Jarek.P 11.05.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Ok, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.05.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Panowie, jeszcze jedno pytanie, tym razem w temacie wyjść. Domyślnie moja centrala miała skonfigurowane dwa pierwsze wyjścia, jedno jako typ 1:alarm włamaniowy, z czasem działania 30 sekund, drugie jako typ 2: alarm poż./włam, czas działania 20 minut, zapewne oba mają służyć do podłączenia audio i video syreny alarmowej. Fajnie, alarm i syrena to oczywiście zestawienie najbardziej oczywiste z oczywistych, moją integrą jednak póki co jedynie się bawię, syrena zaś jest cały czas jeszcze podłączona do tymczasowego alarmu obecnie u mnie działającego. Oba wyjścia więc są niepodłączone, wiszą w powietrzu. Tłumaczy to alarmy w systemie z obu tych wyjść: "przeciążenie/brak obciążenia". Żeby jednak uprościć sobie zazbrajanie alarmu (muszę za każdym razem obecność tych alarmów potwierdzać), rozkonfigurowałem te wyjścia, ustawiłem ich typ na 0:niewykorzystane. I co? Nic, alarmy jak były, tak są dalej. Czy to jest jakiś bug centrali, twórcy softu nie przewidzieli sytuacji, w której żadne wyjście nie będzie aktywne?Pytam z czystej ciekawości, bo oczywiste jest, że te wyjścia w końcu obciążę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Wyjścia wysokoprądowe centrali są kontrolowane. Podłącz do tych wyjść po rezystorze np. 1.1K i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 12.05.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 zapnij po 1,1 lub 2.2k i z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.05.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Kolejne pytanie z cyklu szukania dziury w całym. Mam wejścia wiatrołapu ustawione jak wyżej opisane. Wszystko działa, jak ma działać, jest zwłoka na wejściu na rozbrojenie alarmu, ok. Ale jedna rzecz mi się nie podoba: wchodzę do domu, w tym momencie mam naruszenie z kontaktronu drzwi, zaraz potem z PIRa. Manipulator piszczy sygnalizując zwłokę na wejście, ja podchodzę do manipulatora i zanim wprowadzę kod, pierwsze co widzę, to świecąca na czerwono lampka alarmu. Sprawdzałem specjalnie w logach, nie było wcześniej żadnego naruszenia, LED "alarm" zapala się od tego mojego wejścia do wiatrołapu. Jest to zrozumiałe, ale źle wpływa na mój komfort, wolałbym, żeby ta lampka była dla mnie informacją, że alarm wył, a nie, że sam naruszyłem strefę. Da się to tak zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 (edytowane) Świecenie czerwonej kontrolki świadczy o wywołaniu alarmu. Jak zaprogramowany jest kontaktron i PIR? Jarek, musisz na spokojnie ze trzy razy przeczytać dokładnie instrukcje od centrali i pozostałych elementów. Inaczej ten system zawsze Cię będzie czymś zaskakiwał. To naprawdę zaawansowana centrala i wielu instalatorów poległo na niej, bo nie rozumieją jej działania. Potem puszczają w eter opowiastki, że Satel jest do bani, bo robi co chce i nie można zapanować nad tym. Można, ale najpierw trzeba go poznać (a raczej stale poznawać...) P.S. Kup za 2 zł buzer i podłącz do wyjścia centrali OUT1, będziesz słyszał, kiedy występuje alarm. Edytowane 12 Maja 2014 przez _ZBYCH_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.05.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Kontaktron w tej chwili nie ma, PIR jest zaprogramowany jako 3: opóźniona wewnętrzna, z czasem na wejście 30 sekund, opcje domyśle: Alarm jest wywołany dopiero przeze mnie, co widać w logu (lepiej widać, jak samą grafike otworzysz w nowym oknie): Zwróć uwagę, od zazbrojenia alarmu nic się nie dzieje, dopiero o 17:59 otwieram drzwi, reaguje PIR, a kiedy podchodzę do pipczącego (czas na wejście) manipulatora, na nim już się świeci czerwona dioda. Z prób wynika mi, że ona się zapala w momencie naruszenia tego PIRa, na chłopski rozum ona reaguje na sam fakt naruszenia uzbrojonego alarmu, podczas gdy powinna dopiero na aktywację alarmu. Jarek, musisz na spokojnie ze trzy razy przeczytać dokładnie instrukcje od centrali i pozostałych elementów. Inaczej ten system zawsze Cię będzie czymś zaskakiwał. To naprawdę zaawansowana centrala i wielu instalatorów poległo na niej, bo nie rozumieją jej działania. Instrukcję wertuję, ale ona jest wyjątkowo niewdzięcznie napisana, posługując się nomenklaturą z mojej pracy (elektronikiem jestem, tyle tylko, że nie alarmiarzem) mam instrukcję typu CLI (opis wszystkich możliwych komend i opcji), podczas gdy bardziej użyteczna byłaby instrukcja UMN (User Manual). Ale wierzę w siebie Niemniej, właśnie dlatego póki co bawię się tym alarmem z dopiętymi dwoma czujkami na krzyż i bez syreny, na docelowo podłączę go, jak już będzie działać tak, jak chcę. PS: o sygnalizacji alarmu piszczkiem myślałem już wczoraj, ale późno już było, nie chciało mi się, dziś założę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Hmmmmm, ten, tego... Przeczytaj, jak działa linia o typie reakcji: 3 - Opóźniona wewnętrzna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.05.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 "3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA – wejście działa jak opóźnione, gdy: – naruszenie innego wejścia uruchomiło odliczanie czasu na wejście w strefie; – opóźnienie zostanie włączone przy pomocy klawiatury wejściowej INT-ENT (patrz instrukcja wielofunkcyjnej klawiatury INT-SCR); – załączone jest czuwanie typu 2 lub 3 i dla wejścia włączona jest opcja OPÓŹNIONE W CZUWANIU TYPU 2 I 3. W innych sytuacjach wejście działa jak natychmiastowe." Chyba rozumiem. Wczoraj poradziłeś mi abym wejście PIRa ustawił jako typ reakcji 03, a wejście kontaktronu w drzwiach jako typ reakcji 0 i gdybym to w ten sposób zrobił, w tym momencie działaby tu pierwsza opcja z wymienionych, tak? A w momencie, kiedy ja kontaktronu nie podłączyłem, a w ciemno zostawiłem samą czujkę z typem reakcji 3, to ona reaguje od razu, zgadza się? Dobra, już podłączam ten kontaktron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 12.05.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Ja integrę z manipulatora ustawiłem w 3 godz. jako laik. Przy DloadX to już się bawisz za bardzo . Ale pisz jak najwięcej bo jak kabelki pościągam i podepnę do kompa to może się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.05.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Podłączyłem, problem rozwiązany, dzięki Pojawił się natomiast nowy, obiecuję, ostatni (na dziś ) Czujka PIR skonfigurowana jak wyżej, widzi mnie w momencie, gdy uzbrajam alarm. W tym momencie otrzymuję z terminala komunikat, że są naruszone / zablokowane wejścia, muszę to potwierdzać. Męczące trochę. Problem na pewno jest znany, jak go najprościej wyeliminować? Lektura instrukcji nic mi nie dała, bardziej pomocna okazała się elektroda, ale tam sugerują rozwiązania albo brzmiące dość kosmicznie: Zrób dodatkową strefę "wejście",umieść w niej linię z czujką wejściową. Do strefy wejście dodaj linię wirtualną typu załączającą/wyłączającą czuwanie sterowaną z wyjścia np 17. 17 wyjście zaprogramuj jako wskaźnik czuwania strefy w której są pozostałe czujki. Efekt będzie taki że zazbrajasz strefę podstawową, jak się zazbroi wyjście 17 stanie się aktywne a co za tym idzie zazbroi się też strefa "wejście". Strefa "wejście" zostanie zazbrojona dopiero po czasie na wyjście więc nie ma prawa być naruszona. albo kompletnie nie na temat. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Chyba rozumiem. Wczoraj poradziłeś mi abym wejście PIRa ustawił jako typ reakcji 03, a wejście kontaktronu w drzwiach jako typ reakcji 0 i gdybym to w ten sposób zrobił, w tym momencie działaby tu pierwsza opcja z wymienionych, tak? A w momencie, kiedy ja kontaktronu nie podłączyłem, a w ciemno zostawiłem samą czujkę z typem reakcji 3, to ona reaguje od razu, zgadza się? Dobra, już podłączam ten kontaktron Yes Praca domowa odrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Pojawił się natomiast nowy, obiecuję, ostatni (na dziś ) Czujka PIR skonfigurowana jak wyżej, widzi mnie w momencie, gdy uzbrajam alarm. W tym momencie otrzymuję z terminala komunikat, że są naruszone / zablokowane wejścia, muszę to potwierdzać. Męczące trochę. Problem na pewno jest znany, jak go najprościej wyeliminować? W opcjach danego wejścia skasuj zaznaczenie przy opcji: "Kontr. przy zał. czuw." (Kontroluj przy załączeniu czuwania - jeśli linia ma zaznaczoną taką opcję, to przy próbie uzbrojenia systemu linia musi być zamknięta. W przeciwnym razie system nie uzbroi się, tylko wykaże konieczność przejrzenia naruszonych wejść.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaco 12.05.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witam, mam problem z alarmem integra 64 i podłączonym do niego sygnalizatorem SP 4006. Sygnalizator się nie załącza, mimo że centrala sygnalizuje alarm (polaryzacja wejścia w sp 4006 STO i STA powinna się uruchamiać po podaniu 0V), w integra STO i STA podłączone są pod wyjścia 15 i 16, typ wyjścia 1 Alarm włamaniowy, pol+ odznaczony X (próbowałem też odwrotnie, bez rezultatów) wyzwalanie wejść przypisane. W manipulatorze jest też opcja test wyjść. Testowałem, ale sygnalizator nie załącza się, diody na wyjściu 15 i 16 zapalają się podczas testu. Czy ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.05.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Jest skasowane (patrz obrazek dodany kilka postów wyżej). Zresztą, o ile dobrze rozumiem instrukcję, przy zaptaszkowanej tej opcji alarmu w ogóle nie dałoby się zazbroić, bez ptaszka zaś wymaga dodatkowego potwierdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 13.05.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Możecie poradzić czy w przypadku okna PCV (fixy łączone) o szerokości 3.5 metra powinno się zastosować więcej niż jedną czujkę wibracyjną? W specyfikacji czujki Satel VD1 wyczytałem iż zasięg detekcji to 2.25m dla PCV. Faktycznie montujecie po 2 sztuki czujek w takich przypadkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.05.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Jest skasowane (patrz obrazek dodany kilka postów wyżej). Zresztą, o ile dobrze rozumiem instrukcję, przy zaptaszkowanej tej opcji alarmu w ogóle nie dałoby się zazbroić, bez ptaszka zaś wymaga dodatkowego potwierdzenia. Tak. DloadX > z paska menu wybierz Opcje i czasy globalne > zakładka Załączanie czuwania > wyłącz zaznaczenie przy opcji: Przegląd nar./zablok. wejść przed zał. czuwania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.05.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Możecie poradzić czy w przypadku okna PCV (fixy łączone) o szerokości 3.5 metra powinno się zastosować więcej niż jedną czujkę wibracyjną? W specyfikacji czujki Satel VD1 wyczytałem iż zasięg detekcji to 2.25m dla PCV. Faktycznie montujecie po 2 sztuki czujek w takich przypadkach? Wiele zależy od zdolności przenoszenia drgań okien (sztywność, sposób mocowania) oraz rodzaju zamontowanych szyb, ale także od lokalizacji samego okna, a tym samym prawdopodobieństwa próby wejścia tą drogą. Ja zawsze przygotowuję okablowanie pod dwie czujki i po montażu okien oceniam, czy będzie jedna, czy dwie czujki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.05.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 (edytowane) Tak. DloadX > z paska menu wybierz Opcje i czasy globalne > zakładka Załączanie czuwania > wyłącz zaznaczenie przy opcji: Przegląd nar./zablok. wejść przed zał. czuwania To wyłączy sprawdzanie czujek globalnie, a nie o to chodzi. Ale i temat nieaktualny, rozwiązałem go metodą opisaną na elektrodzie, wydawała mi się kosmiczna, ale po przemyśleniu stwierdziłem, że jest całkiem sensowna i co najważniejsze - działa bezbłędnie. Na użytek innych kombinujących samorobów detale: 1) czujka wiatrołapu i kontaktron drzwiowy skonfigurowane tak, jak to wczoraj pisałeś: kontaktron jako typ 0, czujka jako typ 3 ze zdefiniowanym czasem na wejście. 2) osobna strefa "wiatrołap", typ strefy "załączana hasłem", wejścia z punktu 1 dodane do tej strefy, 3) wszystkie pozostałe wejścia w strefie podstawowej, 4) zdefiniowane wyjście wirtualne, typ wyjścia "wskaźnik czuwania" wyzwalany z tejże strefy, 5) w strefie "wiatrołap" wirtualne wejście z typem reakcji 82: zał/wył czuwanie, sposób załączania: 0, typ linii: 8 (wg wyjścia) i tu podpięte to wirtualne wyjście z punktu 4 6) dla manipulatora wyłączyć obsługę strefy 2 (wiatrołap) I tyle. Całość działa jak miała działać Manipulator zazbraja/rozbraja tylko strefę 1 (ogólną), strefa 2 (wiatrołap) jest sterowana stanem strefy 1. Edytowane 13 Maja 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.05.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 No nie, jednak trochę za szybko wpadłem w samozachwyt Po wywołaniu kilku próbnych alarmów okazało się, że do instrukcji trzeba dopisać punkt 7: dla wejścia wirtualnego z punktu 5 należy dodać opcję "Kasowanie alarmu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
