Instalacja alarmowa raz jeszcze
Zgodnie z tym tokiem rozumowania to instrukcje powinny być pisane dla wszystkich zawodów , hydraulika, lekarza itp.Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie w podobnej branży to po kilku próbach sobie z podstawami poradzi , ale sam mam nieraz klientów którzy mają nieraz problem z podstawową obsługą a co mówić o instalacji ;)
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam wszystkich
Forum doczytałem do 210 i dalej bawię się swoja integrą 128 wrl. :)
Problem 1
A teraz walcze z czujka inercyjna na bramie garażowej.
Niestety Impaq nie dziala... zamocowany na prowadnicach, szynie trakcyjnej automatu czy bezpośrednio na segmentach bramy (tu uderzenie śrubokretem na 30 cm od zadziałało ale... ) mam wrażenie że włamywacz wejdzie do srodka z łomem młotem i przecinakiem i nie zadziała.
Ta sam czujka zamontowana dla próby na desce drewnianej działa i jest czuła.
Segmenty łacza się z szynami za pomoca gumowych uszczelek kół itd i przypuszczam że dlatego na te elementy drgania sie nie przenosza.
Zapewne temat jest banalny i jest na ostatnich 300 stronach ale prosze o skrócenie poszukiwań i dobrą podpowiedz.
Problem 2
Chciałbym w garażu zrobić strefę i uzbrajać ja automatycznie np. 5min po opuszczeniu bramy garażowej - jest kontaktron. W najgorszym przypadku mogę wykorzysta przełącznik sterowany włączonym podświetleniem automatu ale może jest bardziej logiczne rozwiązanie niż mechaniczne :)
Edytowane przez JSKefir
dopisany problem 2
Czytaj ze zrozumieniem całe posty. Mam możliwość położenia kabli i twoja odpowiedź wnosi zero więc się nie wypowiadaj bo bezprzewodowe alarmy wiem kiedy w jakich sytuacjach/miejscach się montuje.
Skoro wiesz kiedy się stosuje bezprzewodowe to po co pytasz :D. Moje odczucia są dokładnie takie same jak bacika, jak można poprowadzić kabel to lepiej pusić po kablu.
A ja mam takie pytanie, obecnie mam dwie strefy jedna rozbrajaną tylko na noc i dwie zazbrajane przy opuszczaniudomu, chciałem to przerobić na jedną strefę. Te czujki które mają nie działać w nocy ustawiam jako wewnętrzne opóźnione. Tylko jak teraz zaprogramować czujki znajdujące się na wyjściu - we wiatrołapie jest klawiatura na którą patrzy czujka PIR a w drzwiach wejściowych jest kontrakton?
Ja nie rozumiem ;-). Miałeś 2 strefy "dzień" i "noc" i chcesz to przerobić na jedna strefę tak by funkcjonalność pozostała bez zmian ?
Czujka "opóźniona wewnętrzna" przy zazbrojeniu będzie działać zawsze. Ma zależność z czujkami wejścia/wyjścia . I taką funkcje mają mieć ten PIR i MC co pisałeś.
Można osiągnąć zbliżoną funkcjonalność na pojedynczej strefie, jeśli czujki wewnętrzne ustawisz jako "blokowane przy baku wyjścia z obiektu". Wtedy uzbrajając na noc po prostu nie otwieraj drzwi (zakładam, że tą linię masz ustawioną jako typ Wejścia/Wyjścia) i... już. A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej".
Tak drzwi mam jako we/wy, a czujkę z patrzaca na klawiature jako opóznioną wew. Sorry ale nie bardzo rozumiem drugą część odpowiedzi :) Jakbyś mi to mógł wyjaśnić ??
W sprawie systemu bezprzewodowego - należy tez pamiętać o promieniowaniu non top.
Taki system to dodatkowa mikrofalówka w domu. A argumenty typu ze mało , że telefon komórkowy, że wifi do mnie nie przemawiają...Bo gdyby Twój system działał zamiast tych pozostałych to ok... a tak swoim dzieciom fundujesz dodatkowe źródło promieniowania.
Zresztą to podobny temat jak w domu jeden nadajnik wifi w najczęściej używanym pomieszczeniu pracujący na maksa czy kilka ale pracujących z małą mocą na piętro.
Taki system to dodatkowe źródło zakłóceń na pozostałe urządzenia... co tez może być mało przyjemne
i po trzecie - łatwość ataku - głupi zagłuszacz i dzieciak na rowerze...albo piesek do kiełbaski... kilka razy podbiegnie... uruchomi sabotaż - po kilku razach właściciel grzecznie poproszony przez sąsiadów wyłączy alarm - szybciej niż czekać aż zdechną akumulatory :)
i ostatnia sprawa... łatwo tez zrobić atak z przejęciem czujek bezprzewodowych.... podobnie jak na wifi itd... ale o tym nie bede tu pisał
Piszecie tu długo o uśpieniu kontaktronu magnesem przez futrynę a uśpienia czujki bezprzewodowej można dokonać nie podchodząc nawet do okna ale i 20metrów od niego :)
Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.?
Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii.
Tak tak to rozumiem bardziej mi chodziło o wyjaśnienie
1. A czy nie lepiej ustawić w tym przypadku drzwi ustawić jako 85- We/wy warunkowa - wtedy wg instrukcji w przypadku braku naruszenia wyjścia (czyli na noc) czujka będzie działać jako zwykła ?
2. W oknach dachowych mam po dwa kontraktowny, jeden do uchyłu a drugi do otwarcia, kontrakton uchyłu jest zablokowany kiedy okno jest zamknięte, denerwuje mnie, że przy zazbrajaniu pokazują mi sie te zablokowane kontraktony , plus wejścia wirtualne, które używam do blokowania tych kontraktonów. Czy jest jakiś sposób żeby te wejścia się nie pokazywały ? Chciałbym uniknąc globalnych ustawień.
3. Zablokowane kontraktony w oknach dachowych odblokowują się przy rozbrajaniu alarmu i przed następnym zazbrojeniem muszę je ręcznie blokować, żeby nie wywołać alarmu.
Zależy co potrzebujesz. Jeśli nie spodziewasz się uzbrajać alarmu na noc, gdy ktoś z domowników będzie jeszcze na zewnątrz (czytaj: wróci później), to oczywiście możesz zrobić warunkową. Pamiętaj tylko, że jeśli wtedy ktoś dłużej zabaluje, to już nie wejdzie do domu bez wywołania alarmu.
A co do sygnalizacji zablokowanych wejść, to wystarczy odznaczyć dla nich "sprawdzanie przy uzbrojeniu".
Natomiast jeśli chodzi o odblokowanie: po co Ci czujki, które będą non-stop zablokowane? Równie dobrze możesz je odłączyć, skoro informacja z nich nie jest Ci potrzebna (bo mają być stale zablokowane). Chyba, że miałeś coś innego na myśli...
2. Gdzie jest opcja ' sprawdzanie przy uzbrojeniu' ? Ja mam tylko opcję Kontrola przy zał. czuwania, ale ona pozwala na załaczanie czuwania, ale wejścia dalej się wyświetlają.
3. One są zablokowane tylko jeżeli okno jest w pozycji zamkniete, uaktywniają się jeżeli okno się otwiera, żeby sygnalizwać uchył okna, lub też całkowite otwarcie.
Wyświetlać się nie będą, jeśli wyłączysz "Przegląd naruszonych/zablokowanych wejść przed załączeniem czuwania". Niestety AFAIK nie ma opcji wyłączenia tego potwierdzenia dla każdego wejścia z osobna. Ale jeśli problem dotyczyłby tylko wejść zablokowanych, to można to obejść uzbrajając od razu do trybu "z blokadami", wtedy nawet przy aktywnej w.w. opcji nie pokaże wejść, które zostaną zablokowane przy uzbrojeniu.
Jakiś wymyślny układ masz z tymi kontaktronami. Zwyczajowo robi się to tak, by jeden wykrywał otwarcie "od początku", a drugi reagował dopiero na większy uchył (czyli nie wykrywał małego uchylenia). Wtedy nic nie trzeba blokować...
Globalnych ustawień chciałbym uniknąć. Wirtualne już nie stanowią problemu, bo je przyrzuciłem do innej strefy, teraz wyświetlają się tylko te zablokowane.
Czy dobrze rozumiem ze jeżeli uzbroję z blokadami to mi się nie pokażą do sprawdzenia wejścia zablokowane i dalej one zostaną zablokowane ?
Ktoś parę lat temu mi tak doradził tutaj na forum i tak zrobiłem, także mleko się już rozlało :) Tylko dlaczego te blokady mi się dezaktywują po rozbrojeniu alarmu ?
Obawiam się, że to dotyczy tylko wejść, które dopiero zostaną zablokowane po uzbrojeniu, ale najprościej będzie po prostu sprawdzić... ;)
Tu na forum doradzali stałe blokowanie wejść? Jesteś pewien, że czegoś nie pomieszałeś? Jak Ty masz te kontaktrony montowane, że musisz je blokować?
  • 3 weeks później...
Mam kolejną zagwozdkę.
Podłączoną mam bramę pod alarm tj zwarcie przewodów otwiera/zamyka bramę bramę.
By uchylić bramę tj zrobić furtkę muszę tam się naklikać 2 razy, chciałbym zrobić sobie makro "furtka", niestety nie wiem jak zrealizować podwójne otwarcie wyjścia.
Wie ktoś może jak to zribić?
