Witalis 15.09.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 (edytowane) Centrale mają tylko 1.10 ale ja aktualizowałem INT-IORSy. Do nich było podłączone całe oświetlenie budynku i kilka obwodów gniazd. Pstrykanie przyciskami zwiernymi i odliczanie 3sek było nadwyraz "męczące". Po aktualizacji sterowanie/przełączanie wejściami (a one sterowały wyjściami/oświetleniem) było możliwie tak szybko jak naciskało się klawisze zwierne (dzwonki) lub na manipulatorze elementem w grupie wyjść. Żaden przełącznik bistabilny czy monostabilny nie był podłączony bezpośrednio do płyty centrali czy do modułu CA-64E tylko do INT-IORSów. Indywidualne aktualizacje INT-IORSów są niemożliwe i nigdy nie będą dostępne. Jedyna opcja to odesłać je do firmy lub osobiście je zawieść. Wakmen, dzięki za cenną informację. Mam kilka INT-IORSów, jednak nie wszystkie ich wyjścia sterowane są z wejść w module. Żaden przełącznik bistabilny czy monostabilny nie był podłączony bezpośrednio do płyty centrali czy do modułu CA-64E tylko do INT-IORSów. Wakmen czy możesz sprawdzić dwie konfiguracje: 1. Przycisk dzwonkowy podłączony do zaktualizowanego INT-IORSa steruje wyjściem na płycie centrali, lub na "zwykłym" ekspanderze wyjść? 2. Przycisk dzwonkowy podłączony do "normalnego" wejścia, steruje wyjściem w zaktualizowanym INT-IORSie ? Oczywiście pod kątem szybkiego przełączania stanów wyjść Jeśli okaże się że, upgrade dotyczy tylko wejść to nasuwa się pytanie, czy Satel nie może również zrobić tego samego z ekspanderem wejść (oczywiście na życzenie za dopłatą)? Edytowane 15 Września 2012 przez Witalis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 15.09.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Jak się pobawisz sumami i iloczynami to się daniby tak ale Przypisujemy funkcje wyjściom, które nie istnieją fizycznie: - wyjście 63 - ALARM WŁAMANIOWY (typ 1), - wyjście 64 - POTWIERDZENIE ZAŁ./WYŁ. CZUWANIA (typ 23). Wyjście nr 1, do którego jest podłączony sygnalizator, programujemy jako SUMA LOGICZNA WYJŚĆ (typ 47), a jako wyjścia sterujące wybieramy wyjścia nr 63 i 64. Wyjście nr 1 będzie wyzwalane jeśli aktywowane zostanie wyjście 63 lub 64. Następnie przypisujemy funkcję kolejnemu wyjściu nie istniejącemu fizycznie: - wyjście 62 – TIMER (typ 26), sterowane timerem zaprogramowanym na codzienne załączenie o 16:00 i wyłączenie o 8:00. Wyjście nr 2, do którego jest podłączony sygnalizator, programujemy jako ILOCZYN LOGICZNY WYJŚĆ, a jako wyjścia sterujące wskazujemy wyjścia nr 1 i 62. W efekcie na wyjściu nr 2 uzyskamy sygnalizację alarmów i potwierdzanie załączenia/wyłączenie czuwania strefy, ale tylko w godzinach od 16:00 do 8:00 - poza tymi godzinami wyjście będzie nieaktywne. Sygnalizator w tym przypadku jest podłączony do wyjśćia 1 i 2. I co z tego ze wyjscie 2 jest sterowane wg timera jak potwierdzenie zal wył wyjdzie przez 1 wyjście.... Taki przykład oryginalny satela. Ale w roletach tez to mozna zastosowac tylko ze to nie zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 15.09.2012 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Podsumowując, Tam gdzie mam podpięta roletę podnoszenie- wyjscie przykładowo nr 20 programuje jako Iloczyn logiczny wyjść (Timer 6-20) i ( 105Roleta góra) Roleta będzie podnoszona a godzinach 6-20 Ale Wyjście nr 20 tez mam ustawione ze jak narusze wejscie przykladowo 10 to aktywuje to wyjscie. Tylko czy timer nie bedzie tego blokował? Chodzi o to żeby móc z pilota podnieść rolety miedzy 20-6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 16.09.2012 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Podsumowując, Tam gdzie mam podpięta roletę podnoszenie- wyjscie przykładowo nr 20 programuje jako Iloczyn logiczny wyjść (Timer 6-20) i ( 105Roleta góra) Roleta będzie podnoszona a godzinach 6-20 Ale Wyjście nr 20 tez mam ustawione ze jak narusze wejscie przykladowo 10 to aktywuje to wyjscie. Tylko czy timer nie bedzie tego blokował? Chodzi o to żeby móc z pilota podnieść rolety miedzy 20-6. Przykładowo ustawiasz wyjście np 20 (wirtualne) jako iloczyn timera i 105 roleta góra. drugie wyjście rzeczywisty pod które jest podłaczona roleta ustawiasz jako suma wyjść 20 i np 21 które jest ustawione jako naruszenie lini pilot powinno działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 16.09.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Przykładowo ustawiasz wyjście np 20 (wirtualne) jako iloczyn timera i 105 roleta góra. drugie wyjście rzeczywisty pod które jest podłaczona roleta ustawiasz jako suma wyjść 20 i np 21 które jest ustawione jako naruszenie lini pilot powinno działać Dzięki bardzo za podpowiedz! Jak będę miał chwile czasu to tak zrobię ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 18.09.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Witajcie Mam pytanie...do Integry 64 zakładam ekspander pilotów int-rx co ma umozliwić mi wjazd samochodem do garazu bez koniecznosci uprzedniego wyjscia z niego, otwarcia drzwi i rozbrojenia alarmu z manipulatora w wiatrolapie. Do ekspandera byly dolaczone dwa piloty czterokanalowe - ale mam pytanie czy dadza rade z nim wspolpracowac takze inne piloty czterokanalowe, przykaldowo te od bramy garazowej czy Satel wprowadzil tu jakies ograniczenia? Finalnie chcialbym jednym pilotem (zakladam ze lepszy do tych celow bedzie ten Satelowski) otwierac brame garazowa i jednoczenie przekazywac sygnal na ekspander o opoznieniu czujki dualnej w garazu np 60sek, co pozwoli mi wysiasc z samochodu i rozbroic alarm w wiatrolapie z manipulatora. Czy dziala to w ten sposob ze jedna kombinacja klawiszy spowoduje otwarcie bramy garazowej (oczywiscie musze z napedem skonfigurowac te nowe piloty) i jednoczesne przekazanie sygnalu centrali czy musze stosowac dwie rozne kombinacje? Chyba ze polecacie osobne użycie pilota do bramy garazowej i osobne do ekspandera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 18.09.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Z Int-RX działają tylko piloty Satela. Podobnie będzie zapewne z odiornikiem w Twoim napędzie bramy. Rozwiązaniem jest przewodowe sterowanie napędem z centrali, czyli użycie wyjścia centrali do sygnalizowania napędowi bramy potrzeby działania. Wtedy nie będziesz miał możliwości otwarcia bramy bez "odbezpieczenia" alarmu i spokojnie wystarczy Ci pojedynczy pilot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 18.09.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 tylko wtedy musialbym sie pozbyc ekspandera ktory juz mam no i pociagnac kabel od centralki bramy garazowej do centrali...hmmm...prawie 3/4 domu:) Czyli wtedy działaloby to tak, że otwieram brame pilotem i z centralki bramy zostaje przekazany sygnal do centrali alarmowej i opoznieniu czujki pir przykladowo 60sek od chwili rozpoczecia podnoszenia bramy? Czy odwrotnie, najpierw alarm (tylko tutaj zostaje chyba ekspander pilotow) i brame "otwiera" integra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 18.09.2012 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Zdecydowanie lepszym wyjściem jest ekspander pilotów do centrali alarmowej i z niej sterowanie przewodowe napędem bramy. To sterowanie przewodowe napędem można zrealizować także torem radiowym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 18.09.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Zdecydowanie lepszym wyjściem jest ekspander pilotów do centrali alarmowej i z niej sterowanie przewodowe napędem bramy. To sterowanie przewodowe napędem można zrealizować także torem radiowym... Czyli normalnie na wyjsciu centrali podlaczam ekspander pilotow, do ktorego konfuiguruje dolaczone piloty. Do kolejnego wyjscia podlaczam naped centrali - mam w kotlowni obok garazu wolny przewod idacy od centrali alarmowej wiec bym go dosztukowal i pociagnal do napedu. Mógłbyś napisać jak to skonfigurowac by poprawnie działało? Przewod w napedzie podpiac pod jakies konkretne miejsce? Montazycic podpieli mi do niego przewod do lacznika dzwonkowego by byla mozliwosc otwarcia od wewnatrz bez koniecznosci uzycia pilota czy recznego podnoszenia. Zapewne w to samo miejsce trzeba by podbiac przewod od centrali - nie będzie zaklocen? W przypadku normalnego uzywania bramy (jestem w ogrodzie, alarm wylaczony) bedzie mozliwosc otwarcia bramy pilotem od ekspandera czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 18.09.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Int-rx podpinany jest do magistrali ekspanderów. Pilotem możesz między innymi pobudzać dowolne wyjście systemu alarmowego, więc jeśli to wyjście podepniesz pod to samo wejście w napędzie, gdzie masz wpięty klawisz, to będzie działać. Oczywiście da się tak zrobić, by pilot pobudzał wybrane wyjście centrali nie zależnie od stanu uzbrojenia alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 18.09.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Czyli ekspander pilotów pod magistrale pilotów, przewód od napedu bramy pod wyjscie na plycie centrali...rozumiem ze trzeba tylko skonfigurowac pilota tak by nacisniecie odpowiedniego klawisza/kombinacji klawiszy powodowalo pobudzenie konkretnego wyjscia - w tym przypadku napedu. Czy z automatu ponowne nacisniecie tego samego klawisza/kombinacji klawiszy na pilocie spowoduje zamkniecie bramy (juz bez zadnej ingerencji w stan uzbrojenia alarmu)? Czy pobudzanie konkretnego wyjscia - w tym przypadku napedu bramy garazowej - niezaleznie od stanu alarmu wymaga jakichs dodatkowych konfiguracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 18.09.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 No całą tą zabawę robisz chyba głównie po to, żeby móc włączać opóźnienie alarmu przy podniesieniu bramy, więc potrzebne będzie nieco więcej konfiguracji. Można to zrealizować pojedynczym klawiszem pilota, można dwoma (jeśli tak akurat wolisz, lub będzie Ci łatwiej). Jeśli chodzi o zachowanie bramy, to będzie identyczne jak przy naciskaniu klawisza, który masz teraz podpięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 18.09.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Czy są może czujki dualne które mają oddzielne zasilanie do PIR i oddzielne do MW?Teraz mam zrobione wyłączanie światła przez czujkę i chciałbym żeby PIR pracował 24/7 a MW tylko po uzbrojeniu. Jest jakieś rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 18.09.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Czy są może czujki dualne które mają oddzielne zasilanie do PIR i oddzielne do MW? Teraz mam zrobione wyłączanie światła przez czujkę i chciałbym żeby PIR pracował 24/7 a MW tylko po uzbrojeniu. Jest jakieś rozwiązanie ? Raczej się z "czymś" takim nie spotkałem ale jak jest to byłaby ciekawostka i to pewnie droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.09.2012 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Ewentualnie neiktore czujki maja w srodku np na DIPach lub zworkach on/off poszczegolnych torow. Mozna by wiec sie wpiac w to i sterowac z centralki. Powinno sie dac zrobic. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 19.09.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Dobry pomysł, dzięki Ewentualnie neiktore czujki maja w srodku np na DIPach lub zworkach on/off poszczegolnych torow. Mozna by wiec sie wpiac w to i sterowac z centralki. Powinno sie dac zrobic. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 20.09.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 No całą tą zabawę robisz chyba głównie po to, żeby móc włączać opóźnienie alarmu przy podniesieniu bramy, więc potrzebne będzie nieco więcej konfiguracji. Można to zrealizować pojedynczym klawiszem pilota, można dwoma (jeśli tak akurat wolisz, lub będzie Ci łatwiej). Jeśli chodzi o zachowanie bramy, to będzie identyczne jak przy naciskaniu klawisza, który masz teraz podpięty. W zasadzie tak:) Jeśli ekspander będzie podłączony do płytki centrali i skonfigurowana kominikacja to czy całą resztę tj - przypisanie pilotow do uzytkownikow - ustawienie konfiguracji nr 1 czyli kombinacja klawiszy pilota opoznia aktywacje czujki w garazu o okreslony czas - ustawienie konfiguracji nr 2 czyli kombinacja klawiszy pilota otwiera/zamyka po prostu brame garazowa przy nieuzbrojonym alarmie wykonam z poziomu manipulatora czy bedzie potrzebne podlaczenie kompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.09.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Powinno dać się to zrobić z manipulatora, ale szybciej było by chyba nawet wypożyczyć kompa, zainstalować soft, podłączyć się do centrali, przeprogramować ją, zwrócić kompa i skoczyć po "piwo i coś do otwarcia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 21.09.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 (edytowane) Raczej się z "czymś" takim nie spotkałem ale jak jest to byłaby ciekawostka i to pewnie droga. kurcza arm gdzieś to widziałem... chyba w siemensie swego czasu zresztą kilka firm to miało ... ale czujniki miały jedno zasilanie z tym ze podawałeś jest stan na wejście i załączała ( bądź wyłączała) mikrofale.... muszę trochę neta przeszukać. o nawet risco nie siemens http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK8xxDTG3_Instrukcja.pdf mozesz wyłączac mikrofale przy rozbrojeniu ( Edytowane 21 Września 2012 przez rzufik1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
