miejski 12.04.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Można jeszcze rozważyć zastosowanie ekspandera wyjść na szynę DIN (w rozdzielni elektrycznej) Satel INT-ORS. Odpada Ci ciągnięcie jakichkolwiek przewodów alarmowych od centrali do świateł, ledów, gniazdek czy zaworów. Ciągniesz tylko przewód (min. 4x0,5 choć lepiej więcej żył na zapas) od centralki do rozdzielni.Ekspander ten ma wbudowane 8 przekaźników na 250V sterowanych / programowanych bezpośrednio z centrali.Niestety minusem jest cena ekspandera (ok 300-350zł), ale myślę, że wart rozpatrzenia, bo potencjalne możliwości modyfikacji / rozbudowy są chyba większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 12.04.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Można jeszcze rozważyć zastosowanie ekspandera wyjść na szynę DIN (w rozdzielni elektrycznej) Satel INT-ORS. Odpada Ci ciągnięcie jakichkolwiek przewodów alarmowych od centrali do świateł, ledów, gniazdek czy zaworów. Ciągniesz tylko przewód (min. 4x0,5 choć lepiej więcej żył na zapas) od centralki do rozdzielni. Ekspander ten ma wbudowane 8 przekaźników na 250V sterowanych / programowanych bezpośrednio z centrali. Niestety minusem jest cena ekspandera (ok 300-350zł), ale myślę, że wart rozpatrzenia, bo potencjalne możliwości modyfikacji / rozbudowy są chyba większe. Strzał w 10 ten ekspander, jako że nie jestem elektrykiem, prośba tylko o małe wytłumaczenie, broń boże nie bede tego robił sam (w rozdzielni nie grzebie), ale jako człowiek dociekliwy, chce wiedzieć jak to działa - każde wyjście ekspandera INT-ORS składa sie z 3 pinów (NO,NC,C). Rozumiem że sobie podłączam tutaj np. moje gniazdko, jak wetknę w NC - 0, C -faza , to nie kapuje skąd tam się weźnie prąd - brakuje mi tutaj zasilania (wejścia fazy). bo 0 bedzie załaczone lub nie w zależności od ustawień centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 12.04.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Przez ten przekaźnik w ekspanderze puszczasz tylko jedną żyłę z przewodu zasilającego odbiornik. Czyli np. stykiem C faza "wchodzi" do ekspandera, a stykami NO i/lub NC z niego "wychodzi" do odbiornika. Masa w tej sytuacji "idzie bokiem", czyli osobną żyłą nie wpiętą w ekspander. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 13.04.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) dzięki za odpowiedzi (wszystko kapuje). to jeszcze mam ostatnie pytanie odnośnie tego ekspandera INT-ORS: czy mogę go kazać zamontować elektrykowi teraz (za tydzień), a alarm dopiero podłączyć na sam koniec (mam zamiar go kupić dopiero po pracach mokrych). Czy da się tak zamontować ten ekspander by prąd działał normalnie w tych miejscach gdzie bedzie sterowanie, a dopiero jak podłącze centralke - to uruchomię automatyke w tych gniazdach, czyli czy ekspander może działać sam i nie blokować pracy urządzeń do niego podłączonych do momentu uruchomienia automatyki. Czy zasilanie 12V tego ekspandera (bo tu chyba jest problem) może być nie z centrali póki co? Jak to wytłumaczyć wszystko elektrykowi , który nigdy o INT-ORS nie słyszał. ps. mam już pociągnięte 2 razy 6x0,5 do rozdzielnicy. Czy opłaca sie ten int-ors(poza przyszłą rozbudową) a może są inne tańsze przekaźniki na szynę DIN, dla których wystarczy 2x0,5 (kupiłbym wtedy np. 4-6 sztuk). Czyli jestem ciekaw jaką mam alternatywę dla INT-ORS w rozdzielnicy Edytowane 13 Kwietnia 2013 przez luky007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
memekt 13.04.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 ps. mam już pociągnięte 2 razy 6x0,5 do rozdzielnicy. Czy opłaca sie ten int-ors(poza przyszłą rozbudową) a może są inne tańsze przekaźniki na szynę DIN, dla których wystarczy 2x0,5 (kupiłbym wtedy np. 4-6 sztuk). Czyli jestem ciekaw jaką mam alternatywę dla INT-ORS w rozdzielnicy Relpol z podstawką, coś takiego: http://allegro.pl/przekaznik-relpol-finder-rm84-gzt80-dioda-230v-2p-i3156096552.html INT ma swoje wady i zalety, zaleta jest to że jest to oryginalny podzespół Satela i bez kombinowania; wadą jest cena no i jak coś się spitoli to do wymiany cały podzespół, w przypadku przekaźnika - tylko jeden za kilkanaście zł a nie kilkaset. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 13.04.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 (edytowane) dzięki za odpowiedzi (wszystko kapuje). to jeszcze mam ostatnie pytanie odnośnie tego ekspandera INT-ORS: czy mogę go kazać zamontować elektrykowi teraz (za tydzień), a alarm dopiero podłączyć na sam koniec (mam zamiar go kupić dopiero po pracach mokrych). Czy da się tak zamontować ten ekspander by prąd działał normalnie w tych miejscach gdzie bedzie sterowanie, a dopiero jak podłącze centralke - to uruchomię automatyke w tych gniazdach, czyli czy ekspander może działać sam i nie blokować pracy urządzeń do niego podłączonych do momentu uruchomienia automatyki. luky007 Spokojnie możesz INT-ORS montować w rozdzielni.Tylko niech Ci elektryk przewód L instalacji 230V podłączy do zacisków C ekspandera, a przewód L idący od odbiornika do zacisków NC (normalnie zwarte) ekspandera. Przewód neutralny idzie osobno. To jest oczywiście podłączenie tymczasowe (które pozwoli na jakby ominiecie INT-ORS), zanim podepniesz i oprogramujesz ekspander w centrali Integra. Czy zasilanie 12V tego ekspandera (bo tu chyba jest problem) może być nie z centrali póki co? Jak to wytłumaczyć wszystko elektrykowi , który nigdy o INT-ORS nie słyszał. Przy podłączeniu jak opisałem wyżej w ogóle nie potrzeba na razie zasilania do ekspandera. Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez miejski Wyedytowałem z powodu oczywistego błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 14.04.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) luky007 Spokojnie możesz INT-ORS montować w rozdzielni. Tylko niech Ci elektryk przewód N instalacji 230V podłączy do zacisków C ekspandera, a przewód L do zacisków NC (normalnie zwarte) ekspandera. a nie można prościej, ze względu na przyszłe przekładanie przewodów np. zrobić tak: http://oi47.tinypic.com/11ijo2h.jpg czyli mase puszczamy osobno, a faze narazie do jednego gniazda, później tylko sobie przepne już przeciętą faze na NO lub NC ? Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez luky007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 14.04.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Tak też może być EDIT: Masz tu jeszcze trochę lektury na poruszane przez Ciebie tematy: Sterowanie oświetleniem opartym o centralę INTEGRA Satel ABAX - Sterowanie zaworem wody i inne rozwiązania Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez miejski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 14.04.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) luky007 Spokojnie możesz INT-ORS montować w rozdzielni. Tylko niech Ci elektryk przewód N instalacji 230V podłączy do zacisków C ekspandera, a przewód L do zacisków NC (normalnie zwarte) ekspandera. To jest oczywiście podłączenie tymczasowe (które pozwoli na jakby ominiecie INT-ORS), zanim podepniesz i oprogramujesz ekspander w centrali Integra. moje gratulacje za wykonanie EFEKTOWNYCH FAJERWERKÓW. NIEWOLNO TEGO TAK ROBIĆ, PONIEWAŻ BĘDZIE TO CZYSTE ZWARCIE. Styki NC to styki normalnie zwarte. Fazę z rozdzielni (z za bezpiecznika) podłączamy do C, a fazę obwodu sterowanego do NC. Przewody N podłączone są tylko w rozdzielni. Przekaźnik będzie zwarty ponieważ nie ma zasilania na cewce. Przy podłączeniu jak opisałem wyżej w ogóle nie potrzeba na razie zasilania do ekspandera. Może już sobie daruj porady, bo jeszcze komuś spalisz dom, albo go zabijesz. Przez ten przekaźnik w ekspanderze puszczasz tylko jedną żyłę z przewodu zasilającego odbiornik. Czyli np. stykiem C faza "wchodzi" do ekspandera, a stykami NO i/lub NC z niego "wychodzi" do odbiornika. Masa w tej sytuacji "idzie bokiem", czyli osobną żyłą nie wpiętą w ekspander. NIE WOLNO ROZŁĄCZAĆ PRZEWODU NEUTRALNEGO. MOŻNA ROZŁĄCZAĆ JEDYNIE PRZEWÓD FAZOWY Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 14.04.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) dendrytus,Dzięki za zwrócenie uwagi, mój oczywisty błąd. Już posta wyedytowałem. Nie zmienia to faktu, że to podłączenie nie wymaga zasilania ekspandera (w tej tymczasowej konfiguracji), co też krytykujesz. I przeczytaj jeszcze raz co napisał ravbc, bo rozumiem, że jemu oberwało się przy okazji... Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez miejski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.04.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 miejski, Ja również mam obniżoną percepcję czytając Twoją wypowiedź. Co w Twojej nomenklaturze elektrycznej znaczy "podłączyć na zwarcie"?Możesz to naszkicować węglem i wrzucić w sieć dla potomnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 14.04.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 robertsz, zerknij na wyedytowaną wypowiedź. Ja mogę przyznać, że mój proces myślowy został przerwany, porą obiadową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 14.04.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Nie zmienia to faktu, że to podłączenie nie wymaga zasilania ekspandera (w tej tymczasowej konfiguracji), co też krytykujesz. Niczego nie krytykuję. Zwróciłem tylko uwagę, że zacisk NC jest normalnie zwarty z C, więc nie ma znaczenia czy jest moduł podłączony czy nie. I przeczytaj jeszcze raz co napisał ravbc, bo rozumiem, że jemu oberwało się przy okazji... Nikomu nie oberwało się przy okazji. To raczej ty powinieneś przeczytać co on napisał, a później na co ja zwróciłem uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 15.04.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 NIE WOLNO ROZŁĄCZAĆ PRZEWODU NEUTRALNEGO. MOŻNA ROZŁĄCZAĆ JEDYNIE PRZEWÓD FAZOWY Jak już jesteś taki dokładny, to dodaj, że dotyczy to jedynie sieci z napięciem "niebezpiecznym" (ja nic o napięciu nie wspominałem), oraz że nie ma de facto żadnego przepisu faktycznie tego zabraniającego (chyba, że się mylę, to mnie popraw), a jedynie tzw. dobra praktyka, której zdecydowanie warto się trzymać w przypadku 230V (bo użytkowo niczego to zwykle nie zmienia, ale pod względem bezpieczeństwa i owszem). Między innymi dlatego jako przykład podałem przełączanie fazy właśnie. Żeby było śmieszniej w obwodach niskonapięciowych często sugeruje się dokładnie odwrotne podejście, czyli przełączanie masy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 15.04.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 (edytowane) Jak już jesteś taki dokładny, to dodaj, że dotyczy to jedynie sieci z napięciem "niebezpiecznym" ...................... Żeby było śmieszniej w obwodach niskonapięciowych często sugeruje się dokładnie odwrotne podejście, czyli przełączanie masy... Proponuję zakup GRM z allegro są podobno w promocji. PS. Człowieku nie kompromituj się. Strzelasz sobie w stopę i twierdzisz, że ten dodatkowy otwór umożliwi ci szybsze pływanie i bieganie. PS2. Przeczytaj sobie post o numerze #9663 i napisz, gdzie tam masz cokolwiek, co byłoby zasilane napięciem bezpiecznym "wyposażonym" w FAZĘ lub zasilane-sterowane nisko napięciowo. Edytowane 15 Kwietnia 2013 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 15.04.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Proponuję zakup GRM z allegro są podobno w promocji. A co to? Człowieku nie kompromituj się. Strzelasz sobie w stopę i twierdzisz, że ten dodatkowy otwór umożliwi ci szybsze pływanie i bieganie. A pokaż palcem gdzie, bo może czegoś nie widzę... Przeczytaj sobie post o numerze #9663 i napisz, gdzie tam masz cokolwiek, co byłoby zasilane napięciem bezpiecznym "wyposażonym" w FAZĘ lub zasilane-sterowane nisko napięciowo. Dlatego jako przykład podałem rozłączanie fazy. Co nie znaczy, że nie da się zrobić inaczej. Co z kolei nie znaczy, że należy robić inaczej. Ja wcale nie promuję rozwiązań "postawionych na głowie", a nawet póki mnie nie prowokujesz, to takich nie podaję, ale choćbyś zgrzytał zębami, to ludzie takie wynalazki popełniają i nawet nie wszystkim potem domy płoną, czy też prąd ich zabija. luky007: oddaj tą instalację do zrobienia (albo przynajmniej konsultacji) komuś, kto rozumie co robi, bo Twój poziom (nie)wiedzy może być faktycznie groźny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 15.04.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 luky007: oddaj tą instalację do zrobienia (albo przynajmniej konsultacji) komuś, kto rozumie co robi, bo Twój poziom (nie)wiedzy może być faktycznie groźny... nie grzebie w rozdzielnicy bo na prądzie sie nie znam, bramki logiczne znam dobrze bo jestem programistą, więc mam zamiar sam podłączyć i zaprogramować tylko alarm i dać elektrykowi do podłączenia w rozdzielnicy INT-ORS'a lub zwykłe przekaźniki - w zależności co bedzie wolał, mnie wszystko jedno, choć nie ukrywam że ekspander bardziej do mnie przemawia bo kupie mu moduł za 300 i pewnie nie skasuje mnie za robocizne tak jak za te przekaźniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 15.04.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Programowanie (i podłączenie) Integry w zasadzie nijak sie ma do "normalnego" programowania. Doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek typowym języku niewiele Ci pomoże, za to brak doświaczenia w instalacjach prądowych będzie bardzo poważnie przeszkadzał. No i bez zabawy z kabelkami możliwości ingerowania w działanie instalacji będą bardzo powaznie ograniczone. Rozważ przynajmniej zatrudnienie człowieka, który Ci to wszystko (tj. instalację alarmową też) podłączy do kupy, żebyś mógł potem już tylko walczyć z programowaniem (w tym kontekście INT-ORS jest także wysoce zalecany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 15.04.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 chce się jednak z tym zmierzyć. Z dokumentacji nie wygląda to trudno, szwagier programista sobie poradził to ja też powinienem . W zasadzie poza int-ors wszystko jest na 12V więc bez przesady. Czujki temat prosty, kabelki juz sobie pod nie położyłem, centrala również, podłaczenie modułu gprs tez nie wyglada na jakiś kosmos, także może dam rade , żadnej rozbudowanej instalacji nie robie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 17.04.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Czy ktoś mógłby sprawdzic czy zaproponowany schemat jest OK. Jestem na etapie instalacji i chciałbym zrobic instalacje alarmową. Nie wiem na jakiej centrali. W oknach będą kontaktrony i czujniki wstrząsowe (w jednym). W drzwiach tyko kontaktrony. https://www.box.com/shared/static/lssihzh7sovjehen20bt.pdf Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez if22 Plik w pdfe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
