Instalacja alarmowa raz jeszcze
Najlepszy byłby napęd który ma osobne wejście otwórz i zamknij.
Niestety Magic 1000 nie ma osobnych wejść "otwórz - zamknij".
U mnie jest Magic 600 i wyjścia które opisał Jerzy są podpięte do Integry. Można do tego użyć jakiegoś wyjścia przekaźnikowego w trybie "przełącznik MONO".
Jeśli Jerzy planujesz zakup Integry 128 WRL ja bym sugerował zakup pilota APT-100. Nie jest tani ale o wiele bardziej funkcjonalny od standardowego pilota Normstahla. U mnie ten APT steruje m.in. bramą, ale możliwości jego programowania są o wiele większe, więc zapewne da się sterować również bramą przesuwną. Tylko nie zapomnij podciągnąć pod tą bramę okablowania alarmu.
  • Odpowiedzi 11,2k
.Nie kupuj czujek tanich tylko dobre , poza tym muszą mieć szybki czas reakcji jeśli mają włączać światło.
A jakie czujki wg Ciebie będą się nadawać? Aqua da radę?
Z tym czasem reakcji to może być problem, bo z tego co zrozumiałem czytając niniejszy wątek, czujki alarmowe mają z reguły dłuższy czas reakcji żeby nie było fałszywych alarmów. Takie czujki do włączania światła są tanie i szybkie, ale do alarmów chyba się średnio nadają. Jak z tego wybrnąć?
Ale pilot Normstahl jest OK. Dodam przekaźnik Normstahl do dowolnego napędu i będę sterował pilotem Normstahl obiema bramami.
Kwestia jak sterować otwieraniem/zamykaniem obu bram z poziomu manipulatora INT-TSI oraz zdalnie przez internet.
podłączasz wyjście z integry na wejście napędu typu monostabilne i nie powinno byc problemu, problem jest taki że jeśli drzwi sa zamknięte to po jednym sms beda sie otwierać, jak otwarte to zamykać a jak sa akurat w ruchu to się zatrzymają (zależy od napędu) więc dobrze mieć jakąs kontrolę aby wiedzieć czy są zamknięte czy otwarte.
Chodzi mo o to że niektóre czujniki ruchu działąją z minimalnym opóznieniem np b. doby czujnik ir 120c potrzebuje chwilkę aby właczyc przekażnik a przy załaczaniu światła nawet taka chwilowa zwłoka niektórych denerwuje (są to fatycznie ułamki sekund ale róznica jest czasmi widoczna chociaż może przesadzam) Ja osobiście aqua satela bym odradzał - nie wiem dlaczego ale zrobił się dosyć awaryjny w pewnym okresie czasu (może taka seria się trafiła?)
Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcą. Każdy napęd bramy (garażowej lub wjazdowej) posiada wejście do sterowania typu step-by-step (otwieranie-stop-zamykanie-stop). Przy zdalnym sterowaniu ważne jest określenie położenia bramy (w sensie otwarta - zamknięta). Zatem niezbędne są kontaktrony (lub inne czujniki) sygnalizujące stan zamknięcia. W nowym manipulatorze dotykowym 7" model INT-TSI fajnie można zaprogramować sygnalizację otwarcia - zamknięcia bram przez zmianę ikony, tzn. przy wykryciu otwarcia bramy widzimy ikonę otwartej bramy, a po zamknięciu bramy ikona zmienia się na ikonę zamkniętej bramy.
Mam świeżo zamontowane czujniki inercyjne Impaq+ w nowo wybudowanym domu. Czujniki wariują - losowo wzbudzają się nawet po wymontowaniu z obudowy (wiszą na kablu). Nie mam pojęcia co jest nie tak. Poniżej zdjęcia montażu - prośba o spojrzenie czy jest OK i propozycje skąd ten problem.
[ATTACH=CONFIG]240499[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]240501[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]240502[/ATTACH]
To niekoniecznie musi być wina czujek. Powodów może być wiele.
Rozumiem, że przy płytkach czujek wymontowanych z obudowy obwód sabotażowy masz do testów zwarty?
Zmierzyłeś napięcie zasilania na zaciskach czujek?
Zmierzyłeś rezystancję linii przy centrali lub ekspanderze?
Jaką masz centralę?
Czy czujki wzbudzające alarmy są podłączone do wejść centrali, czy wejść dodatkowych ekspanderów (jakich?).
Jaka jest wersja oprogramowania centrali i ekspanderów?`
....W nowym manipulatorze dotykowym 7" model INT-TSI fajnie można zaprogramować sygnalizację otwarcia - zamknięcia bram przez zmianę ikony, tzn. przy wykryciu otwarcia bramy widzimy ikonę otwartej bramy, a po zamknięciu bramy ikona zmienia się na ikonę zamkniętej bramy.
Pierwsze koty za płoty :) Manipulator zaczął się podobać?
Tzn żebyśmy się dobrze zrozumieli czujnik wisi na kablu i jest wymontowany z obudowy z otwartym stykiem sabotażowym? Właczasz wtedy alarm czy wariuje jak wisi na kabelku?
Sam manipulator jest w sumie fajnym pomysłem ale niestety chyba za szybko go wprowdzili jak zwykle do sprzedaży.Zamontowałem 4 szt i zachwyt minął , dosyć długo odświerza stany widżetów np rozbrajamy system a ikonka pokazuje jeszcze ze 30 sekund że jest uzbrojony chociaz nie zawsze.Co ciekawe przy sterowaniu wyjściami robi to bezbłędnie.Niestety nie wiadomo dlaczego zrezygnowano z makr z możliwością podawania kodu użytkownika, klawiatura mopże wyświetlać kamery ip ale tez nie wszystkie , potrzebny jest specjalny adres strumienia a nie wszyscy dystrybutorzy są go w stanie podać , ja akurat instaluję kamery novusa i na szczęście oni go udestępniają dla prawie każdej kamery ale też są pewne problemy z róznymi strumieniami , prrzydałby się moduł który potrafi wpuścić do niej strumienie analogowe.Ale może produkt dojżeje ;) .Pozatym może coś do niej pokażą na sekureksie
Jaką masz centralę?
Obwód sabotażowy jest otwarty. Napięcie i rezystancja nie była mierzona. Centrala Integra WRL, czujki wpięte do ekspanderów CA-64 E. Wersji oprogramowania nie znam - sprzęt nowy - zakładam, że oprogramowanie też w miarę aktualne. Obecnie centrala ustawiona jest tak żeby nie widziała inercyjnych (fałszywe alarmy)/
Problem polega na samoczynnym wzbudzaniu się samej czujki - zapala się dioda (na czerwono lub pomarańczowo). Bywa, że się zapali i nie gaśnie. Innym razem jest OK czyli dioda jest zgaszona i wzbudza się po stuknięciu. Czujki wymontowałem z obudowy aby wykluczyć wpływ wilgoci (na szybach i ościeżnicy krople wody). W trakcie montażu była duża wilgotność w domu ale wg specyfikacji IMPAQ+ działają do 95% wilgotności.
Tak styk sabotażowy otwarty ale czujki wyprogramowane z centrali (niewidoczne dla centrali). Wisi na kablu (wykluczenie drgań mogących ją wzbudzać oraz wilgoci) a mimo to potrafi się wzbudzić (zapalona dioda).
Przy bramie garażowej mam przewidziany kontaktron. Nie pomyślałem o nim przy bramie wjazdowej....
Czytałem na blogu Zbycha recke manipulatora INT-TSI. Czy mógłbyś potwierdzić, że można podłączyć podgląd z kilku kamer (2-3)? Czy wszystkie kamery mają być IP i podłączone do routera? Podobnie jak Moduł ETHM-1. Chodzi mi o to czy będąc w delegacji mogę oglądać co się dzieje w domu przez te kamery - łącząc się z Integrą przez internet? Router ma tylko 4 gniazda ethernetowe, potrzeba dodatkowy switch? Może jakiś polecany model do tych celów zapewniający zasilanie w standardzie PoE IEEE 802.3af
Obejrzyj dokładnie płytki i obudowy czujek, czy nie ma śladów korozji (białe lub zielone naloty). Jeśli są, to czujki były zalane przez skraplającą się wodę wciekającą do obudowy czujki. W takim przypadku czujki są do wyrzucenia.
Jak na razie podgląd z kamer IP w manipulatorze TSI jest mocno niedopracowany :-(
Tak, jak napisałem na blogu, manipulator obsługuje jedynie kamery, które umożliwiają wysłanie strumienia MJPEG przez http, czyli adres kamery musi wyglądać np. tak: http://192.168.1.100/axis-cgi/mjpg/video.cgi
Ponad to obraz musi być podany w odpowiednim formacie, bo inaczej obraz jest albo obcięty, albo w oknie podglądu wyświetla się obraz sąsiadujący.
Wszystkie kamery muszą być IP (na dzień dzisiejszy tylko takie obsługiwane są przez manipulator TSI) i naturalnie muszą być podłączone do switcha.
Odnośnie zdalnego podglądu (z poza domu), to Twoje łącze internetowe musi mieć publiczny adres IP, czyli adres widoczny w sieci - bez tego nie dostaniesz się z zewnątrz. Do tego jeszcze trzeba ustawić porty w kamerach i przekierować je na routerze.
Skoro już masz router, to do kamer proponuję switch TP-Link TL-SF1008P. Posiada on 8 wejść w tym 4 z zasilaniem PoE
Mam również pytania do kolegów.
Mam postawiony system na Integrze 128. Czujki + kontaktrony. Wszystko chodzi. Chce dołożyć moduł Acu-250 + czujniki temperatury.
Czy na manipulatorze INT-TSG idzie wyświetlać na wyświetlaczu temperaturę z czujki? Jeśli tak to z ilu?
Z kolei na manipulatorze INT-KSG wiem, że działa wyświetlanie temperatury i tu pytanie z ilu sztuk można wyświetlać czy odczytywać?
Dodatkowo chcę realizować nawadnianie ogrodu za pomocą integry oraz INT-IORS. Chcę by to funkcjonowało na zasadzie:
1.) Załączyć z manipulatora poszczególną sekcję manualnie - wyjście mono
2.) Ustawić program - otwieranie sekcji po sekcji z określonym czasem chodzenia (sekwencyjne otwieranie) S1 włączona 1h ->wyłączy sie to załącza się S2 na 45min-> itd. Czy ktoś ma schemat zaprogramowanych wyjść, by mógł się podzielić?
Skoro mowa o temperaturach, to na manipulatorze INT-KSG też jest możliwość wyświetlania temperatury, ale nie rozumiem, gdzie podłączyć czujnik i jaki ma to być czujnik. Z tego co wiem, to integra nie posiada wejść analogowych, a czujnik temperatury TD-1 co najwyżej da informację, że temperatura jest za niska lub za wysoka.
