Instalacja alarmowa raz jeszcze
Obecnie zrobiłem tak, że wejście sterowane czujnikiem przeniosłem do drugiej strefy, specjalnie do tego celu utworzonej, ale to rozwiązanie mi się nie podoba. Jest jakieś inne?
Moim zdaniem właśnie bardzo dobre rozwiązanie, bo nie ma związku z ochroną i z żadną lokalizacją. Ja bym tak właśnie zrobił.
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam, zagadnienie z Integry 128. Cały dom jest jedną strefą, część czujników blokowanych przy braku wyjścia. Do jednego z wejść centrali podpięty czujnik zmierzchowy, który steruje przez jedno z wyjść przekaźnikiem do załączania oświetlenia zewnętrznego.
Jeśli czujnik zmierzchu jest aktywny (noc), przy próbie uzbrojenia alarmu manipulator sygnalizuje naruszenie i pyta czy wyświetlić wejścia czy uzbroić. Dla tego wejścia opcja "kontrola przy załączeniu" jest wyłączona (przy włączonej w ogóle nie da się uzbroić). Jak elegancko pozbyć się informacji i pytania przy uzbrajaniu nocą? Obecnie zrobiłem tak, że wejście sterowane czujnikiem przeniosłem do drugiej strefy, specjalnie do tego celu utworzonej, ale to rozwiązanie mi się nie podoba. Jest jakieś inne?
Typ reakcji wejścia czujnika zmierzchowego ustaw jako 47:Bez akcji alarmowej.
a jak korzystać z opcji skracania czasu na wyjście, w instrukcji pisze że 9#, w opcjach strefy mam zaznaczone ptaszkiem skr czas na wyjście, a jak wbijam 9# to mam komunikat że nie ma stref ze skr czasem na wyjście :(
Sprawdź, czy na pewno w opcjach strefy masz zaznaczone "Skracanie cz. na wy." Jeśli tak, to spróbuj zmienić (skasować zaznaczenie) i zapisać dane do pamięci flash, a następnie znowu zaznacz tą opcję i zapisz dane do pamięci flash.
Czasem to pomaga...
Musisz też mieć w opcjach pozostałych manipulatora zaznaczone "Dost. skracanie czasu na wyjście"
A ja odgrzeję starszego nieco kotleta - tak z okolic strony 90 tego wątku.
Do rzeczy: na stronie 90 jest mowa o miesjcu nawiercenia okna połaciowego od Velluxa. Na forum, rówież na tym wątku niestety nie ma mowy gdzie wsunąć (odwiercić uprzednio) kontaktron w połaciowe od Fakro.
Zatem proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami. Nie wiem czy tak na bezczela pisać: kolego Zbych - możesz uchylić rąbek warsztatu w tej sprawie? Może inni koledzy instalatorzy z tego wątku?
Pozdrawiam,
Emesaj
Okien połaciowych jest kilkadziesiąt typów i naprawdę się różnią. Czasem sam się muszę sporo na męczyć, żeby zamontować czujnik wpuszczany, ale jeszcze żadne okno mnie nie pokonało :cool:
Niestety, nie mam zdjęć z montażu kontaktronów wpuszczanych w każdym typie okna, bo nie mam na to czasu.
Jak nie wystarczają Ci zdjęcia, które zamieściłem już na forum, bo Twoje okno zalicza się do nietypowych, to zrób zdjęcia swojego okna w podobnych ujęciach jak moje i wklej tu na forum. Wtedy będzie łatwiej coś doradzić.
W nowym sofcie jedynie wyłączenie opcji "Przegląd nar./zablok. wejść przed załączeniem czuwania" spowoduje brak wyświetlania tego komunikatu.
Tak sobie teraz Satel wymyślił...:-(
Ale wtedy chyba nie dostaniemy żadnego powiadomienia, nawet o wejściach które chcielibyśmy monitorować (Kontr. przy zał. czuw.)?
więc tak, mam oddzielną strefę na noc (osobny manipulator), jednak obsługuje ją również manipulator "dziennej", i jak uzbrajałem nocną to ten drugi mi pikał odliczając, po to chciałem wykorzystać "skracanie czasu na wyjście". Nie działało, bo źle robiłem, zinterpretowałem instrukcję że uzbrajam 9#, a to jest do skracania już zazbrojonej strefy, czyli robi się np szybkie 0# i jak zaczyna odliczać dopiero 9#. Dzięki Zbych za odpowiedzi
a mam oddzielną strefę na noc bo nie mogę zrobić jak pisałeś, tzn. blokowane wejść przy braku wyjścia, bo pir na lini wej/wyj jest naruszany podczas czuwania nocnej strefy
Programujesz wszystko w jednej strefie. PIR-y, które mają nie działać w nocy programujesz jako typ linii 3 - Wewnętrzna opóźniona. Do PIR-a na wejściu do domu programujesz odpowiedni czas zwłoki (w normalnym trybie to naruszenie kontaktronu na drzwiach włącza dopiero to opóźnienie na PIR-a). Pozostałe PIR-y w strefie nocnej programujesz z czasem opóźnienia 1 sek.
System na noc uzbrajasz przez 3#. Efekt - automatycznie blokują się PIR-y zaprogramowane jako linie wewnętrzne i wyłącza się opóźnienie na wejście (złodziej otwierając drzwi natychmiast wyzwala alarm).
Przy uzbrojeniu systemu w trybie wyjścia z domu (0# lub 1#) wszystkie PIR-y działają, ale PIR na wejściu ma dłuższe opóźnienie - pozostałe w trakcie czasu na wejście mają 1 sek. opóźnienia.
Dzięki Zbychu, prostsze to niż moje 2 odrębne strefy
Rozumiem że kontaktron na drzwiach jako wejściowa/wyjściowa? A czas na wejście globalnie ma wpływ na opóźnienie?
Tak, kontaktron na drzwiach programujesz jako typ 0 - wejściowa/wyjściowa.
Globalny czas na wejście ma wpływ tylko w liniach opóźnionych, gdzie czas na wejście jest ustawiony na 0.
Aha, a te piry pozostałe (oprócz tego na wejściu) po co mają mieć 1 sekundowe opóźnienie?
Bo zaprogramowane standardowo na 0 przyjmą globalny czas opóźnienia zaprogramowany standardowo na 30 sekund (chyba, że nie używasz czasu globalnego czasu opóźnienia i tam ustawisz go na 0).
