Instalacja alarmowa raz jeszcze
witajcie
pytanie chyba do _ZBYCH_, bo to on mnie w to wpuścił (ale jestem naprawdę zadowolony), zapodałem sobie moduł NV3.1 firmy VIDIAQ i zastanawiam się w jaki sposób można za jego pomocą sterować centralą Satel CA-6, tzn. chciałbym za pomocą sms-a: 1- zał. alarm, 2-wył. 3-zał/wył. czuwanie i 4- kasować alarm. Centrala ma jedno wejście sterujące, w którym są te opcje dostępne
  • Odpowiedzi 11,2k
ja kupiłem też VIDIAQ ale ten model 6.4 z czujkami temperatury, choć nie wiem do czego je tak naprawdę wykorzystać, może coś wymyślę. Jutro jak mi się uda, to podłącze to cudo do CA64. A tak przy okazji może ktoś się wymieni 3 czujkami EV100 na jedną OPTEX 360 ZV (nóweczka), kupiłem takie dwie ale w zasadzie nie mam ich gdzie zamontować.
Swego czasu kupiłem sobie w Polsce centralkę Integra (bo jeszcze była nie osiągalna na Węgrzech). Wszystko działa OK, ale centralka (poprzez maniupulator) "gada" do mnie po polsku.
Teraz się okazało, że nie wszyscy użytkownicy mojej centralki są zadowoleni z języka. Przewertowałem dokumentację, ale nie znalazłem, jak można zmienić język komunikatów wyświetlanych przez manipulator?
Nie ma takiej opcji :(
witajcie
pytanie chyba do _ZBYCH_, bo to on mnie w to wpucił (ale jestem naprawdę zadowolony), zapodałem sobie moduł NV3.1 firmy VIDIAQ i zastanawiam się w jaki sposób można za jego pomocą sterować centralą Satel CA-6, tzn. chciałbym za pomocš sms-a: 1- zał. alarm, 2-wył. 3-zał/wył. czuwanie i 4- kasować alarm. Centrala ma jedno wejcie sterujšce, w którym są te opcje dostępne
Jeœli chcesz osobno sterować to musisz mieć wolne trzy linie dozorowe zaprogramowane jako:
12 - załšczenie czuwania
14 - wyłšczenie czuwania
16 - zał/wył czuwania
i wejœcie CTL zaprogramowane jako:
7 - kasowanie alarmu bez wyłšczania czuwania
Inaczej nie da się tego zrobić :(
Ponieważ zapewne nie masz wolnych linii w centrali, to pozostaje jedynie wybranie jednej z funkcji, która ma być zdalnie sterowana i sterowanie jej z wejœcia CTL.
_ZBYCH_
co myślisz o takich czujkach:
EC-301d
Czujka z optykš Fresnela i analizš cyfrowš. To samo, co EC 301DP, tylko bez ignorowania małych zwierzšt.
vibro (95zł, połowę tego co impaq)
To czujka z elementem detekcyjnym piezo (nie inercyjna). Gorzej działa na oknach, niż Impaq+ i kosztuje więcej niż Impaq+ (85 zł).
Nie wiem, skšd masz informację o tym, że Impaq+ kosztuje dwa razy tyle co Vibro :roll:
aqua
cobalt plus/pro
Nie montowałem, nie znam.
Coś musi być. Bo centralki Integra sprzedawane na Węgrzech "gadają" po węgiersku. Może trzeba wymienić jakiegoś flasha, albo co?
Prosze o radę:
Kupiłem do swojego lokalu handl. satela CA10 . Instalator mówi że jak będę chciał wyłączyć wszystkie 3 strefy ( tak planuję) to musze po kolei
wstukiwać ( 3x) ich numery i hasło :cry: .
Nie da się tego wyłączyć jednocześnie ???!
Czy tak też jest przy integra 64 , bo taki kupiłem do domu i chcę rozdzielić alarm na kilka stref ?
A słyszał moze ktoś o problemach z zasilaczem do Integry?
Muszę już w tym tygodniu wybrać czy CA 64, czy Integra.
pozdrawiam
Konrad
Nie słyszałem o takich problemach i nawet żaden z kolegów instalatorów nic na ten temat nie napisał na forum Satela.
Owszem, zapewne jest, ale nie jest to opcja do zmiany w programie, tylko wymaga to zmiany oprogramowania. Zapytaj w Satelu.
Prosze o radę:
Instalator mówi prawdę. W CA10 klawiatura może w danym czasie obsługiwać tylko jedną strefę. Nie ma funkcji klawiatury globalnej, tylko trzeba każdorazowo przypisać klawiaturę do danej strefy, która chcemy obsługiwać (funkcja GO TO).
Jest jeden sposób na rozwiązanie Twojego problemu, ale wymaga trzech wolnych linii dozorowych i jednego wolnego wyjścia programowalnego. Każdą z tych linii programuje się jako 12 - "linia wyłączająca czuwanie" i przypisuje do jednej z trzech stref. Następnie do tych wejść podaje się sygnał z wyjścia programowalnego zaprogramowanego jako 12 - "wyłącznik monostabilny". Następnie programuje się kod z uprawnieniem 5 - "wyłącznik monostabilny" i gotowe.
Efekt jest taki, że po wpisaniu tego kodu naruszane są trzy linie wyłączające czuwanie w poszczególnych strefach :D.
Integra jest bardziej zaawansowana. Posiada funkcję klawiatury globalnej obsługującej wszystkie strefy, ale też nie jest to takie proste. Włączenie kilku stref polega na wprowadzeniu kodu, wybraniu, które strefy chcemy załączyć i zatwierdzeniu.
Jeszcze jedno , czy manipulator jest nie chroniony ?
A w jakim sensie?
Np.
jest w korytarzu z którego jest wejście do 2 sref dla dwóch lokatorów
jedna jest nie chroniona i chodzi o to żeby każdy kto idzie do tej niechronionej strefy nie grzebał w manipulatorze.
Manipulator jest chroniony jedynie przed sabotażem (otwarcie obudowy, oderwanie od ściany, odcięcie przewodu). Przed manipulowaniem przez osoby postronne może go chronić dodatkowa obudowa metalowa zamykana na kluczyk.
Mam pytanie odnośnie pistoletu do klejenia : jaki kupić, żeby nie wpuszczać się w koszty, a jednocześnie nie kląć, bo robota idzie jak krew z nosa? Widziałem w OBI właściwie tylko dwa rodzaje : jeden o mocy zdaje się 20w, drugi professional z przystawkami bajerami za ok 300 zł. No i nie wiem....
Ja mam pytanie odnoœnie czujek ruchu:
1. Czy zwykła PIR w garażu to błšd (silnik stygnšcy będzie wzbudzał??) Czy ewentualnie zamontować w połowie garaży, żeby silnik był "za" czujkš?
2. Czy da się zrobić tak, żeby można było zostawiać uchylone okna w pokoju? Czy zastosowanie czujki dualnej (PIR+mikrofalowej) pozwoli na pozostawianie okien (możliwoœć wpadania powietrza o innej temperaturze, ruch firanki)? Albo czy sš takie czujniki kontaktronowe, które majš np. dłuuugi magnesik. tak, że w jakimœ zakresie otwarcie okna jest możliwe, ale nie powoduje alarmu?
3. Myœlałem o alarmie bezprzewodowym (montaż w istniejšcym budynku), ale skoro odradzacie.... to będę musiał przemyœleć jeszcze raz. Najgorsze, że tych kabli wyjdzie bardzo dużo i sš całkiem grube. Rzeczywiœcie taki np. Jablotron (centralka w piwnicy, czujniki w piwnicy przewodowe, klawiatura w garażu przewodowa, a czujki w pokojach, klawiatura przy wejœciu i syrena bezprzewodowe) jest nic nie warty??
adaman, ja robię tak z kabelkami - te od alarmu kleiłem gorącym klejem, pistolet miałem za 20 zł, nadal działa, a co dowiększych "kabelków" np od elektryczności, to ja robię popularnym dytem i gipsuje. Kupiłem sobie kilkadziesiąt hartowanych gwoździ, gwoździe te do deki można wbijać, i potem mieszam gips budowlany z klejem gipsowym - wydłuża to proces schnięcia i kleje tym gipsem przewody do ściany, potem wyciągam te gwoździe i następny dyt.
ps. jak masz kupoować pistolet tylko do klejenia nim przewodów to nie wchodź w koszty, kup tani, na budowie i tak wszystko ulega 4 razy szybszemu zużyciu (czyt. zniszczeniu).
Pozdrawiam.
(...)2. Czy da się zrobić tak, żeby można było zostawiać uchylone okna w pokoju? (...) Albo czy sš takie czujniki kontaktronowe, które majš np. dłuuugi magnesik. tak, że w jakim� zakresie otwarcie okna jest możliwe, ale nie powoduje alarmu? (...)
To robi się inaczej. Daje się dwa konaktrony - jeden na dole okna, drugi na górze. Jak chcesz zostawić okno uchylone - nie uzbrajasz górnych kontaktronów. Dolne pracują dalej więc otwarcie okna spowoduje alarm. (Oczywiście mówię tu o oknie rozwierno-uchylnym).
