Instalacja alarmowa raz jeszcze
  • Odpowiedzi 11,2k
Kupiłem już 2 satelowskie K2 i B2, jeden ma 9 a drugi 11mm.
Zastanawiam się jeszcze czy by nie użyć korkociągu albo czegoś w ten deseń :D
Skoro twierdzisz, że wklejony, to go nie wyciągniesz. Jeśli byłby tylko wciśnięty w odpowiedniej średnicy otwór, to wystarczy wkręcić w niego wkręt (np. czarny do płyt GK, bo ma ostry gwint i dobrze trzyma) i wyciągnąć szczypcami trzymając za wkręt. Jeśli jest wklejony, to go rozwierć ale wielostopniowo (wiertła np. 3, 5, 8 mm), po czym proponuję wymianę na B2, czyli rozwierć otwór wiertłem do metalu 9,5 - 9,7 mm na lewych obrotach, bo inaczej możesz wyrwać kawał drewna.
Pytanie czy tak rozmieszczone czujki jak na załączonym schemacie są poprawne?
Czujki będą PIR+MW ze względu na wentylację mechaniczną. Nad oknami w pokojach beda firanki zasłony + anomostaty
http://images.tinypic.pl/i/00737/5v1ftd27jdyrs.jpg
Edytowane przez lukasz1006
szczerze mówiąc sobie bym w pokojach pir-mw nie założył.. mam dwie boscha pir-mw przy wejściu i w gospodarczym, reszta to aritech tylko pir a mam zarówno WM jak i dosyć dużego psa (labrador) i kota - w zasadzie brak fałszywych alarmów (tylko z antymaskingu jak wycieram z kurzu).. tyle ze czas reakcji linii odpowiedni, a jak potrzeba licznik założony..
Co jakiś czas wiesza mi się ETHM1. Wtedy wchodzę przez klawiaturę, zmieniam np nazwę jakiegoś wejścia, zapisuje się do flesha, robi restart centrali i ETHM1 znowu działa.
Jak to ominąć ??
Czy można np restartować centralę automatycznie cyklicznie ?
Albo jakaś szybsza metoda z klawiatury ?
Fantom
I jeszcze z kolejnym tematem : jak zrobić, aby za pomocą jednego z przycisków pilota, zamknąć bramę (naruszyć jedno z wyjść) ale tylko wtedy, gdy kontrakton na tej bramie jest otwarty (narusza wejście).
Robię tak :
1) jedno z wejść jest wirtualne i naruszane przyciskiem pilota (działa)
2) jedno z wyjść jest wirtualne (A) i naruszane w/w wejściem (działa)
3) jedno z wyjść ma być wirtualne (B), i wskazywać kiedy brama jest otwarta a kiedy zamknięta (czyli pokazywać taki sam stan jak wejście podłączone do kontraktonu). JAK TO ZROBIĆ ?
4) tworzę wyjście wirtualne, iloczyn dwóch wyjść, A i B które poda sygnał na przekaźnik (powinno działać jak zadziałą pkt 3)
Chyba, że inaczej trzeba to rozwiązać ?
Fantom
ps. Wolnych wejść już nie mam, więc wirtualne wejścia odpadają
No chyba dokładnie tak, jak pkt. 2, jedynie że robisz jako wskaźnik naruszenia czy coś takiego. Nie za bardzo rozumiem w czym problem...
No to jedyne co znalazłem to "Iloczyn logiczny wejść". Z tego co widze to wstępnie działa, choć to takie ominięcie problemu (podane jest tylko jedno wejście)
Fantom
ps. Jest jeszcze typ 17, ale to chyba nie do końca to.
ps2. Ale i tak chyba nie do końca to przemyślałęm, bo przekażnik mam podpięty pod jakieś wyjście MONO, a ono przecież musi być załączone ... wejściem :( A nie innym wyjściem ??
Edytowane przez szczukot
Fantom
Tak to chodzi o typ 17. A to wyjście mono zmień jako iloczyn wyjść i będzie działać.
