anpi 14.07.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Jaki przewód ciągnąć między manipulatorem a centralą? I jeszcze - jak zabezpieczyć metalowe drzwi wejściowe? Kontaktron naklejany? Czy może sam PIR w przedsionku? Między manipulatorem a centralą dałem 10x0,5 Dałem czujkę PIR w przedsionku (wiatrołapie), a oprócz tego będzie też kontaktron w drzwiach wejściowych - można go wykorzystać do funkcji gong. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 14.07.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Pamiętam, że gdzieś w tym wątku to było, ale nie mogę znaleźć - w jaki sposób mocujecie przewody (gips? jakieś zapinki sprytne?) i jakie to mają być przewody (2x0,5 wystarczy?) Na razie idę trochę pozamiatać Ja do czujek dałem 6x0,5 do jednej 4x0,5 bo mi zabrakło 2x0,5 to za mało - 2 żyły to sygnał, 2 to zasilanie. Minimum 4. Ja mocowałem takimi plastikowymi spinkami - wiercisz otwór, przewlekasz kabel przez spinkę i wciskasz ją w otwór. Idzie bardzo sprawnie. Spinki są tanie - 100 szt ok. 5 zł. Ostatnio się nabiegałem żeby znaleźć takie do przewodów el - znalazłem JEDNĄ sztukę na podłodze w castoramie , na szczęście w zaprzyjaźnionej hurtowni była dostawa i jak raz przywieźli. bardzo wygodna sprawa, nie ma porównania do babrania się z gipsem czy metalowymi rdzewiejącymi tasiemkami - jeden szkopuł, nie widziałem tych szpejów w rozmiarze przewodu 6x0,5 A co do żyłowości - to owszem, czujka (PIR, stłuczeniowa, inercyjna) wymaga 4 żył, ale czujnik (np. kontaktron) tylko 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 14.07.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Bzdury kolego piszesz! Sygnalizator SD 3001 to najlepszy sygnalizator Satela! Posiada estetyczną, nowoczesną obudowę (jajo ), jest bardzo głośny (przetwornik dynamiczny, a nie badziewie piezo) i oczywiście posiada osłonę antypiankową i własne zasilanie! (wymagany akumulatorek 1,2 Ah). Na stronie Satela nie ma słowa o zabezpieczeniu antypiankowym przy tym sygnalizatorze. Ale ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.07.2006 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Bzdury kolego piszesz! Sygnalizator SD 3001 to najlepszy sygnalizator Satela! Posiada estetyczną, nowoczesną obudowę (jajo ), jest bardzo głośny (przetwornik dynamiczny, a nie badziewie piezo) i oczywiście posiada osłonę antypiankową i własne zasilanie! (wymagany akumulatorek 1,2 Ah). Na stronie Satela nie ma słowa o zabezpieczeniu antypiankowym przy tym sygnalizatorze. Ale ma To marketing im szwankuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.07.2006 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 jeden szkopuł, nie widziałem tych szpejów w rozmiarze przewodu 6x0,5 Ja kupiłem bez problemu - 2 rodzaje: na przewód o średnicy 6 mm i 8 mm. Tą pierwszą mocowałem kable alarmowe i komputerowe, drugą - antenowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 15.07.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 OK, teraz powiedzcie mi koledzy, czy ten sygnalizator montuje się na izolację i tynk czy też na ścianę? Stawiam na opcję 1 ale wolę się upewnić. W czym lepsza jest centrala Integra 64 od powiedzmy CA-10, co usprawiedliwiałoby dwukrotną różnicę w cenie i stówkę na manipulatorze? Różnica między 950 a 1400 za samą centralę + 2 manipulatory działa na wyobraźnię... Ponawiam tez pytanie o liczbę żył w przewodzie, czy nie wystarczy przewód 2x0,5 do czujników i 4x0,5 do czujek? Czy czujki PIR podłączać tak jak kontaktrony, w układzie z 2 rezystorami (2EOL/NC czy jak tam zwał) czy one już to mają "w sobie"? Jak montować kontaktrony w oknach połaciowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.07.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 OK, teraz powiedzcie mi koledzy, czy ten sygnalizator montuje się na izolację i tynk czy też na ścianę? Stawiam na opcję 1 ale wolę się upewnić. W czym lepsza jest centrala Integra 64 od powiedzmy CA-10, co usprawiedliwiałoby dwukrotną różnicę w cenie i stówkę na manipulatorze? Różnica między 950 a 1400 za samą centralę + 2 manipulatory działa na wyobraźnię... Ponawiam tez pytanie o liczbę żył w przewodzie, czy nie wystarczy przewód 2x0,5 do czujników i 4x0,5 do czujek? Czy czujki PIR podłączać tak jak kontaktrony, w układzie z 2 rezystorami (2EOL/NC czy jak tam zwał) czy one już to mają "w sobie"? Jak montować kontaktrony w oknach połaciowych? Integra to najnowszy wypust satela i posiada o wiele wieksze mozliwosci od CA10.ale w wiekszosci domkow malych i srednich wystarcza CA10. Do kotakronow pociagnij 4x0,5 a czujnikow 6x0,5 Wszystkie czujniki powinno sie laczyc 2EOL/NC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 15.07.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Przeliczyłem raz jeszcze i wyszło mi, że system z CA-10 byłby tańszy o dobre... 150 złotych (ekspandery!) więc przestałem kombinować. Cały czas zastanawiam się jednak czy nie wystarczy 2x0,5 do czujników i 4x0,5 do czujek? Po co zostawiać wolne 2 żyły, z kórych nikt nigdy nie skorzysta? Chyba że traktować je jako zabezpieczenie przed ew. uszkodzeniem kabla... Jak zabezpieczyć kabelki wewnątrz ramy podwójnego okna ze słupkiem? _ZBYCH_ pisał gdzieś, że nie wolno pozostawiać ich bez pancerzyka. Ale trzeba się dostać do 2 kontaktronów... Czy na 32 linie starczy mi Integra 64 z 2 ekspanderami? gdzieś ktoś pisał, że 1 obwód zostawia się jako "sabotaż", o co tu chodzi? Czy żółto-zielony przewód masujący musi iść tylko do centrali czy także do manipulatorów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.07.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Przeliczyłem raz jeszcze i wyszło mi, że system z CA-10 byłby tańszy o dobre... 150 złotych (ekspandery!) więc przestałem kombinować. Cały czas zastanawiam się jednak czy nie wystarczy 2x0,5 do czujników i 4x0,5 do czujek? Po co zostawiać wolne 2 żyły, z kórych nikt nigdy nie skorzysta? Chyba że traktować je jako zabezpieczenie przed ew. uszkodzeniem kabla... Mozesz dac tak jak piszesz..ale ile na tym zaoszczedzisz? a rezerwa zawsze sie przyda.. Jak zabezpieczyć kabelki wewnątrz ramy podwójnego okna ze słupkiem? _ZBYCH_ pisał gdzieś, że nie wolno pozostawiać ich bez pancerzyka. Ale trzeba się dostać do 2 kontaktronów... Czy na 32 linie starczy mi Integra 64 z 2 ekspanderami? gdzieś ktoś pisał, że 1 obwód zostawia się jako "sabotaż", o co tu chodzi? Mozesz zastosowac integre 24 ,32, 64, 128 i tak jak nazwy wskazuja tyle masz do wykorzystania lini. Centrala Integra 24 ma wbudowane 4linie Integra 32--8lini Integra64-128---16lini I kazdy expander ma po 8lini sumujesz i wiesz co ci potrzeba jezeli chodzi o sabotaz np obudowy mozesz podlaczyc pod osobna linie sabotazowa w expanderze zeby nie zajmowac miejsc w centrali jak ci ich brakuje.Czy żółto-zielony przewód masujący musi iść tylko do centrali czy także do manipulatorów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 15.07.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Mozesz zastosowac integre 24 ,32, 64, 128 i tak jak nazwy wskazuja tyle masz do wykorzystania lini. Centrala Integra 24 ma wbudowane 4linie Integra 32--8lini Integra64-128---16lini I kazdy expander ma po 8lini sumujesz i wiesz co ci potrzeba Potrzeba mi 32 linie czyli 16+2*8 jezeli chodzi o sabotaz np obudowy mozesz podlaczyc pod osobna linie sabotazowa w expanderze zeby nie zajmowac miejsc w centrali jak ci ich brakuje. czy jest jakaś różnica w ważności linii podłączonej do płyty główniej i do ekspandera? Mogę zrezygnować z któejś linii na rzecz tego obwodu, bo wydaje mi się dosyć ważny, tylko nie do końca rozumiem na jakiej zasadzie on działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.07.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 jezeli chodzi o sabotaz np obudowy mozesz podlaczyc pod osobna linie sabotazowa w expanderze zeby nie zajmowac miejsc w centrali jak ci ich brakuje. czy jest jakaś różnica w ważności linii podłączonej do płyty główniej i do ekspandera? Mogę zrezygnować z któejś linii na rzecz tego obwodu, bo wydaje mi się dosyć ważny, tylko nie do końca rozumiem na jakiej zasadzie on działa. Jezeli podlaczysz sabotaz do ktores lini Zx to poprostu bedzie alarm sabotazowy (jezeli go tak oprogramujesz)na tej lini. W przypadku podlaczenia sabotazu do Expandera do zacisku TAMP to bedziesz miec alarm po otwarciu np obudowy nie z lini tylko jako sabotaz expadndera.. Nie ma znaczenia czy podlaczasz do plyty gl. czy do expandera..wszystkie linie sa rownozedne i zasada dzialanias zalezy tylko i wylacznie od tego jak sie je zaprogramuje. Ps.expander mozesz dac w innym miejscu niz przy centrali i w ten sposob nie musisz wszystkich przewodow od czujnikow ciagnac do 1 miejsca tylko porozdzielac i zaoszczedzis na dlugosci kabla i na wkladzie wlasnej pracy przy ciagnieciu tego przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 15.07.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 A to ciekawe, patrz - nie pomyślałem, że tak można . Ekspander z centralą łączymy takoż przewodem 6x0,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 15.07.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 A to ciekawe, patrz - nie pomyślałem, że tak można . Ekspander z centralą łączymy takoż przewodem 6x0,5? Tak do polaczenia centrali z expanderem potrzeba przewod 6x0,5 ale wykozystane sa tylko 4zyly 2zyly zasilania + 2zyly sygnal (clk,data) Do expamndera znajdujacego sie w innym miejscu dajesz mala obudowe ze stykiem sabotazowym. Jezeli do expandera sa podlaczone czujniki ktore nie pobieraja duzo pradu mozna dac expand. zwykly bez zasilacza,a w przypadku wiekszego poboru pradu przez czujniki lepiej zastosowac expander z zasilaczem. W ostatecznosci pusc do expandera bez zasilacza przewod 8x0,5 i 4zyly pozostale wykozystaj w parach do zasilania czujnikow z centrali zeby expanderowi przypadkiem nie braklo pradu poprzez spadek napiecia na zyle 0,5mm2. Najlepiej to wszystko przeliczyc sumujac prady i policzyc spadki napiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 17.07.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Wygląda na to że poszły mi dwa ekspanedry wyjść przekaźnikowych. Jak nie było mnie w domu, to był chyba jakiś zanik napięcia (budzik się wyzerował). Centrala CA64 sygnalizowała awarię - nie widziała żadnego ekspandera. Po kolei sprawdziłem - obydwie szyny centrali działają, 3 z 5 eskpanderów także. Ale jak podłącze jeden z tych dwóch trefnych, to centrala nie widzi żadnego. Dokładnie efekt pojawia się po podłączeniu linii CLK. Dioda na ekspanderze świeci ciągle (nie miga). Przepięcia łączeniowe (zabezpieczenie klasy D by się przydało na zasilaniu systemu...) lub instalacja alarmowa ułożona za blisko instalacji elektrycznej. Może wyładowania atmosferyczne blisko domu. Wyślij do Satela. Prawdopodobnie naprawią nieodpłatnie lub za niewielką opłatą. Ponieważ na urlopie przejeżdżałem przez Gdańsk, zawiozłem ekspandery do Satela. Mili panowie naprawili je w 2 dni (wymiana diod zabezpieczających) ZA DARMO, mimo że jest to usterka nie z winy producenta (poza gwarancją). Duży plus dla SATELA! To się nazywa dbanie o klienta! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 17.07.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 jeden szkopuł, nie widziałem tych szpejów w rozmiarze przewodu 6x0,5 Ja kupiłem bez problemu - 2 rodzaje: na przewód o średnicy 6 mm i 8 mm. Tą pierwszą mocowałem kable alarmowe i komputerowe, drugą - antenowe. Anpi możesz zapodać jakąś fotkę tych mocowań bo ja widziałem tylko takie z gwoździem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Anpi możesz zapodać jakąś fotkę tych mocowań bo ja widziałem tylko takie z gwoździem. Qrcze, nie mam żadnego zdjęcia ze zbliżeniem takiej wsuwki, teraz w domu też nie mam, żeby zrobić zdjęcie. Jutro będę na budowie to cyknę fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Hehe, Internet dobry na wszystko. Uchwyt wygląda tak: http://pphevita.nazwa.pl/images/images/stories/mocowania%20elektryczne/uchwyt%20wsuwka%20TUW.jpg Ten jest akurat na przewód okrągły śr. 6 lub 8 mm. Ale są też na płaskie kable typu YDYp. Mam całą instalację na takich wsuwkach. Nawet kabel YDYP 5x6 mm był tak montowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 17.07.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Do 8mm wyglądają podobnie, ale są grubsze i trzeba wiercić otwór 6mm a po co? Ponadto bardziej wystają. Do przewodów 6x0,5 brać zdecydowanie te mniejsze. Wada ich polega na tym, że nie zawsze są dostępne, dziś wydarłem z hurtowni ostatnie opakowanie Takie same spinki (z szerokim uchem) są do przewodów elektrycznych - rewelacja, zero babrania się z gipsem, zero rdzewienia, nic nie odpada. Koszt 5 zł/100 szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.07.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 Dokładnie. Ja nawet nie wiedziałem, że są takie spinki - widziałem jak elektrycy używają. U mnie praktycznie do wszystkich kabli nadały się te 6 mm - antenowy, ethernet i wszystkie alarmowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 18.07.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2006 Hey - jak połączyć dwie lub więcej czujek na jednej linii z dwoma rezystorami parametrycznymi? Czy łączymy po prostu te czyjki szeregowo? Sorry, użyłem wyszukiwarki, ale jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
