Instalacja alarmowa raz jeszcze
Pytanko do ekspertow - da sie jakos laczyc z centrala INTEGRA przez siec (zdalne programowania, podglad, itp.) bez modulu ETHM?
przez moduł RS232 <> Ethernet (dawno temu uzywałem tibbo, ale producentów takich modułów jest sporo) - wtedy centrala widzi tak jakbyś miał wpięty kabel RS.. ale nie wiem czy to warte zabawy..
  • Odpowiedzi 11,2k
Jakiś czas temu szukałem takich modułów. Planuję zamówić http://shop.kristech.pl/p/32/325/kt-eth-rs232-1-ethernet-port-szeregowy-konwertery.html - Nie jest to reklama i nie jestem związany z tą firmą :)
Jeśli mnie pamięć nie myli, to dokładnie w tym wątku podawałem dokładną instrukcję, jak ja łączę się z centralą przez forwarding RS po ethernecie. Ja używam socat-a na jednym końcu i hwvsp3 na drugim. Reszta to wygrzebania w manualu, albo gdzieś w tym wątku (lub Bajcikowej domkopedii)
no wlasnie nie moge tego znalezc - podobnie jak tego postu civica:
ravbc
09-01-2013, 10:52
Dostęp przez sieć do centrali zrobić łatwo nawet bez ETHM-1 (opisywał to chyba nawet tutaj civic kiedyś). A co do MobileKPD (podobnie jak i fizyczny kpd) to jak pisałem jest IMHO zbyt niewygodny w użytkowaniu (co nie znaczy, że innym się nie będzie podobać). Ja w każdym razie swój ETHM-1 po bliższym przyjrzeniu się możliwościom zwróciłem (a dokładniej wymieniłem na INT-RS, bo z tego mam nadzieję, mieć większy pożytek - tylko czasu brak).
chcialbym tanszym kosztem programowac centrale przez internet niz 400zl. @marcelix to wyglada fajnie, rozumiem ze podpinam to pod port rss-232 w centralce (ja mam gniazdo 5 pin - integra 32 - stara, odratowana, chce jej uzyc do automatyki domu) kabel ethernet podpinam do routera i wio? Jak to sie konfiguruje, moglbys mnie naprowadzic?
Moja budowa jest na etapie przygotówki do wstawienia okien a z doświadczenia wiem że należałoby zainstalować alarm. Chciałbym aby alarm działał po podejściu do budynku (na zewnątrz) na około 1-1,5m. Myślałem żałożyć czujki ruchu w szczytach na wysokości 7m nad ziemią i skierować je w dół tak żeby łapały wszystkie otwory w ścianie. Jakie czujki byście polecili do takiego zewnętrznego montażu? czujka ruchu byłaby pod dachem więc nie musi być odporna na jakieś mega opady.
szczukot spokojnie, pytam bo w tym temacie jestem jeszcze zielony. Chciałbym właśnie coś liznąć ale te 11 tyś postów gdzie 90% to spam i kłótnie mnie przeraża. Dzięki że wogóle się odezwałeś.
Czujki sobie wymyśliłem na zewnątrz bo u znajomych mieli alarm w środku nowobudowanego domu a złodziej przyszedł w nocy próbował łomem wszystkie okna podważyć(wyszczerbił wszystkie ramy/futryny) a na koniec zbił szybę w salonie...co po alarmie wewnątrz jak szkód praktycznie na 15tyś bo okna wizualnie do du...y.
Części szkód nie unikniesz, ale czujki udarowe na oknach wykryłyby prace z łomem.
Zaraz kłótnie... Po prostu różnica poglądów i wymiana zdań ;)
Xesxpox, jako instalator z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem nie zaproponuję Tobie żadnej czujki zewnętrznej (szczególnie z lokalizacją w opisanym przez Ciebie miejscu). Dam tylko jedną radę - nie idź tą drogą, bo poniesiesz porażkę.
Skoro jak zam napisałeś jesteś zielony w tym temacie, to proponuję zacząć od teorii. Poszukaj w necie materiałów na temat zasady działania pasywnej czujki podczerwieni, czujki mikrofalowej i tych dwóch razem, czyli czujki dualnej. Następnie przeszukaj net pod kątem dostępnych czujek zewnętrznych, ściągnij sobie instrukcje ich montażu. Znając już zasadę działania zrozumiesz, dlaczego czujki zewnętrzne muszą być montowane w ściśle określony sposób.
Jak to zrozumiesz, to już będziesz lepszy od średnio połowy instalatorów, którzy montują czujki zewnętrzne bez odpowiedniej wiedzy, a potem narzekają, że czujka jest do d...
Nie sugeruj się informacjami marketingowymi, jaka to dana czujka jest wspaniała, bo ignoruje zwierzęta do np. 30 czy 70 kg, a w praktyce mały lekki ptaszek ją wzbudza. Niestety, fizyki się nie oszuka.
Zgodnie ze sztuką, rezystory parametryzujące linię dozorową muszą być zamontowane w czujce, a nie przy centrali. Wytłumacz proszę, jak zgodnie z tą zasadą, podłączysz więcej czujek na jednej linii.
Przy dwóch czujkach PIR jest to wykonalne, jeżeli zdarzy się taka sytuacja i nie ma możliwości dołożenia osobnego przewodu - można to tak zrobić.
W każdym innym przypadku, podczas projektowania, wykonywania nowej instalacji jest to wielkim błędem, świadczącym o braku profesjonalizmu i wiedzy (szczególne doświadczenia) osoby wykonującej instalację.
Tradycyjny alarm + odpowiednie ubezpieczenie domu - czujki zewnętrzne, tak jak koledzy podpowiadają - w ostateczności.
  • 3 weeks później...
Mam pytanie:
Zaplanowałem, aby stworzyć dwie strefy ochrony - wewnętrzna ( czujniki ruch i zbicia szyby) oraz zewnętrzną - czujniki wibracji (np. VD-1) montowane na ościeżnicach.
Czy jeden czujnik VD-1 zamontowany na ościeżnicy drzwi/okna/bramy garażowej wystarczy?. Czy 6-cio żyłowe kable wystarczą do podpięcia tych czujników?
