Instalacja alarmowa raz jeszcze
Zaplanowałem sterowanie roletami przy pomocy modułów INIT-IORS. Mam rolety podwójne każda z indywidualnym napędem. Na początku miało być, że rolety będą sterowane jednocześnie (silniki połączone równolegle). Ale przyszło mi do głowy że można sterować z modułów INIT-IORS oraz standardowych włączników roletowych w taki sposób, że moduły INIT-IORS tylko zamykają i otwierają rolety parami a sterować przyciskiem można każdą roletę z osobna. Co prawda wymaga to dodania dwóch przekaźników ale powinno działać. Pewnie ameryki nie odkryłem. Legenda:
W1, W2 - przełączniki roletowe
P1, P2 - przekaźniki 230VAC
M1, M2 - silniki rolet
Jeśli popełniłem błąd lub da się prościej proszę o info.
Edytowane przez emilch
  • Odpowiedzi 11,2k
Ja z Novusa dostałem info, że strumień jest dostępny pod adresem: http://192.168.1.200/cgi-bin/jpg/image.cgi
ale nie udało mi się połączyć z kamerą (NVIP-TDN2401D/IR).
Kamery BCS (Dahua) w ogóle nie udostępniają strumienia :-(
A Ty jaką kamerkę testowałeś i jaki podałeś adres strumienia?
ja mam dwie narazie sprawdzone:
TDN4410V
http://10.10.10.10/GetData.cgi?video=1
2DN5001C
http://10.10.10.10:8008
http://10.10.10.10/cgi-bin/jpg/image.cgi?
W tej piewszej da się tylko strumień nr 1 wrzucić a to bez sensu poniewaz aby ładnie wyglądało na klawiaturze to musi byc 800x600 pierwszy a z nowu
alnet tez zapisuje ten piewszy .Ale trzeba testowac dalej.
Panowie, podajecie przykłady tych strumieni ale z prywatnych adresów IP. Jak rozumiem, żeby sobie je obejrzeć, potrzebny jest jakiś VPN?
Prywatne kamerki, to i prywatne adresy IP ;)
Przecież tu chodzi o lokalny podgląd z kamer IP w manipulatorach dotykowych INT-TSI.
TDN4410V
2DN5001C
Dzięki :-)
Testować, to powinien Satel, a nie instalatorzy...
@ravbc, _zbych_ - panowie, sens używania adresacji prywatnej jest dla mnie oczywisty :) Nieoczywiste jest dla mnie to, że podajecie sobie te adresy tutaj, na forum jako przykłady obrazu z takiej kamery. Chodzi (jak się teraz domyślam) o sam sposób podania źródła obrazu?
Bo tu nie chodzi o adres Ip który w tych strumieniach jest przykładowy tylko o samą składnie linku który w prawie każdej kamerze jest inny
Dzięki :-)
To fakt ale myślałemże to będzie prościej działało a tu jeśli na obiekcie jest kamera do której strumienia nie znam to nic nie zrobię a mało który klijent będzie w tym celu kamerę podglądał , zastanawiam się czy nie dałoby się tego jakośc wyciągnąć (strumienia) juz z jakiegoś rejstratora bo ten sposób to lekka porażka , pozatym poszukam jeszcze jakiegoś webserwera ta aby móc wyświetlić obraz np z wybranej kamery analogowej.
Tylko tak sobie gdybam, podłaczenie przez satela ma tą zaletę że nie da się jednocześnie załączyć otwierania i zamykania , co będzie w przypadku kiedy np satel będzie roletę jeszcze podnosił a ty wymusisz ręcznie zamykanie zapomoca przekażników.Dużo ci brakuje tych wyjść,? jaką masz centralę może zastosuj moduł ca64OC i podłacz przekażniki relpola pod niego albo może masz jeszcze kilka wyjśc w centrali/innym module wyjść?
Przekaźniki są tak podłączone, że w momencie włączenia modułu satela odłączane jest napięcie z przekaźników.
W ten sposób można rozbudować system na dowolną ilość rolet dokładając przekaźniki.
Mam 4 rolety brakuje więc 6 wyjść. Jeśli dodam kolejny moduł może mi braknąć wyjść wirtualnych potrzebnych do obsługi scenariuszy. W sumie mam 4 moduły wejściowe i 4 moduły wej/wyj do tego pilot.
Mam Integre 128WRL
Mam Integre 128WRL
Jeśli masz 4 rolety to powinny ci wejśc na jeden moduł int-Iors on ma 8 wyjść.
Cześć,
miałbym prośbę o weryfikację rozmieszczneia alarmu w domu. Okablowanie chcę zrobić sam :)
Mam nadzieję że wszystko zrobiłem czytelnie
Z tego co tutaj piszecie to mam zamiar korzystać z takich zasad:
* zasilenie centralki na oddzielnym obwodzie 220
* każdy obwód na oddzielnym kablu YTDY
* 6 - 0,5 do czujek i kontraktonów
* 8 - 0,5 do alarmu na zewnątrz plus do silnika bramy automatycznej (aby wyłączać czujkę w garażu przy wjeździe autem na ok. 30 sek.)
* 8 - 0,5 do manipulatorów
* 8 - 0,5 do pieca
Dodatkowo planuję czujnik dymu i zalania - jak rozumiem na oddzielnym obwodzie 6 - 0,5.
Ten etap powiedzmy, że rozumiem - zweryfikujcie jak coś nie tak.
Nie do końca wiem jak rozwiązać to z sterowaniem rolet?? Tzn przy roletach chce mieć indywidualne sterowanie plus sterowanie grupowe i nie wiem jaki najlepszy sposób wybrać...
Nie wiem czy to najlepszy sposób ale spróbuje opisać to co zrozumiałem z obrazka :)
Czyli sterowanie indywidualne każdej rolety z osobna za pomocą samych przełączników. Wprowadzając sterowanie grupą rolet stosuje sterownik/przekaźnik bez różnicy jakiej firmy:
* R1S/G - aluprof
* ST100GR - elmes
* STR-1 - f&F
* SRP-02 - zamel
pełniącego funkcję sterownika grupowego.Podłączam go powiedzmy w puszce od włącznika indywidualnego - do niego wchodzą 2 kable od włącznika, 2 od rolety, 2 pomiędzy sterownikami i dwa z grupowego - dobrze rozumiem? (po to jest 8 wejść)
dodatkowo jesli chcę to podłączyć pod alarm to zamiast tego co jest na obra/zku pod nazwą zegar - ciągnę to do centralki alarmowej? Tak to się robi w przypadku alarmu
Jak wykonać to na tym etapie najprościej aby później mieć jakiś wachlarz możliwości ?
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc proszę o podpowiedź
Edytowane przez bolek1986
Cześć,
[ATTACH=CONFIG]234019[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]234020[/ATTACH]
* 8 - 0,5 do pieca
[ATTACH=CONFIG]234051[/ATTACH]
* R1S/G - aluprof
* ST100GR - elmes
* STR-1 - f&F
* SRP-02 - zamel
Dużo masz tych rolet? Jeśłi planujesz sterowanie z alarmu to chyba najprościej jest puścić 4x1,5 do każdej rolety z rozdzielni ,do rozdzielni równiez przewód sterujący , może być nawet 6x0,5 (z właczników) .Tam instalujesz Int-Iors (jeśli będzie centrala integra satela a potem czy chcesz zamykać pojedyńczą roletę czy grupę decydujesz programując centralę.Już nie wspomnę że masz furtkę w postaci sterowania zdlanego Internet/Gsm .Kabelki ok tylko dlaczego nie przewidujesz kontraktronów w oknach?
Dzięki za zainteresowanie :)
Czyli rozumiem, że najlepiej dla późniejszych "wynalazków" do każdej rolety z rozdzielni prowadzić oddzielny obwód, plus kabel pod włącznik od rolety i od tego włącznika kabel YTDY 6*0,5 do centrali alarmowej gdzie mam ekspander Int-Iors? (centrala alarmowa jest w pomieszczeniu u góry a rozdzielnia 220V w garażu). Wtedy wszystko programuje przez alarm i steruje z manipulatorów plus przez włączniki indywidualne przy roletach?
Wtedy stosuje jeszcze dopuszkowe sterowniki np. STR-1?
A co do kontraktonów - kilku "znajomych" gdzie oglądaliśmy budowy nie miało tego i chyba stąd to przeświadczenie... Idąc ich tokiem rozumowania który przyjąłem to dlatego rezygnuje bo czujki mniej więcej w tym samym czasie zadziałają na powiedzmy uchył okna.... Wprowadzili mnie w błąd?
Planuje kontraktony w drzwiach wejściowych, kotłowni i garażu...
Int-Iorsa montuj w rozdzielni elektrycznej, nie ma sensu ciągnąc tych kabli 230v do centrali i nawet jest to niewskazane puśc tylko przewód łaczący magistrale miedzy centrala a rozdzielnia,a co do kontraktronów (ew czujek udarowych ) to napewno zadzaiąłją wcześniej pozatym jak sobie kupisz kiedys zwierzaka to byłoby jak znalazł.
Ale obwody 230v pod napęd rolet robię dwa na górę domu plus na dół i te dwa obwody prowadzę pod ekspander Int-Iors w rozdzielni i dzięki temu potem mogę dzięki manipulatorowi sterować oddzielnie dołem, górą i całością?
Czy potrzebuje 2 ekspandery Int-Iors pod 13 rolet i każdy obwód to jedno wejście?
Rozumiem, że pomiędzy rozdzielnią a centrala alarmową prowadzę już kabel YTDY? Z jednej strony podłączam do ekspandera w rozdzielni a z drugiej strony pod centralę?
Może to głupie pytania ale sam staram sie rozprowadzić tą instalację...
