_ZBYCH_ 09.05.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Dzięki za szybką reakcję. Przypisałem w podprogramie 207 wszystkie linie do jedynego podsystemu 1, ale najpierw je zdefiniowałem w podprogramie 003. Spróbuję jeszcze raz, choć przyznam, ze robiłem to juz wielokrotnie. Chyba najpierw wypnę moduł, potem 902, 903 podepnę moduł, 902, 903, 207 i w końcu 003. Może się uda, ale jak nie to chyba pozostaje pojechać do serwisu AAT, juz z nimi rozmawiałem, ale centrala nie jest juz na gwarancji. Czy przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być próby uruchomienia drugiego podsystemu i przypisania do niego kilku linii łącznie z linią zdefiniowaną jako 23 przy zapięciu jej rezystorem? To sprawdź w takim razie, czy te same linie (41-48 ) nie są przypisane do obu podsystemów! Dla podsystemu drugiego linie 41-48 są w programie 215. Jeśli tam są zaznaczone wszystkie linie, to tylko przy załączeniu obu podsystemów będą te linie działały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.05.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Sprawdzałem - nie są.Dla pewności: przypisanie do podsystemu 1 np linii 9-16 polega na wybraniu tych linii w podprogramie 203 tzn. powinny być widoczne cyfry na klawiaturze od 1 do 8? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.05.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Sprawdzałem - nie są. Dla pewności: przypisanie do podsystemu 1 np linii 9-16 polega na wybraniu tych linii w podprogramie 203 tzn. powinny być widoczne cyfry na klawiaturze od 1 do 8? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.05.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Dzięki. Jutro się odezwę jak dzisiaj potestuję centralę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 09.05.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Ja jestem przed montażem instalacji i mam takie pytanie.Czy jest jakaś różnica w obsłudze między klawiaturą LED (diodową) a z wyświetlaczem?Te drugie są podobno troszkę droższe ale może warto - bo nie wiem może wiecej widać.Dzięki.A tak poza tym z doświadczenia może podpowiecie na co zwrócić uwagę podczas korzystania z usług na kompleksowe wykonanie instalacji alarmowej przez firmę ochroniarską SKORPION okolice W-wy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 09.05.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Ja jestem przed montażem instalacji i mam takie pytanie. Czy jest jakaś różnica w obsłudze między klawiaturą LED (diodową) a z wyświetlaczem? Te drugie są podobno troszkę droższe ale może warto - bo nie wiem może wiecej widać. Dzięki. A tak poza tym z doświadczenia może podpowiecie na co zwrócić uwagę podczas korzystania z usług na kompleksowe wykonanie instalacji alarmowej przez firmę ochroniarską SKORPION okolice W-wy. Roznica jest w obsłudze bo na klawiaturze LCD masz odrazu wszystko napisane...Napisz do jakiej centrali klawiatura to ci powiem czy jest warto dolozyc i kupic LCD czy wystarczy LED Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.05.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Tak jak wspomniałem wczoraj relacja z mojej walki z centralą DSC5020. po kolei003 - zdefiniowałem linie 41-48 00206 - wypiąłem je z podsysytemu 1wypiąłem moduł 5108902, 903wyłączyłem zasilanie i akupodłączyłem zasilaniawpiąłem moduł902, 903jak na razie OK - centrala rozpoznała moduł i kolejne linie206 przypisałem linie do podsystemu 1 (jedynego)003 - zdefiniowałem linie jako 03klapa - centrala nie reaguje na stan linii 41-48 drugie podejście jw. z tym , że po włączeniu zasilania i podłączeniu modułuwykonałem reset centrali sprzętowy z wyłączeniem zasilania zwarciu PGM1 i linii 1 itd.od nowa trzeba było zaprogramować centralę.Z liniami uważałem szczególnienajpierw 902, 903OK202 do 206 posystem 1potem linie.Linie od 01 do 40 OK41-48 brak reakcji centrali na zmianę stanu wejść linii Poźniej zdefiniowałem 2 podsystem i linię 33 jako 22. Po przełączeniu klawiatury zdefiniowanej jako 18 do 2 podsystemu widać było reakcję centrali przy zdalnym sterowaniu radiolinią uzbrajania i rozbrajania 2 posystemu. Przypisałem linię 41 do 2 podsystemu. Niestety brak reakcji na zmiany jej stanu. Dodam, że klawiatury 3.1 centrala 3.24co można jeszcze zrobić przed wyjęciem centrali i udania się do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 10.05.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Tak jak wspomniałem wczoraj relacja z mojej walki z centralą DSC5020. po kolei 003 - zdefiniowałem linie 41-48 00 206 - wypiąłem je z podsysytemu 1 wypiąłem moduł 5108 902, 903 wyłączyłem zasilanie i aku podłączyłem zasilania wpiąłem moduł 902, 903 jak na razie OK - centrala rozpoznała moduł i kolejne linie 206 przypisałem linie do podsystemu 1 (jedynego) 003 - zdefiniowałem linie jako 03 klapa - centrala nie reaguje na stan linii 41-48 drugie podejście jw. z tym , że po włączeniu zasilania i podłączeniu modułu wykonałem reset centrali sprzętowy z wyłączeniem zasilania zwarciu PGM1 i linii 1 itd. od nowa trzeba było zaprogramować centralę. Z liniami uważałem szczególnie najpierw 902, 903 OK 202 do 206 posystem 1 potem linie. Linie od 01 do 40 OK 41-48 brak reakcji centrali na zmianę stanu wejść linii Poźniej zdefiniowałem 2 podsystem i linię 33 jako 22. Po przełączeniu klawiatury zdefiniowanej jako 18 do 2 podsystemu widać było reakcję centrali przy zdalnym sterowaniu radiolinią uzbrajania i rozbrajania 2 posystemu. Przypisałem linię 41 do 2 podsystemu. Niestety brak reakcji na zmiany jej stanu. Dodam, że klawiatury 3.1 centrala 3.24 co można jeszcze zrobić przed wyjęciem centrali i udania się do serwisu? Skoro centrala prawidłowo wykrywa nowy moduł, linie są przydzielone do podsystemu i zaprogramowane są typy linii, a mimo to linie nie działają, to ja już innych pomysłów nie mam. Pozostaje serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 11.05.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Ja jestem przed montażem instalacji i mam takie pytanie. Czy jest jakaś różnica w obsłudze między klawiaturą LED (diodową) a z wyświetlaczem? Te drugie są podobno troszkę droższe ale może warto - bo nie wiem może wiecej widać. Dzięki. A tak poza tym z doświadczenia może podpowiecie na co zwrócić uwagę podczas korzystania z usług na kompleksowe wykonanie instalacji alarmowej przez firmę ochroniarską SKORPION okolice W-wy. Roznica jest w obsłudze bo na klawiaturze LCD masz odrazu wszystko napisane...Napisz do jakiej centrali klawiatura to ci powiem czy jest warto dolozyc i kupic LCD czy wystarczy LED Dowiedziałem się, że lepiej z wyświetlaczem, u mnie ma być jakaś centrala kanadyjska DSC czy coś w tym stylu. Jak możesz to prośba żebyś się jeszcze wypowiedział. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 11.05.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Ja jestem przed montażem instalacji i mam takie pytanie. Czy jest jakaś różnica w obsłudze między klawiaturą LED (diodową) a z wyświetlaczem? Te drugie są podobno troszkę droższe ale może warto - bo nie wiem może wiecej widać. Dzięki. A tak poza tym z doświadczenia może podpowiecie na co zwrócić uwagę podczas korzystania z usług na kompleksowe wykonanie instalacji alarmowej przez firmę ochroniarską SKORPION okolice W-wy. Roznica jest w obsłudze bo na klawiaturze LCD masz odrazu wszystko napisane...Napisz do jakiej centrali klawiatura to ci powiem czy jest warto dolozyc i kupic LCD czy wystarczy LED Dowiedziałem się, że lepiej z wyświetlaczem, u mnie ma być jakaś centrala kanadyjska DSC czy coś w tym stylu. Jak możesz to prośba żebyś się jeszcze wypowiedział. Z góry dzięki. jaki model DSC? Jezeli system ma byc dzielony na kilka stref i z 1 klawiatury beda uzbrajane wiecej niz 1 strefa to lepiej klawiature LCD..ale wszystko zalezy od konfiguracji alarmu i rodzaju centrali...w niektorych centralach jest moim zdaniem zbedna klaw. LCD i wystarczy LED..ale czasami musi byc koniecznie LCD bo na LEDowskiej uzytkownik moze "zginac".. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 11.05.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Prosze o poradę , który zestaw wybrać:Satel:Ca-10 289złCa-10 KLCD 269złObudowa 7/TRP20/ uniwersalna PULSAR 52złAkukulator 7AH 24złCzujka PIR Encore EC301D 46złSygnalizator zewn. MOS 5 81złKontakt magnetyczny bocznyFM 106 8złDrugi zestaw jest taki sam lecz:DSC 5010+5108+5500 399zł.Czy są jakieś znaczace różnice pomiędzy tymi elementami.Zaznaczam że jestem laikiem.Byłem zdecydowany na Satela lecz handlowiec zalecał z powodu większej prostoty DSC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 11.05.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Prosze o poradę , który zestaw wybrać: Satel: Ca-10 289zł Ca-10 KLCD 269zł Obudowa 7/TRP20/ uniwersalna PULSAR 52zł Akukulator 7AH 24zł Czujka PIR Encore EC301D 46zł Sygnalizator zewn. MOS 5 81zł Kontakt magnetyczny bocznyFM 106 8zł Drugi zestaw jest taki sam lecz: DSC 5010+5108+5500 399zł. Czy są jakieś znaczace różnice pomiędzy tymi elementami. Zaznaczam że jestem laikiem. Byłem zdecydowany na Satela lecz handlowiec zalecał z powodu większej prostoty DSC. polecam satela..dobre bo polskie! trzeba wspierac polska produkcje! a poza patriotyzmem to dlatego ze to dobra sprawdzona centrala i napewno bedziesz zadowolony z tej centrali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 12.05.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 ..."jaki model DSC?Jezeli system ma byc dzielony na kilka stref i z 1 klawiatury beda uzbrajane wiecej niz 1 strefa to lepiej klawiature LCD..ale wszystko zalezy od konfiguracji alarmu i rodzaju centrali...w niektorych centralach jest moim zdaniem zbedna klaw. LCD i wystarczy LED..ale czasami musi byc koniecznie LCD bo na LEDowskiej uzytkownik moze "zginac".."... 5020, będzie kilka stref, kolega sugerował mi 2 klawiatury LCD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 12.05.2006 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 ..."jaki model DSC? Jezeli system ma byc dzielony na kilka stref i z 1 klawiatury beda uzbrajane wiecej niz 1 strefa to lepiej klawiature LCD..ale wszystko zalezy od konfiguracji alarmu i rodzaju centrali...w niektorych centralach jest moim zdaniem zbedna klaw. LCD i wystarczy LED..ale czasami musi byc koniecznie LCD bo na LEDowskiej uzytkownik moze "zginac".."... 5020, będzie kilka stref, kolega sugerował mi 2 klawiatury LCD w tym wypadku bardzo dobrze sugerował..chyba ze ktoras klawiatura bedzie obsługiwała tylko 1 strefe to moze byc ona LED..ale lepiej LCD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Prosze o poradę , który zestaw wybrać: Satel: Ca-10 289zł Ca-10 KLCD 269zł Obudowa 7/TRP20/ uniwersalna PULSAR 52zł Akukulator 7AH 24zł Czujka PIR Encore EC301D 46zł Sygnalizator zewn. MOS 5 81zł Kontakt magnetyczny bocznyFM 106 8zł Drugi zestaw jest taki sam lecz: DSC 5010+5108+5500 399zł. Czy są jakieś znaczace różnice pomiędzy tymi elementami. Zaznaczam że jestem laikiem. Byłem zdecydowany na Satela lecz handlowiec zalecał z powodu większej prostoty DSC. Zdecydowanie wybierz Satela. Nie wiem, ile będziesz miał czujek (nie napisałeś), ale akumulator o pojemności 7 Ah nie podtrzyma długo zasilania (szczególnie, jeśli czujek będzie więcej!). Sygnalizator proponuje zastosować w wersji z własnym zasilaniem, np. MOS 20, albo lepszy, ładniejszy i głośniejszy SD3001 (Satel). Nie polecam również kontaktronów FM 106. Najtańsze, byle jakie kontaktrony i to w dodatku wierzchnie, a nie wpuszczane (złodziej może je dosyć łatwo zlokalizować i zablokować). Centrala DSC 5010, to już przeżytek, a w dodatku posiada błędy w oprogramowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 5020, będzie kilka stref, kolega sugerował mi 2 klawiatury LCD Nie wiele zaoszczędzisz montując klawiatury LED, a komfort obsługi systemu z klawiatury LCD jest nieporównywalnie większy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.05.2006 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 W związku z dość dużą popularnością tego tematu na forum wnioskuję o jego "przyklejenie" w wymianie doświadczeń !! Uważam , że jeden główny wątek o alarmach będzie bardzo przydatny i w jakimś stopniu ograniczy zakładanie nowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 14.05.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Takie pytanie, chcialem montowac na oknach czujki otwarcia i inercyjne, ale sie zastanawiam czy nie lepiej zamiast ciagnac ten kabel i kupowac te czujniki, dolozyc te zlotowki do lepszych czujek ruchu w domu ? Pan elektryk ktory bedzie mi ciagnał przewody od alarmu powiedzial ze tych kontaktronow sie juz nie stosuje i to jest stare i niemodne ? Czy tak jest rzeczywiscie ? Kontaktrony chcialem na okna na noc, zeby nie wlączać czujek ruchu i zeby piesek mógł sobie biegac po domu w nocy, ale moze lepiej dołożyć do tych czujek co zwierząt nie łapią ? I jeszcze takie pytanie jak to jest z tymi "polem widzenia" tych czujek, czy jeśli mam pokój 5x 8 m i dam czujke w rogu pokoju to obejmie mi cały pokój ? PS: O czym pamietac rozmieszczająć kable z alarmu, czy wystarczy aby nie były zbyt blisko kabli elektrycznych czy o czymś jescze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.05.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Takie pytanie, chcialem montowac na oknach czujki otwarcia i inercyjne, ale sie zastanawiam czy nie lepiej zamiast ciagnac ten kabel i kupowac te czujniki, dolozyc te zlotowki do lepszych czujek ruchu w domu ? Pan elektryk ktory bedzie mi ciagnał przewody od alarmu powiedzial ze tych kontaktronow sie juz nie stosuje i to jest stare i niemodne ? Czy tak jest rzeczywiscie ? Kontaktrony chcialem na okna na noc, zeby nie wlączać czujek ruchu i zeby piesek mógł sobie biegac po domu w nocy, ale moze lepiej dołożyć do tych czujek co zwierząt nie łapią ? I jeszcze takie pytanie jak to jest z tymi "polem widzenia" tych czujek, czy jeśli mam pokój 5x 8 m i dam czujke w rogu pokoju to obejmie mi cały pokój ? PS: O czym pamietac rozmieszczająć kable z alarmu, czy wystarczy aby nie były zbyt blisko kabli elektrycznych czy o czymś jescze ? Zastanów się, w jakim momencie zadziała czujnik ruchu, a w jakim czujka inercyjna i będzie to odpowiedź na Twoje pytanie . Najlepsza czujka ruchu nie zastąpi czujki inercyjnej, czy kontaktronu i nie zapewni zalet systemu obwodowego (czyli właśnie kontaktronów i czujek inercyjnych)! Kontaktrony "niemodne", a to dobre! Twój elektryk nie ma zielonego pojęcia o systemach alarmowych i jeśli chcesz mieć dobry system alarmowy, to nie powinieneś powierzać jemu nawet okablowania pod system alarmowy (że o wykonaniu nie wspomnę!). Kontaktrony będą zawsze stosowane. Oczywiście z czasem wyprą je bardziej nowoczesne czujniki wykonane w technologii magnasphere. Są to czujniki realizujące dokładnie takie samo zadanie, jak czujniki kontaktronowe. Są jednak wykonane w innej technologii zapewniającej wyższe bezpieczeństwo. W tych czujnikach tradycyjny kontaktron (czyli szklana rurka z zatopionymi w niej stykami) została zastąpiona magnetyczną kulką zamkniętą w metalowym cylindrze z elektrodą kontaktową i pierścieniem polaryzującym. Pozwoliło to na zminiaturyzowanie czujnika i uodpornienie na próby sabotażu zewnętrznym magnesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 15.05.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Czy centrala DSC 5020 ma wbudowaną możliwość powiadamiania mnie na komórkę o alarmach, czy trzeba dokupić jakiś moduł GSM. Jesli to drugie to podajcie szacunkowe koszty. Nie mogę jako laik tego rozszyfrować.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
