audiquattro 31.07.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 ravbc napisał: Ja to rozumiem tak, że masz okno (czy też w tym wypadku bardziej drzwi) dwu-skrzydłowe z ruchomym słupkiem, czyli jak otworzysz obie części, to zostaje jedna wielka dziura, zgadza się? Jeśli tak, to ja bym dał czujkę inercyjną blisko zaczepu głównego skrzydła (tego które się pierwsze otwiera), mozliwie blisko środka. Teoretycznie lepiej na dole dzieki za poradę, takie własnie mam okno i tam własnie mam kabelki pod kontaktrony i dodatkowy kabel i tam planowałem zamontować czujke udarową.. salon mam od tyłu domu i tam pewnie bedzie najwieksze prawdopodobieństwo ewentualnego włamu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.07.2012 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Da sie jakos "piknac" klawiatura na jakies zdarzenie ? Czyli np jakies wejscie zostaje naruszone to na buzerku idzie sygnal ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.07.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Da się wygenerować GONG w manipulatorze, dowolnym wejściem. Tyle że ten Satelowski gong jest w zasadzie niekonfigurowalny i taki sam dla wszystkich wejść, które go wywołują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.07.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 W sumie chodzi mi o cos bardziej skomplikowanego ciagle. Ze timerkiem uruchomie o wybranej porze 'test', on mi zrobi matematyczne dzialanie (or) na wybranych czujkach, i jak wynik bedzie pozytywny to piknie gongiem. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.07.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Da się zrobić, tylko sygnał będzie typowym gongiem, a nie jakimś indywidualnie ustawionym dźwiękiem (chyba, że dołożysz generator komunikatów głosowych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.07.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 No w sumie ten VMG-16 jest jakims rozwiazaniem. Bo juz mam kilka pomsylow na rozne sygnalizacje (np opady deszczu jak otwarte sa polaciowki itp) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audiquattro 01.08.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 ravbc napisał: Czujkę wibracyjną na tak duże okno to bym założył oprócz czujki zbicia szkła, a nie zamiast. ZBYCH zdaje się kiedyś tu gdzieś pisał, że może być problem z wykrywaniem uderzeń w bardziej oddalonych od czujki obszarach okna, więc można się domyślać, że może być przydatna więcej niż jedna (to zależy od sztywności samego okna, albo raczej zdolności przenoszenia drgań). kupiłem ostatecznie czujke Vibro OPTEX zamiast Satela VD-1, jest mniejsza i podobno lepsza ??? promien działania to 2,25m na PCV wiec powinno być OK.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.08.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 audiquattro napisał: kupiłem ostatecznie czujke Vibro OPTEX zamiast Satela VD-1, jest mniejsza i podobno lepsza ??? promien działania to 2,25m na PCV wiec powinno być OK.. Podobno ? Jest wiele czujek ale czy vibo jest najlepsza to bym się chyba nie zgodził, ja osobiście instaluje vd-1 satela i Impaq texecoma, vibro próbowałem i jakoś mi nie pasuje. Rzecz gustu i serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.08.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2012 szczukot napisał: No w sumie ten VMG-16 jest jakims rozwiazaniem. Bo juz mam kilka pomsylow na rozne sygnalizacje (np opady deszczu jak otwarte sa polaciowki itp) Fantom Jest już nowszy moduł int-vmg , można juz syntezować komunikaty a nie je nagrywać .I ma możliwośc nagrania do 32 komunikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 06.08.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2012 ravbc napisał: Czujkę wibracyjną na tak duże okno to bym założył oprócz czujki zbicia szkła, a nie zamiast. ZBYCH zdaje się kiedyś tu gdzieś pisał, że może być problem z wykrywaniem uderzeń w bardziej oddalonych od czujki obszarach okna, więc można się domyślać, że może być przydatna więcej niż jedna (to zależy od sztywności samego okna, albo raczej zdolności przenoszenia drgań). Jeśli chodzi o fałszywe alarmy, to bardziej podatne są czujki zbicia szkła niż udrowe (choć znów czułość na burzę będzie zależeć od sztywności ramy okna i miejsca montażu czujki udarowej). CCS Glasstrek 457 - nie zauwazylem zeby wzbudzala falszywe alarmy a korzystam z "jej uslug" juz 3 lata. Zdarzylo mi sie rzucic teczke papierowa na podloge -nie chcialo mi sie juz podchodzic i klasc i wowczas uruchomil sie alarm ale to zdaje sie ze zmiany cisnienia w pomieszczeniu na skutek owej teczki i jej "szybkiego" kontaktu z podloga Sytuacja podobna ale ze szklankami w kuchni. Trzeci raz przyznam ze nie zlokalizowalem przyczyny, wydaje mi sie ze moj stary stolik musial narozrabiac (troche sktrzypial) ale nie mam pewnosci. To mozna uznac za falszywy alarm - choc malo prawdopodobne ale jednak... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audiquattro 07.08.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2012 ar***pl napisał: Podobno ? Jest wiele czujek ale czy vibo jest najlepsza to bym się chyba nie zgodził nie napisałem że najlepsza, sprzedawca polecił mi ją, mówiąc ze ma feedback od instalatorów ze lepsza od satela, dlatego zapytałem cenowo nieznacznie droższa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iselio 09.08.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) Z czujek inercyjnych i stłuczeniowych polecam czujki firmy XXX [moderowano - reklama debiutanta] na róźnych forach można poczytać jak działają. Ja instaluję i nie miałem ani jednego fałszywego alarmu. Cena podobna do Satela. Teska napisał: widziałam czarny i mi się podoba tego satynowego białego nie widziałam i chciałabym zobaczyc ot i wszystko....Pozdrawiam Na tym kończę temat... Ciekawy jestem Twojej opinii o takim manipulatorze? W zestawie z klawiaturą 4 wersje kolorystyczne i wymieniać można samemu. Montuje te systemy od jakiegoś czasu i zaskakują wzornictwem ale też funkcjonalnością, choćby sterowaniem przez iPhona czy inny tel czy tablet. Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabaluga39 09.08.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) iselio napisał: Z czujek inercyjnych i stłuczeniowych polecam czujki firmy XXX , na róźnych forach można poczytać jak działają. Ja instaluję i nie miałem ani jednego fałszywego alarmu. Cena podobna do Satela. Dokładnie. Alarmtechy mam 3, a Satel jest przereklamowany. Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 09.08.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 U mnie 9 czujek Satel VD-1 od 2 lat i póki co nie narzekam. Fakt, że kontaktrony w środku są średniej jakości - używam ich tylko w 1 przypadku, reszta wyłączone i wstawione Bosche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.08.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 iselio napisał: Ciekawy jestem Twojej opinii o takim manipulatorze? W zestawie z klawiaturą 4 wersje kolorystyczne i wymieniać można samemu. ... Montuje te systemy od jakiegoś czasu i zaskakują wzornictwem ale też funkcjonalnością, choćby sterowaniem przez iPhona czy inny tel czy tablet. Świeżo się zarejestrowałeś, drugi Twój post na forum i druga reklama - jakoś nie brzmisz wiarygodnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 12.08.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 [quote name=iselio;Montuje te systemy od jakiegoś czasu i zaskakują wzornictwem ale też funkcjonalnością' date=' choćby sterowaniem przez iPhona czy inny tel czy tablet. [ATTACH=CONFIG]130174[/ATTACH] O ile dobrze kojarzę , te systemy produkują Włosi. Jest to wyższa półka systemu Iniim. Nie miałem okazji jeszcze poznać bliżej tego systemu ale z informacji które posiadam zapowiada się bardzo ciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iselio 13.08.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Murator - ciekawe Forum W regulaminie nie ma wzmianki o tym, iż nowe osoby nie mogą udzielać konkretnych odpowiedzi. Z całym szacunkiem do tego forum i osób które mają po tysiące postów, czy jakość i trafność odpowiedzi oceniana jest po ilości postów. Drogi Zbychu, dla Twojej i nie tylko Twojej informacji nie jestem "NOWY" na tym forum, niestety z mojego starego konta nie mogę udzielić odpowiedzi, mogę się zalogować ale możliwość odpowiedzi i zakładania tematów jest przyblokowana, możliwe że zbyt długo tu nie zaglądałem. Niemniej jednak nigdy nie nabijałem sobie postów odpowiedziami niemerytorycznymi typu "...drugi post .... reklama .... Twoja wypowiedź jest niewiarygodna", powiedz mi proszę co ona wnosi do tematu rozmowy? Wypowiedz się może czy czujniki Alarmtecha czy wibracyjne czy stłuczeniowe są lepsze czy gorsze od innych konkurencyjnych i nie mówię tu o Satelu są jeszcze firmy DSC, CROW, Risco, Texecom i wiele wiele innych, może też jakiś komentarz na temat drugiego niewiarygodnego posta. Sam przecież pisałeś "Panowie, czy te wasze posty coś wnoszą do tego wątku? Bardzo proszę pisać na temat." Przejrzałem Twoje posty i tu ciekawostka .... Twój drugi post wyglądał tak "Potrzebujesz specjalny czujnik do rolet. Karta katalogowa jest tu (pdf 255kb)" czyż to nie jest reklama? Z resztą w co 2 czy 3 merytorycznym poście sam reklamujesz jakieś rozwiązania do których jesteś przekonany i to też jest reklama czy to urządzeń, firm czy swoich usług. Moja odpowiedź była konkretna i pokazywała jedynie jakieś nowości lub znane już a może niedoceniane urządzenia. Nie napisałem że Satel jest do niczego i dlatego wybierz Alarmtecha. Satel nie jest zły, jeśli chodzi jednak o niektóre produkty są rzeczy moim zdaniem lepsze, bardziej stabilne a często ładniejsze i tańsze. Dodatkowo ile można mielić stare rzeczy o których się już pisało, lepiej chyba jeśli ktoś napisze o czymś nowym innym. Pozdrawiam serdecznie wszystkich którzy rzeczywiście mają doświadczenie i z którymi tu polemizowałem m. innymi ZBYCH, todaks, SJS i paru innych których nie wymieniłem. Pozdrawiam Iselio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.08.2012 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Hm....Mam pytanie do ludzi ktorzy "siedza" albo znaja sie na systemach Paradox'a.Dokladnie chodzi mi o centralke EVO48 i Magellan RTX3 (bezprzewodowy dostep) - czy znacie jakis soft na Androida zeby miec prosty dostep do zarzadzania systemem w domu?Wiem, ze moge to robic przez strone Paradox'a ale chodzi o cos prostszego niz logowanie sie w witrynach etc.Qrcze, szukalem i nic takiego mi nie wpadlo w rece. Jest jakis program ale na "ogryzka". Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 14.08.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 piwopijca napisał: Hm.... Mam pytanie do ludzi ktorzy "siedza" albo znaja sie na systemach Paradox'a. Dokladnie chodzi mi o centralke EVO48 i Magellan RTX3 (bezprzewodowy dostep) - czy znacie jakis soft na Androida zeby miec prosty dostep do zarzadzania systemem w domu? Wiem, ze moge to robic przez strone Paradox'a ale chodzi o cos prostszego niz logowanie sie w witrynach etc. Qrcze, szukalem i nic takiego mi nie wpadlo w rece. Jest jakis program ale na "ogryzka". Pzdr. Rozumiem że masz moduł IP-100. Obecnie jest program płatny pod nazwą" iParadox - Alarm System" dostępny na appStore ( koszt 8 euro) Aplikacja bezpłatna iParadox Lite pokazuje tylko pulpit i nie pozwala na żadne operacje. Trzeba pamiętać że aby IP-100 współpracował z tymi aplikacjami trzeba wgrać mu najnowszy Firmware v5_10_006. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 16.08.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 mogę podpowiedzieć że wszelkie informacje o systemach firmy paradox uzyskasz w firmie ICS Polska która jest chyba wyłącznym dystrybutorem Paradoxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
