Instalacja alarmowa raz jeszcze
Witam!
Jak zaprogramować dodatkowe piloty do RA200?
Próbowałem tak i nie udało się:
1. Otworzyć obudowę radiolinii.
2. Nacisnąć przycisk znajdujący się na płytce z lewej strony, trzymać do czasu aż znajdująca się obok niego dioda mignie jeden raz.
3. Nacisnąć lewy przycisk nowego pilota.
4. Odczekać min. 1 minutę.
po otwarciu obudowy centralka zaczęła piszczeć i zaświeciła się 'usterka'
Wprowadzanie pilota do pamięci odbiornika:
1. Naciśnij w odbiorniku przycisk PROGRAM-1 i przytrzymaj do czasu, aż czerwona dioda LED-KANAŁ-1 mignie jeden raz.
2. Puść przycisk PROGRAM-1
3. W tym momencie dioda czerwona LED-KANAŁ-1 zapali się na stałe
4. Naciśnij lewy przycisk nowego pilota - dioda LED-KANAŁ-1 przygaśnie potwierdzając wprowadzenie do pamięci tego przycisku pilota
Przerwa w programowaniu dłuższa niż 8 sekund, spowoduje automatyczne wyjście z procesu programowania z zachowaniem dotychczas wprowadzonych pilotów.
Powodzenia!
To, że po otwarciu obudowy odbiornika pilotów zaczęła piszczeć klawiatura i zapaliła się kontrolka USTERKA, świadczy o naruszeniu obwodu antysabotażowego odbiornika pilotów (prawidłowa reakcja - obrona przed użytkownikiem :wink: :lol: )
hmm... to mniej-więcej tak jak ja robiłem, jutro spróbuję jeszcze raz
  • Odpowiedzi 11,2k
Witam!
Powodzenia!
dzięki za szybką reakcję!
jestem właśnie na etapie wybierania instalacji alarmowej do swojego domu. Ponieważ dom jest jeszcze w stanie surowym postanowiłem poważnie zająć się tym tematem. Żeby przeczytać cały ten wątek musiałem go wydrukować i spędzić pół nocy na czytaniu. :lol:
Moje pytanie jest jednak następujące: czy ktoś zna firmę z Wrocławia robiącą projekty systemów alarmowych z zastosowaniem metod które opisujecie? :cry: Interesuje mnie także wykonastwo takiego systemu.
Wiem, że najpierw muszę rozprowadzić całą elektrykę w domu i do tego zadania mam już człowieka. Jednocześnie mógłby on jednak rozprowadzić okablowanie do alarmu. Może ktoś ma jakieś sugestie dotyczące alarmu w projekcie Archipelagu?
http://www.archipelag.pl/domek-rzuty.php?KatID=3990500&ProjID=40
Dodam tylko, że poddasze będzie użytkowe.
Prawdopodobnie zdecyduję się na Satela z troszkę lepszą centralką.
Dodatkowo chciałbym wpiąć w system kilka kamer z podglądem w odbiornikach RTV.
Jak to ugryźć? :oops:
Aha. Zapomniałem dodać, że mam na utrzymaniu 30 kilowego cielaka na czterech łapach i z tego co zauważyłem czujki przyjazne zwierzętom przy takiej masie nie wchodzą w rachubę. Mam rację?
Jezeli chodzi o czujniki ruchu odporne na psa 30kg to zaden problem..jest tego troche np.: SRP PET4 (do 40kg)
Centrale polecam Satel INTEGRA w zaleznosci od wersji do 128 wejsc
Jezeli nie chcesz stosowac czujnikow ruchu..mozna zastosowac kontaktrony na okna, drzwi i do tego czujniki inercyjne.
Jezeli chodzi o okablowanie pociagnij do kazdego czujnika osobny kabel np YDTY 6x0,5 lub YTKSY 3x2x0,5
Do instalacji antenowej/Kamer pociagnij koncetryk min RG6 + do kamer przewod zasilajacy...i tu w zaleznosci od poboru pradu i odlegosci odpowiedni przekroj (pisz na priv..to sie wymysli jakies ciekawe kamery i do nich policzy odpowiedni przekroj..bo to zalezy czy kamera wew czy zew+grzalka i moze +podczerwien..itp)
Do kazdego gniazda ciagniesz osobny przewod, dop kamery tez osobny przewod, na dach daj 9kabli to bedzie mozna w przyszlosci nawet podlaczyc do kazdego pokoju sygnal z 2 satelit +tv naziemna..i kamery
Wszystkie kable sprowadz razem w 1 miejscu gdzie bedzie mozna dac wszystkie potrzeba urzadzenia.
Jezeli chcesz wpiac kamery zeby byl podglad na TV to do kazdej kamery dajesz modulator potem sumujesz kamery z antenami tv..i masz na tv obraz z anten i na roznych kanalach podglad na poszczegolne kamery.Mozna a nawet powinno sie dac rejestrator cyfrowy zeby w razie czego miec wszystko nagrane..i mozna go rowniez podlaczyc pod internet i miec podglad na to co sie dzieje nawet poza domem np. na wakacjach.
:p Widzę, że rozumiesz o co mi chodzi. :p Trochę mam świra na punkcie bezpieczeństwa mojego domu. Wynika to chyba z tego, że mieszkam narazie we Wrocku i mam niezbyt ciekawych sąsiadów, o demolowaniu samochodu mojej żony nie wspominając. Ponieważ prawie cały czas jestem w rozjazdach zależy mi też na podglądzie domu podczas mojej nieobecności. Bez podtekstów oczywiście. :roll: Taki system mam u siebie w pracy i w każdej chwili można podejrzeć co dzieje się na każdym z naszych obiektów.
Staram się postępować wg zasady "My home is my castle" i planuję dobry system "alarmowo-nadzorujący" dom.
Byłbym bardzo wdzięczny znajdując u Was odpowiedzi na "głupie" pytania natury technicznej pojawiające się przed instalacją systemu. Póki co spróbuję się jeszcze trochę podszkolić bo nie znam nawet różnicy pomiędzy czujnikiem ruchu a czujnikiem inercyjnym. :oops:
Zbychu jak zwykle prośba o radę.
Jak zrealizować sygnalizację aktywnej strefy zenętrznej, przy założeniu: strefa wewnątrz domu - jeden podsystem
strefa zewnętrzna - drugi podsysytem aktywowany radiolinią (wewnętrzny z klawiatury).
Chodzi o to aby można się zorientować czy właśnie aktywujemy strefę zewnętrzną czy wyłączamy alarm, chcąc wejść na posesję. Lub aby mieć pewność że strefa zewnętrzna została aktywowana.
Może można do tego celu wykorzystać flesz z sygnalizatora SD3001.
Sygnalizator jest aktywowany w sposób zgodny i zalecany na załączonym do sygnalizatora schemacie przez przekaźnik sterowany z jednego z wyjść centrali DSC5020. Wyjście bell jest wykorzystane do sterowania modułem monitoringu.
Jeżeli można coś zasugerować to chciałbym uniknąć sygnalizacji dźwiękowej, która mogłaby być uciążliwa dla sąsiadów w przypadku załączania alarmu w nocy.
Nie wiem czy moge sie wtracic jak pytanie do zbycha..
Zastosuj diode na sygnalizatorze(jezeli jest widoczny)..jak zalaczysz strefe zew. to bedzie sie palila dioda...mozna tez sygnalami sygnalizatora rozpoznac ale tak jak piszesz w nocy moze sie to sasiadom nie podobac
W opisie odbiornika CH8H znalazłem być może rozwiązanie. czyli wyjście S, które może przy załączaniu 1 kanału dawać 2 inpulsy, a przy wyłączaniu 1. Jeżeli można by w ten sposób wysterować wejście optyczne sygnalizatora byłoby super.
ten zacisk S wlasnie sluzy do tego celu...
Ale w centralach bardzo czesto mozna zaprogramowac wyjscie na sygnalizator zeby rowniez sygnalizowalo uzbrojenie/rozbrojenie..ale w nocy tak jak pisalem moze sie to nie podobac sasiadom...wydaje mi sie ze lepiej zastosowac diode sygnalizacyjna zamontowana np w sygnalizatorze
W ofercie od agencji ochrony mam listę monitorowanych sygnałów.
Między innymi są rejestrowane zdarzenia włączenia/wyłączenia systemu alarmowego.
Po co im wiedza, że mam włączony/wyłączony alarm? Czy nie jest to przypadkiem niebezpieczne? (nieuczciwy gość, który rzuci okiem na konsole w agencji i wie, że dom stoi niezabezpieczony...)
zlu
Mam pytanka , kupiłem zestaw powiadamiania GSM Expert GSM , na stronie producenta jest coś takiego...cytat
.."Czy bezpośrednio do modułu można podłączyc czujkę?
Tak, jeśli czujka ma wyjście przekaźnikowe lub otwarty kolektor (wiekszość dostępnych na rynku)...."
Mam pytanie do speców , bo chciałbym podłączyć czujkę bezpośrednio do tego urządzenia , żeby chociaż tymczasowo , bez kompletnej instalacji alarmowej być powiadomoionym o zadziałaniu czujki , bo z tego co napisali rozumiem, że to tak właśnie powinno działać, mam kupione kilka czujek , min. sufitową Satela , czy ktoś mógłby mi napisać jak to podłączyć ? bo czujka ma kilka styków , a moduł Expert GSM ma kilka styków oznaczonych jako wejścia od 1 do 8 , dwa wejścia oznaczone jako masa , oraz zasilanie, zasilanie to wiadomo , a dalej ? prosze o podpowiedź.
I jeszcze jedno, w zestawie do modułu GSM , jest obudowa z transformatorem i dodatkowo moduł zasilacza z takim radiatorem mocowany osobno w obudowie , czy do obudowy do centrali CA10 , w której też jest wmontowany transformator , też będę potrzebował jeszcze kupić jakiś moduł zasilacza ? czy też podłącza się transformator bezpośrednio do akumulatora i centrali ?
zlu
Nie sadze ze to moze byc niebezpieczne...Do stacji monitorowania nikt postronny nie ma wstepu..chyba ze to agencja ochrony "krzak"
Ta informacja o uzbrojeniu systemu jest potrzebna w szczegolnosci tam gdzie obiekt jest otwierany codziennnie o tych samych porach np sklep,bank zeby bylo wiadomo ze obsluga zazbroila alarm.
W przypadku nie zadzialania alarmu odrazu wiadomo ze np system nie zostal uzbrojony...
Potrzebujesz obudowe z zasilaczem nie z transformatorem bo ten zasilacz zasila pradem stalym modol i laduje akumulator!!
Cyujnika samego sie nie podlacya pod modol GSM tzlko rownolegle z radiolnia zeby mozna bylo odlaczac czujnik w momencie wejscia na posesje
Witam.
Niestety wyjście sterujące S w radiolinii nie nadaje się do wysterowania toru optycznego w Twoim sygnalizatorze. Wyjście S daje tylko krótkie impulsy, które nie wyzwolą optyki sygnalizatora zrealizowanej na lampie wyładowczej.
Skoro nie chcesz mieć sygnalizacji akustycznej, to pozostaje rozwiązanie podane przez Marcina, czyli dodatkowa dioda LED umieszczona np. w sygnalizatorze i podłączona właśnie pod wyjście S w radiolinii.
zlu
Mam inne zdanie na ten temat. W każdej agencji ochrony może się trafić czarna owca :(. Nie chodzi tu o osoby postronne, tylko o pracowników agencji ochrony. Wiadomo nie od dziś, że grupy przestępcze mają wtyczki wszędzie.
W obiekcie typu dom, nie jest potrzebna sygnalizacja do agencji ochrony uzbrojenia/rozbrojenia systemu. W przypadkach spornych wszystko jest zapisane w rejestrze zdarzeń centrali alarmowej, więc można sprawdzić, czy użytkownik uzbroił system.
Ja w montowanych systemach nie podłączam do monitoringu sygnału uzbrojenia/rozbrojenia systemu. Natomiast poza sygnałem włamania i napadu, podłączam o wiele ważniejsze sygnały, tj. brak zasilania sieciowego centrali alarmowej, słaby akumulator i brak zasilania czujek, czyli padnięcie systemu przy długiej awarii zasilania i wyczerpaniu akumulatora.
Sygnalizacja stanu zasilania centrali alarmowej jest bardzo istotna!
Dzięki.
Będę musiał dać dobrą diodę, aby w dzień słoneczny zobaczyć tą diodę. Sygnalizator jest widoczny i to dobrze ale przy słonecznym dniu może być problem. Jednakże obecnie są takie diody, że powinno być widać.
A tak swoją drogą to jak się ten temat załatwia systemowo? Przecież jest to typowa sytuacja w przypadku ochrony zewnętrznej budynku. Przypuszczam, że powinny być na taką okoliczność wypracowane standardy.
Dzięki.
No pewnie, obecnie są tak jasne diody, że nie będzie problemu z sygnalizacją, nawet w słoneczny dzień.
Systemowo taką sygnalizację załatwia się właśnie przy pomocy diody LED lub akustycznie.
P.S. Zrobiłeś już system zewnętrzny?
Ufff znalazłem wątek .... na dziesiątej stronie wstecz. Widać nikt nie ma problemów z alarmami.
A oto mój.
Właśnie rozbudowuję system aby dołączyć nadzór zewnętrzny i niespodzianka.
Dokupiłem mdouł PC5108 do centrali DSC 5020, który ma pracować jako piąty (linie 41 - 48 ) i problem. Centrala bez problemu widzi moduł (procedura 903), linie można zdefiniować, ale centrala nie reaguje na stan linii 41-48. Niezależnie od stanu linii 41-48 centrala daje się uzbroić nie wskazując na stan tych linii lub inaczej - widząc te linie jako nienaruszone - stan NC).
Obecnie układ jest taki: jeden podsystem, trzy klawiatury 3.1 LCD przypisane do tego podsystemu, wszystkie linie przypisane do tego podsystemu, również 41-48. Linie DEOL
Po różnych próbach definicji linii, które nic nie dały, wymieniłem moduł na inny nowy z obawy że może uszkodzony - dalej nic. Wykonałem reset centrali systemowy - nic, reset sprzętowy też bez zmian.
Co dalej robić? Proszę o radę
Dodam, że do tej pory nie było problemów z centralą i zainstalowanymi czterema modułami 5108.
A oto mój.
Skoro centrala widzi ten nowy moduł, to jest to objaw typowy dla braku przypisania linii do podsystemu. Sprawdź w programie 207, czy aby na pewno są zaznaczone wszystkie linie do przypisania pod podsystem 1. Dopiero po przypisaniu linii do podsystemu zaprogramuj typy linii (program 003 - od 8 do 16), bo jeśli zrobisz to wcześniej, to potrafią się typy linii zresetować do 00. Po zaprogramowaniu odłącz na chwilę oba zasilania centrali.
Powodzenia!
Dzięki za szybką reakcję.
Przypisałem w podprogramie 207 wszystkie linie do jedynego podsystemu 1, ale najpierw je zdefiniowałem w podprogramie 003.
Spróbuję jeszcze raz, choć przyznam, ze robiłem to juz wielokrotnie.
Chyba najpierw wypnę moduł, potem 902, 903 podepnę moduł, 902, 903, 207 i w końcu 003. Może się uda, ale jak nie to chyba pozostaje pojechać do serwisu AAT, juz z nimi rozmawiałem, ale centrala nie jest juz na gwarancji.
Czy przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być próby uruchomienia drugiego podsystemu i przypisania do niego kilku linii łącznie z linią zdefiniowaną jako 23 przy zapięciu jej rezystorem?
