ravbc 25.03.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Szczukot: ale kalio zeznaje, że to właśnie przewody _wewnątrz_ izolacji szlag mu trafił...kalio: a jesteś pewien, że ta izolacja nie była na pewno uszkodzona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Myslale, ze wewnatrz izolacji widzi tylko ze kable sa slabe - ale prad przewodza. A styku nie daje mu na koncowkach. Bo jak faktycznie kable przepalaja sie w srodku to zostaje juz tylko system bezprzewodowy Lub sprawdzic ile te czujki biora pradu. Moze sa pradozerne. Co nie zmienia faktu, ze wymiana na oszczedniejsze duzo wiecej czasu tym kablom raczej nei da. Fantom Edytowane 25 Marca 2013 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 25.03.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 0.1V przy 12V to nic, chyba że 0.1V na metr. Pytanie jak to było mierzone? Czy nalot został usunięty? Czarne mogą się robić na powierzchni, wątpię czy się przepalają całe. Jeśli na powierzchni, to faktycznie można pocynować końcówki i powinno być wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiekf 26.03.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Szukam porady jaka czujkę bezprzewodową polecicie do garażu.Zależy mi na czujce PIR która nie powoduje fałszywych alarmów.Garaż wolnostojący nie ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 27.03.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 a wiec przewód jeden wadliwy pociąłem na kawałki 1 m i zaczelem mierzyć, jak sie okazało na 2m od centralki nie przechodził sygnał. wiec zdarłem izolacje i przewód czarny i bez przejścia a ciągłość zachowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlie 28.03.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 przewód czarny i bez przejścia a ciągłość zachowana. Możesz napisać, co to za przewód i jakiego producenta? Tak dla przestrogi dla innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 29.03.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2013 A zeskrobałeś czarny nalot na końcach? Jeśli mierzyłeś bez skrobania, to nic dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 02.04.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 przewód eltrim 6x05 czarny nalot jest pod izolacją końce są czysto miedziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.04.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Czyli jakas reakcja zaszla iedzy izolacja a drutem. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.04.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Czyli jakas reakcja zaszla iedzy izolacja a drutem. Raczej drut był czyms ufajdany przed nałożeniem izolacji. Błąd produkcyjny po prostu. Ciekawe tylko czy jednostkowy, czy jakaś większa partia? kalio: zgłoś problem do producenta, może się przyznają i chociaż przeproszą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.04.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Panowie, jak mozna potestowac system ?Mam na mysli rozne dzialania (naruszanie czujek, piloty itp) ktore powinny robic dokladnie to co maja ustawione oprocz ... alarmu. Czyli nie ma byc wlaczana czujka zew, wew ani nie ma isc sygnal do monitoringu. Fantomps. Powiedzmy, ze czy czujki dzialaja mozna sprawdzic obserwujac stan wejsc. ale jak sprawdzic czy np prawidlowo dziala pilot ustawiony na wejscie napadowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 03.04.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 nie wiem jaką masz centrale w satel integra można wejść do trybu serwisowego i tam są stany wejść bez wzbudzania alarmów, można tak wszystko przetestować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 04.04.2013 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Ale mnie bardziej interesują stany WYJSC.Czy w trybie serwisowym jak wejde w testowanie wyjscia i bedzie na nim np sygnalizator, to sie nei zalaczy a ja info dostane ze wyjscie zostalo aktywowane ?Da sie testować wszystkie wyjścia na raz (tak jak wejścia widać) czy tylko wybrane jedno można ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 11.04.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Probowałem przebić się przez temat i coś tam już wiem, niemniej jednak jeszcze dopytam. Zakładam kupienie Integry32 (bo chce tylko 8 czujek). Kładę sobie w domu kabelki, mam już sat, tv, lan- ponieważ koszt kabla nie jest gigantyczny a później po tynkach to już się nie da,planuje dołożyć samemu kable do kilku prostych funkcji domu pseudo inteligentnego, nie wiem czy je zrealizuje ale chciałbym mieć taką możliwość gdyby na to wpadł i kiedyś się nudził. Pytanie zatem do znających integre: Funkcje które chce zrealizować: 1. symulacja obecności dla dwóch pokojów (czyli zapalanie światła na krótki czas gdy nie ma mnie w domu). Tutaj nie wiem czy wystarczy dociągnąć 6x0,5 od włącznika światła do rozdzielni - przyszłej centralki, czy coś jeszcze. Uzbrajam alarm integre i chce żeby 3 razy w jakichś odstępach czasowych zapaliło się światło. 2. automatyczne wyłączanie prądu z gniazdek w pralni i 2 łazienkach gdy uzbroje alarm. Tutaj nie wiem czy również wystarczy 6x0,5 od gniazdek do centralki, czy przekaźnik (jaki?) montuje sie później obok gniazdka ? czy przy centralce? można prosić o link do przekaźnika i kilka słow jak to rozwiązać. 3. czujnik zmierzchu dla ledów w podbitce i wył. tego o zadanej godzinie. Nie wiem czy wystarczy coś pokombinować z czujnkami czasowo zmierzchowymi,czy też pociągnąć jakieś kabelki do centralki ( z kąd do kąd). 4. woda - odcięcie wody w momencie uzbrajania alarmu, doczytałem w wątku że można to zrobić na elektrozaworze który ma 3 wejścia, i w zależności na który podany prąd to otwiera lub zamyka (http://www.insbud.org/PL/produkt-5878156994969784320/IB-Q15---Zawor-kulowy-przelotowy--odcinajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN15.html), ale prośba o jakieś linka jaki tu trzeba przekaźnik i gdzie go umieścić aby sygnał z alarmu był zamieniony na faze itp. Również prośba o łopatologiczne objaśnienie tematu. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.04.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Ad 4. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147678-elektrozaw%C3%B3r-odciecie-wody-przez-alarm/page6 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 11.04.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Ad.2ciągniesz od centrali do gniazdka, w którym chcesz wył. zasilanie kabelek min. 2x0,5 spinasz to do przełącznika miniaturowego np. Relpol RM85 i po zawodach. to jest jedna z możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 11.04.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Ad.2 ciągniesz od centrali do gniazdka, w którym chcesz wył. zasilanie kabelek min. 2x0,5 spinasz to do przełącznika miniaturowego np. Relpol RM85 i po zawodach. to jest jedna z możliwości dziękuje za pomysł, myślę tylko czy zamiast prowadzić 2x0,5 do gniazdka - nie lepiej poprowadzić je do rozdzielni prądowej, tam założyć ten przekaźnik Relpol RM85 przed bezpiecznikiem. Rozumiem że mam kupić Relpol z 12V w nazwie: http://allegro.pl/przekaznik-mocy-relpol-rm85-12v-dc-16a-1p-jqx-115-i3161644651.html (dlaczego tam jest napisane - napiecie przelączania 250V ?, nie powinno być 12V? co z ad.1 i ad.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.04.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Napiecie przelaczania to napiecie jakie moze byc na stykach, a zasialnie cewki to inny temat. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 11.04.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Napiecie przelaczania to napiecie jakie moze byc na stykach, a zasialnie cewki to inny temat. Fantom zasilanie cewki masz 12 bo taki prąd ma centrala i on służy do tego żeby cewka mogła zewrzeć styki gdzie znajduje się prąd zasilający gniazdko czyli 230 - tak na chłopski rozum Jeśli masz gniazdko na oddzielnym obwodzie to jak najbardziej możesz przekaźnik umieścić w skrzynce, u mnie np. w salonie wszystkie gniazdka zasilane są z jednego kabla, później puszka no i na gniazdka; dlatego napisałem Ci że tak można. Co do Ad. 3 zasada może być ta sama jeśli chodzi o załączenie ledów + czujnik zmierzchu, który zadziała jak czujka - czyli jak przyjdzie zmierzch czujnik zmierzchu naruszy wejście w centrali i po krzyku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 12.04.2013 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Ad. 1 u siebie jeszcze nie robiłem ale myślę, że może być tak: Kabel od centrali do włącznika (włącznik podłączony pod wejście, przyciśnięcie włącznika spowoduje naruszenie wejścia) W tym prypadku dobrze by było żeby został zastosowany łącznik dzwonkowy ewentualnie do zwykłego można sprężynkę włożyć kabel z centrali pod przekaźnik, który załączy światło. (tak jak z gniazdkiem) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
