Instalacja alarmowa raz jeszcze
Jarku, nic mi nie wiadomo, na temat ponownego wysyłania kodu przez pilot. Prędzej problem polega na tym, że przy słabym zasięgu jak cały czas trzymasz wciśnięty przycisk, to sygnał z pilota zostaje odebrany przez ABAXA, zanika i ponownie zostaje odebrany. To powoduje dwukrotne wyzwolenie wyjścia i zatrzymanie już otwieranej bramy.
Ja czasem tak mam z pilotem NICE :)
Niestety, to nie to. Problem pojawia się po jednokrotnym, krótkim wciśnięciu przycisku, ewidentnie po mniej więcej dwóch sekundach jest wtedy jaby odbierane ponowne wciśnięcie przycisku. Dotyczy to różnych przycisków pilota, więc nie chodzi też o mechaniczną usterkę powodującą, że pilot wciska się sam, a ponieważ objawia się to tylko przy użyciu pilota na granicy zasięgu, stąd moja teoria.
Nic, zadzwonię sobie do Satela.
  • Odpowiedzi 11,2k
Mam u siebie dokładnie to samo. Na granicy zasięgu jak klinknę, to brama się zacznie otwierać, pilot nie dostanie powiadomienia zwrotnego i jest jakby poniownie wysłany ten kod klawisza i brama zatrzymuje się).
Fantom
W zasadzie możnaby to wyeliminować na drodze sprzętowej: z obu napędów mam dostępny sygnał mówiący, że brama jest w ruchu (wyjście na lampę ostrzegawczą, potrzebny byłby ekstra przekaźnik), wystarczyłoby po drodze między pilotem a wyjściem sterującym bramą dać funkcję logiczną blokującą sterowanie, jeśli brama jest w ruchu. Takie rozwiązanie jednak uniemożliwi zatrzymanie bramy "w połowie", a ja tego dość często używam.
Nic, jak się dowiem czegoś od Satela, dam znać.
Właśnie skończyłem rozmawiać z Satelem. Inżynier, z którym rozmawiałem potwierdził (choć wymagało to pewnych nacisków), że faktycznie pilot tak działa, pracując na granicy zasięgu, jeśli nie usłyszy odpowiedzi od centrali, powtórzy swój komunikat, a centrala może go zinterpretować jako nowe wciśnięcie przycisku.
Rozwiązanie - poprawa zasięgu. Niestety, wg fachowca wyniesienie na zewnątrz anteny nie ma sensu, że w ten sposób się tylko pogorszy (nie drążyłem tematu, nie dopytałem więc, co jeślibym to zrobił z zachowaniem reguł sztuki, odpowiednim przewodem, odpowiednimi złączami), wg niego lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie modułu ACU (o ile dobrze pamiętam, chodziło o zewnętrzny moduł radiowy, dołączany magistralą do centralki). Tyle, że to dodatkowe trzy stówki do wpakowania w alarm, który i tak powoli staje się jednym z najdroższych urządzeń w domu :)
Dodatkowo facet namawiał mnie usilnie do przysłania pilota do nich do serwisu i może to jest rozwiązanie? Bo zgodnie z tym, co piszecie o serwisie satela, przy takim scenariuszu powinienem się spodziewać, że pilot wróci z adnotacją, że usterki nie stwierdzono, niemniej wszystko nagle zacznie działać dobrze. Może to i jest metoda?
Bez problemu da się to zrobić przy pomocy funkcji logicznych na wyjściach typu 46 i 47 :)
Zrobiłem tak, wyjście 6, gdzie jest podpięta akustyka syreny wewnętrznej zmieniłem na 46 iloczyn log. wyjść 122 i 123,
gdzie wyjscie:
- 122 to alarm włamaniowy,
- 123 to 22. Wsk. czuw. wszystkich stref (i tutaj ustawiłem te dwie strefy)
Czy takie coś jest ok ?
Wieczorem pomyśle na drugą częścią zadania( coś mi się świta, żeby wykorzystać wirtualne wyjście 17 wskaźnik Gotowy wyzwalany z wejścia pod które jest podpięta czujka z korytarza)
To na pewno nie pomoże. Ja mam u siebie tak samo - dwa piloty. Widać, że dokładnie tak jest, że jak jestem na granicy zasięu i nie ma odpowiedzi z centrali to wysyłany jest sygnał drugi raz. Albo powinni w firmware to zmienić (bo to raczej jest błąd a nie future) albo nic tego nie poprawi. Mozna wstawić długie działanie po wciśnięciu, ale 5 sek to może być za mało nawet. A ja czasami tez bramy zatrzymuję szybciej, więc tak nie mogę ustawić.
Fantom
gdzie wyjscie:
Mojaa odpowiedź była, aż tak zła ze nikt nie podejmuje tematu ?
Po podłączeniu pilota (ABAX) mam problem z wyłączaniem alarmu.
Mianowicie pilot ten otwiera mi bramę wjazdową. Czyli pilot przypisany do wirtualnego wejsćia i do tego wyjsćie (podłączone do bramy).
No i jak mam zazbrojony alalrm, i kliknę pilotem, to mi zaczyna się odliczanie czasu na wejście - bo zostało naruszone wejście.
Jak to ominąć ??
Fantom
Ciągle potzrebuję pomocy bo jest coś nie tak ustawione. Zmieniłem typ wejścia z pilota na "bez akcji alarmowej".
Ale teraz przy włączonym alalrmie i otwieraniu bram z pilota i tak mi się alarm włącza. Chyba po globalnym czasie na wejście (30 sek).
Jak zrobić, aby przy otwieraniu bram czas ten był większy czy coś ??
Logi :
31 3.05.2015 18:21 - Skasowanie alarmu S:czujki ruchu, U:Tomek
32 3.05.2015 18:21 - Wyłączenie czuwania przez użytkownika S:czujki ruchu, U:Tomek
33 3.05.2015 18:21 - Automatyczne odblokowanie wejścia, naruszenia S:czujki ruchu, W:garaz pir
34 3.05.2015 18:21 - Wyłączenie czuwania przez użytkownika S:nocna, U:Tomek
35 3.05.2015 18:21 - Koniec naruszenia czujki S:czujki ruchu, W:garaz pir
36 3.05.2015 18:21 - Koniec naruszenia wejścia S:czujki ruchu, W:Garaż-pilot
37 3.05.2015 18:20 - Automatyczne zablokowanie wejścia, naruszenia S:czujki ruchu, W:garaz pir
38 3.05.2015 18:20 - Alarm włamaniowy S:czujki ruchu, W:garaz pir
39 3.05.2015 18:20 - Naruszenie wejścia S:czujki ruchu, W:Garaż-pilot
40 3.05.2015 18:20 - Koniec naruszenia czujki S:czujki ruchu, W:garaz pir
41 3.05.2015 18:20 - Alarm włamaniowy S:czujki ruchu, W:garaz pir
42 3.05.2015 18:20 - Koniec naruszenia czujki S:czujki ruchu, W:garaz pir
43 3.05.2015 18:20 - Alarm włamaniowy S:czujki ruchu, W:garaz pir
44 3.05.2015 18:20 - Koniec naruszenia wejścia S:czujki ruchu, W:Brama-pilot
45 3.05.2015 18:20 - Naruszenie wejścia S:czujki ruchu, W:Brama-pilot
46 3.05.2015 18:20 - Koniec naruszenia wejścia S:czujki ruchu, W:Garaż-pilot
47 3.05.2015 18:20 - Naruszenie wejścia S:nocna, W:brama garazowa
48 3.05.2015 18:20 - Naruszenie wejścia S:czujki ruchu, W:Garaż-pilot
49 3.05.2015 18:20 - Koniec naruszenia wejścia S:czujki ruchu, W:Brama-pilot
50 3.05.2015 18:20 - Naruszenie wejścia S:czujki ruchu, W:Brama-pilot
Może powinienem ustawić wszystkie drzwi i bramę jako wejścia/wyjścia a czujki przy klawiaturach jako opóźnione wewnętrzne i ustawić im czas na wejście ?
Fantom
Edytowane przez szczukot
Witam, chcę założyć alarm w domu, zaproponowano mi taką konfigurację, czy możecie spojrzeć i powiedzieć czy to wszystko będzie ok?. Alarm będzie podłączony do monitoringu Solidu. Jestem zielony w tych sprawach więc będę wdzięczny za każde info.
1 Centrala alarmowa INTEGRA 32 Satel 1szt.
2 MPL 205/OC40-17SAT Obudowa do central alarmowych 1szt.
3 Akumulator 12V 18Ah żelowy MWS 1 szt.
4 Czujka PIR cyfrowa BINGO PET odporna na zwierzęta 8 szt
5 Czujka Grey do 15kg SATEL cyfrowa dualna 3 szt.
6 Klawiatura INT-S-GR strefowa SATEL 1szt
7 Manipulator INT-TSG-SSW z ekranem dotykowym 1 szt.
8 Kontaktron bramowy B-4 L SATEL 1szt.
9 Czujka S-2 magnetyczna SATEL 1szt.
10 Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 R SATEL 1 szt.
11 Ekspander 8 wejść alarmowych INT-E Satel 1 szt.
I moje pytanie: wie ktoś gdzie można kupić te miniaturowe kontaktrony bosha do okien połaciowych?
Chodzi o Warszawę i okolice.
Bosch Cmini
Niestety, ale firma Bosch wycofała te czujniki z dystrybucji, więc nie są już dostępne.
Zamiast CMINI możesz zastosować Satel B2.
Niedawno wprowadziliśmy się do nowo wybudowanego domu na przedmieściach Warszawy. Dom jest świeży, umeblowany, dużo nowego sprzętu. Planujemy wyjazd na 2-tygodniowy wypoczynek gdzieś do Grecji czy w inne ciepłe miejsce.
W jaki sposób zabezpieczyć nieruchomość na ten czas? Wiem, że alarm, tylko nie chciałbym na niego wydawać majątku. Możecie mi polecić jakiś stabilny zestaw? Podobno są takie, że wysyłają komunikaty na sms czy maila, ze coś jest nie tak?
