mack 08.04.2006 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 moze sluzyc do: - streowania ogrzewaniem - sterowania oswietleniem - sterowania pompka cyrkulacji cwu - informowaniu o przepelnieniu szamba - symulacja obecnosci - sterowania wlasciwie dowolnym urzadzeniem elektrycznym tak jak napisal marcin_u napisz co bys chcial to Ci powie czy sie da to jak np sterować pompką cyrkulacji cwu, ogrzewaniem oświetleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1121218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMK 08.04.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 moze sluzyc do: - streowania ogrzewaniem - sterowania oswietleniem - sterowania pompka cyrkulacji cwu - informowaniu o przepelnieniu szamba - symulacja obecnosci - sterowania wlasciwie dowolnym urzadzeniem elektrycznym tak jak napisal marcin_u napisz co bys chcial to Ci powie czy sie da to jak np sterować pompką cyrkulacji cwu, ogrzewaniem oświetleniem polecam watek - tam sporo jest o sterowaniu przez centrale http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20421&postdays=0&postorder=asc&start=0 w skrocie - w obwod elektryczny wpinasz przekaznik, ktorym poprzez wyjscia centali wlaczasz/wylaczasz zasilanie w obwodzie. sterowac mozesz m.in. wykorzystujac timery centrali, stany wejsc etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1121230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 08.04.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 centrala alarmowa moze nie tylko sluzyc do zabezpiczenia obiektu/systemu alarmowego...moze one pelnic wiele innych funkcji i przy centrali inegra mozna ja uzyc do wielu celow ogranicznych wyobraznia i wiedza (i oczywiscie funkcjami jakie ona posiada) co chcialbys jeszcze zeby robila ta centrala to ci powiem czy jest to do zrobienia nie wiem do jakich clów może podpowiesz... a może do okresowego włączania światła lub radia pod nieobecnośc domowników ile może kosztować taki dialer gsm do satela integry? PS. dzięki za dotychczasowe odp. jezeli chodzi czym moze sterowac centrala to ci juz koledzy z forum podpowiedzieli.. dialer gsm mozesz podlaczyc jaki ci sie podoba ale polecam dialer MGSM N 2.0 PC ..firmy ROPAM w cenie okolo 250zl (na telef. NOKIA) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1121793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 16.04.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Mam takie zapytanie, po swietach montuja nam okna, wybieralismy jak najtansze bo z kasa krucho, ale będą z roletami zew. Potem wchodzi pan elektryk, i on bedzie orazu ciagnał alarm. Jaki system alarmowy zastosowac, zagrożenie jest raczej małe ,a dom bliźniak. Pan elektryk wspominał o jakiś barierach podczerwieni ... ale moze tez cos przy tych roletach zeby wykrywało próbe wyginania ich łomem ? Ogolnie chcielibysmy jak najtaniej ... a domej jest piętrowy, w tym na parterze wszystkie okna maja te rolety ( jedno jest duze tarasowe 230cm ) a u góry sa połaciówki, jedno balkonowe i jedno zwykłe, czy je tez jakoś zabezpieczać ? Aha i czy są jakieś czujki do montowania przy drzwiach wejściowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1133511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 16.04.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Mam takie zapytanie, po swietach montuja nam okna, wybieralismy jak najtansze bo z kasa krucho, ale będą z roletami zew. Potem wchodzi pan elektryk, i on bedzie orazu ciagnał alarm. Jaki system alarmowy zastosowac, zagrożenie jest raczej małe ,a dom bliźniak. Pan elektryk wspominał o jakiś barierach podczerwieni ... ale moze tez cos przy tych roletach zeby wykrywało próbe wyginania ich łomem ? Ogolnie chcielibysmy jak najtaniej ... a domej jest piętrowy, w tym na parterze wszystkie okna maja te rolety ( jedno jest duze tarasowe 230cm ) a u góry sa połaciówki, jedno balkonowe i jedno zwykłe, czy je tez jakoś zabezpieczać ? Aha i czy są jakieś czujki do montowania przy drzwiach wejściowych ? Najlepiej niech ci zrobi alarm osoba znajaca sie na fachu i na miejscu oceni co trzeba zastosowac..a nie elektryk ktory moze tylko przy okazji robi alarmy.. Jezeli jest male zagrozenie i chcesz tanio bo piszesz ze brak kasy to nie stosuj barier podczwerwieni...zastosuj na roletach kontaktrony ktore zadzialaja przy probie podniesienia rolety. Na wejscie stosujesz przy braku okna kontaktron na drzwi..jezeli jest okno to + czujnik ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1133526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 16.04.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 A czy ktos mógłby mi dorzadzić w takiej sprawie Chciałbym na początku kupić prosty system alarmowy cos w tym stylu http://www.allegro.pl/item96255383_alarm_satel_ca6_led_box_6_czujek_powiadomienie_.html Ale dodatkowo chciałbym rozłożyć kable do okien i zamontować tam czujki reagujące na uderzanie i otwieranie okna, czujek chciałbym nie montować, ale chcaiłbym mieć możliwość podpięcia ich w każdej chwili do centrali alarmowej. Mało się znam na alarmach dlatego byłbym wdzięczny za szczegółowe informacje na temat: 1. jakie dokładnie kable do tych czujek potrzebuje, czy moge podpiąć czujke inercyjną i kontaktron na jednym kablu 2. rozumiem ze kable musza isc od okien do centrali, czy są juz gotowe zestawy, tzn centrale ( podobne jak na tej aukcji wyżej ) które bezproblemu rozbuduje o te dodatkowe czujki, czy musze składac cały alarm z części ? A jeśli tak to co dokładnie musiałbym kupić ... może być link do jakiegos sklepu, albo wątku 3. Czy jest możliwość dla tekiej gotowej centrali ustawienie jej aby włączał tylko czujki przy oknach lub czujki ruchu, albo to i to ? 4. Czy mozna te czujki ruchu z gotowych zestaawów wymienić na takie co nie wykrywaja zwierząt domowych ? ( gdzieś mi migneły jakieś czujki PRO PETS ) Bede wdzieczny za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1133769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 16.04.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 A czy ktos mógłby mi dorzadzić w takiej sprawie Chciałbym na początku kupić prosty system alarmowy cos w tym stylu http://www.allegro.pl/item96255383_alarm_satel_ca6_led_box_6_czujek_powiadomienie_.html Ale dodatkowo chciałbym rozłożyć kable do okien i zamontować tam czujki reagujące na uderzanie i otwieranie okna, czujek chciałbym nie montować, ale chcaiłbym mieć możliwość podpięcia ich w każdej chwili do centrali alarmowej. Mało się znam na alarmach dlatego byłbym wdzięczny za szczegółowe informacje na temat: 1. jakie dokładnie kable do tych czujek potrzebuje, czy moge podpiąć czujke inercyjną i kontaktron na jednym kablu 2. rozumiem ze kable musza isc od okien do centrali, czy są juz gotowe zestawy, tzn centrale ( podobne jak na tej aukcji wyżej ) które bezproblemu rozbuduje o te dodatkowe czujki, czy musze składac cały alarm z części ? A jeśli tak to co dokładnie musiałbym kupić ... może być link do jakiegos sklepu, albo wątku 3. Czy jest możliwość dla tekiej gotowej centrali ustawienie jej aby włączał tylko czujki przy oknach lub czujki ruchu, albo to i to ? 4. Czy mozna te czujki ruchu z gotowych zestaawów wymienić na takie co nie wykrywaja zwierząt domowych ? ( gdzieś mi migneły jakieś czujki PRO PETS ) Bede wdzieczny za odpowiedz 1- do czujnika musi isc przewod min 4zyly a najlepiej 6 (YDTY 6x0,5) na jednym kablu mozna podlaczyc kilka czujnikow ale najlepiej na osobnych zylach (nie zaleca sie laczyc kilku czujnikow na jednej zyle/ta same wejscie w centrali..) 2.ta centrala z aukcji jest bardzo dobra i jezeli masz kase to przy braku lini jak bedziesz stosowal kontaktrony daj satela CA10...CA64..Integra.. wszystkie centrale i czujniki kupisz w sklepie ktorego akucja widnieje w twoim linku 4.centrale programujesz wedlug potrzeb (a mozliwosci ma duze) z klawiatury..lub z komputera 5.jezeli chcesz zeby czujnik "nie widzial zwierzat" zastosuj odpowiedni do wagi zwierzecia czujnik PET Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1133793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 16.04.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 2.ta centrala z aukcji jest bardzo dobra i jezeli masz kase to przy braku lini jak bedziesz stosowal kontaktrony daj satela CA10...CA64..Integra.. wszystkie centrale i czujniki kupisz w sklepie ktorego akucja widnieje w twoim linku Ten temat jest tak długi, że ciężko się tu coś doszukać Dlatego musze zadać to pytanie. Centrala CA6 ( ta z linku ma 8 wejść dowolnie programowanych (6 wejść w płycie głównej, 2 w manipulatorze) ) czujek ruchu jest 6 ... jak sie łączy kable z czujkami ? Kabel ma 6 żył, jedna czujka to są 2 żyły ? i to jest wejście centrali ? Jeśli tak to 6 czujek ruchu zapełni mi całkowicie centrale. Co wiec z podłaczeniem dodatkowych czujek ? Jeśli bym chciał podłaczyć jeszcze 10 czujek to bym musiał miec centrale CA16 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1133899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 16.04.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 2.ta centrala z aukcji jest bardzo dobra i jezeli masz kase to przy braku lini jak bedziesz stosowal kontaktrony daj satela CA10...CA64..Integra.. wszystkie centrale i czujniki kupisz w sklepie ktorego akucja widnieje w twoim linku Ten temat jest tak długi, że ciężko się tu coś doszukać Dlatego musze zadać to pytanie. Centrala CA6 ( ta z linku ma 8 wejść dowolnie programowanych (6 wejść w płycie głównej, 2 w manipulatorze) ) czujek ruchu jest 6 ... jak sie łączy kable z czujkami ? Kabel ma 6 żył, jedna czujka to są 2 żyły ? i to jest wejście centrali ? Jeśli tak to 6 czujek ruchu zapełni mi całkowicie centrale. Co wiec z podłaczeniem dodatkowych czujek ? Jeśli bym chciał podłaczyć jeszcze 10 czujek to bym musiał miec centrale CA16 ? do czujnika dochodza 2 zyly zasilajace i 2-4 alarm+sabotaz..w zaleznosci jak czujnik podlaczysz. czuniki powinno sie laczyc kazdy na osobnej lini..chociaz grupowac po kilka na 1 lini mozna(ALE NIE ZALECANE) jezeli chcesz zatosowac wiecej czujnikow niz 8 w CA6 zastosuj centrale te ktore podalem wczesniej CA10(do 16 lini) CA64(do 64lini) INTEGRA (do 128lini) ..oczywiscie po dolozeniu expanderow. widze ze nie masz pojecia o montazu alarmow i jezeli nie czujesz tematu to moze lepiej zdaj sie na fachowca zeby to wszystko dobrze ci skonfigurowal i polaczyl..ale jak by co to pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1133924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.04.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać?I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1135490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 18.04.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać? I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Oba modele czujnikow sa bardzo dobre do warunkow domowych(stabilnych i bez przeciagow i zwierzat) wybor w tym wypadku powinien polegac na wygladzie czujnika bo parametry oba maja ok. czujniki te "widza" dobrze pomieszczenie w promieniu okolo 10m (wiekszosc pokoji)..ale zasieg maja wiekszy z tym ze czym dalej to mniej czułe Polecam rowniez rozwazyc czujnik DSC EC 301-podobne parametry,klasa ale wyglad ladny(chociaz to kwestja gustu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1135529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.04.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać? I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Oba modele czujnikow sa bardzo dobre do warunkow domowych(stabilnych i bez przeciagow i zwierzat) wybor w tym wypadku powinien polegac na wygladzie czujnika bo parametry oba maja ok. czujniki te "widza" dobrze pomieszczenie w promieniu okolo 10m (wiekszosc pokoji)..ale zasieg maja wiekszy z tym ze czym dalej to mniej czułe Polecam rowniez rozwazyc czujnik DSC EC 301-podobne parametry,klasa ale wyglad ladny(chociaz to kwestja gustu) Rozwazam też zakup pewnego modułu GSM do powiadomienia , w wymaganiach podano że centrala musi posiadać wyjście przekaźnikowe lub otwarty kolektor OC zwierane do masy , czy centrala Satel CA10 ma takie wyjście ? I jeszcze jedno podawane jest w danych tej centrali że ma 8 wejść ( czyli rozumiem że na 8 czujników ) oraz 2 dodatkowe w każdym manipulatorze , czy to oznacza że można do tej centrali podłączyć 10 czujników ? ( bez dodawania ekspandera do centrali ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1135585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 18.04.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać? I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Oba modele czujnikow sa bardzo dobre do warunkow domowych(stabilnych i bez przeciagow i zwierzat) wybor w tym wypadku powinien polegac na wygladzie czujnika bo parametry oba maja ok. czujniki te "widza" dobrze pomieszczenie w promieniu okolo 10m (wiekszosc pokoji)..ale zasieg maja wiekszy z tym ze czym dalej to mniej czułe Polecam rowniez rozwazyc czujnik DSC EC 301-podobne parametry,klasa ale wyglad ladny(chociaz to kwestja gustu) Rozwazam też zakup pewnego modułu GSM do powiadomienia , w wymaganiach podano że centrala musi posiadać wyjście przekaźnikowe lub otwarty kolektor OC zwierane do masy , czy centrala Satel CA10 ma takie wyjście ? I jeszcze jedno podawane jest w danych tej centrali że ma 8 wejść ( czyli rozumiem że na 8 czujników ) oraz 2 dodatkowe w każdym manipulatorze , czy to oznacza że można do tej centrali podłączyć 10 czujników ? ( bez dodawania ekspandera do centrali ) ? Do tej centrali mozesz podlaczyc praktycznie kazdy modul GSM..polecam MGSM 2.0 PC Jezeli chodzi o wyjscia centrali to programujesz je w odpowiedni sposob i mozesz programowo zaprogramowac polaryzacje,funkcje i czas dzialania i zawsze mozna zmienic sygnal poprzez przekaznik. Na plycie centrali jest 8 wejsc + po 2 w kazym manipulatorze wiec moze byc max 16wej. majac tylko 1 klawiature masz do dyspozycji 10 wejsc i powinno sie dawac po 1 czujniku na wejscie..ale w ostatecznosci jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini..chociaz nie zalecane ze wzgledow praktycznosci w uzytkowaniu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1135662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.04.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać? I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Oba modele czujnikow sa bardzo dobre do warunkow domowych(stabilnych i bez przeciagow i zwierzat) wybor w tym wypadku powinien polegac na wygladzie czujnika bo parametry oba maja ok. czujniki te "widza" dobrze pomieszczenie w promieniu okolo 10m (wiekszosc pokoji)..ale zasieg maja wiekszy z tym ze czym dalej to mniej czułe Polecam rowniez rozwazyc czujnik DSC EC 301-podobne parametry,klasa ale wyglad ladny(chociaz to kwestja gustu) Rozwazam też zakup pewnego modułu GSM do powiadomienia , w wymaganiach podano że centrala musi posiadać wyjście przekaźnikowe lub otwarty kolektor OC zwierane do masy , czy centrala Satel CA10 ma takie wyjście ? I jeszcze jedno podawane jest w danych tej centrali że ma 8 wejść ( czyli rozumiem że na 8 czujników ) oraz 2 dodatkowe w każdym manipulatorze , czy to oznacza że można do tej centrali podłączyć 10 czujników ? ( bez dodawania ekspandera do centrali ) ? Do tej centrali mozesz podlaczyc praktycznie kazdy modul GSM..polecam MGSM 2.0 PC Jezeli chodzi o wyjscia centrali to programujesz je w odpowiedni sposob i mozesz programowo zaprogramowac polaryzacje,funkcje i czas dzialania i zawsze mozna zmienic sygnal poprzez przekaznik. Na plycie centrali jest 8 wejsc + po 2 w kazym manipulatorze wiec moze byc max 16wej. majac tylko 1 klawiature masz do dyspozycji 10 wejsc i powinno sie dawac po 1 czujniku na wejscie..ale w ostatecznosci jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini..chociaz nie zalecane ze wzgledow praktycznosci w uzytkowaniu.. Będę miał razem 8 czujników ruchu , ewentualnie jeden kontaktron przy drzwiach więc powinno wystarczyć wejść , a moduł GSM znalazłem taki , nazywa się Expert GSM , tu jest link do niego http://www.abratronik.pl/index.php?ID=modul&rozdz= Montuje się to w oddzielnej obudowie , awierającej zasilacz , akumulator , antene zewnętrzną dołączaną do telefonu , jakbyś mógł na to zerknąć, czy się będzie nadawało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1135675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 18.04.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać? I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Oba modele czujnikow sa bardzo dobre do warunkow domowych(stabilnych i bez przeciagow i zwierzat) wybor w tym wypadku powinien polegac na wygladzie czujnika bo parametry oba maja ok. czujniki te "widza" dobrze pomieszczenie w promieniu okolo 10m (wiekszosc pokoji)..ale zasieg maja wiekszy z tym ze czym dalej to mniej czułe Polecam rowniez rozwazyc czujnik DSC EC 301-podobne parametry,klasa ale wyglad ladny(chociaz to kwestja gustu) Rozwazam też zakup pewnego modułu GSM do powiadomienia , w wymaganiach podano że centrala musi posiadać wyjście przekaźnikowe lub otwarty kolektor OC zwierane do masy , czy centrala Satel CA10 ma takie wyjście ? I jeszcze jedno podawane jest w danych tej centrali że ma 8 wejść ( czyli rozumiem że na 8 czujników ) oraz 2 dodatkowe w każdym manipulatorze , czy to oznacza że można do tej centrali podłączyć 10 czujników ? ( bez dodawania ekspandera do centrali ) ? Do tej centrali mozesz podlaczyc praktycznie kazdy modul GSM..polecam MGSM 2.0 PC Jezeli chodzi o wyjscia centrali to programujesz je w odpowiedni sposob i mozesz programowo zaprogramowac polaryzacje,funkcje i czas dzialania i zawsze mozna zmienic sygnal poprzez przekaznik. Na plycie centrali jest 8 wejsc + po 2 w kazym manipulatorze wiec moze byc max 16wej. majac tylko 1 klawiature masz do dyspozycji 10 wejsc i powinno sie dawac po 1 czujniku na wejscie..ale w ostatecznosci jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini..chociaz nie zalecane ze wzgledow praktycznosci w uzytkowaniu.. Będę miał razem 8 czujników ruchu , ewentualnie jeden kontaktron przy drzwiach więc powinno wystarczyć wejść , a moduł GSM znalazłem taki , nazywa się Expert GSM , tu jest link do niego http://www.abratronik.pl/index.php?ID=modul&rozdz= Montuje się to w oddzielnej obudowie , awierającej zasilacz , akumulator , antene zewnętrzną dołączaną do telefonu , jakbyś mógł na to zerknąć, czy się będzie nadawało ? Expert jest ok..montowalem go kilka razy..ale polecam http://www.ropam.com.pl/ sciagnij program do jego kofiguracji to zobaczysz ile ma funkcji itp..jest bardzo stabilny. Kup wieksza obudowe (ale przy 8 czujnikach to zmiescisz w standardowej do ca10) i modul zmiesci ci sie w tej samej obudowie co plyta centrali. Jezeli chodzi o antene zew to zalezy jak z zasiegiem u ciebie..w wiekszosci przypadkow nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1135696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.04.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ponieważ zaczynam zabierać się za montaz alarmu , mam kilka pytań odnośnie instalacji , mam wykonanie okablowanie, przewodem 6x0,5 , system ma składac się z 8 czujek ruchu , w tym 2 sufitowych centrala alarmowa Satel CA10 , sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny. mam pytanie w sprawie czujek , jakie polecacie ? znalazłem też firmy Satel , czujka AQUA , standardowa za około 56 zł. , znalazłem też czujkę firmy CROW model SRP-600 , w tej samej cenie , którą byście polecili do zastosowania w domu jednorodzinnym ? czy czujki dobiera się do wielkości pomieszczenia, czy też przy standardowych wymiarach pomieszczeń te które zaproponowałem będą się nadawać? I jeszcze jedno , przy czujce firmy CROW piszą że ma wbudowaną "kompensacje temperatury" a SATEL tego nie ma , lub nie napisali.... co to jest i czy to istotny parametr? Oba modele czujnikow sa bardzo dobre do warunkow domowych(stabilnych i bez przeciagow i zwierzat) wybor w tym wypadku powinien polegac na wygladzie czujnika bo parametry oba maja ok. czujniki te "widza" dobrze pomieszczenie w promieniu okolo 10m (wiekszosc pokoji)..ale zasieg maja wiekszy z tym ze czym dalej to mniej czułe Polecam rowniez rozwazyc czujnik DSC EC 301-podobne parametry,klasa ale wyglad ladny(chociaz to kwestja gustu) Popieram, a jeszcze lepiej DSC EC 301D (cyfrowa) lub EC 301DP (cyfrowa odporna na małe zwierzątka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1136352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 18.04.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Do tej centrali mozesz podlaczyc praktycznie kazdy modul GSM..polecam MGSM 2.0 PC Jezeli chodzi o wyjscia centrali to programujesz je w odpowiedni sposob i mozesz programowo zaprogramowac polaryzacje,funkcje i czas dzialania i zawsze mozna zmienic sygnal poprzez przekaznik. Na plycie centrali jest 8 wejsc + po 2 w kazym manipulatorze wiec moze byc max 16wej. majac tylko 1 klawiature masz do dyspozycji 10 wejsc i powinno sie dawac po 1 czujniku na wejscie..ale w ostatecznosci jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini..chociaz nie zalecane ze wzgledow praktycznosci w uzytkowaniu.. Marcin, umówmy się, że będziemy propagować jedynie słuszne rozwiązania. Nie pisz proszę, że "w ostateczności jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini". Propagujmy linię 2EOL i 1 czujka = jedna linia. Może dzięki temu będzie więcej skuteczniejszych i lepiej działających systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1136359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 18.04.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Do tej centrali mozesz podlaczyc praktycznie kazdy modul GSM..polecam MGSM 2.0 PC Jezeli chodzi o wyjscia centrali to programujesz je w odpowiedni sposob i mozesz programowo zaprogramowac polaryzacje,funkcje i czas dzialania i zawsze mozna zmienic sygnal poprzez przekaznik. Na plycie centrali jest 8 wejsc + po 2 w kazym manipulatorze wiec moze byc max 16wej. majac tylko 1 klawiature masz do dyspozycji 10 wejsc i powinno sie dawac po 1 czujniku na wejscie..ale w ostatecznosci jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini..chociaz nie zalecane ze wzgledow praktycznosci w uzytkowaniu.. Marcin, umówmy się, że będziemy propagować jedynie słuszne rozwiązania. Nie pisz proszę, że "w ostateczności jak ci brakuje wejsc mozesz dac wiecej czujnikow na lini". Propagujmy linię 2EOL i 1 czujka = jedna linia. Może dzięki temu będzie więcej skuteczniejszych i lepiej działających systemów. Oczywiscie ze jestem za montazem 1 czujnik=1wej..2EOL!!! ale podlaczenie nawet kilku czujnikow na 1 lini nie zmniejsza skutecznosci dzialania ...tylko w praktyce moze sie to okazac bardziej kłopotliwe Podstawa to zrobic system z "GŁOWA"..a nie poprostu zeby byl! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1136539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 19.04.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Witam! Jak zaprogramować dodatkowe piloty do RA200? Próbowałem tak i nie udało się:1. Otworzyć obudowę radiolinii.2. Nacisnąć przycisk znajdujący się na płytce z lewej strony, trzymać do czasu aż znajdująca się obok niego dioda mignie jeden raz.3. Nacisnąć lewy przycisk nowego pilota.4. Odczekać min. 1 minutę. po otwarciu obudowy centralka zaczęła piszczeć i zaświeciła się 'usterka' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1137034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.04.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2006 Witam! Jak zaprogramować dodatkowe piloty do RA200? Próbowałem tak i nie udało się: 1. Otworzyć obudowę radiolinii. 2. Nacisnąć przycisk znajdujący się na płytce z lewej strony, trzymać do czasu aż znajdująca się obok niego dioda mignie jeden raz. 3. Nacisnąć lewy przycisk nowego pilota. 4. Odczekać min. 1 minutę. po otwarciu obudowy centralka zaczęła piszczeć i zaświeciła się 'usterka' Wprowadzanie pilota do pamięci odbiornika: 1. Naciśnij w odbiorniku przycisk PROGRAM-1 i przytrzymaj do czasu, aż czerwona dioda LED-KANAŁ-1 mignie jeden raz. 2. Puść przycisk PROGRAM-1 3. W tym momencie dioda czerwona LED-KANAŁ-1 zapali się na stałe 4. Naciśnij lewy przycisk nowego pilota - dioda LED-KANAŁ-1 przygaśnie potwierdzając wprowadzenie do pamięci tego przycisku pilota Przerwa w programowaniu dłuższa niż 8 sekund, spowoduje automatyczne wyjście z procesu programowania z zachowaniem dotychczas wprowadzonych pilotów. Powodzenia! To, że po otwarciu obudowy odbiornika pilotów zaczęła piszczeć klawiatura i zapaliła się kontrolka USTERKA, świadczy o naruszeniu obwodu antysabotażowego odbiornika pilotów (prawidłowa reakcja - obrona przed użytkownikiem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/58/#findComment-1137824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
