E. Z zalet, oprócz tego że taniej, to jak padnie jakiś przekaźnik, wymieniasz tylko jego. Zaletą jest też możliwość rozproszenia przekaźników - nie trzeba mieć ich w jednym miejscu. Wszystko zależy od potrzeb i wymagań, ale myślę że warto taki układ rozważyć.
rzeczywiście, ja u siebie korzystam w tym module z 24 stąd zapomniałem o ograniczeniu przekaźników, wtedy lepiej kupić ekspander z wyjściami OC i do nich przekaźniki na szynie din w rozdzielni. Alternatywą jest jakiś gotowy sterownik roletowy z innej firmy, podany zamel spełni oczekiwania. Rozważ jeszcze opcje rolet z radiowym sterowaniem, doprowadzasz wtedy tylko do rolety zasilanie 3x1,5mm2, a sterowanie odbywa się poprzez piloty
Oczywiście chodziło mi o INT-IORS :)
Chyba zdecyduję się na IORS. To 8 wej. dodatkowych w IORS na pewno się przyda na czujki. IORS można mieć za 383zl (8 przekaznikow + 8wej ...tragedii nie ma).
Prosiłbym tylko jeszcze sprawdzenie czy da się jeszce bardziej uprościć ułożenie ilości kabli do sterowania roletą na umieszczonym rysunku.
Edytowane przez blackraven
383 (coś strasznie tanio Ci to wyszło) to i tak więcej niż CA-64 OC+CA-64E (albo CA-64PP) + 8 przekaźników w podstawkach na szynę DIN. Ale samo rozwiązanie ma pewne zalety (choć głównie kosmetyczne).
Natomiast co do Twojego pomysłu podłączenia, to IMHO jest błędny. Co prawda upraszcza kabelkologię, ale de facto uniemożliwia interakcję systemu alarmowego i uzytkownika (tj. centrala nic nie wie o naciśnięciach klawiszy, a użytkownik nie może w żaden sposób "anulować" działań wywołanych przez system). To niestety może w skrajnym przypadku doprowadzić do uszkodzenia silnika (równoczesne załączenie dwóch przeciwnych kierunkow). To ostatnie da się co prawda zlikwidować zamieniając miejscami przewody podpiete do wyjść NC w IORSie...
Większość silników (tanich) nie ma żadnych zabezpieczeń przeciw jednoczesnemu zasileniu w obu kierunkach. Co prawda normalnie silnik nie powinien się od razu spalić, ale gwarancji na to nikt nie da. Idiotoodporność realizują zazwyczaj sterowniki rolet - w najprostszym przypadku dedykowane klawisze "roletowe" w postaci "kołysek", których nie da się (bez zepsucia) wcisnąć w obu kierunkach na raz...
A nie lepiej puścić fazę do przycisków manualnych zamiast 2 dodatkowych przewodów? Wtedy wystarczy kabel 5x1.
O cos takiego chodziło?
http://images41.fotosik.pl/1584/9af1377d32a2ddbam.jpg
Wyszedlem z zalozenia ze jezeli manualnie podniose okno do polowy, a nastepnie system nie wiedzac o polozeniu rolety bedzie przez okreslony czas podnosil rolete to zadziala wylacznik krancowy.
Jezeli system wykonuje czynnosc to nie moge zatrzymac procesu manualnie ...jest to komplikacja.
Proszę niech ktoś przedstawi jakis gotowy schemat jak najlepiej sterowac roleta za pomoca Integry i np IORS + manual lub innego sprawdzonego systemu.
Optymalnym rozwiązaniem było by sterowanie roletą jedynie za pomocą wyjść Integry, a sterowanie tymi wyjściami także z wejść do których podpięte były by klawisze. Tyle tylko, że to w przypadku Integry jest też dość upierdliwe rozwiązanie, bo system Satela rozpoznaje naruszenia wejść nie częściej niz raz na 3 sekundy (czyli nie da się z poziomu centrali wykryć kolejnego naciścięcia wcześniej niż po 3 sekundach od poprzedniego).
Alternatywą jest powieszenie przekaźników bistabilnych sterowanych zarówno klawiszami, jak i wyjściami Integry (wtedy można dość łatwo uniknąć ryzyka konfliktu kierunków), ale to będzie już zdecydowanie droższe rozwiązanie.
