szczukot 05.02.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Dajcie se spokój z tymi temepraturami. Lepiej połozyć kable pod system 1wire i wyswietlac temeprature (za grosze) przez www czy na TV np.Za cenę jedenj takiej czujki mozna zrtobić cały system pobierający takie dane, z czujników po 3 zł/szt Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.02.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Witam, Mam również pytania do kolegów. Mam postawiony system na Integrze 128. Czujki + kontaktrony. Wszystko chodzi. Chce dołożyć moduł Acu-250 + czujniki temperatury. Czy na manipulatorze INT-TSG idzie wyświetlać na wyświetlaczu temperaturę z czujki? Jeśli tak to z ilu? Z kolei na manipulatorze INT-KSG wiem, że działa wyświetlanie temperatury i tu pytanie z ilu sztuk można wyświetlać czy odczytywać? Dodatkowo chcę realizować nawadnianie ogrodu za pomocą integry oraz INT-IORS. Chcę by to funkcjonowało na zasadzie: 1.) Załączyć z manipulatora poszczególną sekcję manualnie - wyjście mono 2.) Ustawić program - otwieranie sekcji po sekcji z określonym czasem chodzenia (sekwencyjne otwieranie) S1 włączona 1h ->wyłączy sie to załącza się S2 na 45min-> itd. Czy ktoś ma schemat zaprogramowanych wyjść, by mógł się podzielić? Możesz wyświetlić tyle temperatur ile się zmieści na wyświetlaczu manipulatora, i oczywiście nie możesz przekroczyć ilości urządzen obsługiwanych przez abaxa, co do nawadniania to najporościej jest użyć timerów do poczczególnych sekcji ale dodatkowo dobrze jest użyć czujnika wilgotności tak aby nawadnianie nie właczało się gdu deszcz pada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.02.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Skoro mowa o temperaturach, to na manipulatorze INT-KSG też jest możliwość wyświetlania temperatury, ale nie rozumiem, gdzie podłączyć czujnik i jaki ma to być czujnik. Z tego co wiem, to integra nie posiada wejść analogowych, a czujnik temperatury TD-1 co najwyżej da informację, że temperatura jest za niska lub za wysoka.Jak narazie obsługuje tylko termometry bezprzewodowe abaxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 05.02.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Dajcie se spokój z tymi temepraturami. Lepiej połozyć kable pod system 1wire i wyswietlac temeprature (za grosze) przez www czy na TV np. Za cenę jedenj takiej czujki mozna zrtobić cały system pobierający takie dane, z czujników po 3 zł/szt FantomTo sobie zrób i używaj tu ludzie pytają jak to zrobić na wyświetlaczu integry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.02.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Spokojnie - nie denerwuj sie tak.Chce co niektorym uswiadomic, ze to bajer za kupe kasy i nic nie daje.Podniecaja sie, ze fajny bajer. Ale jak policzyc koszty tego systemu to masakra. Za kazda czujke temp trzeba zaplacici ze 130 zl. Po to aby jedna wartosc odczytac biegnac np do przedpokoju gdzie sie ma manipulator. Tak samo z podlaczeniem kamery. To nie ma sensu !Lepiej zrobic niezalezny system do tych celow. Bedzie kilka razy tanszy i bedzie mial sporo wiecej mozliwosci.A manipulator miec zwykly i uzywac do tego do czego jest stworzony - do obslugi systemu alarmowego.I tyle. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 06.02.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Spokojnie - nie denerwuj sie tak. Chce co niektorym uswiadomic, ze to bajer za kupe kasy i nic nie daje. Podniecaja sie, ze fajny bajer. Ale jak policzyc koszty tego systemu to masakra. Za kazda czujke temp trzeba zaplacici ze 130 zl. Po to aby jedna wartosc odczytac biegnac np do przedpokoju gdzie sie ma manipulator. Tak samo z podlaczeniem kamery. To nie ma sensu ! Lepiej zrobic niezalezny system do tych celow. Bedzie kilka razy tanszy i bedzie mial sporo wiecej mozliwosci. A manipulator miec zwykly i uzywac do tego do czego jest stworzony - do obslugi systemu alarmowego. I tyle. Fantom Pozwolisz że jednak się nie zgodzę z tobą,ktoś kto juz kupił nap 128wrl i ma wbudowanego abaxa dokupuje termometr i widzi przed wyjściem z domu jaka jest temperatura na zewnątrz.Wiekszośc moich klientów ceni sobie to rozwiązanie i nie widze sensu aby stawiac im kolejne urządzenie aby mogli sobie temperature sprawdzić. A co do zykłego manipulatora to jednak juz sensoryczny daje dużo większe możliwoścci niz gumiak ale nikt nikomu nic nie wciska to wybór indywidialny. I się nie denerwuje...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 07.02.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Pozwolisz że jednak się nie zgodzę z tobą,ktoś kto juz kupił nap 128wrl i ma wbudowanego abaxa dokupuje termometr i widzi przed wyjściem z domu jaka jest temperatura na zewnątrz. 130zł za termometr zewnętrzny to lekkie szaleństwo... Nie koniecznie trzeba oczywiście od razu walczyć z 1-wire, ale taniej i lepiej (bo z wilgotnością), będzie kupić prostą "stację pogodową'. Tyle tylko, że temperatury nie będzie na manipulatorze... Powiedzmy sobie jednak szczerze: tu nie chodzi o to, żeby było tanio, albo sensownie. Te manipulatory (zwłasza najnowsze - graficzne) są po to, żeby było "bajerancko". A że jest też "przy okazji" dość topornie i mało funkcjonalnie, to już mało kogo interesuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.02.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Bajerancko? No to super. Za polowe ceny tego manipulatora kupisz duzeeeeego tableta i zrobisz pomiar tempeartur jeszcze bardziej bajerancko Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.02.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 (edytowane) @ szczukot rozumiem Twój punkt widzenia, ale miej na uwadze, że nie wszyscy się na tym znają (potrafią coś nietypowego podłączyć, zaprogramować) i nie wszyscy mają na to czas (na poszukiwanie rozwiązań, sposobu podłączenia, zaprogramowania, itp.). Natomiast zdecydowana większość ma system alarmowy, więc czemu nie wykorzystać go do innych celów?Oczywiście za gotowe rozwiązania (niekoniecznie doskonałe...) trzeba więcej zapłacić. Satel i inni dostawcy systemów alarmowych dobrze o tym wiedzą i na tym korzystają. Satel pewnie mógłby zaprojektować i wyprodukować moduł obsługi tanich, przewodowych czujników pomiaru temperatury, tylko czy będzie to dla nich opłacalne? Pytanie retoryczne... Zawsze coś można zrobić samodzielnie i taniej, ale mając pewne gotowe rozwiązania ludzie po nie sięgają i nie patrzą, że można by to zrobić samodzielnie taniej. Tym bardziej profesjonalny instalator nie będzie proponować klientowi jakiś samoróbek. Proponujesz tablet za pół ceny manipulatora TSI...Czy na tablecie da się w prosty sposób (i na raz) zrobić obsługę systemu alarmowego, automatyki domowej, podgląd z kamer IP odczyt temperatury, stanu wejść i wyjść centrali alarmowej? Czy tabletem da się obsługiwać videodomofon? Czy tablet jest urządzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej? Itp. Sądzę, że dalsza dyskusja na ten temat jest tu niepotrzebna. Przypominam, że to wątek o o systemach alarmowych, a nie o automatyce domowej. Edytowane 7 Lutego 2014 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.02.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Proponujesz tablet za pół ceny manipulatora TSI... Czy na tablecie da się w prosty sposób (i na raz) zrobić obsługę systemu alarmowego, automatyki domowej, podgląd z kamer IP odczyt temperatury, stanu wejść i wyjść centrali alarmowej? Czy tabletem da się obsługiwać videodomofon? Czy tablet jest urządzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej? Itp. No własnie tak A nawet duużo więcej. Ale fakt - nie pasuje tu jeden wyraz : PROSTO. Zwykły Kowalski moze nie dać rady. Ale cała reszta to doladnie to ! Da się zrobić właśnie to wszystko. I mieć panel np 10 cali i to przenośny a nie na kabelku naścianie w przedpokoju. Fantom ps. Ale fakt - tu mówimy o systemach alarmowych - wieć koniec z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.02.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 ...Da się zrobić właśnie to wszystko. I mieć panel np 10 cali i to przenośny a nie na kabelku naścianie w przedpokoju. No to czekamy na konkrety z Twojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.02.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 A z checia Jakis wtsepny system w domu mam. Ale na razie nie na tablecie. Choc kilak dni temu kupilem pudeleczko na androidzie - wiec kolejny krok zrobiony. Za kilka miesiecy zobaczymy jak idzie. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 07.02.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Dajcie se spokój z tymi temepraturami. Lepiej połozyć kable pod system 1wire i wyswietlac temeprature (za grosze) przez www czy na TV np. szczukot,możesz coś podlinkować z tym system lub jakieś przykłady? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.02.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Sama idea wzieta z tego watku :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?111634-opomiarowanie-domu Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁL 12.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Witam, Mam również pytania do kolegów. Mam postawiony system na Integrze 128. Czujki + kontaktrony. Wszystko chodzi. Chce dołożyć moduł Acu-250 + czujniki temperatury. Czy na manipulatorze INT-TSG idzie wyświetlać na wyświetlaczu temperaturę z czujki? Jeśli tak to z ilu? Z kolei na manipulatorze INT-KSG wiem, że działa wyświetlanie temperatury i tu pytanie z ilu sztuk można wyświetlać czy odczytywać? Dodatkowo chcę realizować nawadnianie ogrodu za pomocą integry oraz INT-IORS. Chcę by to funkcjonowało na zasadzie: 1.) Załączyć z manipulatora poszczególną sekcję manualnie - wyjście mono 2.) Ustawić program - otwieranie sekcji po sekcji z określonym czasem chodzenia (sekwencyjne otwieranie) S1 włączona 1h ->wyłączy sie to załącza się S2 na 45min-> itd. Czy ktoś ma schemat zaprogramowanych wyjść, by mógł się podzielić? Więc stałem się posiadaczem manipulatora INT-TSG. Do tej pory korzystałem z manipulatorów INT-KLCD-BL. Powiem w skrócie jestem pod wrażeniem. Sama obsługa jest o wiele przyjemniejsza. Jeśli ktoś planuje system alarmowy połączyć z drobną automatyką - otwieranie bramy wjazdowej, furtki, oświetlenia, nawodnienia, temperatury itp to nawet nie powinien sie zastanawiać tylko brać manipulator z wyświetlaczem. Wyświetlacz konfiguruje sie bardzo łatwo. Widzę, że ożywiła się dyskusja na temat wyświetlania temperatury na manipulatorze jej zasadności. Osobiście chcę wszystko "wepchać" w jeden system. A Satel ostatnimi manipulatorami fajnie podniósł jakość swoich produktów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.02.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Musze do integry 64 podlaczyc jedna czujke bezprzewodowa.Czy jest jakas alternatywa dla ABAXa ? Bo kontroler + czujka to z 600 zl - sporo za duzo. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 18.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Rozwodzicie się na temat czujek temp w alarmie. Jeśli komuś potrzeba wychodząc z domu zobaczyć na manipulatorze jaka jest temp na zew to SNOB i gadżeciarz. Takie czujki mają zastosowanie np przy przekroczeniu max temp kotła, czy zbyt niskiej w domu np poniżej 3-5 st. i informują smsem właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.02.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Toś teraz dołożył do pieca Tak w ogóle, to jak ktoś alarm zakłada, to jest SNOB i gadżeciarz. Burek na łańcuchu wedle ganku uwiązany wystarczy, a alarm, to jak się Kossaki ma na ścianach, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 18.02.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jak się Kossakami tapetuje pokoje, to burek też potrzebny, ale już bez łańcucha... A tak poważniej: temperatury (jakiekolwiek) są dla systemu alarmowego (domowego) praktycznie zbędne. Czasami może być przydatna infomacja o przekroczeniu jakiegoś progu temperatury, ale to załatwia prosty termostat podpięty do zwykłego wejścia binarnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.02.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Rozwodzicie się na temat czujek temp w alarmie. Jeśli komuś potrzeba wychodząc z domu zobaczyć na manipulatorze jaka jest temp na zew to SNOB i gadżeciarz. Takie czujki mają zastosowanie np przy przekroczeniu max temp kotła, czy zbyt niskiej w domu np poniżej 3-5 st. i informują smsem właściciela. Zanim coś napiszesz, to najpierw pomyśl... Satel jak na razie produkuje czujki do pomiaru temperatur wewnątrz budynku, a po umieszczeniu w hermetycznej obudowie można mierzyć temperaturę zewnętrzną. Jak ktoś chce i go na to stać, to dlaczego nie? Nazywanie takiej osoby SNOBEM i gadżeciarzem nie jest na miejscu. Edytowane 18 Lutego 2014 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
