yacq 02.06.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 A ja mam pytanie chyba nie poruszone w tym wątku, być może powinienem je zadać w wątku okiennym ale interesuję mnie zdanie praktyków, którzy zweryfikowali skuteczność tego zabezpieczenia. Chodzi o płytkę zabezpieczającą klamkę okna przed rozwierceniem. Handlowiec od okien powiedział, że służy ona temu aby intruz nie mógł wywiercić otworu i wpuścić do środka pętli w celu obrócenia klamki. Coś mu nie za bardzo wierzę i proszę o wyjaśnienie jak to naprawde jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.06.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 W tym celu warto zastosować klamki na kluczyk lub przycisk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 02.06.2006 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 gośka57 napisał: To znowu ja Jeszcze nikt nie odpowiedział na moje poprzednie pytania a ja już mam następne 1. Czy przy szybach P 4 stosuje się czujniki inercyjne? 2. Jeśli tak, to jakie? Z góry dziękuję za wszystkie rady Texecom Impaq Plus (nie mylić z Impaq E). Cena - poniżej 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.06.2006 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 gośka57 napisał: 1. W których miejscach ramy okiennej powinny być umieszczone kontraktony? To zależy od oczekiwanego efektu. Jeśli chcesz wykrywać otwarcie i uchylenie okna (bez rozróżniania), to czujniki powinny być na górze (jak najbliżej strony z klamką). Jeśli chcesz wykrywać tylko otwarcie okna, pozostawiając sobie możliwość uchylenia okna przy włączony alarmie i jednocześnie objęcie tego uchylonego okna dozorem, to czujnik powinien być na dole okna (jak najbliżej strony z klamką). Można zamontować oba czujniki (na górze i na dole) i podłączyć je do osobnych linii dozorowych, zwiększając tym samym skuteczność i funkcjonalność systemu (oraz jego koszt ) gośka57 napisał: 2. Gdzie powinny być czujki inercyjne? Na ramie okna (lub drzwi). Najlepiej na dole, ale nie w każdym rodzaju okna się da (w niektórych oknach jest za mało miejsca na montaż czujek inercyjnych, np. w oknach Urzedowskiego). gośka57 napisał: 3. Jak to zrobić, aby na przykład na noc zostawić uchylone okna i włączony alarm Zamontować czujnik kontaktronowy na dole okna, oraz wyposażyć okno w blokadę uchyłu. gośka57 napisał: Tylko proszę się nie śmiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.06.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 yacq napisał: A może napiszecie mi Zbychu lub Marcinie co lepiej wybrac: CA64 czy Integre64. Wybierz Integrę. Przynajmniej do przyłączenia wyjść programowalnych ma standardową kostkę na śrubki, a nie zaciskano-lutowaną, jak w CA 64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.06.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 anpi napisał: Ja mam takie pytanie do speców od alarmów - czy centrala musi mieć tyle wejść, ile jest zamontowanych czujek, czy też na każdej linii można podłączyć po kilka czujek. Od czego to zależy? Generalna zasada, jeden czujnik - jedna linia! Nie wiele zaoszczędzisz dając kilka czujek na jednej linii, a tylko możesz narobićsobie problemów To takie druciarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.06.2006 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 gośka57 napisał: To znowu ja Jeszcze nikt nie odpowiedział na moje poprzednie pytania a ja już mam następne 1. Czy przy szybach P 4 stosuje się czujniki inercyjne? 2. Jeśli tak, to jakie? Z góry dziękuję za wszystkie rady TAK! To najlepsze rozwiązanie! Kontaktron + czujka inercyjna = wykrywanie już próby wyważenia okna, zanim złodziej dostanie się do środka! Polecam takie rozwiązanie! Polecam czujki inercyjne firmy Texecom - model IMPAQ+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.06.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 yacq napisał: A ja mam pytanie chyba nie poruszone w tym wątku, być może powinienem je zadać w wątku okiennym ale interesuję mnie zdanie praktyków, którzy zweryfikowali skuteczność tego zabezpieczenia. Chodzi o płytkę zabezpieczającą klamkę okna przed rozwierceniem. Handlowiec od okien powiedział, że służy ona temu aby intruz nie mógł wywiercić otworu i wpuścić do środka pętli w celu obrócenia klamki. Coś mu nie za bardzo wierzę i proszę o wyjaśnienie jak to naprawde jest. Handlowiec od okien ściemnia, albo nie ma pojęcia, o czym mówi (jak to handlowcy ). Ta płytka, to kawałek grubej blachy utrudniający dostanie się do trzpienia klamki po nawierceniu okna. Jeśli nie ma tej płytki, to złodziej może w odpowiednim miejscu nawiercić ramę wbić trzpień do klamki, włożyć swoją klamkę lub wkrętak i otworzyć okno. Na nic się wtedy zda klamka z kluczykiem czy przyciskiem, bo klamka już nie będzie sprzęgnięta z okuciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Piotr 03.06.2006 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 odnosnie klamek - firma M&S ze sluska ma klamki "SECUSTIC" polega to na tym ze mimo braku jakiejkolwiek blachy zabezpieczajacej przewiercenie nie mozna tego otworzyc z zewnatrz. O ile nie jest to jakis trik marketingowy to to dziala, facet pokazywal mi przewiercona rame z klamka zalozona na trzpien i faktycznie nie mozna tego otworzyc, natomiast przekrecajac klamke oryginalna wewnatrz trzpien sie porusza. Wybralem to rozwiazanie, ale mimo to wywoluje do odpowiedzi tych co wiedza cos na ten temat aby, jezeli jest to jakas sciema, inni nie dali sie na to namowic, tak czy inaczej ja wybralem to rozwiazanie. pozdrawiampiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.06.2006 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Ania i Piotr napisał: odnosnie klamek - firma M&S ze sluska ma klamki "SECUSTIC" polega to na tym ze mimo braku jakiejkolwiek blachy zabezpieczajacej przewiercenie nie mozna tego otworzyc z zewnatrz. O ile nie jest to jakis trik marketingowy to to dziala, facet pokazywal mi przewiercona rame z klamka zalozona na trzpien i faktycznie nie mozna tego otworzyc, natomiast przekrecajac klamke oryginalna wewnatrz trzpien sie porusza. Wybralem to rozwiazanie, ale mimo to wywoluje do odpowiedzi tych co wiedza cos na ten temat aby, jezeli jest to jakas sciema, inni nie dali sie na to namowic, tak czy inaczej ja wybralem to rozwiazanie. pozdrawiam piotr Tylko, że ten trzpień można przeważnie wbić do klamki (co powinna wykryć czujka inercyjna, jeśli jest zamontowana) i wtedy już nie blokuje okucia Można też rozwiercić trzpień klamki i też nie blokuje okna, a dużym, płaskim wkrętakiem można otworzyć okucie Na to już nie ma rady, jedynie dodatkowe zamki montowane osobno na okna (np. firmy ABUS - do nabycia w marketach budowlanych ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 03.06.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi Jak to dobrze, że jest takie forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 03.06.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 _ZBYCH_ napisał: gośka57 napisał: To znowu ja Jeszcze nikt nie odpowiedział na moje poprzednie pytania a ja już mam następne 1. Czy przy szybach P 4 stosuje się czujniki inercyjne? 2. Jeśli tak, to jakie? Z góry dziękuję za wszystkie rady TAK! To najlepsze rozwiązanie! Kontaktron + czujka inercyjna = wykrywanie już próby wyważenia okna, zanim złodziej dostanie się do środka! Polecam takie rozwiązanie! Polecam czujki inercyjne firmy Texecom - model IMPAQ+ Chwilkę pomyślałam i niestety mam znowu pytanie. Czy czujkę inercyjną montuje się jedną na okno, czy jedną na każde jego skrzydło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 03.06.2006 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 A ja z kolei mam inny dylemat - jeśli okno jest bezsłupkowe, czy jest sens dawać 2 kontaktrony po 1 na każde skrzydło, bo jakoś widzi mi się bardziej dać 1 na to z klamką I czy dawać kontaktrony w oknach połaciowych, co uniemożliwia ich uchylenie przy uzbrojonym alarmie czy poprzestać na czujkach inercyjnych? I jeszcze - czy warto dublować czujki inercyjne i akustyczne czujki zbicia szyb czy albo jedno albo drugie? Chodzi mi zwłaszcza o najbardziej zagrożoną strefę czyli parter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.06.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 gośka57 napisał: Chwilkę pomyślałam i niestety mam znowu pytanie. Czy czujkę inercyjną montuje się jedną na okno, czy jedną na każde jego skrzydło? Kto pyta, nie błądzi Na oknie dwuskrzydłowym dajemy jedną czujkę (na środku). http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Impaq+.JPG http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Impaq+ Na oknie trzyskrzydłowym dajemy dwie czujki (pod każdym słupkiem między oknami). Dwie czujki dajemy również na drzwi tarasowe przesuwne (a bywa, że potrzebne są nawet trzy czujki, np. przy dwuskrzydłowych drzwiach tarasowych z FIX-ami po bokach. Dwie czujki dajemy też na szeroką bramę garażową (w garażu dwustanowiskowym). Generalna zasada, im bliżej potencjalnego źródła ataku zamontowana jest czujka inercyjna, tym lepiej, bo wcześniej będzie wywołany alarm. Przy wykonywaniu okablowania należy mieć na uwadze, że nie wszystkie okna mają wystarczająco dużo miejsca na dole (między skrzydłem okna, a parapetem) lub między skrzydłami, aby zamontować czujkę inercyjną. Wówczas pozostaje zamontowanie czujki na górze okna. Uwaga! Czujek inercyjnych nie montujemy na oknach połaciowych! Mogą wystąpić fałszywe alarmy przy opadach deszczu lub gradu, albo przy osuwającym się śniegu. W pomieszczeniach na poddaszu montujemy akustyczne czujki zbicia szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 03.06.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2006 kropi napisał: A ja z kolei mam inny dylemat - jeśli okno jest bezsłupkowe, czy jest sens dawać 2 kontaktrony po 1 na każde skrzydło, bo jakoś widzi mi się bardziej dać 1 na to z klamką Oczywiście, że dajemy jeden czujnik. W oknie bezsłupkowym nie da się przecież otworzyć drugiej połówki, bez otwarcia pierwszej. kropi napisał: I czy dawać kontaktrony w oknach połaciowych, co uniemożliwia ich uchylenie przy uzbrojonym alarmie czy poprzestać na czujkach inercyjnych? Kontaktrony obowiązkowo, ale inercyjne niestety nie. Powód opisałem w poście wyżej. kropi napisał: I jeszcze - czy warto dublować czujki inercyjne i akustyczne czujki zbicia szyb czy albo jedno albo drugie? Chodzi mi zwłaszcza o najbardziej zagrożoną strefę czyli parter. Absolutnie nie warto! Czujki zbicia szyby przy zastosowaniu czujek inercyjnych, to wyrzucone pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 04.06.2006 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 _ZBYCHU_ dzięki wielkie, względem pozostawiania otwartej połaciówki pozostaje więc albo jej zamykanie (mając na względzie zagrożenie napadem we śnie) albo zrobienie osobnego obwodu w centrali? Jeszcze co do rozmieszczenia klawiaturek - kiedyś już o tym rozmawialiśmy ale zastanawiam się nad opcją zainstalowania 3 równorzędnych programatorów (może niekoniecznie wszystkie w wersji full wypas) - jedna w garażu, druga w przedsionku, trzecia na poddaszu, choćby w sypialni. Obawiam się, że długie opóźnienie zaprogramowane na czujkę garażową może być ryzykowne - raz, że jak się wraca z zakupami to wygramolenie się z tym całym bałaganem chwlię zajmuje, dwa - nie chcę latać na złamanie karku po schodach itd itp. Jak w ogóle jest rozwiązywany temat rozbrajania alarmu przy korzystaniu z garażu? I jeszcze - powiedzmy że zatrudniamy jakąś opiekunkę do dziecka, trzeba jej dać kod do alarmu, a nie chcemy żeby się dostała do domu kiedy MY go zablokujemy, na pewno są jakieś patenty tylko jakie? Pytania się zagęszczają, bo już na dniach bd to wszystko projektował i montował Po podsumowaniu elementów (wg cennika ze sklepu internetowego) wychodzi mi 3200 za same części bez kabli :-/ Klawiatura LED 120 x 2 = 240 Klawiatura LCD = 240 Centrala Integra 64 = 596 Obudowa klawiatury podtynkowa 64 x 3 = 192 Obudowa centrali = 100 Kontaktrony 10 zł x 22 = 220 Czujki inercyjne 85 x 10 = 850 Czujki zbicia szyb 84 x 3 = 252 CVzujki dualne 1 szt 145 Czujki PIR 80 x 4 = 360 Razem 3195. Czy o cvzymś zapomniałem? Chyba brakuje jeszcze ze 3 ekspanderów (40 wejść - 16 w płycie + 3x8 = 24) czyli plus 450 zł Kurcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gośka57 04.06.2006 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 ZBYCHU bardzo dziękuję za wszelkie wyjaśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowyy 04.06.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Szukam informacji na temat uzywanych w projektach oznaczeń urządzeń mających zastosowanie w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz pozarowych. Jezeli ktos moze cos poradzić gdzie tego szukać to będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowyy 04.06.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 Kropi - a sygnalizatory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 04.06.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 _ZBYCH_ napisał: Oczywiście, że dajemy jeden czujnik. W oknie bezsłupkowym nie da się przecież otworzyć drugiej połówki, bez otwarcia pierwszej. A czy możliwe jest zamknięcie tylko połówki z klamką przy pozostawieniu drugiej otwartej? Jeżeli tak to uzbrajając system nie zobaczymy sygnalizacji naruszenia obwodu, system się załączy i zostawimy dom z otwartą połówką okna. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
