Instalacja alarmowa raz jeszcze
Ja ropama nie znam i nie instaluję, osobiście mi nie odpowiada ani funkcjonalność ani wygląd.Sam ten system będziesz instalował? Bez sensu jest kupowanie gsm4 przy versie .Ja bym ci polecił : integra 32 lub 64 , czujniki Graphite satela lub pdl12 Siemensa , obudowa awo 356 akumulator europower 17Ah do tego jakiś gsm t-2 albo t-6 .możesz również zaszaleć i kupić integrę 128wrl i będziesz miał wszystko na płycie łącznie z dwukierunkowym gsm i modułem bezprzewodowym abaxa.
Tak sam będe instalował w sumie to z kierownikiem z pracy ale on jest ogarniety chlopaczyna i montował kiedyś alarmy po 2 pracujemy na codzień z częsciami elektronicznymi wiec mysle ze damy rade :)
Powiem tak ten integra 128 to juz naprawde gorna chyba pólka :) wolałbym cos tanszego z mozliwoscia kiedys rozbudowy , jak narazie nakładaja sie także inne wydatki zwiazane z budowa ;/
Edytowane przez Bogus36
  • Odpowiedzi 11,2k
Tylko w tej integrze praktycznie masz chyba już wszystko. Jak dobrze poszukasz to kupisz za tysiaka, 32 możesz mieć za 3 stówki ale jak będziesz chciał robić coś przez internet to następne 4 musisz dołożyć, jak gsm to znów kolejna kasa i.t.d. Może jednak lepiej kupić ją w pakiecie i mieć święty spokój.
No wlasnie tak nad tym myslalem zeby kupic juz gotowa 128 i miec spokoj ale 2 sprawa to jezeli padnie modul gsm to musze wymienic cala plytke ;) a tak tylko modul.Ok jezeli ktos moze niech mi rozpisze cale zestawy manipulator obudowa aku itp do integra 32 64 i 128 bede naprawde wdzieczny!!! ;) pozdrawiam sorki ze bez polskich znakow ale pisze z pracy z komormi ;/
Coś chyba Ci się trochę pomyliło.
Poziom zabezpieczenia (Grade) 3
Dostępne warianty powiadamiania A, B, C
Wejścia na płycie głównej 4 8 16 16
Wejścia w systemie 24 32 64 128
Wyjścia wysokoprądowe programowalne
na płycie głównej 2 2 4 4
Wyjścia zasilające dedykowane dla
manip., ekspanderów i czujek 3 3 2 2
Wyjścia typu OC na płycie głównej 2 6 12 12
Wyjścia w systemie 20+4* 32 64 128
Gniazda syntezerów mowy 1 1 2 2
Manipulatory w systemie 4 4 8 8
Magistrale ekspanderów 1 1 2 2
Ekspandery w systemie 32 32 64 64
Ekspandery wejść 2 3 6 14
Ekspandery wyjść 2 3 6 14
Partycje 1 4 8 8
Strefy 4 16 32 32
Timery 16 32 64 64
Numery telefonów do powiadamiania 4 8 16 16
Komunikaty na pager 16 32 64 64
Komunikaty głosowe 16 16 16 32
Przekaźniki telefoniczne 16 16 16 32
Użytkownicy (bez adm. i serwisu) 16 64 192 240
Pamięć zdarzeń 899 899 6143 22527
Wydajność zasilacza [A] 1,2 1,2 3 3
Prąd ładowania akumulatora [mA] 350 400/800 500/1000 500/1000
Obciążalność wyjść programowalnych:
wysokoprądowe/OC [A] 2/0,05 2/0,05 3/0,05 3/0,05
Obciążalność wyjść zasilających:
+KPD/+EX1 łącznie z +EX2 [A] - - 2,5/2,5 2,5/2,5
To tłustym drukiem dotyczy 128
OK masz rację nie zwróciłem na to uwagi:
Struktura systemu
32 strefy.
8 partycji (podsystemów).
Wejścia
8 programowalnych wejść przewodowych na płycie głównej centrali:
–obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych;
–obsługa konfiguracji EOL i 2EOL;
–programowalna wartość rezystorów parametrycznych;
–kilkadziesiąt typów reakcji.
Maksymalna liczba wejść programowalnych: 128.
Wyjścia
8 programowalnych wyjść przewodowych na płycie głównej centrali:
–2 wyjścia wysokoprądowe;
–6 wyjść niskoprądowych typu OC;
–ponad 100 realizowanych funkcji;
–realizacja niestandardowych funkcji sterowania dzięki możliwości programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach.
Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 128.
3 wyjścia wysokoprądowe na płycie głównej centrali realizujące funkcję wyjść zasilających.
Magistrale komunikacyjne
Magistrala manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 8 urządzeń.
Magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 urządzeń.
Urządzenia bezprzewodowe
Wbudowany interfejs bezprzewodowy systemu ABAX umożliwiający obsługę:
–do 48 urządzeń bezprzewodowych;
–do 248 pilotów APT-100.
Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz.
I jeszcze jedno sprostowanie:
Możliwość monitorowania zdarzeń przez sieć Ethernet (TCP lub UDP) po podłączeniu modułu ETHM-1 / ETHM-1 Plus.
Szukam systemu alarmowego do domku jednorodzinnego. Próbowałem znaleźć samemu ale jest tego aż tyle że już się zakręciłem..A może byście coś polecili? Chciałbym aby w razie konieczności system powiadomił mnie o próbie włamania/włamaniu wiadomością sms. Ile kosztowałby taki system?
Domów tez jest kupe , są małe i duże itp. Jak można ci coś doradzić jak nawet nie podałeś ile pokoi ile okien?
Witam, mam rozumieć Że do tego zestawu muszę dokupić tylko transformator + czujki tak + manipulator myslałem nad INT-KLCD-BL ewentualnie jeżeli fundusze starczą to INT-TSG-BSB będą pasowały ?
integra 128 wrl.
Centrala alarmowa - płyta główna od 8 do 128 wejść i wyjść z wbudowanym modułem GSM i kontrolerem systemu bezprzewodowego ABAX. KOMPLET fabryczny : z antenami: ANT-OBU-Q i ANT-868 w obudowie OPU-3p.BEZ transformatora.
Pozdrawiam.
integra 128 wrl.
Pozdrawiam.
Potrzebujesz integrę 128wrl z obudową , transformator tr60, sygnalizator zewnętrzny , klawiaturę jaka ci się podoba od integry,czujniki ewentualnie jeśli ich jlośc będzie większa niż 8 to jeszcze moduły rozszerzeń linii int-e
Problem z Integrą 128 WRL: Siła sygnału 0%.
SMSy nie chodzą w żadną stronę.
Chyba nawet nie nawiązuje połączenia z siecią GSM, bo sms sterujący odbieram na telefonie jak przełożę kartę.
Sprawdzone na dwóch róznych sprawnych kartach SIM różnych operatorów.
Antena w gnieździe. Problemu ze zasięgiem nie powinon być - telefon pokazuje prawie max.
Macie jakieś pomysły czy od razu słać do serwisu?
A wcześniej działała czy to pierwszy montaż?
Dobra, to wysyłam. A jak już mam wymontowywać, to chodzi mi po głowie taka modernizacja:
* w dotychczasowej lokalizacji centralki umieścić łącznicę (może ona być nawet w szafie rackowej na podaszu stosunkowo blisko)
* samą cenralę połączyć "pępowiną" z łącznicą, wsadzić do zakamarka i nie zaglądać.
Połączenia centrala<-->
* OWY 3x1.5 - zasilanie + masa
* przewody ytdy 4x2x0.5:
- linie centralki
- linie ex1
- linie ex2
- wyjścia wysokoprądowe
- rs232 + reset
Zalety:
* większy komfort "dłubania" i serwisowania, kiedy można sobie wygodnie zajrzeć do łącznicy
* większy porządek w szafce alarmowej (dużo mniej przewodów tam się zbiega)
Co wy na to?
Dokładnie tak mam zrobione, pępowina jest krótka, a przełącznica zamontowana jest tuż obok centralki. Do racka tego nie sprowadzałem, bo on u mnie jest ogólnodostępny i choć znajduje się w strefie chronionej, jednak wolałem, żeby instalacje alarmowe były bardziej dyskretne. No i kwestia miejsca, tego jest sporo, u mnie wyszła głowica kablowa na 200 par, na zdjęciu w fazie mocno początkowej:
Zalety: o wiele przejrzystszy montaż, w razie problemów również bardzo wygodnie się instalację testuje (zwłaszcza jak sie ma systemowe sondy pomiarowe do łączówek, miernik można wpiąć bez rozłączania przewodów i bałaganienia w instalacji).
Co do samego okablowania: wyprowadzanie na zewnątrz resetu i RS232 sobie odpuść, w normalnych warunkach z tego skorzystasz raz i potem nigdy więcej. Oczywiście, o ile masz ETHM-1, ale znając Ciebie, nie wątpię, że prędzej byś syreny nie kupił, niż na ETHM przyoszczędził :)
Jak widzisz u mnie, ja na przełącznicy zakańczałem linie z domu, a podłączenia są wprost do centralki, jeśli u siebie chciałbyś to robic w racku, to jak najbardziej przydałaby się wtedy "strona stacyjna" przełącznicy z wyprowadzonymi na nią wszystkimi zaciskami uzytkowymi.
YTDY - nie jest skrętką
A, może i tak. Nie do końca odróżniam jeszcze ytdy od ytksy od utp ;)
OWY - zasilanie + masa - czy zasilanie z żyłą PE ?
Zasilanie: L+N do zasilacza (PE nigdzie tam nie używany)
Masa: "COM", z płyty. Zgaduję że taka masa wspólna oddalona musi być grubsza.
Co masz na myśli - łącznica ?
Miejsce gdzie można sobie swobodnie przepinać kabelki, np "odepnę kontaktron okna dachowego, a zamiast niego wepnę coś innego".
Technicznie coś jak to Jarkowe, ale mniejsze i najlepiej tańsze. Może zamknięte w puszce z kluczykiem i linią sabotażową.
Nooo, nieźle to wygląda. Jak by tam było krzesełko i lampka to można usiąść i się bawić :)
Czym by to właściwie groziło? Zanim by intruz dotarł do serwerowni (naruszenie), otworzył puszkę z łącznicą (naruszenie) to by musiał naruszyć ochronę obwodową i być widzianym przez kilka PIRów. Pomijając szczegół po co miałby tam grzebać ;)
PS. ETHM-1 jeszcze nie mam. Może dlatego że nie wiem co to daje w praktyce? Chłopaki na elektrodzie rozpracowali protokół RS wpiętego do manipulatora - może pójdę tą drogą (jak będzie dużo więcej czasu niż kasiorki).
