Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
ICS nie jest jedynym dystrybutorem.
No właśnie, my zawsze od OMC braliśmy Paradoxa
P.S. Bardzo fajne centrale szczególnie seria Evo ale i Esprite jeżeli chodzi o cene jest git
No i Magellan bezprzewodowy jest gites, choć z "bezkablowych" mimo wszystko wolę Jablotrona, no i Micra Satela jest ok gdyby nie obsługa :)
Rozumiem że masz moduł IP-100. Obecnie jest program płatny pod nazwą" iParadox - Alarm System" dostępny na appStore ( koszt 8 euro) Aplikacja bezpłatna iParadox Lite pokazuje tylko pulpit i nie pozwala na żadne operacje. Trzeba pamiętać że aby IP-100 współpracował z tymi aplikacjami trzeba wgrać mu najnowszy Firmware v5_10_006.
Dzieki, pogrzebie troche w sieci i dowiem sie wiecej na jego temat.
Swoja droga, bylem przekonany ze to jest tylko na "ogryzka" a tutaj niespodzianka- pojawil sie w "play-google" na androida.
Pzdr.
mam problem z montażem kontaktronu wpuszczanego w drzwiach
oscieznica jest metalowa i skraca sie dystans do poprawnego zadziałania (zwarcia) kontaktronu
najpierw testowałem paradoxa, potem sprzedawca polecił mi specjalne kontaktrony Satela metalowe, które miały działać
niestety w obu przypadkach gdy normalnie kantaktron zwiera w odległości około 2,5cm od magnesu to po zamontowaniu "bazy" w metalowej oscieznicy trzeba magnes przysunąć na jakies 8mm
problem jest taki że drzwi są około 1cm od oscieznicy - wysunięcie magnesu nie wchodzi w gre
mogę ostatecznie przenieść bazę w próg ale z kolei tam drzwi mają metalową listwe...
ma ktoś sprawdzony typ konktaktronu który zadziała osadzony w metalu, czy po prostu się nie da ? bo ten Satela niczym nie rózni się w działaniu od plastikowego paradoxa
Dołóż plastikowy dystans (kołnierz) do jakiegokolwiek kontaktronu i będzie działać.
dziekuję za poradę !
tak proste że aż genialne
mam tylko nadzieje że to zadziała, bo jak wywiercę otwór fi 20mm w oscieznicy i dalej bedzie to samo to nie bedzie smieszne
umieściłem kontaktron w kluczu oczkowym na próbę i mimo ze nie stykał z metale to tez skracał sie zasięg zadziałania
Edytowane przez audiquattro
Napewno zadziała tylko zwróć uwagę na rózne średnice kontraktronów i otworów w dystansach alarmtecha, najlepjej oczywiście mieć wpuszczany kontraktron alarmtecha. Druga rzecz to czasami inimalna szczelina między drzwiami a futryną na górze (są dystanse mocowane na srubki (np mc300 -s11) i kilka razy ocierały o siebie same dystanse więc teraz staram się stosować tylko te wciskane.
Ps. Jak jesteś z okolic warszawy to mam rózne rodzaje i moge ci jeden odstąpić.
Edytowane przez ar***pl
u mnie jest około 1cm pomiedzy drzwiami a oscieżnicą
wygląda to tak:
http://images37.fotosik.pl/1741/f0a48741699b6980m.jpg
http://images36.fotosik.pl/262/0be997377c8d2bf5m.jpg
http://images49.fotosik.pl/1579/f79759c60380295fm.jpg
http://images44.fotosik.pl/375/0a8a2c4fc12eb725m.jpg
no i niestety nie działa jak widać na załączonych obrazkach, musi być około 8mm aby kontaktron zwarł...
@ audiquattro
przykręć do drzwi magnes pastylkowy i po kłopocie :)
czy chodzi o coś takiego ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2570577319&c=1
to w sumie jeszcze prostsze rozwiązanie... no i mozna na chwile na tasme dwustronną podkleic na testy przed montazem
Pytanie z serii: sterowanie żaluzjami wewnętrznymi:
Mam w domu żaluzje wewnętrzne z czego 2 są sterowane poprzez Integrę 128WRL i pilota ABAX APT-100.
Wykorzystałem do tego wyjścia OC centralki (typ 105/106 - roleta w górę/dół) sterujące przekaźnikami na czas 70sek (tyle potrzeba na opuszczenie/podniesienie żaluzji) Niestety zaadaptowana funkcja sterowania rolet w wypadku żaluzji nie w pełni się sprawdza. Praktycznie niewykonalne w powyższym ustawieniu jest sterowanie położeniem lamelek żaluzji (ich uchylenie lub zamknięcie) gdyż trwa to ułamki sekund. Wyjściem jest skrócenie czasu działania wyjścia do 1sek, ale wtedy aby opuścić/podnieść żaluzje zapewne musiałbym trzymać przycisk na pilocie przez te 70 sek. (czego chciałbym uniknąć).
Czy jest jakaś możliwość aby krótkie (np. do 2 sek) przyciśnięcie przycisku na pilocie sterowało położeniem lamelek, a długie naciśnięcie (np. powyżej 2 sek.) dawało czas działania wyjścia 70 sek, aby opuścić/podnieść żaluzje?
Jakie znacie wady umieszczenia manipulatora na zewnątrz w ganku, w puszce zamykanej na kluczyk?
U siebie tak zrobiłem na czas budowy, bo w środku żadnych drzwi i jak wchodzę to mnie ze 3 czujki widzą, ciężko zrobić sensowną "strefę opóźnioną". Teraz styropianuję i ... na razie zostawiłem jak jest - puszka we wnęce w styropianie. Strefa opóźniona jest ograniczona do wnętrza puszki.
Na początek prozaiczne pytanie: manipulator masz przystosowany do pracy w temperaturach ujemnych? Niby wielce ujemnych być nie powinno, jak zostawić to na ścianie, ale jak powiesisz na styropianie to już będzie sporo gorzej. Co więcej, skoro manipulator na zewnątrz, to i magistrala (mniej, lub bardziej, ale jednak) dostępna na zewnątrz. Oczywiście "w normalnych" warunkach nie powinno mieć to znaczenia, ale "tak się (raczej) nie robi". Jeśli już, to ja bym powiesił na zewnątrz czytnik transponderów rfid (pastylek, albo kart) i nim uruchamiał opóźnienie wewnątrz.
@ audiquattro
chciałem zaraportować, że zgodnie z poradą zastosowałem magnes neodymowy 14mm srednicy z otworem pod wkret i problem rozwiązany !
obyło się bez plastykowych pierscieni dystansowych alarmtecha i wiercenia w drzwiach itd
wielkie dzięki za poradę !
Mam centralke SATEL i dwa manipulatory LCD. Chciałem dołożyć trzeci w garażu żebym mógł rozbroić wszystkie strefy jak wjade samochodzem ale nie uśmiecha mi sie zakup kolejnego manipulatora LCD. Czy można jakoś zakombinowac w konfigu żeby wyłączać wszystkie strefy klawiaturą INT-S-GR która standardowo obsługuje tylko jedną strefe ??
