Instalacja alarmowa raz jeszcze
Witam szanownych kolegów zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą podłączenia pilota do rolet pod ekspander CA-64 O-ROC.Poniżej załączyłem obrazek czy takie podłączenie jest ok ? .Ponieważ niestety nie chce zadziałać.pierwsze 4 wyjścia w module są oc.W pilocie od rolet wyciągnąłem przewody z przełącznika który załącza opuszczanie rolet i podnoszenie rolet.przewód od opuszczania rolet podłączyłem jeden pod C1 a drugi pod NO1,następnie podnoszenie popiołem pod C2 a drugi pod NO2, niestety nie chce zadziała co mogę robić źle czy podłączenie poniżej jest błędne?Wyjście oprogramowałem jako przełączniki mono stabilne.Z góry dziękuje za każdą pomoc.
P.s
Po zwarciu przewodów na krótko rolety są opuszczane i zasuwane czyżby były błędy w podłączeniu pod wyjścia OC.Jeżeli chodzi o wysterowanie to wyjście zmienia stan dioda zapala się obok wyjścia lecz niestety tak jakby nie zwierało i rolety nie opuszcza. Czy muszę zakupić dodatkowy przekaźnik aby to zadziałało ?
Przekaźniki są w wyjściach 5-8. Przenieś z 1 do 5, a z 2 do 6 i będzie działało.
  • Odpowiedzi 11,2k
nie denerwujcie sie ale nie moge znalezc jak sie programuje by z jednego przycisku sciennego (open colector) uruchamiac wiele wyjsc z centrali (np 5 obwodow)
wejscie 10 ustawione na NO 20ms bez akcji alarmowej;wyjscie 10 ustawione na przelacznik BI,wyzwalanie -wejscia 26 i dziala ok (wyzwalanie wyjscia 26 z wejscia 26)
teraz chcialbym dodac wyjscie np 20-czyli wyzwalanie wyjscia 10,20 z wejsc 10-jak to zrobic?
ArKaMa Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź ,tak jak piszesz na wyjściach 5-8 działa.Ale mam już wykorzystane wyjścia w takim razie aby wykorzystać wyjścia Oc muszę zakupić przekaźniki i dopiero przez nie wykorzystać sterowanie .Miałem nadzieje że da się wykorzystać wyjścia OC bez dodatkowego zakupu.
Poszukuję w miarę przyzwoitej kamerki zewnętrznej IP z oświetlaczem w jakiejś rozsądnej cenie. Dotychczas miałem coś takiego http://www.eltrox.pl/kamera-ip-ec101sd-640x480-obrotowa-zapis-na-karcie-wifi-p-7726.html i sprawdziło się idealnie w trakcie pilnowania ekip budowlanych ale do monitoringu trochę za kiepski obraz. Co możecie ewentualnie polecić?
Mam Integre 64 ETHM-1. Mogę więc nią sterować przez internet czy używać programu DLOADX.
Ale jak to można podpiąc pod zewnętrzny komputer aby móc odczytywać jej stan lub sterować wyjściami itp ?
Trzeba do całości dokupić INT-RS ?
Czyli musi być zarówno INT-RS jaki i ETHM-1 aby mieć 100 % komunikacji z centralką ?
Fantom
Fantom
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?111634-opomiarowanie-domu&p=6716370&viewfull=1#post6716370
Jeśli już masz ETHM-1, to INT-RS zbędny, bo dubluje funkcjonalność.
Edytowane przez kolorado
Cześć Wszystkim
mam integrę 64, 25 kontaktronow oraz 7 PIR. Jest utworzona jedna strefa z :
drzwi wejsciowe w wiatrolapie jako typ wej/wyjc
- pir w wiatrolapie jako typ wej 3
- opoznienie 20sk
- dodatkowo mam drzwi pomiedzy wiatrolapem i garazem jako typ wew opoznione
mam jeszcze brame garazowa z kontaktornem oraz pir w garazu
dodatkowo radiolinia re-4k steruje otwieraniem/zamykaniem bramy garazowej
I teraz pytanie jak ustawić kontaktron i pir w garazu ?
Zalozenie jest aby mozna bylo wjechac do garazu i bez uruchamiania alarmu wejsc do wiatrlopapu i wylaczyc czuwanie
Czy dla kontaktornu bramy garazowej i pir w garazu ustawic jako typ wej/wyjs i czas na wejscie 180 sek
a dla kontatronu pomiedzy garazem a wiatrolapem jako opoznionwe wew?
I jak rozwiazac mozliwosc wlaczania alarmu nie wychodzac przez drzwi wejsciowe a poprzez wyjazd samochodme z garazu a nastepnie zamkniecie bramy garazwej
pozdrawiam i dzieki za pomoc
zbyszek
masz bramę garażową na pilota? jak tak to spróbuj soę dowiedzieć czy w sterowniku nie ma wyjścia które aktywowane jest jak zadziala pilot (np. na lampę ostrzegawczą).. tam bym podłączył linię opóźniającą a resztę wewnętrzne.. jak ktoś pilotem baraż otworzy to znaczy że ma pilota i potem alarm rozbroi a jak ręcznie brama podniesiona będzie to od razu alarm.. albo wręcz dwie strefy..
Własnie jestem na etapie kładzenia kabelków do alarmu i chciałem się zapytać, w którym miejscu mam zamontować czujki inercyjne w dwóch nietypowych oknach. Pierwsze to okno w wykuszu, a dokładnie to trzy witryny, a drugie to okno narożne składające się z dwóch: mniejsze to okno otwierane, a większe to witryna. Poniżej zdjęcia tych okien.
[ATTACH=CONFIG]295127[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]295128[/ATTACH]
Wysokość okien w wykuszu to 2,0 m, a szerokość to:
-boczne 0,6 m,
-środkowe 1,6 m.
Wysokość okna narożnego to 1,55 m, a szerokość to:
- mniejsze - 1,2 m,
- większe - 2,2 m.
Najbardziej interesuje mnie, czy w tych przypadkach da się zastosować tylko jedną czujkę (tak bym wolał, bo mniejszy koszt), czy jednak trzeba dawać dwie. Mam już zakupione czujki Satela.
Proszę o poradę w tej sprawie.
I jeszcze jedno: czy mogę montować czujki inercyjne na środku ramy u góry okna, czy lepiej na dole lub z boku od strony klamki?
Bardzo proszę raz jeszcze o pomoc w powyższej sprawie.
Poszukuję kontraktonu do kontroli bramy wjazdowej przesuwnej.
Czyli coś zewnętrznego , ciemnego (brązowy/czarny/grafit itp) i odpornego na montaż do elementów metalowych (cała brama to jedana wielka kupa metalu).
Polecicie coś ?
Fantom
http://www.e-alarmy.pl/oferta_upload/p3141137079950.jpg
Używałem też brązowych w wykonaniu obudowy PCV.
Ale wybór pomiędzy srebrnymi ze stopu aluminium jest większy, są też droższe w wykonaniu pancernym.
Ile chcesz wydać? Ostatnio uzywałem u klienta 3mpix hikvision z oświetlaczem ale cena coś około 1 tys. Ale całkiem fajnie działa..
Myślę że tysiak to jest max za kamerkę. Będę potrzebował 2 sztuki. Masz może namiar na stronkę gdzie można porównać na żywo obrazy z kilku różnych kamer? Ostatnio u mnie na parkingu zamontowali i7-c724308-ir, obraz jest zarąbisty ale cena mnie przerosła - najtaniej ją widziałem za 1450 a przeważnie jest po 1600
Panowie obeznani w Satelu, szybkie pytanie: czy z klawiatury strefowej INT-S-GR obok jej normalnej funkcji (uzbrajanie/rozbrajanie alarmu) da się uzyskać funkcję sterowania jakimś wyjściem przy pomocy jednego przycisku, w ostateczności jakiejś prostej ich kombinacji?
Chciałbym mieć możliwość otwierania z poziomu tej klawiatury bramy garażowej (sterowanej z alarmu, centrala to Integra 128WRL) i chciałbym, żeby to było rozwiązanie przyjazne dla użytkownika, nie wymagające wcześniejszego godzinnego szkolenia z obsługi. Da się?
Kolejne pytanie do speców od Satela: pilot APT-100 (i Integra 128WRL), chcę go użyć do otwierania bramy, czy sterowania oświetleniem, niestety nie wychodzi mi to.
W pilocie mam zdefiniowany numer wejścia podpiętego pod przycisk, dajmy na to wejście 101. Skonfigurowane jest ono jako 47 "bez akcji alarmowej", choć o ile pamiętam z instrukcji, nie ma to znaczenia. I tu już pierwsza wątpliwość, czy w podglądzie stanu wejść w DloadX powinno być widać, że naciskam coś na pilocie? Bo nie widać. Pilot jest dodany poprawnie, w drugą stronę komunikacja mi działa, lampkami na pilocie migam jak chcę.
Dalej, robię sobie wyjście, dajmy na to typ 24 "Przełącznik MONO", z czasem działania 10 sekund (do testów). Jeśli wyzwalanie ustawiam z jakiegoś fizycznego wejścia, pięknie działa, każde naruszenie tego wejścia powoduje zadziałanie wyjścia przez 10 sekund. Kiedy jednak usiłuję go wyzwalać z wejścia wirtualnego 101 od pilota, nie widzę żadnej reakcji.
Co robię źle, albo czego nie robię choć powinienem?
Edytowane przez Jarek.P
Polecamy kamerę Kenik KG-2042D http://www.eltrox.pl/kamera-ip-kenik-kg2042t-2mpx-2812mm-p-8311.html Kamera idealnie oddaje obraz, zarówno w dzien jak i w nocy. Jest dobry obiektyw 2 MPx z regulacją w zakresie 2,8 - 12 mm. Sama kamera daje obraz w rozdzielczości Full HD.
Tutaj może Pan podejrzeć obraz z kamery nagrany miesiąc temu
https://www.youtube.com/watch?v=Y0O40nY1y5g
Adres sklepu Pan zna :)
Aha. czyli jednak najazdowe do takich celów. Chodzi po prostu o to, że są duże i sie łatwo nie rozmagnesują ? Niezaleznie od tego czy ich obudowa będzie metalowa czy PCV ?
Bo samochodem na nie nie najade - będa do bramy zamocowane.
Fantom
Jeśli nie montujesz do posadzki to może
http://www.alarmtech.pl/index.php/pl/kontakty-magnetyczne/mc-200/mc-240-s48
http://www.alarmtech.pl/media/djcatalog2/images/mc-240-s78t_m.jpg
http://www.alarmtech.pl/media/djcatalog2/images/mc-270-s45_m.jpg
Swoją drogą nie łatwo znaleźć miejsce do mocowania kontaktronu nie posadzkowego aby działał poprawnie, długo i nie przeszkadzał w działaniu bramy.
Przydatna czasami jest taśma dwustronna ale tylko jako pierwsze mocowanie do sprawdzenia działania.
