kolorado 25.01.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Wczoraj zdecydowałem się zrobić aktualizację 1.06 -> 1.11. Poszło bezboleśnie, mam nadzieję że bez efektów ubocznych. Zrobiłem to na dwa razy 1.06 -> 1.09, 1.09 -> 1.11. Nic nie trzeba było przeprogramować, cała konfiguracja została zachowana. Z rozpędu zaktualizowałem też GPRS-T1, również (póki co) zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 29.01.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Jeszcze jedna sprawa: jest coś takiego jak czujka ruchu i dymu? Najlepiej z oddzielnymi wyjściami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laserek 29.01.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam wszystkich forumowiczów, jestem nowy na tym forum i zaczynam przygodę z integra 128 wrl. Jestem na etapie programowania pilota APT-100. Mam problem z zaprogramowaniem diod, np. przycisk 1 - wejscie 100 - uzbrojenie - zapala sie dioda czerwona nr 1, wejscie 101 - uzbrojenie np. wybranej strefy - zapala sie dioda nr 2 zolta, wyłaczenie alarmu wejscie 102 dioda nr 3 zielona. Probowalem to polaczyc z wyjsciami wirtualnymi , ale nie bardzo to dziala, diody nadal swieca wszystkie, prawdopodbnie zle typy reakcji podobierane przy strefach. Jesli ktoś moze pomoc bede wdzięczny, dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 31.01.2013 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Chciałbym zasięgnąć waszej opinii. Mam w domu okna narożne do podłogi i rolety zewnętrzne (jedno okno na ścianie jest zawsze witryną, a drugie prostopadłe z reguły jest otwierane - drzwi). Jak byście rozwiązali zabezpieczenie takiego okna? Czy mogę przykładowo połączyć 2 kontaktrony do rolet na zewnątrz na jednym kablu i 2 czujki inercyjne (np: Satel Vd-1) w środku również równolegle na jednym kablu? Ile żył przewód bym musiał użyć - czy wystarczy mi 6 żyłowy? Może macie jakieś inne nieskomplikowane pomysły na zabezpieczenie takiego okna . Pozdrawiam Edytowane 31 Stycznia 2013 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 08.02.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 WitamMam dylemat co do bilansu prądowego centrali Satel Integra 128WRL (zasilacz 2A)Element / Pobór średni / Pobór Maksymalny [mA]Integra 128 WRL / 549 / 799INT-KSG-BSB / 165/1754 X Aqua+ / 40 / 482 x Cobalt / 40 / 50Cobalt Pro / 22 / 272x FD-1 / 6 / 82X VD-1 / 6 / 10SP-4003R /200/520ETHM-1 /100/125PK-01 /110/110IORS /280/280CA-64E /70/70Zasilacz 60VAAkumulator 17AhŚredni pobór to 1588mA, a maksymalny to 2222mAWyprzedzę głupie odpowiedzi. Tak, czytałem forum i nie było jednoznacznej odpowiedzi.Tak, czytałem instrukcje. Instrukcja mówi: 4.2 Oszacowanie poboru prądów w systemie Na etapie planowania systemu alarmowego należy zsumować prądy pobierane przez wszystkie urządzenia wchodzące w jego skład (płytę główną centrali, manipulatory, moduły dodatkowe, czujki, sygnalizatory itd.). W rachunku należy uwzględnić prąd ładowania akumulatora. W przypadku, gdy suma prądów przekracza wydajność zasilacza centrali, w systemie należy zastosować ekspandery z zasilaczem lub dodatkowy zasilacz. Suma prądów pobieranych przez urządzenia podłączone do zasilacza (ekspandera z zasilaczem) nie może przekroczyć wydajności prądowej zasilacza. Planując podłączenie urządzeń do poszczególnych wyjść zasilających (centrali, ekspanderów z zasilaczem itd.) należy pamiętać, że suma prądów pobieranych przez te urządzenia nie może przekroczyć maksymalnej obciążalności prądowej tych wyjść.Czyli nic konkretnego. W innych instrukacjach znalazłem przykładowe obliczenia bilansu na wartościach średnich i max. bez wskazania, którymi się kierować przy obliczaniu obciążalności zasilacza płyty. Program ConfX podaje wartości średnie i maksymalne do wyboru.Nie uśmiecha mi się kupować ekspandera z zasilaczem tylko po to, aby mieć święty spokój. Ktoś powie, że różnica w cenie pomiędzy ekspanderami CA-64E a CA-64 EPS to tylko 70zl, ale wówczas należy również dokupić dodatkową obudowę np. OPU-4P 60 zł, zasilacz 40VA 50zl oraz akumulator 7Ah 80zl. Wówczas ta przyjemność będzie mnie kosztować ekstra 260zł. Trochę dużo. Chyba że ktoś poda konkretne obliczenia, że bez dodatkowego zasilacza centrala nie uciągnie.Ja kierowałbym się średnim obciążeniem, ponieważ syrena rzadko kiedy będzie pobierać 520mA, a jak już, to przez kilka minut, wówczas akumulator powinien pomóc, prawda?Ładowanie akumulatora 400mA też nie będzie ciągłe, tylko po dłuższych przerwach w zasilaniu. Jak to wygląda w praktyce, a nie na papierze? Czy centrala ma jakieś zabezpieczenie przed przeciążeniem? Czy w praktyce spotykaliście się z uszkodzeniem centrali z powodu przeciążenia?Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 08.02.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Witam Mam dylemat co do bilansu prądowego centrali Satel Integra 128WRL (zasilacz 2A) Maksymalna obciążalność zasilacza centrali - to jedno. Czas podtrzymania pracy systemu przy awaryjnym zasilaniu - to drugie. Zdolność do naładowania rozładowanego akumulatora w określonym czasie - to trzecie. Jaki ma być zakładany czas podtrzymania zasilania awaryjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 08.02.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 (edytowane) Maksymalna obciążalność zasilacza centrali - to jedno. Czas podtrzymania pracy systemu przy awaryjnym zasilaniu - to drugie. Zdolność do naładowania rozładowanego akumulatora w określonym czasie - to trzecie. Jaki ma być zakładany czas podtrzymania zasilania awaryjnego? Zasilanie podtrzymania ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Wystarczy mi 8h w zupełności. System ma zadanie sterować urządzeniami, a system alarmowy to dodatkowy atut. Mam powiadamianie SMS, żonę pracującą z domu oraz obok Teściów więc o podtrzymanie zasilania się nie boje z góry dziękuję Zbychu. Tak nawiasem, robisz kawał dobrej roboty na forum. Edytowane 8 Lutego 2013 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 11.02.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Czy są jakieś przeciwwskazania żeby wejścia ekspandera używać jako wirtualne? Tzn. potrzebuję tylko kilka wejść które podłączam, a resztę chciałbym wykorzystać jako wirtualne (wg wyjścia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.02.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Słuchajcie, na jednej z czujek PIR mam cały czas naruszenie. Wymieniłem płytkę z innej i ciągle naruszona. Podłączenie w 2EOL. Jak otworze obudowę to mam ładnie sabotaż. Co może być nie tak ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 11.02.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Słuchajcie, na jednej z czujek PIR mam cały czas naruszenie. Wymieniłem płytkę z innej i ciągle naruszona. Podłączenie w 2EOL. Jak otworze obudowę to mam ładnie sabotaż. Co może być nie tak ?? Fantom Użyłeś nie tych rezystorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.02.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Dzieki za podpowiedz. Zerkne na to dzisiaj. Tam powinny byc 2 x 1,1k jak dobrze pamietam ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 12.02.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Dzieki za podpowiedz. Zerkne na to dzisiaj. Tam powinny byc 2 x 1,1k jak dobrze pamietam ? Fantom Jeśli to satel, to tak. Może też być "uszkodzony" ten, który jest podłączony do wejścia sabotażowego. Może też być słabo dokręcony zacisk NC do którego wchodzą oba rezystory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stynia 12.02.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Witam, jestem nowa...Mamy postawiony SSO, dom piętrowy, poddasze nie będzie zamieszkałe.Nie mamy żadnych instalacji, prąd budowlany jest lecz w skrzynce na słupie. Co teraz po kolei robić, jak ustawić prace aby zabezpieczyć dom w chwili wstawiania okien??Mam w sumie: 28sztuk -skrzydeł, drzwi, brama garażowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 12.02.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Stynia, jak dla mnie wstaw okna - to minimum. Ja bym zainstalował również drzwi i bramę i wtedy można robić wewnątrz elektrykę i instalację alarmową.Jeśli nie będzie bramy i drzwi, to jakieś tymczasowe musisz wstawić (np. z desek). Tyle, że przez te tymczasowe mogą przechodzić np. myszy itp i wywoływać alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stynia 12.02.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Stynia, jak dla mnie wstaw okna - to minimum. Ja bym zainstalował również drzwi i bramę i wtedy można robić wewnątrz elektrykę i instalację alarmową. Jeśli nie będzie bramy i drzwi, to jakieś tymczasowe musisz wstawić (np. z desek). Tyle, że przez te tymczasowe mogą przechodzić np. myszy itp i wywoływać alarm. Dzięki, dom jest obity dechami i są wstawione drewniane stare drzwi, działka ogrodzona i sąsiedzi z 3 stron. Jednak często widzę, jak niedaleko w lesie na kwadrans wybucha czarny dym, sąsiedzi mówią wówczas "znowu okradli kogoś z kabli..." Rozumiem, że grupa czuwa i nie przepuści niczego wartościowego. Wydaje mi się, że musimy zacząć od alarmu i choćby nocować na strychu podczas robienia instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.02.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Jeśli to satel, to tak. Może też być "uszkodzony" ten, który jest podłączony do wejścia sabotażowego. Może też być słabo dokręcony zacisk NC do którego wchodzą oba rezystory. No i problem rozwiazany. Wstyd przyznac : nie bylo zasilania !! W centralce jeden z kabli mi wypadl gdzies podczas przerobek. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 13.02.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Witam! Czy ktoś pomoże? Mój M. nie może uruchomić centrali, po włączeniu wyświetlacz na manipulatorze miga, a na centrali miga dioda charge (akumulator jest naładowany, ponad 13V). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 25.02.2013 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Witam! Czy ktoś pomoże? Mój M. nie może uruchomić centrali, po włączeniu wyświetlacz na manipulatorze miga, a na centrali miga dioda charge (akumulator jest naładowany, ponad 13V).Trochę mało danych :jaka centrala? System działał czy M dopiero sam instaluje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 25.02.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Dzieki za próbę pomocy. Mamy alarm Integra, już działa:) Na razie zamontowane kilka czujek "na krótko", a jak nam wstawią okna, M. będzie instalował na stałe w nowym domku:) W razie czego zapisuję kontakt i będdziemy pytać. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 27.02.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 (edytowane) Panowie wcześniej zadałem pytanie "Chce zasięgnąć Waszej rady. Planuje samodzielnie położyć kable do alarmu (chodzi o czujki ruchy) - zerknijcie na plan i zobaczcie czy dobrze je porozmieszczałem (w albumie dwa zdjęcia parter i góra). Powiedzcie gdzie byście umieślili centralkę. http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1220828 " Tera potrzebuje te kable spiąć w jakiejść skrzynce podtynkowej. I tu zaczynają się schody ponieważ taką skrzynkę należałoby kupić razem z zasilaczem. Myślałem o alarmie satel. Podpowiedzcie mi jaki model tego alarmu i co kupić. Z góry dzięki Znalazłem coś takiego (powiedzcie czy będzie OK)http://www.eltrox.pl/obudowa-podtynkowa-pulsar-awo500-do-central-p-2898.html Edytowane 27 Lutego 2013 przez jaremy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
