Jarek.P 16.11.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Nie znałem tej platformy (hamachi), spróbuję, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.11.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 Ok, dzięki. Pytałem w nadziei, że może da się to zrobić na drodze bezpośredniej łączności po GPRS z Integrą, bo niestety mimo wielu prób przez ETHM nie działa mi to. Póki się łączę lokalnie (smartfon poprzez wifi w tej samej sieci), wszystko hula jak trzeba, nawet jeśli smartfonem się łączę na adres WAN swojej sieci. Spoza sieci - niestety. Mam wrażenie, że któryś z operatorów blokuje mi sygnał. Od strony ETHM-1 w świat wychodzę modemem LTE sieci Plus, smartfon z kolei działa w T-Mobile. Jak dobrze pamięta, to praktycznie każdy operator GSM bblokuje porty przychodzące. Mozliwosci połączenia prawie żadne. Chyba, że użyje sie jakiegoś tunelu (np Hamachi właśnie). Ale to ma wadę : trzeba mieć jakąś maszynę odaploną zawsze w domu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.11.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2014 To jak szukasz to i pewnie znajdziesz wersje pro niekoniecznie na stronie sklep Play. Ale ja wcale nie chcę PRO. Na stronie Satela, te większe mozliwości są pokazane niby do zwykłej wersji. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikon 19.11.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Bo to jest zwykła wersja. Masz możliwość zrobić za jej pomocą prawie wszystko to, co lokalnie za pomocą manipulatora LCD. Wersja "PRO" daje kilka funkcji z KSG. Teraz pytanie, czego Ci brakuje. "Open door" będziesz miał z elementami kontroli dostępu, zwykłe sterowanie wyjściami masz przez "outs control". Cudów od tej aplikacji się nie spodziewaj, bo samo rozwiązanie jest dość toporne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.11.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Outs control mi w zupelnosci wystarczy. Ale jak to wączyć ?? Nie mam tego w tej aplikacji. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikon 19.11.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Outs control mi w zupelnosci wystarczy. Ale jak to wączyć ?? Nie mam tego w tej aplikacji. Fantom A masz w systemie jakieś wyjścia typu Mono/Bi/Przekaźnik tel.? Jeżeli tak, przypisz je do grupy wyjść i wtedy powinieneś mieć w menu użytkownika sterowanie wyjściami. Sprawdź najpierw lokalnie, jak lokalnie zadziała to i w mobilekpd powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.11.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) Mam przełącznik MONO. Dodałem go jako jedyny do grupy. W MobileKPD mam ciagle tylko : załącz czuwanie tryb załączenia zmiana hasła przegląd zdarzeń testy Jak lokalnie sprawdzić czy działa ? Jaka "ścieżka" w manipulatorze ? Fantom ps. Już działa - okazało się, że użytkownik nie miał upranień Dzięki. Edytowane 19 Listopada 2014 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpl 19.11.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Mam przełącznik MONO. Dodałem go jako jedyny do grupy. W MobileKPD mam ciagle tylko : załącz czuwanie tryb załączenia zmiana hasła przegląd zdarzeń testy Jak lokalnie sprawdzić czy działa ? Jaka "ścieżka" w manipulatorze ? Fantom ps. Już działa - okazało się, że użytkownik nie miał upranień Dzięki. Jeśli dobrze zrozumiałem to masz ethm w sieci gdzie na zewnątrz wychodzisz przez operatora komórkowego, musicie mieć panowie tzw zewnętrzne Ip i nie chodzi mi dokładnie o coś w rodzaju Dyndns tylko karta gsm musi się łączyć za pomocą innego połaczenia niż standardowe .Ta usługa w większości operatorów jest tylko sprzedawana dla firm.Z tego co pamiętam w Polsacie w ogóle nie można jej wykupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.11.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Mam zwykła sieć radiową ze stałym publicznym adresem IP. Wykorzystywana na codzień w domu - więc centralka wpięta "przy okazji" Fantom ps. Dobrych kilka lat temu, w firmie mielismy Plusa, i za 10 zł można było wykupić stałe publiczne IP za 10 zł. Ale chyba potem to zlikwidowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.11.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 można cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.11.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Można cały czas, ale dotyczy to tylko 2G/3G, w LTE nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaell68 25.11.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Proszę doradźcie mi w temacie kompletowania alarmu. Planuję system INTEGRA od SATELA. Mam 2 poziomowy domek. Planuję na dole manipulator INT-KSG do załączania wszystkich czujek na górze i na dole jak nikogo nie będzie w domu oraz klawiaturę strefową INT-SF-SSW do załączania czujek na parterze podczas pobytu w sypialniach. Największym problemem jest dobór samych czujek. Nie wiem czy jest sens kupowania czujek dualnych, np COBALT. Koszt jest trochę wyższy. Podobno stosuje się je do garaży itp, chociaż dużo osób montuje je w domu. Proszę doradźcie mi czy taki zestaw będzie wstępnie ok i które czujki powinienem nabyć. Dziękuje z góry za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 25.11.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Dobra rada: poszukaj rozgarniętego instalatora (niestety nie łatwo takiego znaleźć) i mu zapłać co będzie chciał, albo przeryj ten wątek od początku - tak, wiem, duży jest, ale w zamian za czas zaoszczędzisz sporo kasy. Albo i nie, bo apetyt ponoć rośnie w miarę jedzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 26.11.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Można cały czas, ale dotyczy to tylko 2G/3G, w LTE nie działa. Przy LTE trzeba wykupić u niezależnego dostawcy kanał VPN, a w domu postawić router z opcją VPN client i sprawa zdalnego dostępu (czy to do alarmu przez moduł ETHM, czy do zdalnego podglądu z kamer) jest rozwiązana. Usługa VPN kosztuje nie wiele więcej, niż wykupienie u operatora sieci komórkowej publicznego i stałego adresu IP (a i to nie każda sieć oferuje), więc opłaca się nie tylko przy LTE, ale również przy 2G/3G. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.11.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 W związku z wyborem obwodów, które będa podpiete pod UPSa, zastanawaim się nad wpięciem w to także instalacji alarmowej - Integra64. No i pytanie : czy jest sens ?Minusy - tracę informację o zaniku prądu w centralce- skracam czas pracy pozostałych urządzeń podpietych pod UPSZalety + dłuższa praca centralki alarmowej Co o tym sądzicie ? A może lepiej po prostu nie wpinac, a dac większy akumulator do centralki ? Pytanie o ile mozna go zwiekszyć, aby centralka była w stanie go naładować itp ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.11.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 IMO zależy jaki UPS. Jeśli starcza na niewiele dłużej niż sama centralka wytrzymuje, to nie ma sensu. Chyba że jakaś ogromna bestia co tydzień działa, wtedy ma sens... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.11.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Ja tam podłączyłem. Mój UPS na kilka godzin starcza, a informację o zaniku zasilania AC można i tak zrobić, wykorzystując jedno wejście i przekaźnik. Nie jest to sposób idealny (zajęte wejście, a te są drogie, do tego przekaźnik pobiera jakąśtam moc), ale jest, działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.11.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 No to muszę sobie w końcu zrobic bilans prądowy centralki aby zobaczyc ile mi ucieknie z tego UPSa. A można zwiększac akku w centralce ? Czy te 17Ah to jest maks ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 27.11.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 tak jak pisze w karcie katalogowej centrali - pewnie o pare Ah można zwiększyć ale za dużo nie bardzo bo zasilacz centrali nie wyrobi wydajnościowo i będzie się np. przegrzewać. ja daję albo jak mam dużo linii to osobny zasilacz buforowy na zasilanie wszystkiego oprócz płyty głównej i klawiatury które zasilam z akumulatora 17Ah w centrali, bilansuję tak żeby mniej więcej się zgadzały czasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.11.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) Trochę nie czaję z tym niewyrabianiem zasilacza centrali. Przecież ustawia się jaki jest prąd ładowania akumulatora, i nie powinno mieć znaczenia jaką on ma pojemność. O co tu chodzi ? Zrobiłem sobie bilans prądowy wstępny. Na razie mam 1700 mA + jakieś 200 mA (z 10 czujek) + nawet 600mA sygnalizator. Razem maks 2600mA.Zasilacz Pulsara daje mi jakies 4500 mA. Prąd ładowania akumulatora 18 Ah - ustawiony na 500 mA (czyli 20-godzinny). Gdzie wogóle można kupić taki akku 24Ah, 12V i wąski (czyli taki do 13-14 cm) ?? I jeszcze jedno : stosujecie akumulatory AGM czy żelowe ? Fantom Edytowane 27 Listopada 2014 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
